隨著Haswell-E和Skylake平台採用DDR4記憶體,可以發現其價格越來越便宜且頻率越來越高,因此現在更換平台一定以DDR4記憶體為優先選擇,因為DDR3記憶體已經進入淘汰階段,筆者多會建議朋友以最新是帶的產品為優先選擇,這樣沿用性角高,加上近期玩過多組DDR4記憶體,覺得目前它的可玩性和可超性比起DDR3強太多,因此看到好東西不免要入手玩玩,而這次入手的這款屬於效能級的產品,那就是Kingston HyperX Savage DDR4記憶體,頻率為3000MHz,為雙通道包裝,容量為4GB X2,現在就來看看它的吧!!
HyperX Savage是一款主打高頻率低時序記憶體,保有高效能表現,且為了滿足不同使用者的需求,記憶體從單隻包裝到四通道包裝皆有推出,以提升產品相容性。
HyperX系列為Kingston高效能品牌代表
產品為終身保固且有快換中心,服務挺不錯的
外盒背面為產品特色介紹,另外可以看到上下封口處皆有標籤,全新品既有的包裝方式
產品出廠前經過嚴格測試確保品質穩定,採用鋁合金散熱片強化記憶體散熱,並且提供免費技術支援。
產品詳細型號為HX430C15SBK2/8,大致可以了解為HyperX系列,產品記憶體頻率為3000MHz,時序為15,為雙通道包裝,單條4GB,兩條共8GB版本,產品為台灣封裝。
內容物有Kingston HyperX Savage DDR4記憶體,產品保固與安裝說明和HyperX貼紙,玩家可以貼於機殼上
Kingston HyperX Savage正反面外觀不太相似,因為採用不對稱設計,外觀頗為特別,散熱片部分為鋁質材質強化散熱,且散熱片為矮板設計,所以幾乎不會與CPU散熱器相互干擾。
從這個角度看散熱片可以發現切割面處理得很好,個人很喜歡HyperX Savage系列
少見的記憶體散熱片設計,頗為耀眼的
記憶體背面有標籤,上方有防偽設計,另外還有詳細型號標示,因此不要破壞它,保固就靠它囉。
HyperX字體為立體的
仔細從隙縫看顆粒可以發現記憶體部分為單面的,另一面則為泡棉,因此可以了解為單面4GB記憶體,單顆記憶體顆粒為512MB,八顆共4GB。
Kingston HyperX Savage DDR4記憶體為了滿足不同使用者的需求,記憶體從單條包裝、兩條裝、四條裝和八條包裝皆有推出,因此不同平台的使用者皆可使用,單條容量有4GB和8GB兩種,且頻率從2133到3000MHz皆有推出,方便玩家們挑選購買。除此之外這款記憶體主打低時序,所以記憶體時序有CL12至CL15,在DDR4記憶體時序中算低的,電壓範圍1.2V到1.35V。
測試平台資訊:
CPU:Intel i7 6700K 4.8GHz
MB: MSI Z170 Xpower主機板
Cooler: EK水冷套件
RAM: Kingston HyperX Savage DDR4 3000 4GB X 2
hdd: ADATA SP920 256GB
Kingston Fury SSD 240GB
POWER: 影準S 1000W
CASE:LIAN LI PC-T80裸測架
因為這組記憶體X.M.P就有DDR4 3000,因此測試效能就直接開啟X.M.P進行測試,然後接下來再進行超頻測試,看有沒有辦法將頻率突破到3200MHz以上。
Fritz Chess Benchmark Relative speed:40.17、Kilo nodes per second:19282
AIDA64記憶體效能
AIDA64 Memory Read:4289MB/s、Write:44457MB/s、Copy:38613MB/s
MaxxMEM
Memory Copy:31538MB/s 、Memory Read:26155MB/s、Memory Write:34662MB/s
Super PI 32M 6m 40.886s
PiFast 15.26s(時間越短越好)
Winrar解壓縮效能13200KB/s
7-Zip效能測試
壓縮 結果 27924KB/s
解壓縮 結果 311277KB/s
CINBENCH R11.5測試
CPU 11.61pts
CINBENCH R15測試
CPU 1038cb
CrystalMark2004測試記憶體分數為127910
讀取速度42787.40MB/s
寫入速度27943.07MB/s
SiSoftware Sandra 2016單執行緒
總體記憶體性能26.81GB/s
整體記憶體頻寬27.19GB/s
浮點記憶體頻寬26.44GB/s
SiSoftware Sandra 2016多執行緒
總體記憶體性能30.84 GB/s
整體記憶體頻寬31.1GB/s
浮點記憶體頻寬30.58GB/s
SiSoftware Sandra 2016延遲18.1ns
Greekbench Memory Performance
Single-core 4951
Multi-core 19359
PCMARK7 7569
3DMARK Vantage CPU SCORE:38563
3DMARK11 Physics Score:12918
3DMARK Physics Score:15499
這款Kingston HyperX Savage記憶體開啟XMP就有DDR4 3000MHz的頻率可以選擇,實際表現出來的效能也很出色,但是筆者習慣自己常識看看入手的記憶體能耐,設了一下要上3333MHz並不難,當然要能燒機才是重點,燒機測試能過才能確定記憶體超頻具有穩定性,因此不免要跑一下Memtest。
從以下照片可以看到Memtest燒機750%都沒有遇到錯誤,可以確定具有穩定性,比起XMP高出333MHz的頻率,實在頗為不錯。
Fritz Chess Benchmark Relative speed:40.24、Kilo nodes per second:19314
AIDA64記憶體效能
AIDA64 Memory Read:45608MB/s、Write:48911MB/s、Copy:41664MB/s
MaxxMEM
Memory Copy:34554MB/s 、Memory Read:26828MB/s、Memory Write:35249MB/s
Super PI 32M 6m 38.746s
PiFast 15.22s(時間越短越好)
Winrar解壓縮效能13669KB/s
7-Zip效能測試
壓縮 結果 28303KB/s
解壓縮 結果 322040KB/s
CINBENCH R11.5測試
CPU 11.66pts
CINBENCH R15測試
CPU 1049cb
CrystalMark2004測試記憶體分數為131146
讀取速度47519.54MB/s
寫入速度29962.55MB/s
總體記憶體性能28.92GB/s
整體記憶體頻寬29.56GB/s
浮點記憶體頻寬28.29GB/s
總體記憶體性能33.36GB/s
整體記憶體頻寬33.71GB/s
浮點記憶體頻寬33GB/s
SiSoftware Sandra 2016延遲17.5ns
Single-core 5013
Multi-core 19554
PCMARK7 7606
3DMARK Vantage CPU SCORE:38996
3DMARK11 Physics Score:13242
3DMARK Physics Score:15601
或許有人會覺得記憶體頻寬已經足夠,在高只是多餘,但是DDR4比起DDR3就是能有更高的頻率,更低的電壓和更大的容量,因此才會漸漸的成為主流,對於提升電腦效能絕對有幫助,且比起DDR3還更省電,發熱量也降低,並非只是噱頭。而主打高頻率低時序的Kingston HyperX Savage DDR4 3000MHz記憶體不論在頻寬上,或是延遲都有很棒的表現,玩家只需要開啟XMP就能夠直上DDR4 3000MHz,因此不用擔心參數問題,另外連電壓都會幫你調整到好,對於多數玩家來說都不難,另外如果你會超頻的話,可以嘗試看看可否在往上提升頻率,不過相對的時序就會變鬆一些,但是因為頻率上升,從筆者的測試可以發現,當記憶體跑到3333MHz後的頻寬又更高了,延遲也再降低,可以確定的是效能又進一步的提升,可以說是賺到,且也能通過燒機測試因此不用擔心穩定性的問題。另外Kingston HyperX Savage記憶體的選擇性很多,玩家有單條4GB和8GB可以挑選,記憶體頻率從2133到3000皆有,時序從CL12到CL15,玩家依據通道數不同,有單條到八條裝可以選擇,不用擔心相容性問題,能用於X99、Z170、H170、B150和H110主機板上,為終身保固。
