小體積的機殼大家都有著刻板印象覺得擴充性不好且散熱很差,這次要來介紹一款體積小,擴充性還不錯,而且還可以手提帶著走的機殼,由喬思伯JONSBO推出的『C6 Handle』手提機殼,C6 Handle長266mm、寬202mm、高295.2mm,以mATX的機殼來說體積非常小,前面板、上蓋與兩側板都搭載圓形孔洞面板,提供不錯的散熱效果,擴充性方面前面板可以選擇安裝兩顆2.5吋裝置或一顆3.5吋裝置,如果不安裝硬碟也可以換成安裝一顆120mm風扇,頂部則可以安裝一顆120或140mm風扇,底部也可以再安裝一顆120或140mm風扇,以小體積機殼來說這樣的擴充性算很強;I/O包括USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與電源開關;內部空間最大可安裝mTX主機板,顯示卡最大可支援255mm,CPU散熱器可支援最高75mm,電源供應器則是可以安裝標準的ATX尺寸,現在就來看擴充能力不容小覷的喬思伯JONSBO C6 Handle手提機殼吧!
▼外箱標示產品型號、外型與規格
▼側面標示產品型號與顏色,顏色有黑色與白色兩種可選擇
▼配件有產品說明書、束線帶*5、各種固定螺絲與提把,提把是繞過機殼上的固定點後再用魔鬼氈固定
▼C6 Handle本體一覽,整體體積算小巧,正面就可以直接看到滿滿的散熱圓孔,下方是I/O配置
▼I/O包括USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與電源開關
▼角落採用多邊形塑膠,一方面當作結構固定用,另一方面可以減少手提時邊角的尖銳造成搬運者受傷
▼前面板是可拆卸設計
▼前面板可選擇安裝兩顆2.5吋裝置或一顆3.5吋裝置,如果不安裝硬碟也可以換成安裝一顆120mm風扇,算是多功能的設計,讓玩家自行選擇
▼頂部一覽,上蓋同樣是圓孔設計,兩側都有手提設計,搭配配件中的提把穿過固定就可以帶著走
▼上蓋也是可拆卸設計,可安裝一顆120或140mm風扇
▼後方一覽
▼最上面有上蓋開啟設計,方便玩家開啟上蓋
▼電源供應器是在主機板上方
▼介面卡擋板前兩塊是可重複使用,剩下兩塊則是一次性設計
▼產品型號貼紙
▼底部一覽,底部有大面積濾網,不過要拆下清理必須先把四個腳座都拆下才行
▼底座四邊都有防滑膠墊
▼兩側一覽,兩側都是圓孔通風設計,也都是免螺絲固定,拆卸非常方便
▼提把必須要穿過這兩個固定位置後才能穩固帶著走
▼內部空間與配置一覽,主機板上方與下方有開孔設計方便走線
▼主機板最大可支援mATX,並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼上蓋可安裝120或140mm風扇
▼電源供應器是安裝在主機板上方
▼底部可以安裝120或140mm風扇
▼前面板就是複合式設計,可選擇安裝兩顆2.5吋裝置或一顆3.5吋裝置,也可以安裝一顆120mm風扇
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用兩顆2.5吋SSD,主機板為iTX規格,整體空間算是足夠
▼如果安裝的顯卡沒有很長的話,前面還可以把電源供應器用不到的線材整理放在那邊
喬思伯JONSBO C6 Handle手提機殼真的是非常小巧,還有可拆式提把設計,方便玩家移動主機與攜帶出門,內部結構想必是緊湊式設計無誤,在有限的空間內把擴充性做到最好,而且可拆的前面板、上蓋與側板都是網孔設計,可提高散熱效果,擴充方面可安裝mATX主機板與ATX電源供應器,散熱也可以安裝兩顆120或140mm風扇,前面板則是可以安裝兩顆2.5吋或3.5吋裝置,如果不都安裝硬碟則可以變成120mm風扇,算是很不錯的設計,讓玩家自行搭配選擇,畢竟現在有M.2擴充,2.5吋與3.5吋硬碟已經不是必備!!整體而言C6 Handle的擴充性算是可圈可點,還擁有不錯的散熱擴充設計,想找體積小還有不錯擴充的機殼產品嗎?喬思伯JONSBO C6 Handle手提機殼是不錯的選擇喔!
