處理器 Intel Core i7-5820K 閹割 PCI-E 通道數
Haswell -E 發佈在即,其中有三款處理器,Core i7-5960X、Core i7-5930K以及Core i7-5820K,最為高階的當然就是8核心的Core i7-5960X,而其他兩款則是6核,除了時脈上的差異,還差在PCI-E的通道數。
Haswell-E 平台上 Core i7-5930K 以及 Core i7-5820K 可能會是多數人的選擇,畢竟價格與8核是有差異,不過這兩款除了時脈微小差異,最大不同是在PCI-E的通道設定。與前代對應產品相比Core i7-5820K從4核升級到6核,不過價格也提昇20%,但位了區隔與Core i7-5930K的差異性,PCI-E通道數量從40砍到了28,雖不影響使用,但完全是爽度問題。
Haswell-E 三款處理器的規格表
Intel的LGA2011平台處理器都是40條PCI-E通道,之前就​​連最低階的Core i7-3820/4820K都是如此,支持x16+x16雙路、x16+x16+x8三路及x8+x8+x8+x8四路多卡,但是Core i7-5820K上不一樣了,Intel明顯是要限制它的規格,以便降低吸引力。
從網上曝光的技嘉X99 SOC Force說明書上來看,它配備四條PCI-E x16插槽,從上到下分別命名為PCIE_1、PCIE_4、PCIE_2和PCIE_3,其中1和2是全速x16的,3和4是x8速度的。
現在問題來了,其他兩款處理器沒問題,但是說明書中特意提到,如果是安裝了Core i7-5820K處理器,那麼原本可以x16運行的PCIE_2只能以x8運行,而PCIE_3則會進一步降低到x4,這樣總數就是x16+x8+x4,也就是PCI-E通道若使用5820K將會從40條降低到了28條。
由於是PCI-E 3.0規範,所以x16+x8+x4的三路配置對三路顯卡性能影響並不大,但是這樣的限制顯然會讓發燒玩家很不爽。Intel明顯是故意限制Core i7-5820K的吸引力,因為此前Core i7-3820 /4820K根本沒限制過PCI-E數量,因為他們原本就是四核的,吸引力不高,而Core i7-5820K一下子變成了6核,就算售價漲了20%,但400美元左右的售價依然具備超高的性價比,要知道上代旗艦Core i7-4960X/3960X也才是6核的。
來源:http://www.expreview.com/35534.html
XDXD
所謂變相漲價??
litfal
說真的,若只論CPU,既使砍到28通道,5820K還是不貴。
可以拿4790K比比看:
4790K: 350USD,4.0-4.4GHz x4cores, 8M cache, 16 PCIE Lanes
5820K: 450USD,3.3-3.8GHz x6cores, 15M cache, 28 PCIE Lanes
注意這兩顆都能超頻,壓制力充足的情況下,一般認為X平台比較好超。不過到時候變成6cores情況怎樣得出來才知道。
不過算上板子與DDR4的價格後...
bwhe
Intel TSX 目前所存在的錯誤,可能會導致系統出現問題,且無法使用系統或BIOS進行修復,目前只能透過微代碼進行禁用。這個錯誤受到影響的有Haswell、Haswell Refresh、Haswell-E/EP、Broadwell-Y處理器。
很多人好像忘了這個
雖然用不到
套樓主一句話
但還是爽度問題
不過對入門者來說 這也是很夠用了
話說入門玩3張的SLI還叫入門嗎?
joker2594
PCI-E給多一點會死嗎....
寂靜幽冥
只有時脈比較高,消費者不買單...
只好閹割一下
w917818
魚與熊掌不可兼得;em44;
kevin2352002
像是華碩高階版,輸出入頻寬線不夠,都碼額外加裝三方晶片擴充...
hsm
這種作法只有看爽的,還會衍生一些相容性問題出來,
就算第三方晶片擴充 , 擴充晶片就算能提供32條PCI-e ,擴充晶片跟 CPU PCI-e控制器 連接仍然只有x16 ....
Intel 會這麼做 主要是區隔出5930K的價值.
