【調色擴充‧隨君所欲】LEPA Exllusion 240半一體式水冷散熱器
佐鳥かなこ
www.goddessfantasy.net
LEPA Exllusion 240(LPWEL240-HF)
       ~水色千萬化,教君恣意憐:調‧隨君所欲~
  LEPAから、カラーを自由に改させできるAIO水冷キット「EXllusion 240」。
  柔軟な設置と拡充性を実現した3/8“インチチューブ、
  広範囲及び長期のオーバークロック操作でもCPUの安定性を確保するTDP 400W+の冷却能力。
  ハイクオリティと強力な冷却性能も兼ね備えた「EXllusion 240」水冷ユニット。
序、前言
  午安,這裡是佐鳥かなこ,初次見面、或者好久不見。
  變故總是來的如此突然,筆者因為家裡的狀況停止活動許久,也給許多人添了不少麻煩。不過在謝罪與找藉口之前,還是先為各位送上這篇開箱與改裝。
  本次帶來的產品是LEPA社研製的EXllusion 240半一體式水冷散熱器。
  相較於前代的Aquachanger而言,產品定位高出許多、其設計也與傳統的一體式水冷有著截然不同的取向─是一款可以由玩家自由改裝的產品。
  透過共通規格的轉接頭,她可以搭配多樣化既有的DIY水冷組件,而LEPA EXllusion 240本體的設計特色則在於與冷頭結合的水箱與幫浦模組,白光燈效與自由調配的水冷液色彩。
  預計開箱與改裝將分為兩部分進行,首先帶來的是由開箱、試裝到溫度測試的部分,接著可能會在同一篇或是另開主題進行EXllusion 240的擴充改造,不過這部分就是佐鳥的個人期望而已了(笑
佐鳥かなこ
壹、Exllusion 240
一、外裝與設計
  這個碩大的提箱就是Exllusion 240的包裝,採用LEPA的標準黑橘配色,正面提示其400w TDP的解熱能力以及可以自行調配水冷液色彩的特色。
  嗯… …Slogan的意思似乎是在說這套系統也適用於重度超頻,接下來就讓我們來驗證看看是不是這麼回事囉。
  解熱能力對應400W的TDP,已經標示到和入門的DIY水冷(Larkooler 330L)相同的等級了。以水冷的高熱容和外部散熱特性,主打瞬間壓制力與長時間的穩定。
  接著則是賦予Exllusion 240豐富可玩性的RGB調色染料、冷頭底部針對核心熱點設計的雙CDP中央分流微水道技術;以及系統「可維護」的水冷液補注口設計。
  產品內容包含的紅藍綠三種染料是目前水冷液的三種主流色彩,這樣的組合對於大多數玩家來說非常便利,不過對色彩有點概念的玩家應該能看出問題在哪裡(笑
  所搭配的染料如圖示,可以簡單條配出五種基本色,無論用來搭配主機板、零組件或是機殼主題進行配色都相當方便。
  Exllusion 240的主要特點介紹到這裡,有興趣先進一步了解的玩家可以參考LEPA社的官方影片:
[YT]6OTNIrDLr1s[/YT]
二、基本規格
  由其產品名稱不難推斷,Exllusion 240使用雙12公分風扇的240mm規格水冷排,使用前須要先注意機殼是否支援。與一般一體式水冷散熱器不同的是,Exllusion 240的CPU水冷頭與水箱、幫浦共構,高度較高了些。
  打開包裝後首先看到的是安裝警語,Exllusion 240的半一體設計使它較為貼近DIY水冷系統,需要玩家自己動手進行安裝時的滲漏檢查與後續維護。
  熟悉水冷的玩家都知道,在系統安裝完成之後必須要先進行的就是試水防漏的程序,執行方式不外乎透過單獨啟動幫浦、檢查各部機件是否發生滲漏。
  當然本產品不需要那麼複雜與長時間的精密檢驗,產品內也幫玩家預先設想好,包含所需要的工具與流程說明。這部分將於安裝時一並解說,喜歡挑戰的朋友不妨透過類似的產品來一窺水冷系統的奧秘。
  Exllusion 240搭配的風扇是LEPA出品的雙曲面設計風扇,訴求不外乎是更集中的風流、更良好的風壓。對水冷系統而言,風扇除了一般所關注的風量與轉速外,由於風扇是安裝在高風阻的水冷排上,風壓更是水冷風扇的重點。
  此處所附的風扇是標準的12公分規格,轉速500~1800並不是特別高,然而其最高2.8mm-H2O的風壓與12公分扇的典範:Gentle Typhoon(1850轉)的2.9mm水柱壓比起來也不見遜色。雖然噪音相較略高,風流量方面卻能略為勝出。
  Exllusion 240的本體是由銅質的水冷頭搭配銅管、鋁製鰭片的散熱排兩部分加上水箱與幫浦等機件構成,是標準的水冷系統材質。水冷管方面則是透明的3分PU薄管,方便玩家直接監控水冷液的狀態。
  尺寸上冷排部分為27.4公分長、3.2公分厚,加上風扇後整體厚度約5.8公分。由於要加上出入水口的長度,不是所有能安裝兩個12公分風扇的位置都能夠做安裝,但是現在的機殼多半都有將水冷排納入考量,安裝在頂部通常是不會有太大問題的。
  至於水冷頭與幫浦部分,Exllusion 240的水冷頭模組由於包含水箱,高度在6.6公分,不過加上水管所需要的迴轉空間,保險起見至少會需要12公分左右的高度來容納。
  這個設計雖然稍微降低了這套系統對低矮機殼的支援性,不過一方面有效地利用了主機板預留給塔型風扇的空間、也提供了水冷系統所需要的維護口。
三、外觀與設計
  Exllusion 240產品本體為黑銀兩色,在黑化的基底上凸顯出銀色的金屬部件與透明的水冷管和水箱,等待玩家將她染上屬於自己的顏色。
  來到CPU冷頭的部分,LEPA Exllusion 240的水冷頭由底部的銅質冷頭、中介的水箱與內含的幫浦三項組件相結合而成,表面材質為橡膠外框包裹透明壓克力水箱、搭配金屬銘牌,出水頭和止水頭部分都是標準的二分牙、3分管規格,可以便利地替換為既有的零組件。
  由側面觀測,可以直接看到水箱內的幫浦與水位高度。幫浦部分為3pin供電、轉速在4300RPM上下無法控速,推測流量為120L/H左右。
  圖中可以見到幫浦的位置在中間偏上,與底部的水冷頭間有一小段距離。這個設計和多數一體式水冷將幫浦和冷頭兩者直接緊貼的設計相較有可以減少幫浦本身產生的廢熱影響到CPU溫度的優點,兩者之間的水冷液除了隔絕之外,也可以起到些許減振的作用。
  此外,透明的水箱內包含兩顆白光LED燈,可以配合水冷液的顏色打出不同的色彩,豐富機殼內部的光效。
  水箱上是三個2分螺牙的出入水口、以及金屬髮絲紋的LEPA社LOGO。下側直接由水冷頭排向冷排的為出水口、上側則為入水口,左方以黑化止水蓋封起的則為水冷液的注水口。
  底部的水冷頭是相當舒服的銅底鍍鎳鏡面,以螺絲和塑膠部分相結合。上下的螺絲則為固定扣具用的固定片。
  卸下四角的螺絲可以將冷頭與水箱部分分離,可以清楚看到固定片固定的方式、以及作為連接水箱與冷頭間銜接用的金屬零件及其止水環。(請注意,這個動作會磨損塑膠零件的螺紋、使產品失去保固)
  由這裏我們可以觀察到水冷頭的設計,由於小型化幫浦的揚程(水壓)不高,Exllusion 240並沒有採用高階水冷頭常見的噴射式水道設計,而是採用水阻較低、同時能兼顧熱循環效益的雙CDP中央分流微水道設計。
  和一通到底的為水道相比,增加的兩條橫向刻劃可以平衡核心區域的熱交換,同時又比針柱式的微水道更能顧及中央熱源的集中解熱。
  同時,對於Intel的用戶而言,三組微水道中央的橫長部分剛好對應Intel核心晶片組的熱源形狀,只要安裝時將水箱蓋上的LEPA商標正放或倒置,就可以有效地對應CPU的發熱源。
  Exllusion 240的水冷排支援雙面2*12公分風扇,只要有足夠的安裝空間,可以支援雙面風扇的推─拉配置。水道方面則為單層扁型銅管水道、鋁質鰭片配置方式為凹折式,密度中等。
  水冷系統的冷排厚度通常分為35、45、60,佐鳥一般認為35mm是標準的薄排厚度,而Exllusion 240應該是考慮到安裝便利性和墊片厚度的關係,將厚度設定在32mm、和風扇搭配起來厚度會比標準的6公分安裝空間多出一點餘裕。
  或許有人會認為何不採用銅質冷排鰭片?當然,除了最主要的成本考量之外,全銅材質存在著蓄熱的問題、效益不見得比起鋁鰭好上太多。但是佐鳥也很希望有一天能夠在一體式產品上看見純銅冷排的出現呢=D
  冷排只支援單面雙孔出水,而且出水孔略突出、有可能會卡到東西,但是同樣是標準的二分牙,可以更換成其他適合的零件。
  Exllusion 240中銜接水管與組件的出水頭皆為快速(或稱手擰)式出水頭,只需要將有止滑紋路的帽套轉下、即可將水管由接頭上拔起。
  如前面提到的,這些零件的規格在螺牙的部分是為G1/4的2分牙、而管件部分則適用3分薄管相關的配件。
  佐鳥將手邊適合的零件集合起來,藉著通用規格化設計,不論你是老練的玩家或是有想法的新手玩家,都可以創造出無限的組合與可能。
  要擴充冷排、串聯幫浦提高散熱效益,還是安裝燈光水箱、水流計甚至串接更多裝置,一切隨君所欲。筆者也預計利用Exllusion 240搭配這些零件進行一次大規模的擴充改裝,希望有機會能與大家分享囉☆
佐鳥かなこ
四、主要配件
  說起Exllusion 240的產品定位與往常一體式水冷的區別,由豐富的配件便可見一斑。由於需要兼顧DIY上的彈性,這孩子的零配件也就自然充實豐富的多。
  除了必要的螺絲與安裝扣具、導熱膏和1分2pwm風扇連接線外,另外包含水冷液、三色染料,備用的手擰出水頭帽套以及上水測試時需要的24pin啟動接頭和大4pin轉PWM電源線。
  主機板扣具為金屬材質,分為包含絕緣墊片的背部扣具與上方的固定支架。
  一字型的孔位是對應intel775~2011腳位,而八個圓孔則對應AMD的主流腳位(AM2 AM3 FM1 FM2)。
  內含的水冷液為丙二醇成分的抗凍液,與純水相比具有一定的防腐蝕效果,與紅、藍、綠三色染劑構成系統的血液。
  這三色染料可以配合主機板或機殼色彩創造出富有一體感的配色、也可以用來搭配像圖上的個性化改裝配件,染出玩家的個人風格。
  剪下封裝染料的小瓶前端的圓球就可以將染料擠出。
  三種染料分別為螢光綠、紅色與藍色,也就是三種我們最常見到的水冷液顏色,他們的排列組合雖然不見得能夠達到紅黃藍三色那麼標準而多樣,不過卻也對想省點功夫的玩家方便親切的多。
  將三色染料隨機混和,依據比例和濃淡就能夠調整出個人化的色彩囉☆
  實際使用三色染料進行搭配,除了三種標準色之外,在1:1的狀況下可以輕鬆調配出六種實用色。
  雖然這次調配出的紫色和橘色部分略顯深沉呆版,卻也不難透過稀釋與近一步調色作出更好的效果。
  對改裝玩家而言,如此一來不論是要創造透明感十足的冰藍配色… …
  或者紫醉金迷、熱血昂揚的主題色彩都能隨君所欲。
  對於這類染料佐鳥第一個擔心的便是沉澱與附著的問題,不過這組水冷液是為透明色系、應該不太需要擔心像乳化色的水冷液那樣會有太嚴重的沉澱,不過顏色附著的情況多半還是會發生在PU管與壓克力水箱上,日後有改變色彩需求的玩家需要另外再購買水冷管來進行替換。
  至於替換水冷管的方式,文末也會替各位帶到。
五、試組裝
  以下是Exllusion240的試組裝部分,筆者將會先從扣具的安裝使用開始,接著介紹該產品的注水維護與上機前的測試方式。
  後半部分會比較接近平常水冷系統安裝時的檢查流程,或許有讀者會覺得裝個散熱器何必這麼麻煩?不過,與一體式水冷那種不知道何時會滲漏、何處會滲漏的不安定感相比,能夠自行測試維護的系統,也有其更令人放心之處。
  首先將剛才包含絕緣棉墊的背部扣具取出、四角裝入長螺絲將背部扣具固定在相對應的孔位上。
  接著翻轉到正面,以絕緣墊片─手擰連接座的順序將背部扣具與主機板固定。
  然後就是安裝上部的固定支架了,首先要配合水冷頭的固定片方向,將支架上的兩個鎖孔轉向需要的位置。
  例如圖上筆者打算讓Exllusion240的水冷頭商標呈現正面,那麼便將固定架上的兩個鎖孔轉向垂直方向。
  將上部支架鎖固,接著點上導熱膏。
  再將水冷頭予以鎖上便能完成安裝。
  由於水冷頭上的固定片與螺絲是固定在一起的,無論是安裝上還是拆卸保養都相當便利,不用擔心遺失的問題。
  接著是注水維護以及測試,原則上若是剛拆封時水位有達到標準線,是不需要特別補充或是再作滲漏測試的,不過大多數購買她的玩家都會自行更換水冷液,基本檢測當然多做多保險囉。
  進行水冷液補充時,只需要將水箱上的手鎖止水蓋扭開即可。LEPA也有附上注水時使用的注水帽,鎖上她再注水可以減少螺紋吃水導致上蓋鏽蝕的問題。
  將水冷液瓶換上注水用的尖嘴瓶蓋,就可以方便地透過注水孔補充水冷液或是滴入染料。進行水冷液補充時,可以將整組散熱器先上下旋轉幾次,將冷排及水冷頭中的氣泡集中到水箱的位置,然後一邊輕敲水箱、一邊將水冷液注入水箱。
  至於注水量可以透過包裝中附的透明貼片來檢查,當水位低於指示線時,就必須進行水冷液的補充。
  平放狀態下以中間線為準。
  豎起時則依上側的標線進行水冷液的補充。
  再水冷液補充完後,鎖回水箱蓋,但此時先別急著上機,筆者和原廠都建議先進行過運作測試,以避免發生漏水的憾事。
  這時候就需要用到這組24pin啟動接頭了,這是Exllusion 240相當有誠意的地方。這組接頭不但包含跳接線,連12V的幫浦電源都準備好了,真的相當窩心。
  在測試時只需要讓幫浦運轉,這時候直接將24pin啟動接頭接上電源的24pin線,然後連接幫浦的電源與啟動接頭上的供電線即可讓幫浦開始運作。
  如果沒有備用電源的玩家在測試時,則要注意先將其他設備的電源線都移除後,再接上啟動接頭進行測試囉。
  進行防漏測試時,可以將附件中的零件盒當作接水盤使用,並且在轉接處包上能令漏水部分容易辨識的紙巾等等。
  確認安全無虞後就可以上機運作了。
  從水箱外即可及時監控水位與幫浦運作狀態,雖然要觀察水位仍是得打開機殼近看,卻已是相當便利。
  pump的運轉方面除了最開始的除泡過程外都相當安靜,即使沒有染色,透明的水冷管與白光在任何系統內也是堪稱百搭,對於注重視覺效果的您,絕對是個有意思的好選擇。
  接下來就進入到散熱器開箱必備的測試單元,讓我們好好驗證Exllusion 240的散熱效能吧!
佐鳥かなこ
貳、效能測試
   本測試分兩部分,第一部分為1小時的裸機測試,用於驗證在通風環境下兩系統的解熱能力,基於裸機狀態下容易達到臨界溫度,並不進行特別長時間的燒機;第二部分則為在全封閉的靜音機殼Antec P100內進行8小時燒機測試,著重於觀察Exllusion 240是否會因超出系統熱容而溫度逐漸飄高。
  解熱能力400W代表的是面對400W的熱源時仍可以維持在穩定溫度,單看TDP的話是可以撐起整台現在的主流系統的強大解熱能力(除了少數像是FX9590 (TDP 250W)之類的孩子)。不過這個標示終究是對於散熱器與晶片的封裝溫度而言,實際上測得的晶片接面溫度會因為封裝的熱阻和晶片本身的架構而高於散熱系統維持的封裝溫度。
  至於Exllusion 240所標示的溫度壓制力實際測試時的狀況如何,以下便藉由兩項測試中與Coolermaster Nepton 140XL以及Silver Arrow IB-E Extreme兩款水空冷散熱器的結果對比來呈現。
一、測試環境
  本次測試使用OCCT4.4.1版的Linpack測試,進行一小時裸機燒機測試和8小時封閉測試,空調環境,室溫約26度、通風良好。
  使用的CPU是4770K,超頻至4.5G,電壓在1.225V。
1、一小時裸測
  首先測試的是在裸測下的均衡溫度。
  Exllusion240的待機溫度約在36度、燒機溫度75度、最高溫77度。
  這個表現約與一般大型塔散相當,除了溫度地升降曲線能較空冷略緩之外,沒有特別優秀的地方。
2、八小時封閉測試
  本測試使用氣流狀況較不理想的機殼,在封閉狀態下對散熱系統效能進行測試,觀察是否會產生溫度逐漸飄高的現象。
  封閉環境的長時間測試下,Exllusion240的待機溫度約為40度、燒機溫度落在91度、最大溫度則為96度。
  幾次測試下來,手邊的數個水冷空冷散熱器都沒有特別因為長時間燒機而出現更高的最高溫度,最高溫多半都在前一兩個小時就出現。
  但是如果觀察上面的圖形的話,可以從底部溫度回彈的狀況發現到前一個小時確實出現了溫度緩升,代表系統熱容在散熱達到均衡前能夠提供的緩衝量,這對短時間的高負荷運作是很有幫助的。
3、對比測試
  燒機測試的結果,Exllusion 240儘管不是完全主打散熱效能,卻依然發揮了卓越的溫度壓制力。但是若要與相近等級的散熱器做對比,其效能又如何呢?
  本部分一共以兩款中高階散熱器與之對壘,一是佐鳥之前曾開過箱的Coolermaster Nepton 140XL水冷散熱器、一則是利民Silver Arrow IB-E Extreme空冷散熱器。
  與這兩款散熱器相較,Exllusion 240的表現即使不格外亮眼,也絕不容許有所落後。以下便是三款散熱器的燒機溫度對比,讓我們更方便地判別其效能。
  裸測方面一般是空冷的強項,因為沒有氣流限制、也不需要擔心廢熱回流,能夠完全發揮其導熱工藝的規格。在這項測試中,空冷塔散取得的成績較兩組水冷散熱器都要好,而Exllusion 240則不幸在這次的對比中敬陪末座。
  而封閉環境相對的就是水冷系統的強項,主要原因是水冷系統的散熱組件(水冷排)可以自由安裝在散熱條件較佳的位置,相較於沒有安裝彈性的空冷散熱器能夠更有效的帶走熱能。
  是故在八小時的封閉測試中,Exllusion 240能扳回一城與Silver Arrow IB-E打平,卻仍然沒有勝過一體式的Nepton 140XL
叁、小結
  一體式水冷的出現,原本是為了讓一般玩家也能夠無負擔地接觸水冷系統,以免保養、安裝便捷、高相容性為主打。
  然而,對原本就熟悉水冷領域的玩家而言,一體式產品的優點反而成了劣勢。
(圖為SILVERSTONE Tundra TD02改裝使用
  畢竟此類產品沒有自由性可言,對改裝玩家來說不是什麼有趣的選項。若非進行破壞性的改裝,無法配合系統進行擴充與改裝。
  然而一體式水冷具有的緊湊設計對空間不足的HTPC機殼水冷來說依舊是難以割捨、頗具魅力選項,於此誕生的,即是折衷設計、汲取兩方優點的半一體式水冷系統。
  從知名水冷大廠Swiftech的H220系列、到比較少見的RAIJINTEK TRITON系列,皆是主打標準規格、可以自由拆換的玩家取向產品。
Kelvin S24的模組化設計,來源:http://www.itocp.com/htmls/01/n-5901-7.html)
  上圖是fractal-design今年初推出的Kelvin系列可擴充水冷系統,其將水冷排、冷頭與管路間的連接規格統一,拆換更迅速便捷、提供玩家更大的升級與改裝空間。
  透過這樣的設計,玩家可以自由在系統中串連更多散熱排、幫浦、水冷頭、水箱以及專為DIY水冷設計的各種個性化改裝零件。提供了小空間或是渴望簡潔水冷系統的DIY玩家另一種散熱解。
  這些產品主要面向有特殊需求的改裝玩家,但除此之外,這也不失為一種新手玩家由一體式到DIY初入殿堂時的起點… … 只要他們的價格可以再親民一點的話。
  整體而言Exllusion 240的設計皆是為這點而服務─可玩性與規格化。然而或許是因為這層原因吧,由先前的測試結果可見的是,她的散熱表現並沒有從相近等級的散熱器中脫穎而出,這點就顯得頗為致命了。
一、LEPA Exllusion 240的優點
 1、可以自由改裝維護的標準規格設計
 2、水冷染料帶來的可玩性
 3、隔絕幫浦熱源的水箱模組
 4、便利堅固的金屬扣具
 5、充分的測試用零件
  就優點而言,會吸引我買她的原因自然首推她的通用化設計。尤其在低矮機殼內打算進行水冷改裝的話,像這樣的水箱─冷頭─幫浦三合一設計將帶來相當的便利性。
  至於對一般玩家來說呢?
  Exllusion 240的亮點則不外乎是可以自己調配水冷液的顏色、以及補充水冷液了,這對想一嘗水冷系統樂趣、卻又不希望太過麻煩的玩家來說,是個充滿可玩性的好設計。
  此外,Exllusion 240的水冷頭模組設計能夠阻絕幫浦和冷頭間的直接熱交換、減少冷頭與接觸面的震動情形。金屬扣具的設計可以讓玩家方便地單獨移除水冷頭進行保養,而不需要整組卸除。
  最後,Exllusion 240貼心地提供改裝玩家測試用的啟動線材及測試說明,能讓人感受到她意圖打入改裝市場的決心。
二、LEPA Exllusion 240的缺點
 1、偏高的價格
 2、不突出的散熱性能
 3、容易舊化的PU薄管
  講到這裡,佐鳥還是得要提到Exllusion 240的缺點。
  首先是售價部分稱不上親民,這有部分應該歸因於規格化的零組件、線材和水冷液、染料等配件帶來的成本,仔細計算的話對熟悉水冷的玩家來說卻也不是不能理解的價格,可是對一般玩家而言仍然過高了些。
  接下來的部分就比較致命,Exllusion 240的散熱效能和高階的空冷與一體式水冷散熱器相較沒有特別亮眼的地方。模組化與視覺效果的追求分散了她在效能上的表現,冷頭部分大量使用塑膠與壓克力料件也降低了熱交換的效率。
  PU薄管的部分則需要定期養護,透明的水冷管搭配冷液雖然絢麗、卻有容易舊化的問題。一般的水冷系統大約半年就需要更換一次水冷管以及轉接頭的內部止水環,否則水冷管壁容易霧化、也就降低了視覺上的美觀程度。
  好了,開箱的部分就到此告一段落,謝謝所有願意讀到這裡的朋友。
  本次的開箱基本上是延續上次的風格,以外景的形式呈現。不過兩次開箱的過程都稱不上很順利,這一次更因為家裡的變故延遲了許久… …
  然而,正因為過程中充滿變數與阻礙,讓筆者覺得這篇文格外的意義重大。
  感謝LEPA利豹ENERMAX 安耐美提供本次開箱測試產品,
  若是能有讀者喜歡這篇文章,那就再榮幸也不過了=]
  這兩天佐鳥會再撥點時間進行換管、擴充改裝的實踐分享,
  有興趣的朋友歡迎繼續關注這個主題囉☆
Wtomike
照片拍攝的很棒,講解跟測試很詳細也非常用心!
期待您之後的分享。
佐鳥かなこ
追伸、擴充實踐?
  午安,這裡是佐鳥かなこ,這次將透過實際改裝,為Exllusion 240的開箱做個總結。
  既然Exllusion 240的主要特色之一是可以進行擴充改裝,那麼,佐鳥又有什麼理由不一試究竟呢?本次的擴充改裝是將EXllusion與280冷排、水箱及幫浦串聯,原本也打算再加串個顯示卡冷頭的,不過畢竟還沒改好,也就先放一邊了。
一、安裝準備
  首先先分解各個部件,對應水冷系統的要素,Exllusion 240在系統中相當於冷頭+幫浦+水箱,以及一付240冷排。追加的冷排是Black Ice 280薄排,Bykski SC-1000幫浦搭配Enginia Engine BOX水箱,轉接頭與三分薄管使用Larkooler的產品。
  卸除原本EXllusion上的水冷管,這邊要做點更正,EXllusion 240的水冷排材質並非銅管鋁鰭,而是純鋁材質… … 有心要做改裝的玩家可能需要稍作考慮(hint:電池效應)。
  冷排部分的手擰出水頭是和冷排本體焊在一起的,雖然少了點改裝彈性,不過倒是不用擔心O環老化造成的滲漏問題。
  冷頭的部分也是一樣,出水頭和水箱是一體化的結構,規格大致和市售的快速手擰出水頭相同,高度略矮。
  將EXllusion 240拆解放水之後的零件一覽,其實還滿少的(?)。
  左邊是這次使用的出水頭零件,因為EXllusion上的固定式出水頭不需要底座,所以看起來小的多。
  將要串聯的零件都鎖上出水頭之後,就能開始作業了。除了前述的零件之外,也需要準備裁管用的剪刀以及止水帶。
  水箱的部分是大陸Enginia出品的Engin BOX,粗獷厚實的一體成形POM加上5mm厚的透明壓克力,內置水流計,占用雙5.25吋位置。
  可以很方便的搭配京威或是D5之類體型較大的幫浦使用。本次搭配的Bykski SC-1000最大揚程7米、流量840L/H,大4pin供電、帶3pin測速及手動控速旋鈕。
二、管路安裝
  本次以裸測平台做測試,先將各組件擺放到定位來測量需要的水管長度與元件安裝順序。
  剪下需要的長度,預先將出水頭的手擰帽套套上。
  如果擔心滲漏的朋友可以在出水頭的寶塔上纏上一圈止水膠,不過這樣再安裝水管的時候會稍微辛苦一點。
  稍微調整一下之後接上,手邊使用的三分薄管要比EXllusion240原本使用的厚一些,所以在鎖的時候多花了些時間。此外當然得要好好注意新串接的幫浦和原本的幫浦方向是否一致。
  水冷液循環的順序是這樣的:
  光碟機幫浦→SC-1000→EXllusion 240冷頭→280冷排→240冷排→光碟機幫浦。
三、上水測試
  管子接好之後便整組撤下來進行上水測試,方法和前篇一樣,只不過這次要用的水冷液多的多,而且要注意的接口也增加了。
  這次的組裝和以往不同的是可以像這樣把整組水冷系統卸下來獨立試水,降低了不少零件弄濕的風險,算是個半一體式的概念吧?
  補水的部分,可以使用EXllusion的零件包外殼搭配附贈的注水螺絲結合成接水盤,由EXllusion的水箱部分進行注水。
  當然,畢竟這次主要的水箱是Enginia的光碟機水箱,注水的部分還是由這一側進行。這張圖內可以看出EXllusion 240的水箱結構,壓克力質的水箱在其中一側出水頭下方有特別隔出獨立的腔室,這一側便是有加壓的出水側。
  打開幫浦一面注水、一面等待系統內與水箱中的氣泡消除,完成之後便慢慢加入整瓶的藍色染料… …
  一口氣染成深海風格OvO!
  LED打在半透明的藍色冷液中,是不是很有水底探照燈的感覺呢?
  在注水完成之後就這樣放著一整天,確定各處不會漏水。
  接著裝上風扇,因為是裸測的關係,一面加上護網避免捲進桌面雜物。
  機會難得,就在另一面也加裝了手邊的兩顆風扇囉。
  有人說水冷會比較安靜,但是筆者的電腦很少能夠安裝少於六個風扇,全速運轉的時候一點也不亞於大塔的響度。只是平常使用幾乎不需要讓這些風扇運轉罷了。
  整組上機囉~因為是裸測,所以直接把冷頭裝好、東西放下去就好了。
  運轉實照,還滿像一回事的對吧(笑。
四、溫度測試
  文章來到最後,當然還是得把測試跑過囉。
  對照組:4770K 4.5GHz@1.225V,散熱器:[url=http://www.lepatek.com/chi/product_content/27/1/58/#produkte]EXllusion 240[/url]。
  待機溫度:36 燒機均溫:75 最大溫度:77
  測試組:4770K 4.5GHz@1.225V,散熱器:[url=http://www.lepatek.com/chi/product_content/27/1/58/#produkte]EXllusion 240[/url] Custom。
  待機溫度:36 燒機均溫:71 最大溫度:73
  兩相比較之下,待機溫度方面並沒有因為改裝而降低多少,不過在燒機溫度上則下降了4度,約5%的降幅,算是有提升些許的效能。
  眾所周知的,其實水冷系統的CP值在達到基本條件之後稱不上好,即使像這樣進行大幅度的擴充,也無法有效的降低溫度,畢竟原本的熱源就沒有超過系統的解熱能力。不過若是要在系統裡新增熱源,那麼就有可能突破系統熱容,去威脅到運作溫度了。
  雖然這次測試中並沒有觀測到明顯的溫度改善,不過若是加入顯卡與MOS的熱源進去的話,原本的系統和改裝後的差異相信就能高下立判了。
結語、樂趣至上
  這款產品到佐鳥手上到能夠改裝成文其實經歷過許多波折,其中也不乏讓人吐血以及不得不停下腳步的糗事。無論是機械故障、產品本身的小問題或者人事無常,都一度可能使這篇文章胎死腹中。
  然而,說到為什麼筆者最後仍然完成了她,那就像是EXllusion 240這款產品一般了吧?
  雖然有著許多缺憾,
  雖然無法在群芳間脫穎而出,
  但是,只要她能讓人玩得開心、感受到樂趣,
  那麼,總是會有那麼群人,同樣傾心於她不是嗎?
  晚安,這裡是佐鳥かなこ,如果這篇文章能夠對迷茫的你提供一點參考,
  或是給挑剔的你更多選擇的方向,那佐鳥也會很開心的。
  同樣的,如果對佐鳥的文章有興趣、或是希望看到第一手、完整解析度的開箱照片的孩子,
  歡迎追蹤我的FB(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001120190404)。
  再次感謝LEPA利豹ENERMAX 安耐美提供本次開箱測試產品,我們下次見囉。
佐鳥かなこ
stylegame
預告、What's NEXT?
  How about if you have no budget for extreme cooling system?
  Only 10$, pull down CPU temp up to 10°C.
  It’s all about delid.
照片看不出是什麼型號的CPU,看起來是開蓋,是這次的設定開蓋再測嗎?
