首先回顧一下GK104的重點:
1.「Kepler」核心,28nm製程技術生產,平均每個多重式串流處理器中即可置入192組CUDA,加總起來約可達1536組CUDA。
2.加入GPU Boost技術,類似於Intel所提出的Turbo Boost技術。
3.GTX680中的規格耗電量還比先前GTX580少了55W,僅有195W的表現。
4.介面部份可對應PCI Express 3.0,標準HDMI 1.4a,另外則是搭載DisplayPort 1.2與兩組Dual-Link DVI輸出介面。
5.僅需透過單卡就能直接對應3螢幕輸出的3D Vision Surround顯像。
6.支持全新的TXAA反鋸齒演算法。全新Adaptive Vsync(V-Sync)是動態啟動的Vsync垂直更新頻率技術。
其他的PhysX等功能5系列後舊卡就有了,不再贅述!
進入主題,卡皇GTX 680 Lightning好大一個彩盒!偶還是尬意戰鬥機系列圖騰~
側邊飾條有nVIDIA的Fu~
label
彩盒背面的產品規格:
彩盒內頁是可以打開看到GTX 680 Lightning特色與本體的
GTX 680 Lightning特色:Unlocked Digital Power、GPU Reactor專利供電背板、3x3 OC Kits等
視窗可以看到黃/黑配色的本體
抽出採盒裏面還有內盒
打開內盒PET保護的好好的
配件與軍規證書
說明GPU Reactor專利供電背板是可以取下的(不過取下幹麻?裝上去不是更好??)
登登登~~~登!GTX 680 Lightning出場
Twin Frozr IV 散熱設計上還有MSI LOGO
輸出阜的保護蓋
鍍金的接頭~真高檔!
顯卡背面
五根8mm的Twin Frozr IV 散熱導管設計一流,且不會太厚!
與公板不同的8+8pin PCI-e供電設計,超頻更有力
GPU Reactor獨家專利供電背板,可為顯示核心提高供電負載,降低電源雜訊並且提升超頻穩定度
亦可以取下不用.....
待續~~~傳雞絲拆卡去!
首先四顆彈簧螺絲轉下這Twin Frozr IV 散熱器就"趴它"掉下來!
五根熱導管真壯觀!
4pin PWM自動增側溫度控制風扇轉速
鋁蓋表面採用陽極拉絲處理
9cm雙風扇
細膩處導管都與鰭片噴錫處理以增加散熱效率與剛性
核心處這理也是
風扇也是採用雙滾珠軸承的
懈下背蓋就可看到PCBA用料
整排Hi-CAP鉭聚合物電容與散熱更好的Copper MOS FET
接著翻回正面把防彎支架也給拆下來(注意這有兩顆螺絲是鎖在擋板的)
全部的機構料件與PCBA
登登登~~~登!GTX 680 Lightning裸體出場!(羞~~
背部也露一下
鍍金接頭與SLi金手指
GK104 GPU核心與2GB V RAM
PCB是在台灣設計的
Unlocked Digital Power 架構的雙BIOS切換,讓你超出GTX 680 Lightning極限!
2012 18周的A2版GK104核心
Hynix H5GQ2H24MFR記憶體顆粒,單顆容量2Gb(256MB),8顆就是2GB容量。
8+3相數位PWM供電與豪華好料!
3x3 OC Kits包含:V-Check Point可用三用電表監控GPU/Memory/PLL的電壓,透過Afterburner超頻軟體,支援三重超電壓功能,可以調教GPU/Memory/PLL電壓值以及支援三重溫度偵測功能掌握GPU/Memory/MOSFET溫度。
Hi-CAP鉭電+黃金SSC固態電感+Copper MOS FET真高檔的用料!
整排Dark Solid CAP固態電容好壯觀!
CHiL 831A PWM IC
LN2下防短路的無熔絲陶瓷Fuse保險絲
看過了用料這下要電看看嚕~~~上機準備中!
室溫29度C 全空冷平台配置:
CPU intel LGA1155 i7 3770K 3.5G@4.8GHz
M/B:MSI Z77A-GD65 (bios:V10.3B2 beta)
RAM:Team Xtreem DDR3 2400 4GBx4 Dual ch.
HDD:7200.12 1TB
VGA:MSI N680GTX Lightning (1111@1200)
Cooler:HDT-1283
PSU:Enhance 影隼金牌 600W
OS:Win7 x64 7600RTM
驅動:
nVidia 304.48 beta(PhysX on)
開機後和MSI的7970那一塊鋼鐵之心一樣會發出銷魂的msi冷光
後半部也有通電指示燈的藍光
先看Z77平台的i7 3770K全預設下的狀況:
i7 3770K+N680GTX Lightning的整機待機功耗才53W~~~(嚇!~比我的BT機ATOM還省電?
用MSI KOMBUSTOR燒機看看五根8mm的Twin Frozr IV 散熱導管有沒有優滴拉~
720P底下GPU負載97%,GPU溫度最高67度C
換1080P底下GPU負載98%,GPU溫度最高70度C
這時候整機耗電功率來到299W
所以看來N680GTX Lightning五根8mm的Twin Frozr IV 散熱導管比公版的好太多了!
待續~~~
接著用MSI KOMBUSTOR測試只有N卡才有支援的PhysX物理加速分數:X2012分(1080P)
再來跑一下 Benchmark 3Dmark11的分數
全預設值P模式下得分:P9419
全預設值X模式下得分:X3482
GPU小超一下到達1200MHz(1.2G)P模式下得分:P9701 +291分多約3%效能
此時進入戰地風雲3之測試
圖像品質全開特效,視野=90的設定值
選征服-火線風暴行動的地圖HDR光暈與煙霧的測試(請點小圖看大圖)
測試比較一下系統與顯卡都在預設值下的GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS效能
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:53度@1163MHZ/1191MB/85.7FPS
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:60度@1176MHZ/1257MB/100.5FPS
此時整機的功耗為242W比燒機時的299W還低,可見BF3尚未使GPU全速運作
後面看看Z77平台的CPU i7 3770K由3.5G OC到4.8GHz@DDR3 2400試試看有無差異!
待續~~~
i7 3770K CPU藉著msi Z77A-GD65 bios調整(注意CPU SA電壓微調)已經可以穩定OC跑4.8GHz@DDR3 2400:
之後測得超頻的整機待機功耗為106W,趕緊來比較一下先前系統未超頻的時剛好多出了一倍(53W)
多出了53W的功耗那效能又能獲得多少?!我們快來看下去,表示(未超頻分數):
3D MARK11部分:
P模式:P10442(P9419)多10.8%
X模式:X3631(X3482)多4.3%
戰地風雲3之測試比較一下系統與顯卡OC下的GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS效能
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:53度@1163MHZ/1204MB/85.7FPS(53度@1163MHZ/1191MB/85.7FPS)
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:62度@1176MHZ/1247MB/100.5FPS(60度@1176MHZ/1257MB/100.5FPS)
小結~
i7 3770K OC 4.8GHz@DDR3 2400下的Z77平台搭配N680GTX Lightning測試3D MARK11部分:比預設值最多4.3%~10.8%效能,但對戰地風雲3之測試:與預設值比較幾乎是一樣的!
那麼把顯卡核心頻率再往上超的戰地風雲3之測試結果又是如何?!接著看GPU由1111MHZ OC到 1200MHz:
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:53度@1252MHZ/1210MB/90.7FPS(53度@1163MHZ/1191MB/85.7FPS)
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
GPU溫度與頻率/V MEM消耗量/FPS:56度@1252MHZ/1250MB/100.5FPS(60度@1176MHZ/1257MB/100.5FPS)
此時整機的功耗為342W比預設時的242W多增加了100W運作的耗能
由此可知:以上戰地風雲3之測試~超GPU所帶來的增益比超平台來的多0~5個FPS!真的出乎我預料呀!
更多其他測試有機會後續就補上!感謝收看,如有疑問請不吝指教.
側邊飾條有nVIDIA的Fu~
label
彩盒背面的產品規格:
視窗可以看到黃/黑配色的本體
抽出採盒裏面還有內盒
打開內盒PET保護的好好的
配件與軍規證書
輸出阜的保護蓋
鍍金的接頭~真高檔!
顯卡背面
亦可以取下不用.....
待續~~~傳雞絲拆卡去!
五根熱導管真壯觀!
鋁蓋表面採用陽極拉絲處理
9cm雙風扇
核心處這理也是
風扇也是採用雙滾珠軸承的
懈下背蓋就可看到PCBA用料
全部的機構料件與PCBA
背部也露一下
鍍金接頭與SLi金手指
PCB是在台灣設計的
2012 18周的A2版GK104核心
8+3相數位PWM供電與豪華好料!
CHiL 831A PWM IC
室溫29度C 全空冷平台配置:
HDD:7200.12 1TB
Cooler:HDT-1283
OS:Win7 x64 7600RTM
驅動:
後半部也有通電指示燈的藍光
這時候整機耗電功率來到299W
待續~~~
全預設值P模式下得分:P9419
全預設值X模式下得分:X3482
此時進入戰地風雲3之測試
圖像品質全開特效,視野=90的設定值
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
待續~~~
3D MARK11部分:
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
小結~
在美軍基地重生時(請點小圖看大圖)
瞄準建築工地時(請點小圖看大圖)
