機殼與電源 InWin ModFree Mini Mod-III Timber 開箱, 胡桃木元素高雅時尚
迎廣 InWin 在 Computex 2024 上展出了新款機殼 ModFree Mini ITX ,如其名,主要為 Mini-ITX 主機板規格適用,以小巧時尚為風格,雖然只適用於 ITX ,但仍有 Mod-II 、 Mod-III 兩種尺寸可選, 主要差異在於後者比較長一點,多了一個2合1轉接架,可安裝1顆3.5吋 / 2顆2.5吋,或120風扇 / 一體式水冷。
既然作為 ModFree 的一員,在組合應用上是相當多變化。還記得之前開箱過的 ModFree Deluxe Edition 全模組化機殼 ,是一款由四個模組組成的,其中包括了 Mod-I、Mod-II、Mod-III (x2),而這個 ModFree Mini ITX 實際上就是由 Mod-II 、Mod-III 延伸出來的產品,除了可安裝 Mini-ITX 系統之外,也可以作為合併使用,比如多掛一個模組來安裝顯卡,或者是額外的散熱或擴充,當然要合併到三個模組或是與大的 Mod-I 組合都是沒問題, 也可以把多平台系統併成一台。
ModFree Mini ITX 除了有 Mod-II 、Mod-III 兩種尺寸之外,在顏色、造型上有三款可選,包括 Mesh Up 低調黑色、 Timber 高雅胡桃木、Monarch 白橘相間。
ModFree Mini 規格
體積:Mod-II 268 x 240 x 430mm ;Mod-III 268 x 240 x 530mm
硬碟擴充:Mod-II 1顆2.5吋 ;Mod-III 1顆2.5吋 + 1顆3.5吋 / 2顆2.5吋
擴充卡槽:0
主機板:Mini-ITX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1 、 USB 3.2 Gen 1 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:6.5公分
電源供應器長度限制:17公分
風扇支援:Mod-III 無;Mod-III 支架1顆12公分風扇
水冷支援:Mod-III 無;Mod-III 支架12公分 AIO
以上尺寸為 Mesh Up 黑色,其餘 Timber 、Monarch 兩款顏色因造型上有些微差異。
配件的部分有腳架、2條可重複使用 InWin 字樣束帶、5條一次性束帶、安裝螺絲。說明書的部分目前 InWin 都是採用教學 App ,在外箱包裝有 QR Code 可掃。
ModFree App ,安裝說明書直接使用 App 教學,主畫面如下,分成幾個大項。
I Create 可以看到 ModFree 系列的組合變化,也供玩家日後升級搭配選擇應用。
Module List ,可以選擇觀看 Mod-I、Mod-II、Mod-III 的規格、支援等。
I Build Assembly Guide 組裝手冊,這部分選擇相關產品觀看。
組裝手冊,以動畫一步一步呈現,可前後或暫停,也支援 3D 旋轉、放大、移動功能。
Edition Spec,觀看產品規格與支援度。
底座,銀色的部分為塑膠材質,外表有粗顆粒處理,質感還不錯。主體框架則是金屬。另外可以看到它是採用兩塊拼接,這用意是如果你組合2或3個 Mod-II / III ,則需要拆卸拼接改變底座。
底部,黑色部分為金屬,四邊有止滑墊。畢竟是作為底座使用,整體是有一點重量。
開箱這款為 Timber 高雅胡桃木的版本。
兩側蓋的木頭是採用胡桃木實木,所以也可以看出在外觀花紋上每根都有所不同。
介紹外觀細節前,先把腳架給裝上,安裝方式也很簡單,機殼底部有兩個螺絲,可以對應腳墊卡孔,推入後可以卡住。
然後,後側邊有個鎖點,使用螺絲固定。
ModFree Mini Mod-III 相較於 Mod-II 比較高一點,兩者都是採用直立式放置。外觀上上方有提到,Timber 版是高雅胡桃木,如果是 Mesh Up 則是採用玻璃側板,而 Monarch 則是橘白配色的壓克力。
兩側邊為胡桃木格柵,看起來是相當高雅有質感。
頂部,這塊是外框金屬包覆木頭。
在角落邊可以看到鏤空的 InWin Logo,底部則顯現出木頭紋路。
兩側板為金屬,採用類似散熱片狀設計,中間嵌入胡桃木,內凹的部分則有散熱孔。
IO 的部分在右上側,電源鍵、USB 3.2 Gen 1 x2 、複合式耳麥孔、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1 。
面板這塊採用金屬包覆塑膠,底層是米白色,中間以及下方 Logo 也採用鏤空的方式來呈現造型設計。
下方有 InWin 鏤空字樣。
兩側邊蓋都是相同的。
後方,上方為主板安裝位,下方為電源供應器。
機殼的左、右、前、後、上方外板都是採用釘扣式固定,所以拆卸也很容易,從側邊銜接縫處往外扳就可以拆下。以下是上方這塊,可以看到內部是包覆胡桃木。
面板這塊,內部是包覆米白色塑膠。
左右側蓋。
內側鋪有大面積的磁吸式濾網。出廠四邊有採用膠帶黏貼,主要是避免運送時滑動。
Mod-III 內部框架,與 Mod-II 主要差異在與比較長一點,多了中間這塊擴充板。
安裝電源供應器的框架,安裝前需先拆下。直接使用標準 ATX 電源即可,不需要 SFX 規格,長度也可以支援到17公分。
中間這塊擴充板可以用來安裝1顆12公分風扇或 12 AIO 水冷,或1顆3.5吋硬碟,或2顆2.5吋硬碟。
擴充板內側有兩顆手轉螺絲固定。
擴充板上打的孔比較大,2.5吋或3.5吋需要墊入橡膠墊並採用加長螺絲安裝,板上也有標註 H2 2.5吋,H3 3.5吋的孔位。
支援2顆2.5吋硬碟。
或1顆3.5吋。3.5吋在 IO 的部分也預留了下方開孔,方便安裝接線。
Mini-ITX 主板安裝位,這個框架是可以拆卸,側邊採用螺絲固定。
主板背面有一塊擴充板,可以安裝1顆2.5吋。
電源供應器安裝時須先拆下支架。
固定於電源供應器後裝回機殼上。
只支援 Mini-ITX 尺寸,且無法安裝顯卡,如有顯卡需求可以另外加掛一個 Mod-II 或 Mod-III。
CPU 散熱器高度限制6.5公分,有中高階需求則可以使用12公分一體式水冷。
Mod-II 或 Mod-III 是可以自由組合搭配,可組兩或三個來擴充硬體需求。
InWin ModFree 系列是相當創新的產品,其核心理念是 Mod 模組化設計,以永續升級為概念,目前可依需求買適合的機殼,日後都還能夠添加擴充,升級就不用換機殼,且在外觀上也有許多風格可自行搭配。
ModFree Mini Mod-II 、Mod-III 只有支援 Mini-ITX ,且並沒有顯卡安裝空間,一般來說就是文書或是 APU 這類的主機訴求,支援度因空間受限也比較一般,不過之後若想要安裝顯卡也是可行的,模組化設計可以再掛一個或兩個 Mod-II 或 Mod-III ,甚至可以加入能安裝 ATX 的 Mod-I 來進行升級,或是變成雙系統使用,相當彈性有變化。
ModFree Mini 官方影片
laudmankimo
除了胡桃木愛好者會喜歡以外不知道這機殼的優點到底在哪 不能安裝顯卡 比銀欣小烏鴉或ML08還要差 完全沒有風流卻要使用者安裝2.5/3.5吋硬碟 如果說是針對NAS設計至少也要有4-6個3.5吋SATA硬碟安裝位 2.5吋硬碟的容量已經被鎖死在1TB了且為SMR型號這不是能拿來做NAS的容量與規格 這機殼比我以前在網上看到用直徑20公分的排水管改造的ITX機殼還要爛得多
