InWin AR36 一體式水冷開箱, 9900X 溫度測試
InWin 迎廣最近推出了新的 AIO 一體式水冷 AR 系列,目前只有 360 冷排尺寸 AR36 ,主要是針對高階處理器使用,迎合現在有不少玩家偏好主機白化,除了常見黑色,也推出了白色版本供選擇,白色版本在冷排、風扇框、水管、水冷頭都是採用白色設計。可支援目前最新的 AMD AM5 以及 Intel LGA1851 平台,當然也包括舊平台支援。
InWin AR36 在風扇與水冷頭上都有 ARGB 燈效,燈效的部分主要是靠連動主機板或第三方控制器來進行調整控制,可相容目前各大主板,如 ASUS AURA、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、MSI MYSTIC LIGHT SYNC 以及 ASRock POLYCHROME SYNC 。
入手開箱測試的是黑色版本
InWin AR36 規格
水管長度:450mm
冷排尺寸:397 x 120 x 27mm
水冷頭尺寸:65 x 65 x 56mm
水泵轉速:3100 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇軸承:長效油封軸承
風扇轉速:900~2200 RPM
風扇風量:60.1 CFM
風扇風壓:2.27 mmH2O
風扇噪音:20.5 dBA
可支援腳位,Intel LGA115x / 1200 / 1700 / 1851 ;AMD AM5 / AM4。
配件有3顆 Neptune AN120 風扇、Intel 平台背板、AMD 扣具、Intel 扣具、固定螺絲、散熱膏、燈效延長接線、風扇電源延長接線。並沒有紙本說明書,電子說明書需掃外盒的 QR-Code。
風扇的部分是 InWin 自家的 Neptune AN120,主打靜音又有不錯的風壓以及效能,在燈效與電源連接線的部分也縮短了許多,畢竟水冷冷排使用都是併著,不需要太長的接線,縮短也可以減少理線困擾。
Neptune AN120 採用一體成形扇葉,可以看到外圈是相連,現在不少顯卡風扇都做成這樣,可以集中氣流,減少氣流分離,並降低噪聲。當然白色扇葉主要是為了凸顯燈效。
風扇採用長效油封軸承,轉速為 900~2200 RPM,風量最大 60.1 CFM,風壓最大 2.27 mm/H2O,噪音值 20.5 dBA。
側邊有標示氣流方向以及 InWin Logo。
四邊前後都有橡膠墊防止共振。
12V 0.17A。
水管的長度有 450mm,外部有包覆編織線。
幫浦是內建於水冷頭,採用三相六極馬達,提供長效且穩定的運轉,同時噪音也比較低,搭配底部大面積銅材質,可以大幅提升散熱效率。
在水冷頭外觀採用了無限鏡面的設計,開機後頂部是 InWin Logo ,透過 ARGB 可呈現絢麗的燈效與反射。
水冷頭側邊連接的水管可以配合冷排安裝調整角度。
水冷頭連接線有 3pin 幫浦電源、ARGB 燈效線。
底部採用銅材質,並且中間有微凸設計,可以確保與 CPU 更緊密的接觸。
360mm 水冷排,厚度 27mm,加上風扇的厚度是 52mm。
水冷排採用 20 FPI (fins per inch) 的高密度設計,提供更大散熱面積。
測試使用 AM5 平台,以下簡介一下安裝步驟。
水冷頭先套上 AM4 / AM5 平台的扣具,側邊有卡溝套到底固定。
兩側邊安裝螺絲與 AMD 扣具,螺絲可以先轉兩三圈不會脫落就好,畢竟要留點空間才比較好套入主板兩側的卡扣。
兩側邊卡入主板扣具,螺絲鎖緊固定。
水冷排安裝風扇。
串接風扇電源以及燈效線。
燈效的部分有 Lock-N-Go 的防脫落設計,對接有個卡扣。說實在一般燈效接頭因為針腳較細的關係,所以還蠻容易鬆脫。
測試前先來看看燈效的部分,燈效需連接至主機板或第三方控制器來調整或同步。
水冷頭的部分如果要 Logo 看起來是正,水管就必須在右側邊。不過還好並不會干涉到第四根記憶體插槽。
CPU: AMD Ryzen 9 9900X
CPU Cooler: InWin AR36
MB: MSI X870E EDGE TI WIFI
PSU: InWin 1065
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 9 9900X,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:33120 pts
最高溫:71度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1913 pts
最高溫:74度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1911 pts
最高溫:75度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:75度
AMD Ryzen 9 9900X 使用 InWin AR36 是沒問題的,在 CINEBENCH R23、2024 的多工負載測試下可以發揮既有的效能,分數都有達標,在 CINEBENCH 2024 項目下有測試10分鐘燒機,分數與單趟只差2分,基本上可視為是誤差值,並沒有因為溫度控制而掉速,溫度的部分也與單趟差1度。另外也測試了 FPU 燒機項目,10分鐘最高溫落約75度,散熱效能算是還不錯。
另外風扇在 CPU 全負載時聲音並沒有很大,裸測平台下是有點聲音,但不至於吵雜,如果安裝於機殼內應該更不明顯。 AR36 算是測過 360 AIO 裡噪音較低,有些水冷在全轉時聲音是真的很有感。
