Kingston FURY Renegade DDR5-8400 RGB CUDIMM 24GBx2 開箱測試
Kingston 最近推出了新款記憶體模組 FURY Renegade DDR5 CUDIMM 系列,主要就是同型號後綴,採用新的 CUDIMM 整合時脈驅動器設計,相較於傳統的 UDIMM 可以達到緩衝與重新調節處理器時脈訊號,進一步提升時脈的完整性。
CUDIMM 是 JEDEC 記憶體標準機構在2023年底所訂定了新的記憶體規範,在 DDR5 6400MT/s 開始,必須在記憶體模組中加入用戶端時脈驅動器 ( CKD ) 元件,以便重新驅動時脈訊號,將雜訊與抖動減至最低,同時提高整體的訊號完整性。
目前 CUDIMM 建議使用 Intel 800 系列晶片組,也就是 Core Ultra 200S 處理器平台,如果 CUDIMM 記憶體用在不支援的平台上面還是可運作,但 CKD 時脈驅動器會被禁用,並且會以較低的速度運行,應該也沒人會這樣搭配就是。
Kingston 目前所推出 FURY Renegade CUDIMM 系列,直接就是 8400MT/s 的高頻起跳,有 24GB 單條以及 48GB 雙通道套裝兩種選擇,另外在散熱片上面也是盡可能滿足各位玩家的喜好,有黑銀、白銀色兩種,並各有 RGB 或無可選,共四種外觀。
入手開箱的是 Kingston FURY Renegade DDR5-8400 RGB CUDIMM 24GBx2 黑銀版本
背面有特別標示 DDR5 CUDIMM。燈效的部分可以支援自家 FURY CTRL 以及主機板控制 MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、ASUS AURA SYNC、ASRock。另外在標籤上面也標示了時脈、時序與電壓,DDR5-8400 CL40-52-52 1.45V。
FURY Renegade DDR5 RGB 的散熱片採用黑與銀色搭配,雖然看不太出來是甚麼圖案,但總之還頗有電競感。
散熱片上的圖案是有點立體浮凸。
中間有品牌 Kingston 與 FURY 字樣,左下側標示 RENEGADE 系列,右側標示 DDR5。
從底部不難看出是單面顆粒,顆粒面與散熱片中間縫隙有加上了導熱墊。
頂蓋採用白霧塑膠材質主要就是用於顯示燈效。
背面貼紙並沒有標示時序,只有型號、序號、電壓。
採用測試的平台是 MSI Z890 UNIFY-X 。
測試之前先來看看燈效的部分。
Kingston 也標榜採用 Infrared Sync Technology ,利用紅外線同步技術,讓 RGB 燈效更為流暢且一致性。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: Kingston FURY Renegade DDR5-8400 RGB CUDIMM 24GBx2
MB: MSI MEG Z890 UNIFY-X
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
Kingston FURY Renegade DDR5-8400 CUDIMM 與測試平台 CPU-Z 資訊,可以看到 XMP 有三組時脈時序,分別為 DDR5-7600 CL40-46-46-105、DDR5-8000 CL40-48-48-128 、DDR5-8400 CL40-52-52-132 ,電壓都是1.45V。
先來看看預設 DDR5 6400 CL52-51-51-102 的記憶體頻寬
AIDA64 Memory Benchmark
Read:93306 MB/s
Write:81799 MB/s
Copy:84316 MB/s
Latency:104.0 ns
7-Zip
壓縮:151.991 GIPS
解壓縮:191.922 GIPS
整體評等:171.957 GIPS
XMP DDR5-8000 38-48-48-128
Read:113.02 GB/s
Write:93591 MB/s
Copy:101934 MB/s
Latency:90.6 ns
7-Zip
壓縮:177.061 GIPS
解壓縮:196.496 GIPS
整體評等:186.778 GIPS
XMP DDR5-8400 40-52-52-132
Read:117.48 GB/s
Write:93916 MB/s
Copy:101.28 GB/s
Latency:88.4 ns
7-Zip
壓縮:178.839 GIPS
解壓縮:196.345 GIPS
整體評等:187.592 GIPS
超頻測試
在 MSI 的主機板中有不少記憶體友善超頻的選項,除了自套 XMP 之外,也針對了一些記憶體顆粒先預寫了超頻參數可套用,當然這並不一定是100%穩定就是,但對於一些新手而言是相當不錯的設計。雖然說這套是 Kingston 的記憶體,但我直套 8933、9000 都是無法開機的XD,有可能顆粒不同或記憶體體質問題。
沒關係,還有另外一種,在 Memory Extension Mode 中有四種選項可套用,包括 Performance(效能)、Benchmark(跑分)、Memtest(穩定測試)、High Efficiency(高效率)。這模式主要在一些記憶體參數上的調整,不過並非 CPU-Z 可見的時序參數,但實測是可以有更高頻寬與效能。
以下是同樣 DDR5-8400 40-52-52-132 開啟 High Efficiency 模式,括弧後面為之前無開啟的效能,供參考比較。
Read:128.39 GB/s(117.48 GB/s)
Write:116.52 GB/s(93916 MB/s)
Copy:118.69 GB/s(101.28 GB/s)
Latency:74.0 ns(88.4 ns)
7-Zip
壓縮:197.552 GIPS(178.839 GIPS)
解壓縮:198.572 GIPS(196.345 GIPS)
整體評等:198.062 GIPS(187.592 GIPS)
接著是時脈稍微拉高 DDR5-8600 ,同樣的時序 CL40-52-52-132 。
Read:131.07 GB/s(117.48 GB/s)
Write:118.29 GB/s(93916 MB/s)
Copy:122.06 GB/s(101.28 GB/s)
Latency:72.5 ns(88.4 ns)
7-Zip
壓縮:200.304 GIPS(178.839 GIPS)
解壓縮:197.601 GIPS(196.345 GIPS)
整體評等:198.952 GIPS(187.592 GIPS)
DDR5-8600 CL40-52-52-132 High Efficiency 模式燒機測試,Memtest64 12圈無錯誤過測。
許多記憶體廠商都已推出 DDR5 CUDIMM 的產品,Kingston 現階段是直接出在自家最高階的 DDR-8400 上面,且容量是單條 24GB 以及 48GB 雙通道,主要可能也是區隔市場差異,畢竟目前有支援 CUDIMM 的也只有 Core Ultra 200S 系列平台,其餘也不是不能用,只是 CKD 時脈驅動器會被禁用,這也就失去原本使用 CUDIMM 的意義就是。
在測試時當然直上 DDR5-8400 是沒有問題的,超頻的部分也可以透過 MSI High Efficiency 模式來加以提升效能與頻寬,在同時脈時序下開啟之後甚至還能增加 20% 的頻寬,以及降低延遲 18%,7-Zip 效能提升 5.6%。另外還可以再小幅度超頻至 DDR5-8600 以同時序下開 High Efficiency 模式並通過燒機測試,不過超頻幅度或高或低都與記憶體顆粒體質、主機板有相當的關係,這部分就僅供參考了。
