InWin D5 機殼開箱, 優化散熱 背插式支援
InWin 迎廣最近推出了新款機殼 " D5 ",以高效能電競為取向,主要是優化散熱、簡約理線設計,在主機板對應尺寸上可以支援到 E-ATX,並且針對新的背插式主板預留了開孔,採用了時下常見的玻璃側板,以及可支援直立式顯卡安裝。
InWin D5 規格
體積:494 x 220 x 473 mm
硬碟擴充:3顆3.5吋 / 4顆2.5吋(共用位)
擴充卡槽:7(6直立)
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2×2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16.5公分
顯卡長度限制:36.5公分
電源供應器長度限制:18公分
預裝風扇:後1個12公分 Neptune AN120 ARGB 風扇
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12/14公分,後1個12公分
水冷支援:前28/36公分,上28/36公分
InWin D5 雖然是電競取向,但外觀算是中規中矩,整體為黑色,左側板採用玻璃材質,四邊無打孔。
在頂部有大面積的通風孔,外部則鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 的部分在頂部右側邊,有1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵(帶指示燈)。
針對電競需求,在面板的部分採用幾乎是全面積細格通風孔。
在面板上方位置有一個隱藏式的耳機掛架,右側邊旋轉拉出。
對於有在使用耳機的玩家來說是相當方便的設計。
面板下方有個鏡面 InWin Logo。
右側板則無任何開孔。
後方。可以見到擴充卡槽四邊採用螺絲固定,這部分可拆卸轉90度,支援直立式顯卡安裝。
兩邊側板的開啟方式都是免工具快拆。後方有一截可以用於施力往外推出。
內部是使用插扣式固定。
配件有螺絲包、QR Code 說明書、風扇電源延長接線、燈效延長接線、顯卡支撐架、5條一次性束帶、3條魔鬼氈束帶。
顯卡支撐架,底部採用磁鐵可直接固定在電源倉上方,位置當然就無限制,側邊有個旋轉螺絲,轉鬆可以調整支架高度。
InWin D5 最大可安裝 E-ATX 尺寸主機板,內部採用常見的設計配置,下方為電源倉、硬碟安裝位。D5 也因應最近推出的背插式主機板預留了開孔,可完全相容,另外走線孔也是很齊全,還有在右側邊也設計了一個飾蓋用於遮蔽線材增添質感。
頂部可安裝3顆12或14公分風扇,亦可支援36公分、28公分水冷。
頂部有預留冷排與風扇的空間。
後方有預裝1顆12公分 Neptune AN120 ARGB 風扇,因為連接線比較短,所以配件也附上了延長連接線材。採用比較短的原因是簡化串接時線材。另外在擴充卡槽的部分有7個,檔板可重複使用。
下方為電源倉遮罩,遮罩上有預留了一些走線孔,另外也有針對直立顯卡安裝預留了排線支架鎖點。
如果要安裝直立顯卡,需要先把擴充卡槽轉向。擴充卡槽外部四邊有螺絲固定。
拆下後轉90度對應鎖點裝回就可以,裝回前須先拆下最右側邊的檔板。
前面板內側支援3顆12或14公分風扇,也可相容36或28公分水冷。
主板右側有一個飾板用於遮蔽線材,讓外觀可以更簡潔一些。
安裝板後方。
右側邊有一個2.5/3.5吋的安裝板。安裝位有兩個,可視需求或走線自行選擇。
可安裝2個2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
下方為電源供應器與硬碟安裝位。
硬碟架有兩個托盤,免螺絲拆卸。托盤除了3.5吋之外也相容2.5吋。3.5吋為免螺絲安裝,側邊卡點固定,2.5吋則是底部螺絲固定。
面板可拆卸,拆卸方式與一般外拉式機殼不銅,D5 的面板是兩側有卡扣勾住,外內壓可以拆下。
面板因為採用比較細格的通風網,所以內部也並沒有額外的濾網。
底部有大面積的防塵濾網。
可以從側邊抽取拆下,這位置也比後抽要來得方便一點。
實際試裝,上方安裝了一體式水冷還有一點空間,不過實際上走線還是先穿過線孔會比較順手。
顯卡支援長度為36.5公分。試裝的卡長度為33.8公分,前面裝有風扇。
InWin D5 自帶的顯卡支撐架,底部位磁吸式所以可以隨意調整位置,側邊轉鬆可調整高度,所以基本上可以適用所有顯卡,支撐點不要壓到風扇影響到扇葉轉動就好。
燈效的部分可以連接到主板配合應用軟體進行控制。
未蓋上玻璃側板。
蓋上玻璃側板。
InWin D5 外觀與配置都是屬於比較中規中矩,感覺比較沒有迎廣特殊的風格,但也不是說不好,畢竟這可能才是多數人的胃口。整體細節做工上都是有相當不錯的水準,功能性也不錯,能支援到 E-ATX、支援直立顯卡安裝、背插式主機板、有顯卡支撐架、耳機掛架、最多3顆3.5吋或4顆2.5吋等,較為美中不足的就是出廠配置只有1顆12公分風扇,如果要裝到中高階硬體,建議多添購2或3顆會比較適合。
laudmankimo
出廠只有一顆12公分水冷 倒是可以讓裝360水冷的用戶把冷排裝到前方 前進後出風流比較單純 濾網如果可以像銀欣一樣細緻就好了 另外就是缺少重置按鈕以及RGB燈效切換按鈕 如果光華商圈有展示這款機殼 我應該會前往賞玩欣賞
北極風arctic 23周年慶 有不少玩家都入手了該廠商的liquid freezer III 360水冷 其水冷頭可吹VRM散熱片目前獨樹一幟 各大水冷廠均紛紛避其鋒芒 這款機殼可說是生逢其時
