INTEL最新Haswell平台體驗,Gigabyte Z87X-UD3H開箱介紹
和平之月
根據INTEL的鐘擺政策,繼上次的Ivy橋架構小改款後,這次的Haswell就是大改版了,所以這代表著CPU晶片組的製程、架構、腳位等等都會重新設計改進,也連帶使得最重要的主機板構造也要來一次大換血了。
受到今年以來詭異且不斷下滑的PC DIY零組件市場影響,很多人對於INTEL這次的平台大換血是否可以讓PC市場帶來一些採購熱潮而保持觀望的態度,會有這種想法最主要就是這個市場受到平板與智慧型手機的侵蝕,很多PC的工作逐漸的被這些隨身機器取代,人們對於是否一定要組一台電腦感到不是那麼強烈的需求,因此就把預算轉移到這些移動裝置上了。
的確我們在Ivy橋的銷售數字看不到當初Intel進入Core 2 Duo時期的意氣風發樣,但這個全新的Haswell並不只是換個製程這麼簡單,Intel要帶來的東西個人覺得還是有很多值得期待的部分,接下來就搭配這張技嘉最新的Z87X-UD3H主流主機板一起來看看有甚麼樣的改進吧。
主機板外觀介紹:
技嘉的包裝盒改用黑色底為介面,搭配藍色字樣營造一股科技神秘感,其主要主打的超耐久系列也進入了第五代。
因為是主流入門款的UD3H,配件也比較簡單一些,不過都是實用的東西,這次的SATA III排線也有改進,看來比以前的質感更好了。
主版本體,採用全黑PCB底,保留了很多相當實用的設計,讓我們一一介紹。
首先從I/O背板開始看起,保留了PS/2的接頭,技嘉完整提供了D-SUB/DVI/HDMI/DP四種的顯示介面接頭,這次的INTEL HD4000系列內顯提升了相當多的效能,不再是雞肋或者是文書機的等級,而且USB的部分全部提升為USB 3.0介面。也有提供SP/DIF光纖音源還有兩組ESATA接頭。
主機板的整體布局一覽,技嘉這張UD3H也保留了PCI介面讓傳統的裝置得以繼續沿用,三根PCI-E也相當足夠,且第一根PCI-E 與CPU扣具位置尚有一段距離,對於插拔顯示卡不會造成卡機構的問題。另外這張板子提供了五組PWM風扇電源插頭(包含CPU),也是夠用了。首次採用的全黑固態電容讓整體配色更是低調好看。
右下角保留了獨立電源開關與CMOS Clean按鈕,這可是一般裸測與超頻玩家們的福音,也提供了內建DEBUG讓用戶自己能判斷簡單故障排除,也提供了進階玩家使用的電壓偵測功能,而至於記憶體則提供了2相穩壓。
技嘉對於USB 3.0的支援可說是相當早就開始,這張Z87X-UD3H除了後方I/O的六組USB3.0以外,主機板還另外提供兩組USB 3.0內接插座。
除了Haswell原生六組SATA III接頭以外,另外還有兩組採用Marvell 9172晶片的SATA III接頭,且具備了額外一組PCI-E電源輸入,這個電源若是使用者連接了兩片顯示卡做SLI或者CROSS-FIRE設定時才比較需要連接提供PCIE電源穩定用。
PCI-E X16跟X8與PCI-E X1跟PCI的介面插槽巧妙安排提供了比較寬廣的距離,讓多張顯卡跟占據兩到三根SLOT距離的顯示卡不會裝不上去。
連顯示卡的扣具都有改變,這種看起來更耐用了。
由於INTEL從Z68時代就已經拿到PCI線路,所以這裡的PCI是要靠這顆ITE 8892把PCI-E的頻寬轉給PCI使用。
散熱片則是三片分離設計,美觀又不會卡大型風扇腳座的機構。
CPU電源穩壓採用八相設計,全數位化電感。
南橋的Haswell晶片。
現在不只高階主板有雙BIOS,技嘉也都下放到主流機種了。
最後就是這個改進過的LGA1150腳座,對於現存的1155/1156散熱器腳座都不會有影響可以直接支援。
BIOS功能介紹:
進入了全新的UEFI的BIOS設計,這裡可說是各家主板廠商彰顯自己風格的最佳戰場了,技嘉這裡的配色與主機板外觀一致,採用黑底藍色設計,首頁一張就可以顯示全部需要的資訊,雖然對於傳統的用戶來說可能不太習慣,但這裡的資訊看久了就習慣且相當方便使用,所有的選項都可以用滑鼠操作來執行。
不像舊的BIOS需要切換不同分頁,這裡一張主頁之下就可以切換不同的分區選單,第一選單就是以前的MIT功能,也就是調整主機板效能的重要選單頁面,時脈參數除了可以用輸入的,也可以用滑鼠直接拉移。
系統頁面也增加了行事曆一般的日曆功能與醒目的時間提示,另外雖然支援繁體中文,但一些專有名詞的部分還是沒有翻譯到。
若您還是真的不習慣,也可以一鍵切換為舊款選單介面哦。
效能測試:
不知道是因為工程板測試CPU的問題還是BIOS還是屬於測試階段,雖然一度可以用5.1GHz風冷直開機,但最穩定可以執行所有測試的時脈還是4.5GHz,所以只要的測試都以這個時脈為主。測試的CPU是I5-4670K,4核心4執行緒,除了CPU效能以外,另外主要還會針對內顯的效能做測試。
傳統的CPUMARK測試得分780分。
不過4.5GHz的Super-PI單核效能就可以跑進8秒,新的Haswell的確令人期待效能的部分。
Super-PI 32M單核也可以在7分24秒跑完。
WPRIME的32M為7.6秒跑完,1024M為243秒跑完。
PCMARK 7的總分是4982分,因為顯示卡這時候是插 QUADRO FX-1800,效能不是很強的關係。
這時拔除顯示卡,改為內顯的HD 4000系列來測試,新的4000支援DX11.1,管線寬度是128bit,傳輸效能是21.3GB/秒。
3DMARK 06,1280x1024解析度沒有反鋸齒可得到8041分。
改到1920x1080解析度,沒有反鋸齒得分6364分。
用Street Fighter 4來測試,解析度達1920x1080,基本特效高,平均居然可以有44.56張,這已經可以順暢玩囉。
至於DX11的遊戲,用DIRT3來測試,但解析度要維持在1366x768,特效中等才有辦法維持在30張以上。
魔獸世界?沒問題,把解析度調成1366x768,特效高的設定,照樣可以順玩沒問題,比起舊的HD3000來說進步不少。
結論:實用且用料紮實的主機板,強悍的CPU/GPU效能都值得期待
測試主機板,其實就是在測試CPU的效能與穩定性,不過這有相當多的環節需要配合才能有比較好的成績出來,以這次首次接觸Haswell晶片組來說,感覺還不賴,CPU效能比起1155果然要好,以前為人詬病的雞肋內顯效能更是進步許多,非常值得期待。
回到主機板的部分,就用料來看,這次技嘉的Z87X-UD3H用料已經有上看高階板子的趨勢,採用全新黑色日系NIPPON技嘉客製化專屬電容與雙BIOS設定,保留實體開關按鍵與DEBUG燈加上電壓量測,完整的I/O介面與輸出介面,實在看不出它是張主流入門的型號,非常值得期待。
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享,Z87軍團一起出動。
睡觉去了
感謝,不過沒有usb2.0嘛,這麼多USB3.0哪幾個是原生的
shiecldk
如果我沒看錯的話CPU溫度在Bios那邊好像是70度..
