效能與低溫兼具?! Lantic 喬帝 GTX 275 測試
中高階的顯示卡溫度都不算太低,但偏偏在新卡剛推出時,大部分的廠商都是直接搭載原廠散熱器出貨,原廠散熱器的效能極差,拉高風扇轉速感覺又像是在加工廠上班(噪音),實在相當囧。最近比較沒什麼新卡推出,有要買顯卡的玩家們應該會發現,中高階卡有不少專版可以選擇。
此次入手的GTX 275是Lantic最近所推出的專版,採用AC Extreme的散熱器,跟不久前測試過的GTX 260+是同一款。這次在外包裝的右下角可以看得到這項特色,3顆9.2公分溫控風扇,另外還送「阿飄」online虛擬寶物。
GTX 275的PCB板有26.7公分長,不過AC Extreme的散熱器還要更大,大約是29.5公分左右,安裝在標準ATX主機板上會超出約5公分,機殼比較小或是比較剛好的玩家要注意一下,免得買了回去裝不下。
光看AC Extreme這三顆散熱風扇跟超多的散熱鰭片就能預期它會有不錯的散熱效能。
在PCB板上方有個防彎條,可避免長時間使用高溫造成PCB彎曲。
Lantic GTX 275所搭載的散熱器不只是大,而且相當"厚實",會佔用到三個Slot。
GTX 275需要外接兩個6PIN電源,最高會吃到219W。建議搭配550W以上80plus的電源供應器。
這樣強大的散熱器唯一美中不足的地方---記憶體並沒有裝上散熱片,空間看來還算是夠,怕記憶體散熱不夠的玩家也可以自行貼上。
記憶體的部份是採用Hynix的顆粒,GDDR3 896MB。
輸出埠的部份可支援HDMI、DSUB、DVI。
配件有兩個電源轉接頭、驅動光碟、手冊。
CPU: AMD Phenom II X4 955 (3.0GHz @ 3.6GHz)
RAM: GSKILL DDR3 NQ 1600 2Gx2
MB: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
VGA: Lantic GTX 275
HDD: WD SATA 1TB
PSU: Enermax REVOLUTION 85+ 1050W
OS: Windows 7 64bit
從GPUZ可以看出這張Lantic GTX 275的時脈(650/1175MHz)有略微超頻,比官方預設(633/1134MHz)的規格要高出一些。
3Dmark
3Dmark06 noAA:17555
3Dmark06 4xAA:15402
3Dmark06 8xAA:12870
3Dmark Vantage:P13419
3Dmark的測試感覺跟先前的HD4890差不多,因為目前手邊沒有HD4890,所以沒法加入比較。
惡靈古堡5 Benchmark
惡靈古堡5算是NVIDIA綁定的一款遊戲,相對在效能上會有所調校及優化。分別測試DX9、DX10以及開啟反鋸齒的差異。
DirectX 9
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:off
FPS:92.5
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:8X
FPS:79.4
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:C16XQ
FPS:67.4
DirectX 10
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:off
FPS:83.5
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:8X
FPS:70.7
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:C16XQ
FPS:57.4
惡靈古堡5在DX10及高解析度下開啟C16XQ反鋸齒,平均都還有57.4張,算是相當不錯。
H.A.W.X Benchmark
另外在測一款ATI色彩濃厚的空戰遊戲,分別測試DX9、DX10以及開啟反鋸齒的表現。
DirectX 9
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:off
FPS:160
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:4X
FPS:153
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:8X
FPS:134
DirectX 10
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:off
FPS:74
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:4X
FPS:62
解析度:1680x1050
特效:全開及最高
反鋸齒:8X
FPS:39
H.A.W.X的張數落差感覺就相當大,最高還有160張的表現,DX10及反鋸齒8X一開只剩下39張。誰叫這款遊戲是綁定ATI的顯卡XD...
最後來看看溫度的表現,測試平台為裸測,室溫為26度,有空調。
使用Furmak燒機,將近一個半小時,起始溫度為52度,最高只有68度。
接著用OCCT燒GPU測試30分鐘,最高溫也是只有68度左右。
雖然散熱器看起來很威猛,但是轉速不到兩千轉,整體感覺還頗為安靜,缺點是這散熱器實在體積大了點,安裝到一般的機殼內可能會卡到硬碟槽,值得注意。
    30.1 KB · 人氣: 268
