[雙Lan、DP介面支援] 搭載890GX晶片組的精英ECS A890GXM-AU來囉
hohohe12
AMD近期陸續推出新一代8系列晶片組,打頭陣是支援AM3架構的890GX晶片組,用來接替目前790GX晶片組,各家主機板廠商發售的版本已經能夠在市面看到。
版上也有幾位網友發表過890GX晶片組詳細頻測文章。小弟在這裡就簡述一下890GX晶片組相關規格,內建55奈米的HD4290繪圖核心,運算核心規格有40個Unified Shader,顯示時脈為700MHz,支援DX10.1技術、UVD 2.0 影像引擎,可以外接一張HD 5450來執行所謂dGPU+iGPU的Dual Graphics模式(就是之前的Hybrid CrossFireX架構)。如果無法滿足Dual Graphics模式的3D效能,在890GX晶片組也可以執行X8+X8模式的CrossFireX架構。
890GX晶片組搭配SB850南橋晶片是另一項特點,不僅SB850是首款原生支援SATA 6 Gb/s,而且在北橋晶片與南橋晶片之間加入A-Link Express III傳輸通道,可以提供雙向4GB/Sec傳輸速度。由於採用雙晶片組合的設計方式,能夠滿足USB3.0與SATA 6 Gb/s的裝置傳輸頻寬需求。
小弟在近日取得精英推出搭載890GX晶片組的A890GXM-AU,精英還有其他兩款890GX晶片組產品,分別是A890GXM-A、IC890GXM-A,其中A890GXM-AU以及A890GXM-A的差別在有無附上USB3.0子卡。
馬上來開箱介紹這個新玩具,並且揭露相關效能測試。對了!先行預告一下,效能測試部分還包括小試一下HD4290繪圖核心超頻性能,結果超頻幅度約42%。;tongue;
彩盒背後印上4項特點說明,包括附上USB3.0子卡、15μ(微米)黃金接點設計、4種視訊輸出介面、雙Gigabit網路。可能有人對於15μ(微米)黃金接點設計感到陌生,小弟拜一下估狗大神,原來這是ECS之前發表的3倍金技術,針對CPU 腳座以及記憶體插槽的接點提供更好的耐用性。
採霧黑色PCB版製作的A890GXM-AU,屬於ATX主機板,主機板上頭採固態電容用料。
產品配件。隨產品附上ECS自家支援USB3.0的U3N2子卡。;cheer2;
主機板的背板設置四種視訊輸出介面,包括D-sub、DVI、HDMI、Display port,可以同時支援雙螢幕輸出,也就是D-sub加上3種數位訊號擇一同時輸出。其餘IO介面還有清除CMOS鈕、6組USB2.0埠、雙LAN埠、音效輸出/輸入埠、光纖SPDIF輸出埠。值得注意的是,主機板背板設置的次世代Display port介面、雙Gigabit LAN埠,是A890GXM-AU有別目前其他家890GX主機板部分。
對了,有越來越多螢幕支援Display port介面,例如Dell UltraSharp 3008WFP、U2410、EIZO FlexScan EV2333W-H、S2233W-E等,A890GXM-AU加入Display port介面,正好一舉網羅目前各種視訊介面。;tongue;
貼有Black Series字樣的散熱片覆蓋在MOSFET、890GX晶片上。
移開散熱片,可以更清楚地看到8-PIN CPU專用電源插座,CPU供電設計是6相。890GX晶片在一排MOSFET左側。
4條DDR3 DIMM,支援雙通道1066/1333/1600/1800記憶體,DDR3 1600/1800是透過超頻方式達成。每組DIMM可以插上目前單支4GB的DDR3記憶體,4組記憶體插槽全插滿可達16GB記憶體容量。其實890GX是可以支援32GB記憶體容量,但這種單支8GB DDR3記憶體只限下單訂製,市面上沒看到零售。
採用不同顏色外觀設計的擴充介面插槽,包括3組PCI-Express 2.0 x16、2組PCI Express 2.0 x1、1組PCI。兩組紅色的PCI-Express 2.0 x16插槽支援ATI Crossfire架構,當執行時的運作模式為X8+X8。橘色的PCI-Express 2.0 x16插槽其實是PCI-Express 2.0 x4規格。
如果要內建的HD4290繪圖核心搭上一張HD5450顯示卡,來執行Dual Graphics模式的話,請把HD5450顯示卡插上第一組紅色的PCI-Express 2.0 x16插槽。(最靠近CPU那組)
主機板側邊設置電源開關鍵、REST鍵,在裸機平台使用時相當便利。一旁有4組USB2.0插座,透過擴充套件可以提供8組USB 2.0埠,加上背板的6組USB2.0埠,最多可以連接12組USB周邊裝置。
另外,5組SATA 6 Gb/s埠是由SB850晶片提供,這是SB850晶片新增加的特色之一,支援RAID0/1/5/10磁碟陣列模式。如果可以同時連接多顆SSD或SATA 6 Gb/s硬碟的話,就能看出SATA 6 Gb/s的效能。
Sideport的Video Cache有128MB,這是給內建顯示所用的記憶體,用的是三爽牌的K4W1G1646E-HC12顆粒,gDDR3規格,單顆規格為64Mx16,三爽預設頻率達800MHz(1.25ns)。有了Sideport Memory可提升內建顯示晶片的效能。
Gigabit網路晶片為Realtek RTL8111DL,支援雙網路 (Dual LAN)。
Realtek ALC892音效晶片,支援2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道音效輸出,具備High Definition Audio、Dolby Home Theater杜比音效環繞技術,提供S/PDIF輸入/輸出。
主機板介紹完後,上機啟動來看BIOS項目。用分隔線區別。
這次A890GXM-AU的BIOS為080015版,已經可以支援AMD即將發佈的6核心處理器,我們以這版本所提供的BIOS項目作介紹。
ECS A890GXM-AU開機Logo。
開機時按下「Tab」鍵可以切換成開機檢測畫面。
選擇890GX內建顯示功能的顯示記憶體使用模式,分別有UMA、UMA+Side Port。UMA是指內建顯示記憶體由系統主記憶體提供,UMA+Side Port則是由系統主記憶體及內建Side Port記憶體提供,建議是選擇這項,以獲得較佳的效能。
選擇890GX內建顯示功能所需要的顯示記憶體大小。選項包括:32MB、64MB、128MB、256MB、512MB。
把「GFX Clock Override」項目選擇開啟,就能夠調整890GX內建的顯示時脈,調整範圍由150~2000 MHz,超過900 MHz會以紅色警示。890GX內建的顯示時脈是700 MHz。
開啟「EuP Support」項目,能夠讓系統關機(S5待機模式)時,耗電量低於1瓦。
硬體監控選單。
硬體監控選單的「Smart Fan Function」項目裡頭,提供風扇轉速有安靜、無聲、自訂模式。
M.I.B. III選單提供記憶體工作參數、CPU的倍/外頻、HT頻率、各項元件工作電壓調整。
DDR3記憶體速度由800MHz起跳,最高至1600MHz。如果超頻CPU外頻的話,那記憶體速度可以超頻至1800MHz。(使用的記憶體也要能夠上去,不然也無法開機)
CPU Frequency Ctrl提供CPU倍頻、工作電壓、NB(North Bridge)頻率。HT Frequency項目是HT頻率調整範圍,需視採用的處理器而定。CPU/HT Reference Clock項目是提供調整CPU外頻,範圍為200~500MHz。SidePort Clock Speed提供SidePort Memory時脈調整圍從200MHz到850 MHz,預設是選定835 MHz。
ECS A890GXM-AU對於各項元件的工作電壓採用電流安培(mV)單位,換算的話是0.001V=1mV,底下列出提供各項元件的工作電壓範圍。
CPU Voltage:+0.05~+0.5 V(每0.05 V為間隔, 0.15V出現紅色警示)
DRAM:0. 01~0.63 V(每0.01 V為間隔,0.13V出現紅色警示)
NB/HT:0.01~0.31 V(每0.01 V為間隔,0.13V出現紅色警示)
SB:0.01~0.31 V(每0.01 V為間隔,0.13V出現紅色警示)
Side Port記憶體工作電壓:1.5~1.750 V
ECS A890GXM-AU的驅動光碟提供eBLU、eJIFFY軟體。
eBLU軟體讓使用者直接在作業系統底下進行線上BIOS更新。
ECS 先前推出A785GM-M Black主機板時,搭配自家開發的eJIFFY軟體,提供快速啟動開機應用程式,使用者能夠執行網頁瀏覽、相片檢視、以及線上聊天。這項軟體也支援A890GXM-AU。
要使用eJIFFY軟體的話,除了安裝eJIFFY軟體,還必須到BIOS選單的Advanced Setup項目裡頭,在ECS eJIFFY Function選項啟用,開機時就會出現選擇進入eJIFFY環境的介面。
進入eJIFFY軟體的使用環境囉。
eJIFFY軟體是Linux 介面的作業系統,這裡提供行網頁瀏覽、相片檢視、以及線上聊天應用程式。這套軟體介面有繁中語系,令人這樣用起來就相當親切。;tongue;
接下來就是A890GXM-AU基本效能測試。用分隔線將BIOS、相關應用軟體介紹區隔。
這次測試平台設定上,用AMD Athlon II X4 635 (200 x 14.5,HT、NB=2000MHz)、4GB (2x2GB) Elixir M2Y2G64CB8HA9N-DG DDR3-1600 (9-9-9-28)記憶體、Intel X25-E 30GB來進行測試,其餘硬體如列表。測試期間,CPU的Cool’n’Quite功能關閉,解析度為1680 X 1050。
測試軟體包含Super Pi V1.6(Hyper PI 0.98b)、wprime V2.0、NuclearMC V2.0.0、EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.2065 Beta、7-ZIP V9.10 beta、Winrar 3.92、PCMark 05(v1.02 Patch)、CrystalDiskMark 3.0 Beta2、3DMark Vantage(v1.02 Patch)、3DMark 06(Patch 1.2.0)、CineBench 10、CineBench 11.5、Resident Evil 5(惡靈古堡5,DX9)、Street.Fighter.IV(街頭霸王4)、Batman Arkham Asylum(V1.1)。以上的測試可以檢視這組890GX硬體平台在影音編碼、浮點運算、遊戲性能等方面的表現。
*Super Pi V1.6(Hyper PI 0.98b):1M-30.046 S。
*wprime V2.0、NuclearMC:
wprime V2.0-32M:13.995 S。
NuclearMC:
ALU Score-5043
FPU Score-6099
MT Score-16130
Total Score-12341
*EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.2065Beta:Cache & Memory Benchmark。
*7-ZIP V9.10 beta:32MB字典檔-9292 MPS。
*Winrar 3.92:1686 KB/秒。
*PCMark 05(v1.02 Patch)
System PCMark:8494
CPU score:8630
Memory:5626
Graphics:2495
HDD:21586
*Crysta DiskMark 3.0 Beta:100MB測試模式
*3DMark Vantage(v1.02Patch)
3DMark Score:H182
GPU Score:155
GPU TEST1(FPS):0.35
GPU TEST2(FPS):0.56
CPU Score:9358
CPU TEST1 (PLANS/S):1179.21
CPU TEST2 (STEPS/S):15.31
*3DMark 06(Patch 1.2.0)
3DMarks:1820
SM2.0 score:602
HDR/SM3.0 score:602
CPU score:3872
*CineBench 10:
Single-Core/CB-CPU:3101
Multi-Core/CD-CPU:10735
Multiprocessor Speedup:3.46 X
OpenGL Software:3224
*CineBench 11.5:
OpenGL(fps):4.89
CPU(pts):3.19
*Resident Evil 5(DX9,Medium):1680 X 1050,no AA模式。
*Street.Fighter.IV:1680 X 1050,no AA模式。
*Batman Arkham Asylum:16800 X1050 noMSAA,開啟Low設定,PhysX模式關閉。
看完A890GXM-AU基本效能測試,對於890GX內建的HD4290繪圖核心到底超頻性能如何也是要來檢視一下。再次用分隔線加以區隔。
890GX內建的HD4290繪圖核心預設時脈是700MHz,我們至BIOS選單的Advanced Chipset Setup項目裡頭,手動調整「GFX Clock」選項,由預設700MHz往上調整,每次調整完畢之後,相關檢測沒有出現破圖或當機再往上超。
經過多次反覆驗證後,GPU時脈可以上至1000 MHz,Side Port記憶體仍為預設835MHz設定。
為了內建的HD4290繪圖核心超頻測試能夠順利執行相關測試,對於NB/HT、SB元件的工作電壓也有所調整,NB/HT:+ 0.13V,SB:+ 0.12V。:D
我們僅是針對A890GXM-AU內建的HD4290繪圖核心進行超頻,處理器以及記憶體維持預設,因此選擇相關3D測試軟體,藉以比較各項3D效能增進的情形,測試軟體包含3DMark Vantage(v1.02 Patch)、3DMark 06(Patch 1.2.0)、CineBench 10、CineBench 11.5、Resident Evil 5(惡靈古堡5,DX9)、Street.Fighter.IV(街頭霸王4)、Batman Arkham Asylum(V1.1)。
3DMark Score:H248
GPU Score:212
GPU TEST1(FPS):0.55
GPU TEST2(FPS):0.7
CPU Score:9393
CPU TEST1 (PLANS/S):1183.67
CPU TEST2 (STEPS/S):15.37
3DMarks:2120
SM2.0 score:705
HDR/SM3.0 score:785
CPU score:3966
*CineBench 10:
Single-Core/CB-CPU:3015
Multi-Core/CD-CPU:10736
Multiprocessor Speedup:3.56 X
OpenGL Software:3578
*CineBench 11.5:
OpenGL(fps):6.42
CPU(pts):3.2
一路看完兩項測試,恐怕很難瞭解到底效能差距如何,那我直接把各項數據擺在一起比較。
這次測試看到A890GXM-AU整組系統相當省電,當CPU、HD4290繪圖核心處於滿載模式下,系統耗電量約155W,系統待機模式下僅73W。;em03;
A890GXM-AU內建的HD4290繪圖核心經過超頻至1,000MHz後,超頻幅度約42%。我們比較一下3D性能增加情形,三豬馬克軟體部分,以3DMark Vantage激增36.77%為最多。:PPP:
至於,HD4290繪圖核心在3套遊戲的效能表現來看,經過超頻的幫助下,以Street.Fighter.IV成長的FPS張數為最多。將解析度往下調整,以及遊戲特校不要開太高,執行較不要求3D運算的遊戲,或是一般3D需求的線上遊戲,應該還能夠保有遊戲流暢的體驗。;x;
如果是要執行對於3D效能較為要求遊戲,那麼改採A890GXM-AU提供的外接顯示卡功能,直接加上一張中階等級以上的顯示卡,或是執行ATI CrossFire架構,應該是較佳的解決方案。
A890GXM-AU的測試還沒結束啊!最後部分是關於USB3.0介面,我用分隔線區隔。
U3N2子卡採PCI-Express x1 Gen2介面,上頭搭載NEC的USB3.0晶片。
換上Low Profile擋板後,支援USB3.0的U3N2也能裝進準系統、MINI PC。
外接U3N2子卡後,A890GXM-AU馬上具備兩組USB 3.0埠,讓人可以享受到USB3.0的高速傳輸體驗。
進入作業系統之後,安裝完NEC的USB3.0專用驅動程式,重新開機。再次進入作業系統,到裝置管理員裡頭,在通用序列匯流排控制器已經出現兩組NEC的USB3.0裝置。到這裡,A890GXM-AU已經有支援USB3.0介面能力。
這次USB3.0裝置選擇WD My Book 3.0的1TB版本,執行相關測試軟體,包含ATTO Disk Benchmark v2.34、Crysta DiskMark 3.0 Beta:100MB測試模式、HD Tach 3.0.4.0:完整測試模式,來看看USB 3.0到底有多快。
*ATTO Disk Benchmark v2.34:
*HD Tach 3.0.4.0:完整測試模式。
A890GXM-AU加入U3N2子卡,符合了近期新一代主機板把USB 3.0介面列為標準配備的要求,使得支援USB 3.0介面的外接硬碟傳輸效能不會受限。
本文到這裡即將告一段落,這裡就做個小結。以890GX主機板的售價而言,相較於目前790FX或是即將發佈的890FX,其實是相對便宜。新加入UVD 2.0 影像引擎、LPCM 7.1音效輸出、SATA 6 Gb/s介面、USB 3.0介面的特點是790GX主機板所欠缺。890GX主機板同樣提供CrossFireX架構,滿足部分玩家對於系統平台的3D性能要求。由這幾個部分來看,產品的性價比仍是相當不錯。;tongue;
與目前各家890GX主機板比較,A890GXM-AU有幾項特點,包括獨特eJIFFY軟體、Display port介面、雙Gigabit網路,也經由附上U3N2子卡來支援USB 3.0介面。相關效能表現方面也有不錯的表現,尤其是對於內建HD4290繪圖核心進行超頻部分。很多人關心的售價部分,有確切的零售售價再來告訴大家,但可以肯定的是會更親民一些。;em25;
CGEWAY
ECS好像從來都跟開核2字絕緣........
不過內建顯示超頻還真強....!!!
這張是選購的嗎???
應該可以裝到其它板子上使用吧!!!
可否補些外頻測試?
板子的電壓是否會掉壓掉很大?
hohohe12
不過內建顯示超頻還真強....!!!
這張是選購的嗎???
應該可以裝到其它板子上使用吧!!!
可否補些外頻測試?
板子的電壓是否會掉壓掉很大?
U3N2子卡是跟這張主機板一起。當然也有另外販售這張子卡。U3N2也可以安裝到有PCI-E X1插槽的主機板來使用。
CPU外頻往上超的測試部分,晚點再來補上。
essencial
3D06可以上1800分還不錯,跟M4A785TD-V EVO差不多。
himila
这块版版真的是6相供电么?
我读书少,不许骗我哦!
liuvr
期待超頻測試,最近在尋找AMD的主機板中,希望可以選擇可以越來越多
hohohe12
附上我直接小超外頻的測試圖。只加CPU電壓在BIOS項目中,CPU Voltage:選定+100mV(0.1V)。
在CPU-Z軟體顯示CPU電壓來說,BIOS預設時,電壓顯示1.308V,這次小超外頻時,小加電壓+100mV時,CPU-Z軟體顯示CPU電壓為1.4V。
min9009
哇塞!感覺好棒斗主機板 價錢就不知道多少哩 小弟最近也想換AMD 的主機板來玩玩
meetinglai
感謝樓主大大;
辛苦的測試說明。
雖然是張好板,不過小弟還是有品牌情節……
qkqkki
不知道ECS這張要890GX需要多少錢財可以買入?
感謝辛苦分享測試。
