如果說這幾年網路世界的發達,很多資訊都變成透明化之後,會發現到這兩~三年來顯卡廠商的變化非常的大,以前顯卡商還可以排成一線、二線、三線廠,價格上面壁壘分明,但是逐漸三線的都死光了,死掉還讓大家無知覺得可能就是GuCube,不過後來聽說跑去做OEM的單了,現在整個市場有些一線廠的價格去吃二線廠的價位,甚至打的保固還是一線廠的尊榮方案,很多二線廠其實都沒注意到整個消費者購買選擇的變向,保固雖然就像保險一樣最好是有、但是沒用到是最好的,狀且幾千塊的顯示卡壞掉多少還是會心痛,如果二線廠一直都沒重視保固是否需要變動、風扇是不是也要做個大變動,那樣在台灣這塊市場只打著便宜、卻沒便宜到多少是沒辦法存活的,很多人都認為Lantic就是Elsa改名,但是其實是ELSA裡面團隊的人換了老闆、跳巢開的品牌,實質上並非ELSA改名,Lantic團隊或許看到不少缺點所以做了不少改變,保固也打著3年全保固、免費宅配收件送件,但是只做保固上面的變化是沒辦法獲得消費者的青睞,如果只是一樣的規格、較低一點點的價格,那樣跟以前也是差不多的情狀,所以多少會發現Lantic開始開創自己的路,在一些規格上面做不同的改變就是要較低一點的價格較強的效能做競爭,比如這張4855甚至最近新出的5750獨角獸和5670,如果有興趣可以去官網看一下5750獨角獸跟一般公版的規格有多少差異性,而Lantic最讓我喜愛的地方絕對是中高階產品使用正AC風扇,用過就知道什麼叫做強力又靜音,最近的470/480 AC三風扇也是很變態的溫度和聲音控制,主機絕對不會跟你說”要起飛了喔~~~坐穩了~~安全帶請繫上~~”,不過缺點就是2.5個SLOT過大的設計,所以主機板跟機殼也要好好的做個選擇。
▼喔耶兩個Lantic 4855彩盒,我怎可能買兩張呢!?這當然是有個故事的小弟手賤剛買到電表太興奮拿來玩顯卡就…..,然後送修那天急著上台北找朋友所以就把顯卡隨便包一包就丟給管理員請他等悔有宅配要收件可以幫我丟給他,結果三天回來後我才發現我那天忘了把盒子一起送回Orz。
▼是欣X貨
▼搭配”GDDR5” 512MB
▼看看就好4855頂多跟4850差不多而已
▼看來回來的是全新品,連配件等等都在Orz
▼驅動光碟,使用手冊,雙大四P轉單一PCI-E 6PIN插頭
▼單純散熱晶體正面幾片散熱片就自己算吧Orz我會眼花qq
▼背面是加上拋光銅底與GPU接觸
▼搭載三根熱導管
▼熱導管直徑約6mm
▼與散熱晶體密合情狀
▼熱散晶片的設計,兩旁最接近風扇的部分採用凸行增加接觸面積
▼散熱片細節
▼散熱片與熱導管接觸密合情狀
▼散熱片厚度約0.5mm
▼風扇部分是採用兩個9CM大的風扇(此款非AC製造猜測應該是自製款)
▼風扇都會貼上Lantic標誌
▼總長大約快接近19.5公分
▼高度約9.7公分左右
▼風扇直徑9公分
▼風扇採用兩PIN,也不可以軟體調速所以是固定轉速在轉
▼使用假編織塑膠管
▼ATI RV770晶片
▼記憶體顆粒是使用Qimonda IDGV1G-05A1F1C-50X GDDR5
▼採用3+1相供電,全封閉式電感以及全固態電容,MosFet裝上散熱晶片
▼每顆電感搭配1高2低的MosFet,晶體不夠大無法每顆都有顧到
▼CrossFire金手指
▼散熱器與PCB固定螺絲使用,十字螺帽加上彈簧並且下方已經貼好防ARS刮傷膠墊
▼並且正面也有一個防ARS兼加強固定塑膠小圈圈
▼影像輸出完整的3介面,DVI、D-SUB、HDMI
▼I/O PORT背後可以看到D-Sub使用扁式的可是PCB板上已經鑽好一般頭的接點Orz
▼要送修打這支電話就對了
▼採用單六PIN供電並且設置在上方
▼整體正面
▼背面
※接下來看看燒機的情狀跟超頻如何
測試平台:
中央處理器: AMD PhenomII 955(黑盒使用原廠吵死人的風扇)
主機板: 華擎 880GMH/USB3
記憶體: 金士頓 DDR3-1333 2G*2 LOVO
硬碟: 金士頓 SSDnow!! V+ 64GB
電源: Seasonic S12 380W
機殼: CoolerMaster RC-430(後置風扇使用Vizo 靜音溫控藍標款)
測溫器: ThermalTake HardCano 12 SE
▼先來看看GPU-Z,GPU CLOCK 575Mhz、Memory Clock 900Mhz*4(GDDR5要*4)、SP:640,說他是4830+GDDR5一點都不為過阿,但是重點來了加了GDDR5的威力到底有到多少
將下來看看3D Mark06原始預設時脈以及4850時脈和不加壓超頻穩定數據
▼預設時脈(575/900)特效全開(解析度:1920*1080、8X反鋸齒、16X反線性)
SM2.0得分:2710
HDR/SM3.0得分:2821
CPU 得分:4461
總分:7331
▼4850時脈(625/950)特效全開(解析度:1920*1080、8X反鋸齒、16X反線性)
SM2.0得分:2915
HDR/SM3.0得分:3051
CPU 得分:4551
總分:7864
▼不加壓超頻穩定時脈(750/1100)特效全開(解析度:1920*1080、8X反鋸齒、16X反線性)
SM2.0得分:3484
HDR/SM3.0得分:3618
CPU 得分:4449
總分:9155
將下來用太空戰士14測試一下各數據
▼預設時脈(575/900)特效高解析度1920*1080測試結果
SCORE:1663
LOAD TIME:17282ms
▼4850時脈(625/950) 特效高解析度1920*1080測試結果
SCORE:1812
LOAD TIME:17213ms
▼不加壓超頻穩定時脈(750/1100) 特效高解析度1920*1080測試結果
SCORE:2141
LOAD TIME:17163ms
將下來看看燒機的溫度表現
▼我的習慣還是另外再拉三條測溫線蓋上主機測板測試(T1:GPU背面,T2熱導管,T3:記憶體顆粒)
▼室溫用V4送的ThermalTake風扇可以測目前室內溫度約29度(超準的開冷氣25度他就會轉25度)
首先先看預設時脈(575/900)待機溫度
▼待機預設時脈(575/900)T1:GPU背面溫度
GPU背面溫度約44.5度
▼待機預設時脈(575/900)T2:熱導管溫度
熱導管溫度約38.5度
▼待機預設時脈(575/900)T3:記憶體顆粒溫度
記憶體顆粒溫度約47.5度
▼FurMark預設時脈(575/900)燒機十五分鐘
溫度控制在74度以內
▼燒機預設時脈(575/900)T1:GPU背面溫度
GPU背面溫度約59.0度
▼燒機預設時脈(575/900)T2:熱導管溫度
熱導管溫度約46度
▼燒機預設時脈(575/900)T3:記憶體顆粒溫度
記憶體顆粒溫度約62度
將下來看不加壓超頻穩定時脈(750/1100)
▼待機溫度不加壓超頻穩定時脈(750/1100)T1:GPU背面
GPU背面溫度約46度
▼待機溫度不加壓超頻穩定時脈(750/1100)T2:熱導管
熱導管溫度約40度
▼待機溫度不加壓超頻穩定時脈(750/1100)T3:記憶體顆粒
記憶體顆粒溫度約50度
▼FurMark不加壓超頻穩定時脈(750/1100)燒機15分鐘
溫度控制在82度內
▼燒機溫度T1:GPU背面
GPU背面溫度約63.5度
▼燒機溫度T2:熱導管
熱導管溫度約48度
▼燒機溫度T3:記憶體顆粒
記憶體顆粒溫度約67度
優點
1.價格已效能跟價格比來說不錯
2.超頻性很夠可以幾乎拉到BIOS鎖的區間快到底(到底GPU CLOCK是790)
3.GDDR5的加持以及SP比4850少一些但是效能可以說是平分秋色
4.送修很方便又快速,有時候我自己送修東西都很懶的拿去維修中心,快修差不多三天,我寧願到府收件(對不起我宅Orz),而這次送修剛好又急著出門還好我家有管理員可以幫忙
缺點
1.普遍來說2.5個SLOT有點大,所以在選購這張要注意是否有很多PCI或PCI-E插槽以及大小板、機殼…等等因素都要考量到
2.風扇安靜程度還好而已,因為這次用了955原廠Fan我燒機他給我噴射到6XXXRPM真是太誇張了CPU FAN吵到我覺得主機都要起飛了,所以沒辦法拿IPHONE測試分貝(好啦其實是我懶得換風扇了….),在之前的印象裡,這張風扇的安靜度只能說還好而已,要完全無聲靜音的話就不用選了,但也不屬於吵的風扇
3.溫度控制跟Lantic GTS250正AC雙風比起來真的就還好而已
4.包裝彩盒很無言,自製扇也不好看
總結:
在現在所有4850廝殺裡的選擇,Lantic 4855也不失為一個可以選擇的顯卡,第一價格不差,第二風扇也不比其他家差,第三送修方便,但是如果你想要無痛升級的話就不用考慮Lantic了,這間公司沒那麼有錢可以給無痛升級但是方便性是絕對存在的,如果又是沒有快修的城市到府收件太方便了。
