淺談INTEL LGA 775架購之超頻基本常識!!
夢夢狐
疑難雜症狐
www.machcannon.idv.tw
那個Megahertz中文念法好棒呀:PPP: (拍手
倍頻鎖住是為了防止超頻,不過由於動態調整頻率的功能更動的不是外頻而是倍頻,
如果鎖外頻的話CPU頻率就降不下來,無法達到省電的目的。
所以目前應該有節能功能的CPU都是改成了可以將倍頻往下調整的狀態,不過無法往上調整。
關於南北橋方面另有一說,就是北橋是處理高速的裝置、而南橋是處理低速裝置。
(因為目前PCI-e都是直接連接至北橋了......。)
目前的Intel南北橋具有超頻防止功能,主機板各家都有破解之道
然而也因為如此,會也一些以前沒看過的情形
像是超到一定頻率以上,重開機會變成斷電之類的情形
http://www.tomshardware.tw/article_000068523.html
總之閣下辛苦了~感謝......>w<
幫忙補充一下0w0
johnny_depp1898
媽啊 請教一個蠢問題
若我使用 E6300,照一般各位oc 是 400*7,那記憶體是跑多少?
可以使用 DDR2 667? DDR2 800?
我該買 DDR2 667 or DDR2 800?
johnny_depp1898
引用
Duo E6300 1.86G = (官方預設FSB 外頻266*倍頻7)
記憶體是 DDR2-667MHz 又想要跑 (QDR)FSB/DRAM 要跑同步 1:1 效能最佳化
會得到 QDR(Quad Data Rate,四次數據傳輸)QDR = 333 * 4 = 1333 FSB (前側匯流排)
FSB 400 跑同步 1:1 最佳化效能 就得用 DDR2-800(400Mhz)
因為看不太懂,只能針對我的需求請各位解釋,
若現在買 搭配E6300 可以超頻至400*7
DDR 2記憶體買1G*2 該購買667 or 800?
johnnyliu3377
媽啊 請教一個蠢問題
那要看你設多少除頻(FSB/RAM)....
若 1:1 那建議你買 DDR2 800
4:5 就要將DDR2 800 OC到 1000嚕;face0;
authenticamd
很有參考價值,收錄到私人圖書館裏。
johnny_depp1898
剛確認過只需買DDR2 667
1. 為了避免未來買不到相同顆粒而無法跑雙通道,建議一次買兩支1G*2?
Sinfer
目前還是購買1GX2會比較符合需求
Toppc
引用
FSB 400...
要看你主機板的最低除率.就是CPU跟RAM之間的比值.如1:1或是4:5或是1:1.5甚至1:2
一般來說INTEL晶片組的主機板最低除率就是1:1,也就是說.你想跑400外頻.記憶體最低最低.
就是得使用可以上到DDR2-800的速度.不管你是用DDR2-667的記憶體超上DDR2-800.
還是買原本就是DDR2-800的記憶體.
你所引的這一段文.是以記憶體的角度來看CPU.我所講的是以CPU的角度來看記憶體.兩者結果
是相同的.如果是跑1:1的話,計算方式其實很簡單.就是CPU的外頻乘以二.就是記憶體要跑的速度了.相對的如果以
記憶體角度來看.就是你記憶體的速度除以二.就是你CPU能跑的最高外頻了.
400x7=2.8G 那記憶體最少要能跑DDR2-800 相對的DDR2-667的記憶體.你的CPU最高只能夠
設定為333x7=2.33G....這樣解釋不曉得你能否看懂!?兩者之間是互相關聯的.不過.這是在之前
市面上僅有INTEL自個家晶片組的時候所必須注意的.
但是.如果你今天手上的CPU如果能夠上400x7,可是偏偏記憶體只能上到DDR2-667的話.
最簡單的方式就是使用NV晶片組,眼前只有該晶片組可以讓你在CPU上400外頻或更高.記憶體
卻只上DDR2-667或更低.
在INTEL的晶片組時
以400外頻為例:
比值設定1:1時.記憶體需要用DDR2-800的速度運作
比值設定4:5時.記憶體需要用DDR2-1000的速度運作
比值設定1:1.5時,記憶體需要用DDR2-1200的速度來運作
比值設定1:1.66時,記憶體需要用DDR2-1333的速度來運作
比值設定1:2時,記憶體需要用DDR2-1600的速度來運作.
在NV的晶片組時.
以400外頻來運作.因為比值可以設定只有5:4
所以最低可以用DDR2-640來運作!!!
不過據說NV晶片組有更低的比值.不過沒嘗試過.就略過不提了!
(其實NV晶片組的CPU跟RAM的比值彈性大很多)
johnny_depp1898
先感謝您詳細的回覆
我需要慢慢融會;painkille
你所引的這一段文.是以記憶體的角度來看CPU.我所講的是以C...
