或許有不少人跟我有一樣的煩惱,就是手邊總還有些老設備使用舊款的Micro USB,例如我家某款頭好壯壯不會壞的舊款小米便攜LED燈、女兒非常喜歡的史迪奇隨身風扇。
甚至個人手機也還在用Lightning接頭的iPhone 14,家裡設備全數汰換成TYPE-C接頭的計畫看來還是要耽擱幾年。
而本篇開箱的iWalk Power Squid 小魷魚 免帶線PD快充行動電源算是解決了一半本人的煩惱,就是雖然還不能淘汰舊接頭的設備,但至少現在只需要TYPE-C線材,甚至視情況連TYPE-C線都不需要帶,只需要小魷魚行動電源及充電器即可,且聽我娓娓道來。
iWalk Power Squid (以下簡稱小魷魚)行動電原特色是自帶多種接頭線材及具備18W PD輸出規格,還提供黑、白及粉嫩的粉、棕等多種配色,說不定意外地討女性青睞呢。
本篇開箱白色版本,外包裝皆為塑膠材質,正面採用橘色半透明設計,能直接看到內部行動電源本體。
背面則標註各接頭輸出規格,小魷魚自帶Micro USB、Lightning及TYPE-C線材,另外提供USB-A母頭,可額外接線材替設備充電。
小魷魚標示電量為9000mAh(3.7V),換算成各電壓下的額定容量為5V 5600mAh、9V 3000mAh及12V 2200mAh,各接頭輸出部分後面再一起介紹。
拆開包裝!內容物有行動電原本體及一條雙TYPE-C充電線,可用來為小魷魚充電或額外連接TYPE-C配備。
小魷魚本體為長條橢圓柱狀行動電源,尺寸為長102mm、寬54.4m m、厚度29mm。上方設置一個USB-A口,可另外接線為設備充電。
底部則設有一個為小魷魚充電的TYPE-C輸入孔及一個電源開關。
一般情況下接上線材就會直接開始充電,電源開關個人主要用來看剩餘電量及切換為真無線耳機、智慧型手錶等充電的微電流模式。
剩餘電量以小螢幕+數字方式表示,iWalk行動電源多數具備這樣的觀景窗小螢幕,能更直覺了解行動電源的剩餘電量。
背面依規定完整標示電壓及電流輸出規格,旁邊也可以看到小魷魚自帶的TYPE-C線。
自帶的Micro USB、Lightning及TYPE-C線分別位於小魷魚左、右及後側位置,可藉由卡扣固定收納至電源本體內。
各線材接頭上分別標示了用途,例如Micro USB就標示M,Lightning就標示L,後面的TYPE-C線材也標示了C呢!
後方的TYPE-C卡比較緊,需用指甲從接頭凹槽處用力往下扣出線材。
https://i.imgur.com/7O7mE4m
三條線全都大鵬展翅的樣貌,難怪會稱為小魷魚啊。
[img]https://i.imgur.com/iu8zU1I
實測小魷魚的重量約為198g,與官方標示相當。以其9000mAh的容量,重量算是符合預期。
[img]https://i.imgur.com/iX8RG5z.jpg
回到電源輸出規格部分,小魷魚算起來具備4種接頭,其中3種接頭自帶線材。其中自帶的TYPE-C線及USB-A口具備18W PD輸出,Lightning及Micro USB則約具備5V 2A的輸出,最高輸出10W。
如果多口同時連接設備,iWalk官方建議最多只同時連接3台配備,且此時總輸出僅有5V 3A,且無支援快充(各設備皆以5V輸出)。
在為行動電源本身充電的"輸入"規格部分,小魷魚可使用自帶的TYPE-C線為電源充電,或是額外接線由底部的TYPE-C接頭為電源充電,輸入規格一樣具備PD規格最高可到18W。
得利於小魷魚可用自帶TYPE-C線充電,在不需要同時為設備及行動電源充電的情況下,可以只攜帶小魷魚本體及充電器,出門再省一條線。
簡單測試一下電源輸入,依使用充電器輸出規格的不同,會自動在12V或9V進行切換,但輸出功率皆滿足標示的18W左右。
心得
iWalk小魷魚最大的優勢應該是自帶多種規格充電線,從古老的Micro USB到Lightning及目前主流的TYPE-C通通都有,解決個人新舊設備混用時的充電問題。
18W雙向快充在依種行動電原中不算高規,對於手機來說也差不多剛好夠用。但個人覺得較可惜的大概是自帶的Lightning線材僅能輸出5V 2.1A,需透過USB-A口才能達成Lightning設備的快充,但為此又得準備一條USB-A轉Lightning線,有些本末倒置。
外型部分依代理商官網透視圖判斷,小魷魚使用類似18650的鋰電池,因此身形為較圓潤的橢圓柱狀,加上底部的電量顯示螢幕,個人是覺得整體視覺感受還滿平衡的,而且將左右線材稍微拉出後..會覺得行動電原似乎在舉手投降,莫名戳中個人的點。
個人之前開箱iWalk其他款行動電源時曾說,市面上行動電源百百款,總有一款符合你的需求,小魷魚以圓潤討喜的外型、方便的自帶線材、剛好夠用的18W PD快充等特色企圖在市場佔有一席之地,就看各位看官是否也能欣賞到他的優點囉~
從背面看還有一根小尾巴呢!
心得
從背面看還有一根小尾巴呢!
