K8N-Diamond 維修記
dntoto
以下是小弟的K8N-Diamond 送修記及微星的維修、客服態度過程
若有網大有相同情形,有辦法解決的,請不吝賜教,感恩
配備如下:
Opteron 144
K8N-Diamond
Transend 1GB DDR400 *2 (Dual)
Seagate 80GB*2 (RAID-0) (SATA1&SATA2)
WD 250GB (SATA3)
Elsa 6600GT
原本使用 1.5 版 BIOS 完全正常使用
(但官方網站說不支援 但實際上可以正確顯示出 Opteron 144)
相信有不少網兄都有遇到 RAID-0 無法關機的情況
此板BIOS 在 1.2 OR 1.3 也有發生過
--------------2006/01/17--------------------
主機版為 D8N Diamond (Bios 1.
硬碟為 RAID-0
CPU:Opteron 144
在此情況下會無法關機
關機後所有程式關閉
但電源無法關閉
為何 1.7 版後之 BIOS
Ram 之除頻選項變少了
如此便失去當初買這塊 MB 的意義了
希望可以改進
您好:
由於該主機板目前尚未提供可適用於Opteron 144 cpu之bios,請您先以其他適用於該主機板之cpu測試是否有該狀況,謝謝.
http://cweb.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=638&kind=1
說不支援 好唄~ 那就算囉~ 繼續使用 1.5 版 bios
--------------2006-05-29------------------------
CPU: AMD Opteron 144
MB: Msi K8N-Diamond
RAM: Transend DDR400 1GB*2
HDD[C]Boot: Seagate 80GB*2 (RAID-0)【SATA1&SATA2】
HDD[D]: WD 250GB 【SATA3】
Bios 於V1.5時(未支援Opteron) 可以正常使用無誤
Bios 於1.A(支援Opteron144) & 1.9 皆會出現錯誤訊息
顯示資訊如下:
電腦硬碟的硬體設定有問題,無法啟動Windows。
無法讀取指定的開機磁碟。請檢查開機路徑和磁碟機。
請參閱 Widnows 說明文件中有關於硬碟之磁碟設定,
或參閱硬體元件參手冊,以獲得進一步資訊。
那是在硬碟通通開啟的情況下
若將 SATA-3 接口硬碟關畢 只剩下 Raid 碟
即可正常開機
依小弟淺見 是否為貴公司 Bios 之錯誤
期能盡速改正
目前主版上之風扇有異音 不知要送去哪做維修呢?
如果可以希望能有專人來電做個溝通
以便了解是否為Bios問題
---------- 2006-05-30-------------
您好:
請您是適於SATA3插槽接上250G以下之SATA硬碟試試,是否出現無法正常開機狀況?
風扇部分請您將該主機板送回MSI展示服務中心檢修,謝謝.
http://cweb.msi.com.tw/html/about/contact_new.htm
----------- 2006/05/31---------
貴公司回應換250gb 以下硬碟
但我己說明~ 硬碟不插的時候完全正常 插上去才會錯誤
而且在硬體完全不更新之情況 1.5 版 Bios 可正常開機
現在換新的 1.A 就不行嗎? 沒有新版不向下支援的道理吧!!
難道貴公司在走回頭路 越新的 bios 支援度越差?
-----------2006/06/01--------------
您好:
請您將該主機板送回msi展示服務中心檢修,謝謝.
下午就馬上送修囉 (松江路1號)
6/1送修 中間打了2次電話詢問維修進度 承諾會催件
結果6/19下午才打電話給我說公司了一個良品給我
回家一試 問題一樣存在 而且更產 連CMOS電池都沒電
只要拔掉插頭CMOS就重置
6/20再度送修 詢問要修多久
告知無法接受送修18天東西問題還是存在 而且還更嚴重
承諾會專案處理~ 明天會聯絡
6/21早上10:30左右 有工程師來電詢問狀況
將所有情形皆詳述
說手邊有一版尚未公布是 1.B BIOS會更新看看會不會正常
也當知並沒有看到有註明修正 RAID 問題
說手邊只有2顆 sata 硬碟 會再想辦法找 硬碟來測
會再聯絡
直至今日尚未聯絡 看來要再打電話去關切一下
今天己經26號囉~ 我是1號送修的
虧我原本還挺愛用微星產品的
以後應該不敢用了吧
以上只是我的維修過程
關於微星的東西及客服好不好 見人見智了
艾魯
就我個人送修經驗
微星服務不錯,但是沒得修的產品小毛病就有點給他麻煩...|||
kibtseng
艾魯 說:
就我個人送修經驗
+1
微星的維修站服務是真的不錯.
只是bios一樣產品寫的好像越寫越陽春
所以我只好找國外的.
青春的肉體
造訪網站
如果說微星不願釋出新版的BIOS 來修正的話
消極一點也就只能使用舊版的BIOS
但是這樣的處理態度就讓小弟很不滿,寧可用功能較差的主機板也不要一張有缺陷的主機板..
dntoto 兄,祝您好運了~
viciousgod
平凡的潛水夫
你要不要試試看裝新版的Driver
再換新版的Bios
我用過華碩的版子
新版本的Driver還會說明要幾版以上的Bios
不知道是不是有這樣的問題
你參考看看
V180
微星在新竹的服務中心好像要收掉了...
dntoto
V180 說:
微星在新竹的服務中心好像要收掉了...
真的假的~ 應該是移地方吧?
如果收掉~ 那新竹的用戶不就很可憐
如果是真的~ 微星真的是越來越.............
dntoto
viciousgod 說:
你要不要試試看裝新版的Driver
再換新版的Bios
我用過華碩的版子
不知道是不是有這樣的問題
你參考看看
小弟己經有試使用新版 bios 及新版 raid driver 重灌過
情形是一模一樣的
dntoto
27號中午我又打電話去詢問維修進度囉
打中和和電話
一位先生接 請我留電話會再回電
等到下午四點 還是沒人回電囉
再打電話去 沒人接 轉總機
總機叫我打去松江問 告知中午有打過中和電 沒人回電
再度幫我轉過去 沒人接 說請我留電 會請他們回電 通話結束
之後打松江路電話 說板子還沒回來 會幫查維修進度再回電
問其他什麼時候會有回應 最慢明天嗎? 又是官方說法說不確定!
之後很敷衍的回我說~ 我等一下就會回電可以嗎?
結果還沒是有打電話來
kaze
官方網頁不是有寫嗎?台南也收掉了............
