聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼-M-ATX尺寸機殼 容納ATX主機板、前置式 PSU
每個人的需求與預算都不同,沒有一款機殼是完美的,每一款機殼都有優缺點,而且很多時候優缺點還是可以互換的。舉例,通常散熱越好的機殼,風扇越多,灰塵就越多,而且會越吵,這是你要的嗎?
機殼的選購要點,共7點如下:
1. 機殼不要太小,建議要ATX型/標準型 方便散熱、安裝與整線 如果是文書機可以考慮用小機殼或是緊湊型/M-ATX尺寸機殼卻可安裝ATX主機板。
2. 機殼最少會有一個後置風扇,最好是前、後風扇各1 現在有不少機殼都是原裝後1+前2,直接選這種更好。
3. 如果希望散熱好,就選擇上方有散熱孔的機殼 現在有側邊散熱孔的機殼很少,散熱通常是前進-後出 關於機殼的散熱效果,除了風扇之外,差別就在於有沒有上方散熱孔,有孔的地方有防塵網最好,減少灰塵進入的機會。
4. 價格約在1000~3000之間 太便宜或太貴都不建議,通常價格在1千元以上的機殼,鐵板都不會太薄,比較有品質, 而1千元以內的機殼就不用考慮了啦。
5. 是否要裝光碟機,HDD要裝幾顆? 目前新款的機殼大都沒有光碟機的空間,而且傳統硬碟HDD的空間通常只有2顆。
6. 目前新殼的機殼通常有玻璃側透,有一些還會原裝RGB風扇 玻璃側透跟RGB風扇不影響效能,純粹看個人喜好。
7. 沒有一殼機殼是完美的,所以你要抓大放小。 您想要的散熱好,又靜音、方便清潔、有質感,又便宜 (沒有這種機殼), 主要就是根據你自己的需求、預算、喜好,然後抓大放小,不需要糾結。
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼,重新構想了傳統的ATX佈局, 將強大的兼容性和卓越的冷卻功能融入時尚、緊湊的 M-ATX 機殼中,擁有靈活、高階的水冷支援性以及高效通風系統、前置 PSU 帶有側面連接器端口,可輕鬆管理電纜、獨特的偏置主機板托盤提供了節省空間的解決方案,同時提高了相容性和氣流、由於佈局創新 組織良好的電纜管理系統大部分位於第二室的前部,即使在嚴苛的條件下,也能使您的系統保持涼爽。
▼聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼
LANCOOL 207重新構想了傳統的ATX佈局,將強大的兼容性和卓越的冷卻功能融入時尚、緊湊的 M-ATX 機殼中!
緊湊型動力源
支援 ATX 主機板、360mm 散熱器、ATX PSU 和最大 375mm 的 GPU。
節省空間的創新佈局
獨特的偏置主機板托盤提供了節省空間的解決方案,同時提高了相容性和氣流。
輕鬆存取前置式 PSU
PSU 策略性地放置在前面,連接器連接埠朝外,方便電纜連接。此外,還提供 PSU 電源轉接器延長線,用於後電源接取。
卓越的冷卻性能
除了在頂部、前部和側底部採用綜合網狀面板設計外,還預先安裝了四個高性能風扇,可提供出色的開箱即用冷卻效果。
360mm 散熱器相容性
機殼頂部支援 360mm 推拉式散熱器配置。
大型ANTI-SAG GPU支持
可容納長達 375 毫米的 GPU,並包括一個可調節的防下垂支架,確保 GPU 保持完美對齊。
無縫連接
LANCOOL 207 的頂部安裝 I/O 面板可輕鬆存取重要連接埠。
高效率的電纜管理
由於佈局創新,組織良好的電纜管理系統大部分位於第二室的前部。
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼,包裝正面印有機殼的外觀,從外觀上就可以看出前面板網板散熱孔,背面則是有內部結構、尺寸都詳細標註
▼產品 包裝正面/包裝背面
開箱後,首先映入眼簾的是聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼的金屬網孔面板,這個前金屬網孔面板採用上方磁吸下方卡扣固定方式。
金屬網孔面板後方預裝二顆140mm ARGB的風扇,支援風扇12V/LED 5V 3 Pin,預先安裝好的設計,讓玩家省去安裝風扇時間,減少自行安裝的麻煩/節省荷包,減少安裝難度也更容易安排機殼的風道
▼風扇規格 風扇12V/LED 5V 3 Pin
在機殼上蓋的IO必備的USB-A也有USB-C,方便連結擴充裝置,並且有獨立3.5mm 耳機孔,連接音訊設備也很方便,TYPC-C、3.5mm 耳機孔、開機鍵、2 x USB-A ,上蓋一樣支援360水冷或是3顆12或14公分扇
▼上蓋一樣支援360水冷或是3顆12或14公分扇
▼機殼後方有7 槽 PCIe,PCIe的擋板螺絲也改為手擰螺絲,免工具即可安裝
▼機殼後方 可安裝1顆120mm 風扇(可惜風扇選配)
▼機殼底部四周防滑腳,底部除了可以看到PSU電源供應器進氣口外,也可以看到硬碟籠的固定機構
▼底部前抽式電源防塵網
▼機殼透明側面採用無打孔鋼化玻璃側窗,透過卡扣固定方式,下方空間則是硬碟艙和電源艙,透過後方兩顆手擰螺絲固定
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼主機板區內部,內部可以安裝ATX~ITX的機殼,也支援顯示卡垂直安裝!輕鬆存取前置式 PSU,大型ANTI-SAG GPU支持 可容納長達 375 毫米的 GPU,並包括一個可調節的防下垂支架,確保 GPU 保持完美對齊。
▼主機板底部的兩個 11 葉片高氣流風扇將氣流直接輸送至 GPU
▼機殼的電源倉空間有160mm,PSU 策略性地放置在前面,連接器連接埠朝外,方便電纜連接。此外,還提供 PSU 電源轉接器延長線,用於後電源接取。
▼另一機殼側蓋在硬碟通風處採用金屬外殼少許網孔。透過卡扣固定方式
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼,高效率的電纜管理由於佈局創新,組織良好的電纜管理系統大部分位於第二室的前部,背面除了提供大量的走線空間外,魔鬼氈集線也是不能少,底下則是有3.5/2.5吋硬碟的安裝支架,可以拆卸方便快速安裝。
▼聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 側面內部
▼高效率的電纜管理,由於佈局創新,組織良好的電纜管理系統大部分位於第二室的前部
▼I/O線材接頭-TYPE C 3.1、USB 3.0、HD AUDIO、F_PANEL、LED 5V 3Pin可編程主板接頭/4 Pin PWM 風扇接口
▼3.5/2.5吋 硬碟的安裝支架
▼硬碟的安裝支架還附避震橡膠
▼說明書&配件-螺絲、束線帶
▼背板空間約30mm,非常寬闊 簡單隨便 側板就可蓋上
▼主機板安裝完成,鋼化玻璃側板和金屬側板未蓋上
▼機殼後方 安裝完成
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼,M-ATX 尺寸機箱,相容於 ATX;CPU最大高度180mm(FS140可以安裝)、顯示卡最大長度 375mm,並包括一個可調節的防下垂支架,確保 GPU 保持完美對齊,前面板2個 140mm ARGB 風扇和主機板底部的兩個 11 葉片120mm 高氣流風扇將氣流直接輸送至 GPU、頂部上蓋大支援 360mm 水冷,以實現更好的冷卻,背板則是預留 30mm 藏線空間,簡單就能側板蓋上。
▼RGB燈效展示
科技不斷在進步,二十年前儲存介面只有USB2.0,十年前才進步到USB3.0,這幾年才出現Type-C,主機板、CPU換新代,機殼也要換新的 前面板才支援這些Type-C,使用上這些新的儲存協議也更快。
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼,重新構想了傳統的ATX佈局, 將強大的兼容性和卓越的冷卻功能融入時尚、緊湊的 M-ATX 機殼中,金屬網孔面板提升了散熱能力以及背板很大藏線空間,除了在頂部、前部和側底部採用綜合網狀面板設計外,還預先安裝了四個高性能風扇,可提供出色冷卻效果加上超大的安裝空間(CPU限高180mm,顯卡375mm),組合成強大的兼容性,獨特的偏置主機板托盤提供了節省空間的解決方案,同時提高了相容性和氣流,電纜管理佈局創新, 如果各位玩家想挑選機殼,聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 提供了良好的散熱、優秀的擴充能力,是一款值得購入的好選項,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的機殼或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
機殼的選購要點,共7點如下:
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 規格 |
產品名稱 | LANCOOL 207 黑/白 | |
機箱規格 | 中塔機殼 | |
主機板類型 | 標準ATX(最大寬度244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX | |
尺寸 (寬x高x深) | 219 x 456 x 455.6 (mm) | |
I/O 接孔 | USB 3.1 TYPE-C × 1, USB 3.0 x 2, 音訊×1,電源按鈕 × 1 | |
硬碟槽 | 2 個 3.5 吋硬碟或 2.5 吋固態硬碟 | |
擴充插槽 | 7 | |
垂直顯示卡安裝支援 | Yes | |
散熱風扇系統 | 前板 | 140mm x 2 (預裝風扇 140mm ARGB fan x 2) |
上蓋 | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
主機版底部 | 120mm x 2 (預裝風扇 120mm PWM fan x 2) | |
背板 | 120mm x 1 | |
可安裝水冷系統 | 頂部:360/280/240mm | |
鋼化玻璃側窗 | 是 | |
支援主機板RGB同步軟體 | 是/5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
顯示卡最大長度 | 375 (mm) | |
CPU 空冷最大高度 | 180 (mm) | |
電源供應器最大長度 | 160 (mm) |
緊湊型動力源
節省空間的創新佈局
輕鬆存取前置式 PSU
卓越的冷卻性能
360mm 散熱器相容性
大型ANTI-SAG GPU支持
無縫連接
高效率的電纜管理
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 開箱 |
▼產品 包裝正面/包裝背面
▼底部前抽式電源防塵網
▼3.5/2.5吋 硬碟的安裝支架
▼硬碟的安裝支架還附避震橡膠
▼說明書&配件-螺絲、束線帶
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 安裝完成 |
▼機殼後方 安裝完成
▼RGB燈效展示
聯力 LIAN LI LANCOOL 207 緊湊機殼 心得結論 |
