新手K7主機板超頻問題GA-7VT600(-L)
denlewe
我的配備
CPU Athlon xp 2600+
MB GA-7VT600(-L)
RAM DDR400*3
顯卡 MX4000
音效卡 ALS4000
POWER 350瓦
我到BIOS選項,發現外頻就多可以調到250,最少166,倍頻固定是11.5,於是我就慢慢加上去囉,當我加到200時可以進入XP系統,但是加到202時,一進到XP桌面就當機了,目前我是只有調外頻,其他都沒有動,我調完外頻後也沒有進行穩定燒機測試,只是可以進入XP的話,我就再加上去一點,是不是要定頻壓,因為我調外頻時,PCI/AGP頻率選項一值會變,不是要定頻比較穩,記憶體頻率可以調成200,166,133頻率,是不是要去調整壓,要怎樣看顯卡或是音效卡的頻率ㄋ(P.S. 當我進入XP開WORD時,CPU都是100%,然後就當機,這是味啥)
ponpon0376
調整外頻
記憶體頻率也會跟著上升的
很有可以是記憶體無法跑更高的頻率而當機
所以記憶體要除頻(如何除頻爬個文就有教學)
也有可能電壓加不夠導致不穩
PCI/AGP建議定頻為100
denlewe
謝謝回覆...我調整外頻時..PCI/AGP頻率自動會變動...好像不行固定成100..
而記憶體頻率只有200,166,133三種頻率可以調,我看一下說明說..她說當CPU時脈為166時,可以調到166~200之間,我的CPU應該是166吧(><不確定)
我現在是200*11.5可以進入XP..那要用什麼軟體可以測試穩定性 ㄋ,謝謝指教
denlewe
我想再問一下...AMD Athlon XP 2600+是不是有特殊方法製作成可以調倍頻...好像在L1上做短路什麼的..因為我在DIY區文章看到,是不是調倍頻比較穩定ㄋ,謝謝指教
Albert68
小弟雖然不是很熟.......還是新手,不過之前也是一樣用
k7 2600+
kt600
想要玩超頻,最後在爬文之後放棄了~~…
因為在版上及友站上看到 好像在kt800之後才有定頻的功能
其餘的好像會有燒週邊的情況.....要小心喔
(以上只是小弟爬文看到的 有錯請指正)
ga66728
我愛APU
沒錯
KT600 KT800 這些K7系列都沒定頻功能
只能設 100 133 166 200外頻 那PCI才會等於33MHZ
不過VIA晶片便宜 在AMD K7 陪我度過很多年頭
搭配SP2400+ 加壓1.725V 能從166上200外頻
比起NVIDIA的晶片組 大概便宜個800塊
不過威盛也退出DIY市場了
Jee
我的版子跟你一樣
因為這個主機板 是笨蛋晶片組 VIA
166->200的時候 PCI/AGP無法定頻 所以不能從BIOS調整來超頻
必須從CPU的腳針上面繞銅線
利用短路來欺騙主機板 讓它認為妳的CPU為200外頻
這樣就能在200外頻的情況下
PCI/AGP就會定頻了(66/33..? 忘了)
不過Barton的銅線大法 我在網路上搜尋不到了
Google也找不到 不然就是圖片已經失連
不知道板上是否還有熱心的大大願意提供??
感謝勒~
對了 想請問大大
很多人用這塊主機板 CPU溫度都很高
小弟也是如此 室溫20 待機42 全速51.....><"
不知您是否也會這樣? 想請問您待機和燒機的溫度?
denlewe
我進入XP時.用everest看一下溫度大約50~53度,如果是燒機狀態下,是說用測試軟體燒機時的溫度嗎?因為我都沒有進行燒機測試所以不ㄓ耶,不知會不會燒掉?><
你說在CPU的腳針上面繞銅線,是如何用ㄋ?
在請問一下,你超到的極限是多少ㄋ?穩定嗎?如設定的?可以給我參考一下嗎謝謝
Jee
我的回文你沒有注意看喔:p
繞銅線我也不會 我只知道要這麼做而已
因為我搜尋網路都找不到圖或是教學
另外 我絕對不會使用這塊版子超頻的
因為會讓顯卡和硬碟很快掛點(PCI/AGP無法定頻)
果然妳的CPU溫度也很高
燒機軟體在版上搜尋一下 就能找到了
如果你是用原廠風扇去燒機
我猜妳的cpu溫度應該會破63~65度
勸你還是別超了 ;sorry;
denlewe
c c ..謝謝回覆...我看我還是打消超頻的念頭好了...
