【前言】
在這個講究視覺衝擊與裝機自由度的時代,機殼早已不只是硬體的容器,更是玩家個性與創意的延伸~在顏色的部分也是曜越的強項,除了經典的黑白兩款之外,還額外推出了帶有自然屬性的礫石砂款式,也以黑色作為基底,延伸出暮光紫以及蜂芒黃!
這次開箱的主角「Thermaltake 曜越 View 380 XL TG ARGB」,不僅以鮮明的黃色外觀打破傳統黑灰色系的沉悶,更在設計上融入了雙艙結構、背插主機板支援、強化玻璃之間無立柱與 ARGB 燈光效果風扇,讓整體裝機體驗從好用進化到好看又好玩~
隨著 BTF、Project Zero 等背插主板逐漸成為新的選項,View 380 XL 的空間配置與走線設計也順勢跟上,提供更乾淨的視覺呈現與更高的散熱效率,這不只是曜越對市場趨勢的回應,更是對玩家需求的深度理解!
如果你正在尋找一款能兼顧美學、功能與未來擴充性的機殼,那麼這篇開箱文,或許正是你做出選擇前最值得參考的一站!準備好了嗎?讓我們一起打開這扇玻璃門,看看曜越這次端出了什麼樣的視覺盛宴~
▲在外箱上可以看到標示的顏色,大黃蜂版本!
▲在外箱側邊有列出詳細的尺寸表格與各零件的相容性,在預裝的風扇部分還有特別標示出風扇轉速,這點相當不錯!
▲打開外箱,內部包材是採用高階機殼常用的 EPE 珍珠棉,在緩衝防護能力上更加優秀~
▲這裡要特別注意一下,內附的配件盒是在側邊的珍珠棉裡面唷!還有說明書也是在機殼外
▲又是大黃蜂的命名,又是黃黑的配色,相信計程車司機應該很愛吧 (?)
▲現代的雙艙海景房,無立柱已經是標配了!側面的部分用網狀處理,下方放有小小的曜越 Logo
▲海景房就是要放在桌面上欣賞的嘛!將 I/O 設置在底部也是可以理解,具備開機、重開鍵、音源複合孔與基本的 2A1C
▲底部的防塵網設置成前抽的方式,詩人給予高度評價!日後清潔維護上相當便利,只不過如果可以的話,是不是這塊防塵網也可以進行對應搭配的黃色噴塗呢~
▲而底部除了濾網以外沒有其他配置,只看得到四個腳墊有止滑墊片,放在底下的 IO 也沒有將線材暴露在外面~
▲從後方來看,風扇只支援 12 公分,塔散高度也是僅有 160mm 對於顯卡的供電接口線材可能比較緊湊一些!給到了 8 組 PCIe 槽位,並且檔板都是可重複式的,之間沒有橫桿,可以自行選購顯卡直立套件來改裝~
▲頂部採用大面積的網孔面板,從這裡可以開始注意到一些小細節,整體孔洞的設計都是採用正方形的開孔而非常見的圓孔!
▲頂部網板的內部並沒有再額外附防塵網,對於頂部安裝水冷進行排風更有幫助!上方支援 360 / 280 水冷或是三個 12、兩個 14 公分風扇
▲前方的玻璃透過兩個螺絲鎖住,拆裝機時基本上不太需要拆前面板的玻璃,所以這裡不拆也無妨~
▲在網孔旁邊的部分就屬於裝飾件了,採用塑料面板,同樣是以抽拉的方式拆裝
▲而拆除這片的主要用意在於側前方的濾網,這裡用兩個螺絲固定著
▲雖然 View 380 XL 採用斜向的風扇設計,與其他廠有異曲同工之妙,但在這個部分並不是大刀闊斧切了一角,而是保留了方正外觀並做了一些彎折處理,而內部這裡同樣沒有額外附濾網,如果很介意的話可以把側邊這三個風扇拆下改裝到底部,這邊改用排風也可以~
▲側面採用了大面積的通風網孔面板,同樣也是正方形的孔洞設計,除了本身的球型卡扣固定之外,後方也有手轉螺絲加固!
▲打開網版後,左側是一片遮線檔板,身兼硬碟架的功能,上下還有兩個螺絲固定著
▲拆開螺絲後是採用轉軸式的設計,不需要安裝硬碟的話也可以往上拆除,不過在儲存裝置的設計上有些特別,上方兩個 2.5 吋 SSD 硬碟一橫一直的擺放,下方只提供了一個 3.5 吋 HDD 直的擺放,對於除了 M.2 SSD 之外還有需求的用戶,這部分可能不是太友善
▲硬碟架的內側,在靠近風扇這邊預先給了三條魔鬼氈協助理線,意味著大部分的線材都朝著左邊來走線
▲內部預裝的四個風扇,在線材長度上都給蠻長的,風扇接口均採用 3-Pin DC,以這個價位來講有點小不應該!給了條一分四的分接線材,僅需占用主機板一個風扇接口,燈光部分採用 5V 3-Pin ARGB 一分二的菊花鏈分接接口串聯,也僅需佔用主機板一個燈光接口
▲前置的 F_PANEL 採用一體式的接口設計給與好評!USB 3.0 跟 Type-C 都是採用扁線處理,沒那麼硬,在整線上會更輕鬆一些
▲在魔鬼氈上面還有個手轉螺絲,是用來固定側前方的 MB 24-Pin 遮線檔板,在安裝前建議先拆下比較方便,除非是用背插式主機板就不影響~
▲這塊檔板感覺還斜槓了一下,兼具風流導引的功能呢!在側前方的安裝部分值得留意,如果想要裝水冷必須不裝檔板,所以建議採用背插式主板,深度部分雖然充裕,但建議裝常規厚度的水冷,以不超過 55mm 為主,因為固定魔鬼氈的螺絲還有凸起!
▲前面與側邊的玻璃均採用了常規的 4mm 厚度,內外層均有貼膜,並且還有額外的螺絲進行加固,安心加倍!
▲支援 MATX 與 ATX 的雙背插主機板設計,在上方開孔走線的部分有理線橡膠圈的防護,頂部挑高充裕,量了一下至少有 70mm 的空間,或許夾漢堡排不太足夠,但是要安裝厚排水冷的話相當充裕~
▲在細節上並不馬虎,看到的手轉螺絲,每個幾乎都有額外增加了一個小墊片,減少摩擦掉漆的機會,這點相當不錯!
▲底部的風扇位採用下沉式的設計,只不過沒有模組化設計,需要放倒機殼從底部鎖固風扇,操作上麻煩了點!整個下沉深度大約接近 30mm,如果再加上風扇的減震墊片,用 25mm 的常規厚度會是比較剛好的~
▲機殼看得差不多了,那就來準備裝個機吧!附件盒裡面給的螺絲分類盒相當有質感,比我阿嬤的藥盒還好用~
▲說明書內也有對應的相關配件數量與用途,只不過這裡沒有看到有額外給安裝底部風扇的螺絲有點可惜!雖然如果自己額外添購風扇來裝會附,但如果這裡還能多給就更好了~
▲在附件盒中還看到了兩個金屬片,這是顯卡支撐架,就裝在主機板的旁邊,可以上下調節與左右對應位置避開風扇來支撐,對於不是上下分艙的這種機殼來說,這個小配件非常實用~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:View 380 XL TG ARGB 蜂芒黃
散熱器:Montech HyperFlow Silent 360 黑色
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:TUF GAMING Z790-PRO WIFI
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:Lian Li 聯力 EDGE 白金級 850W
▲在安裝的過程也跟大家簡單分享遇到的一些小事,記得在裝電源之前要先確認主機板上的扣具有沒有要拆裝的!
▲底部的風扇位寬度開孔就這麼剛好 12 公分再略多那麼一丟丟而已!長度也是很剛好 36 公分再多一點點,想要安裝聯力的積木風扇是沒有辦法塞進去的,這部分需要留意一下想要額外加裝的風扇型式
▲這是還沒整理之前的盤絲洞,給大家看兩眼~
▲而這,也是我還沒整理的盤絲洞,只是遮線板擋住了,眼不見為淨,就當我整理好了吧!其實可以看到電源的上下還有不少的空間,你可以把多餘的線材捆好之後固定在理線橋上,對於有需要安裝硬碟的用戶們比較友善一些!
▲那如果你是要額外安裝硬碟的話,這裡強烈建議採用聯力的 EDGE 電源,其特殊的 L 型設計剛好為硬碟安裝位增加了許多彈性,如果是常規電源可能就要盡量選短一點的!
▲安裝過程其實除了剛剛遇到的一些小問題之外,其他都很順利,底部風扇我改用了 NZXT 的一體扇,意外地剛好!頂部的挑高空間很足夠,裝好了水冷還有約兩公分的空間,左右調整的位置也很多~
▲蜂芒黃與其說是大黃蜂版本,我更覺得比較像皮卡丘!比起常見的黑白版本,多了幾分特色與活力~
▲點亮後的燈光效果讓機殼更有元氣的感覺,不過這個燈效我等等可能還需要調整一下~
▲內附的顯示卡支撐架對於這張公版 5080 正好派上用場,而主機板側邊剛好沒有硬碟的 SATA 接口,不過如果你選的主機板位置剛好碰上,可能就有點尷尬了!
▲其實在機殼的小細節上詩人都有發現設計者的用心之處,這些小小彩蛋我非常喜歡,或許就是整體採用正方形網格的設計,玻璃也採用直角拼接而非曲面!
▲本來覺得滿速就 1000 RPM 而已,其實已經很安靜了,但在先前的 View 290 的機殼開箱中,還是有收到私訊,希望還是了解一下預裝風扇的噪音表現,所以在這裡我也補測一下!在開機後將所有風扇停轉,頂部水冷風扇最低只能維持在 900 RPM,在這樣的情況下最低為 35.7 分貝
▲從 30% 開始遞增 10% 轉速,一路紀錄到滿速狀態時的噪音表現與轉速記錄成圖表給大家參考,轉速甜蜜點約落在 60% 的 750 RPM 左右,其實滿速也不過就 40 分貝左右而已,還是非常安靜的,提供給對於噪音特別敏感的用戶參考~
▲我將機殼內的所有風扇,包含預裝的風扇以及底部加裝的還有頂部水冷的風扇,通通都調整到 1000 RPM 左右,此時大概是 42 分貝左右,感受不太到噪音,在進行 3DMARK Steel Nomad 的時候,顯卡開始轉了起來,轉速大約 50%,此時噪音表現約 45 分貝,提供給大家參考~
▲由於是模擬遊戲使用場景,對於 CPU 的負載並不高,即便水冷風扇只有 1000 RPM 的情況下,最高點也只有約 51 度而已,顯卡在預設的風扇曲線下,最高轉速 51%,平均溫度約 73 度,核心最高 75.8 度,顯存最高 80 度
▲整機風扇的燈光效果都調整成黃色的,發現有點太黃了,跟機殼配色有點不搭,後來嘗試在紅色偏一點,改用(255,150,0)就相當不錯,黑金的配色果然更有質感點綴的效果~
▲後來我再把燈關掉,加上一點點調色,欸嘿!意外地發現了礫石砂的配色,不過礫石砂在內部其實還有延伸更一體的配色,所以這只是給大家參考參考~
https://attach.mobile01.com/attach/202509/mobile01-03f9246aa8a68a03e314f29a4c14c285.jpg
「總結」
先說價格,$3,490 雖然預裝了四個燈光風扇,不過只給 3-Pin 接口是有點寒酸了,曜越的這咖 View 380 XL TG ARGB 是大家熟悉的左右雙艙架構,主打的是顯卡長度支援充裕、甚至可以裝到雙 360 冷排,不過塔散支援高度只到 160mm,雖說會選這咖的通常還是以安裝水冷為主,不過重點在於對於 12V-2x6 接口來說,距離側板空間可能會有點緊湊!
一開始會覺得玻璃沒有採用曲面有點可惜,如果搭配側前方的風扇進氣位,在邊角上的彎折加上曲面玻璃的話,能夠讓整體的一致性更好看!不過或許是設計師有他自己的堅持吧,方方正正的直角搭配上正方形開孔也是很不錯的設計巧思~
雖然在命名上有個 XL,不過並沒有想像中那麼大,擺放在桌面上還是可以接受的!畢竟風扇位都是主流的 12 公分風扇,說不定未來可能會出 XXL 來支援 14 公分風扇的版本!?
支援了 M-ATX 與 ATX 的雙背插主機板設計,如果採用 M-ATX 的話,主機板下面會比較空且裸露孔洞,可能要改用直立顯卡來遮擋會比較好看,側前方的風扇位也利用了這一點,若用背插式主板能騰出一些空間來讓該處安裝水冷排不受限制!
硬碟數量偏少而且位置較為尷尬,不過對於目前主要都採用 M.2 SSD 的時代來說只能說是個小缺點,整體來說在細節設計以及外觀呈現上還是相當不錯的機殼,尤其是前抽的底部濾網非常實用,如果你喜歡把機殼放桌上使用的話,不妨考慮一下這一咖~
以上就是我對
【「巨擘級視野!超寬透視機殼」
Thermaltake 曜越 View 380 XL TG ARGB 蜂芒黃】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
