[開箱測試] ADATA HE720 USB 3.0超薄時尚設計外接硬碟測試
cleverandy
近幾年來在硬碟市場上,不時見到新出的SSD或HDD都開始向薄身發展,不過所見到的都是內置式產品,例如7mm的SSD / 2.5”HDD,甚至是5mm的單碟HDD都是內置式的。
在外置式硬碟出以往一直未見有很突出的產品,不過今日我就為大家帶來以超薄和高貴時尚外型設計的ADATA DashDrive Elite HE720。單看宣傳的圖片已經覺得有一種時尚亮麗、剛強堅實的感覺~ 以下我就會向大家逐一介紹這支硬碟
- 基本介紹
- 硬碟外貌
- 測試時間
- 功能介紹
- 結尾
- 同場加映(檔案系統大比併)
1.基本介紹
大家找到我今日要介紹的ADATA HE720嗎?
各位都很眼尖,沒錯了,就是這隻ADATA HE720,隸屬ADATA 外置硬碟中的DashDrive Elite系列~
這隻硬碟所用的傳輸界面是USB3.0(向下相容 USB 2.0),頻寬達到5Gbps,理論傳輸頻寬是500MB/s,比起USB2.0多了十倍,加上提供達900mA電力,所以足以對應絕大多數外接裝置,不需要像以往部份的外置HDD需要外接電源。
這隻硬碟除了以USB3.0作賣點外,最大亮點是輕薄和以金屬拉絲的不銹鋼材質面作招徠。本體的厚度只有8.9mm超薄機身和164g的重量,還具有9H硬度的防刮保護膜與耐撞設計(這裡稍後也會提及),以及「單鍵備份」按鍵設計。
2.硬碟外貌
有其他論壇的大大說我早前的開箱文照片拍得不好,所以我今次特意到學校的D&T室借來一部單反來拍攝,以提升整體的質感(在此感激教DT的老師借相機和地方給我開箱)
先來看看包裝先,今回的包裝質感比之前的產品提升了很多,還飄著蘋果的味道~
有質感?是哦,真的能摸的,紙盒表面用了彷拉絲設計,有凹凸的紋理,也有打臘的光面和反射面
連ADATA牌子的圖案也用了燙銀設計,明顯甘突顯了這隻HE720是走高品質的定位
再來看看包裝的側面,這裡突出了硬碟本體的大小厚度。我曾把硬碟拿出量度過,不論是長闊厚,也是與包裝合符1:1大小的,真正做到貨真價實。
看一看型號標籤
是DashDrive Elite 2.5”External HDD HE720 500GB
再看一看背面標示的規格吧
這裡寫著包含的配件有:HDD本體、USB3.0線材和快速入門指南
保養是3年 尺寸是:117 x 79 x 8.9mm(比Galaxy S3短、薄和比Note 窄) 重量:164g (只有一部Smart Phone的重量,真的很輕身~)
講了這麼長時間,相信大家都很心急著看HDD的真身了,好吧事不宜遲,拿刀來!開箱
手起刀落,終於切開了~ 這幅相好像看不清開封斷口...
它急不及待地走了出來~ 盒的設計真的好像手機的包裝盒,一拉出來就是本體在最表面,並且加上一個透明套保護,以免產品受到刮磨。讓我給多一點角度你們看先
1)
2)
3)
4)把它拿起來看一看先
這個包裝盒有2層,我先將它翻開
第2層只有兩樣東西:一本快速入門指南和一條USB3.0線材
接硬碟的一端是使用Mini USB3.0(Micro USB3.0)接口的
這裡可以清楚地看到另一端是正常的USB3.0接口
再仔細看看,原來有一個標著「Backup」鍵,就是「單鍵備份」按鍵
在硬碟的背面,四角有一個突起部份,把硬碟托起,使放在桌面上面平穩。
我整天都在讚它薄,究竟有幾薄呢?好,就給你們感受一下它有多薄!
它的厚度也只有大半個港幣1毫子高,厚8.9mm,而最薄的地方只有6mm
從上面可見,HE720的厚度比我的HTC Desire薄(打破了一般外置硬碟又笨又厚重的感覺)
而長度也與HTC Desire相約,闊度也只是多一點,提著它就像提著電話一樣,纖巧極了
絕無虛標、花假,盒上的圖與真身一樣,長度完全相同
HE720的設計有個特別的地方,並不是全個外殼都是不銹鋼材料,在之間夾住了一個膠邊,在外觀上可以說是一個點綴,在單調的金屬殼中增添一點襯托。可是ADATA做的設計肯定是有意思的,目的是為用家提供一個華而實用的產品,到底是有什麼用呢?暫時不說答案,在後面才揭曉,讓你慢慢估^^
除了黑色膠邊外,還有一顆LED指示燈,燈光就如包裝圖一般,既能指示硬碟不同的狀態,又提升了它的質感
包裝與本體也是非常高貴
奉上最後一幅照片
這幅最清楚見到,中間的部份做了拋光,就像一面鏡子般閃亮
3.測試時間
電腦規格:
CPU: AMD Phenom II X4 960T 開6核 @ 3.0GHz
MB: MSI 880GMA - E45
DP: GIGABYTE GV-R687OC-1GD
RAM: ADATA XPG Gaming Series DDR3 1600 2x2GB
HDD: Seagate 320G
SSD: ADATA S511 120G
PSU: Antec Neo Eco 400c
最普通檢視硬碟資料的方法是利用Windows內提供的資訊
在最原本的時候,硬碟可用空間是465GB,而已使用的空間是裝住了ADATASync軟件以及說明書。而預設的檔案系統是FAT32,記得這個系統是有點傳檔的限制,不過為了測試最原本的數據,我暫時不把它格式化為NTFS。
首先來查查這顆葫蘆裡賣什麼藥 使用的軟件是:CrystalDiskInfo
這裡可見到這顆HE720是用上了WD 的硬碟,型號為WD5000LPVT-22G33T0 500G,轉速是5400RPM,快取大小是8MB,大概可以知道是一隻WD 2.5”500GB 7mm單碟硬碟。不過不同的批次不一定用上同廠商的硬碟,就如網上一位網友的開箱文中那隻就用上了Seagate的硬碟,所以這裡只能作為參考。
之後再檢驗一下它的實力 測試軟件是:CrystalDiskMark
經過一測後,出乎我意料之外,我這隻HE720測出的數據比網上其它網友測試的強(可能因為配上的硬碟不同關係)。而在使用USB3.0的情況下,SEQ的效能媲美主流級台式機的3.5吋內置硬碟,讀寫速度分別是124.2MB/s與122.8MB/s。
為了讓大家更清楚了解使用USB3.0與2.0速度上的分別,我特意製作了一張圖表
在SEQ連續傳輸速度中,使用USB3.0比2.0快近4倍,由此可見支援USB 3.0的硬碟是多重要。
單是CrystalDiskMark可能未使你滿足,那麼奉上ATTO Disk Benchmark的測試數據
隨了看傳輸速率外,還可以看一下傳輸速度的穩定性和持久性
測試軟件是:HD Tune Pro
先來個短距測試(20gB),傳輸速度十分穩定,沒有明顯下降,頂多存取時間有小許增加,所以傳輸一般大小的影片也不會有太大的降速
之後就是長距測試(500gB),可以見到速度下降也不算太快,藍線斜線緩緩下降
哇~~真驚豔呀~~外接硬碟也能那麼帥氣~贊...
可以透露一下價格嗎..
4.功能介紹
「一鍵備份」功能
「一鍵備份」功能分為備份、同步和復原。這個功能怎樣才能用?只要你在硬碟中把AdataSync資料夾內的軟件安裝,便可以使用。AdataSync軟件預設開機啟動,當你在連接HE720時,再按下「一鍵備份」就可喚出軟件視窗
備份 - 把來源的資料夾內的檔案備份到外置硬碟的資料夾中
同步 - 將電腦中來源資料夾與外置硬碟中目的資料夾內的檔案互相同步
復原 – 將外置硬碟中的檔案復原到電腦中
使用方法:首先設定好來源資料夾和目的資料夾後(如圖中所示),之後按〔新增〕鍵,再選取所需的功能,就可成功設定一項工作。當要行使工作,請勾選所需的項目,再按〔執行〕鍵,便會自行進行工作,工作完成後HE720上的指示燈便會高亮閃兩下。
指示燈
至於指示燈方面也有特別設計過
  呼吸燈模式 - 這個表示你正在使用USB2.0速度讀寫數據
  快速閃爍模式 - 這個代表你正在使用USB3.0速度讀寫數據
  長亮模式 - 這個顯示硬碟正處於空閒的狀態
  高亮兩下模式 - 在你使用「一鍵備份」時,當數據完成同步、備份或復原時,就會高亮閃兩下,提醒你:「工作已經完成!」
緩衝軟膠(推測)
用回這幅圖就已經看得最清楚
只要把圖片放到最大,就可以見到黑邊與金屬殼部份不是完住緊合,留有一個隙縫。用手指掐下去,可以把它合上,但是會感覺到中間好像有鋪上緩衝軟膠(估計是類似薄泡棉的軟墊)與你在抗衡,放手後會回復原有隙縫的狀態。這個若果推測沒錯,可以提高硬碟的抗震能力。
原廠附送的實用軟件
另外ADATA還附贈數個實用軟件,只要到官網的介紹頁面底部,便可把它們下載。
http://www.adata.com.tw/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=195
5.結尾
這樣薄又強的外置碟,有人想去做,有人準備做,而ADATA已經做得到!8.9mm纖薄機身設計,外殼又以不銹鋼金屬材質打造,又酷又堅硬,真是人見人愛。而且機身小小,效能卻不遜色,容量也有500G,很適合像我一樣對外觀執著的用家擁有。
我已經享受中了,你還不快手搶一支回來ㄟ~
優點:
外型時尚亮麗,外殼硬度十足
支援USB3.0界面
超薄、輕巧機身設計
提供一鍵備份功能
不需外接電源
可改善地方:
外殼易沾染手油和指紋
USB3.0數據傳輸線材不易大幅度彎曲
選擇現時只有500G容量版本出售(隨著2.5”HDD單碟容量上升,未來可能會有更大容量又薄的產品)
2.5”HDD硬碟新技術進展參考:
http://www.expreview.com/22724.html
6.同場加映 (檔案系統大比併)
之前我說過用FAT32格式有D傳檔限制,那麼現在就試一次用NTFS格式來測試一下它的效能
首先是常見的NTFS
使用了NTFS格式後,512K同4K寫入方面大幅提升,最明顯的是4K Write,有達3倍的提升,而512K Write 也有近3倍的提升
接著來的就是exFAT
exFAT可以說是FAT32的更新更改良的版本,對比上面NTFS的數據,可以看到這個格式上的效能比NTFS更有優勢。所以追求更高效能的用家,我建議使用exFAT檔案系統來進行格式化。
給大家看回原來使用FAT32的數據作為對比參考
多謝各位大大花時間收看我的開箱文,若果您喜歡我的文章,可以給個感謝我嗎?;face0;
謝謝分享~~可惜價格沒有那麼帥氣...
