顯示卡 Intel Battlemage Arc B580 Limited Edition測試,並與 RTX 4060,Arc A770/A750效能比較
前言:
代號 Battlemage之 Intel Arc B580顯示卡終於千呼萬喚始出來,距離 Intel Arc A580顯示卡產品上市之時已經是 1年 2個月前的事了,Intel Arc B系列顯示卡歷經 1年多的產品設計、研發、改進,除了在畫質上有大幅提升之外,在同級產品中也擁有最佳的性價比及 AI加速效能,滄者有幸也取得了這具採用 XeSS2技術包含 XeSS Super Resolution超級解析度、XeSS Frame Generation幀生成、Xe Low Latency降低延遲等功能之 Intel Arc B580 Limited Edtion Sample來為大家做效能測試,在本次的測試中,滄者除了會對 Intel Arc B580 Limited Edtion在 1440P解析度做 XeSS、XeSS2遊戲測試之外,還會以吾人常使用的 Adobe Premiere Pro、blender、Davinci、Maya3D、3Ds Max等創作軟體,來對 Arc B580做測試,所有的測試都有實測圖並與 Arc A770、A750 Limited Edtion做比較,同時在測試中也加入了 Arc B580對 RTX 4060在 3DMark Gaming Benchmark之效能比較;有關 Arc B580之簡單開箱已於 12/3發表,尚未關注的使用者可以按連結前往
Intel Battlemage Arc B系列顯示卡規格介紹
Intel Arc B580 Limited Edtion顯示卡尺寸(長 x 寬)272 x 115 mm,重量 779g,最小電源需求 600 W,電源連接器 1 x 8-pin
Intel Arc B580 Limited Edtion採用 TSMC N5製程,並搭載第二代的 Xe2顯示核心,並具有 XeSS2、Frame Generation幀生成、降低延遲 Xe Low Latency等新功能
Intel Arc B580 Limited Edition擁有二具剛性 11葉風扇
Intel Arc B580 VS B570 VS A580 Spec
Intel Arc B580支援 PCIe 4.0x8,採用 20核 XE2架構,專為 1440P遊戲打造,與 Arc A580相比,A580支援 PCIe 4.0x16,採用 24核 XE架構,專為 1080P遊戲打造,B580顯示卡頻率為 2670MHz,比 A580的 1700MHz多了 930MHz,B580 GPU峰值 233 TOPS(Int8),比 A580的 197 TOPS(Int8)多了 36 TOPS,B580具備 20光線追蹤單元,比 A580的 24光線追蹤單元少了 4光線追蹤單元、B580擁有 160單元之 XMX引擎,A580則為 384單元之 XMX 引擎,B580支援 12GB GDDR6記憶體,記憶體頻寬 192bit,比 A580的 8GB GDDR6多了 4GB,記憶體頻寬則少了 64bit ,在供電方面 B580只需要 8 Pin x1 PCIe,A580則需要 8 Pin x2 PCIe,兩者均支援 AV1、HEVC、AVC、VP9、XAVC-H硬體加速、B580 TBP 190W,比 A580多了 5W,B580 I/O DisplayPort 2.1x3 (最高頻寬 UHBR 13.5) HDMI 2.1x1
Intel Arc B570採用 18核架構,顯示卡頻率為 2500 MHz,GPU峰值 203 TOP(Int8),具備 18光線追蹤單元、144單元之 XMX AI引擎,採用 10 GB GDDR6記憶體,記憶體頻寬 160 bit ,8 Pin x1 PCIe供電,支援 AV1、HEVC、AVC、VP9、XAVC-H硬體加速、I/O DisplayPort 2.1x3 (最高頻寬 UHBR 13.5) HDMI 2.1x1,TBP 150W
Intel Arc A770 VS A750 VS A580 VS A380 Spec
檢視附件 28758
跟前一代 Arc A770相比,Arc B580增加了散熱風流設計、噪音也更低
檢視附件 28532
Battlemage採 Xe2 dGPU架構,具備第二代光線追蹤單元,以及支援 XeSS加速技術的 XMX AI引擎,跟第一代相比,能讓效能提升 26%
Arc B580之第二代 Xe之顯示核心跟第一代相比,效能提升 70%,Performance/Watt則是提升了 50%
Intel Arc B系列顯示卡之 BMG-G21 GPU是基於全新 Xe2架構構建,運行 AI加速的工作負載由 5個針對 DirectX 12 Ultimate最佳化的 Render Slice負責,其中包括 Intel XMX內核之 20個 Xe2核心,20個光線追蹤單元,18MB二級緩存
作為獨立顯示 GPU,透過 PCI Express Gen 4x8接口,最新 GDDR6,以及針對現代記憶體管理架構進行最佳化的記憶體控制器
GPU的構成規模乃是以 Render Slice作為基本單位,Render Slice內含 4組第 2 代 Xe核心 (Xe2核心),為運算資源在原生 SIMD16引擎中重新分配以提高效率,每組 Xe2核心內含 8組 512-bit的 XVE向量引擎,以及 8組 2048-bit的 XMX AI引擎
Arc B系列 Media Engine採用雙 MFX設計,獨特的配置旨在在解碼和編碼工作負載中利用令人難以置信的性能,它能夠跨兩個 MFX處理高達 8K 10位元 HDR 120 FPS編碼工作負載引擎並為影片製作和串流媒體提供出色的性能,專業人士以滿足當今先進媒體環境的需求
Xe2核心的 Ray Tracing Unit則是處理光線追蹤運算所需的 Traversal pipelines和 Box intersections
Xe2架構設計用於提供更高、改進的工作負載分發以及無縫的軟體和硬體握手,以提高整個系統的效率,透過 Intel獨立顯示卡 Arc B580 Limited Edition配置,Xe2可提供高達 70%的效能提升,在核心能源效率方面則有 50%之提升
-核心經過 8 Xe重新設計
向量引擎 (XVEs) 提供更寬的 SIMD16寬度, L1和 SLM共享緩存,使快速資料的大小增加了 33%,即 256KB
Intel Xe Matrix Extension 或 XMX.Each稱為專用人工智慧硬體或矩陣引擎,向量引擎與 XMX AI引擎配對,能夠執行 2048 FP16 ops/clock和 4096 INT8 ops/clock
Xe2 GPU中的 Intel XMX AI加速硬體可提供高達 16倍的運算能力,與傳統的乘法累加 (MAC) 相比,對於 INT8推理,允許在 XeSS 2、 Intel AI Playground等工作負載中實現卓越的 AI加速,Intel XMX也支援多種其他 AI優化資料類型:TF32、BF16、INT4 和 INT2
Intel Arc B系列顯示卡支援 8K120 HDR,使用最新的 HDMI 2.1a或 8K60 HDR DisplayPort 2.1標準,支援最多 4台顯示器 4K120 HDR,DisplayPort 2.1 UHBR 10 x2、DispalyPort 2.1 UHBR 13.5 x1
為示別 DispalyPort 2.1 UHBR 13.5,特別在連接埠外圍用粗框以示區別
⇧DisplayPort 2.1分為三種版本分別為 UHBR 10、UHBR 13.5、UHBR 20,最大傳輸頻寬依序為 UHBR 10(40 Gbps)、UHBR 13.5(54 Gbps)、UHBR 20(80 Gbps),Arc B系列顯示卡僅支援至 UHBR 13.5 (54 Gbps),HDMI 2.1的最大頻寬則為 48 Gbps
Intel Arc B580能實現了更好的遊戲效能,在 Arc B580 vs A770範例中,我們發現渲染此影格所花費的時間減少了近 33%,Fortnite以下的分析表明,對本機間接執行的新支援,此外,延遲期間的執行時間也有所減少,由於新的 SIMD16支援以及使用新的 L1渲染體積霧的時間而產生的光照傳遞,快取無序存取視圖 (UAV) 寫入
目前已經有 150款遊戲支援 Intel XeSS,在 1440p解析度時,XeSS On可讓 Intel Arc B580平均有 47%的效能提升
檢視附件 28524
Intel Arc B580在 XeSS On後,光線追蹤之效能也有相當的提升
檢視附件 28523
第二代的 Intel獨立顯示卡 Intel Arc B580因為更新的 XeSS技術,除了在畫質上大幅提升之外,同時也導入了Frame Generation幀生成,以及降低延遲 Xe Low Latency的功能,這些技術更讓 Intel Arc B580在同級產品中,擁有最佳的性價比及 AI加速功能,在 Intel官方的 Demo中,開啟 Xe Low Latency功能後(右),能減少了一倍左右的顯示延遲
檢視附件 28526
XeSS2
因為 XeSS-SR、XeSS-FG、Xe Low Latency新技術之加入,構建了新一代 XeSS 2遊戲規範
XeSS 2引入了兩項突破性功能:XeSS幀生成 (XeSS-FG) 和 Xe低延遲 (XeLL) 與 XeSS超解析度 (XeSS-SR) 相結合,開發人員現在有更多工具來提高現代的視覺品質、性能和反應能力,所有 XeSS 2遊戲都將支援這三種技術,XeSS幀生成透過實現更高的效能,顯著提高遊戲流暢度,同時,Xe低延遲確保了幀速率,透過減少您的操作和操作之間的延遲,提供更靈敏和身臨其境的體驗
檢視附件 28528
目前已有 10款支援 XeSS 2之遊戲上市,未來還會陸續增加,透過 XMX AI引擎還能讓 XeSS-SR及 XeSS-FG技術一併提供高AI 加速運用
檢視附件 28529
在 Intel官方的 F1® 24 XeSS-SR Demo中,使用 XeSS-SR技術能讓 Intel Arc B580遊戲幀數由原始效能之 53fps提升到 96fps,而當再加入 XeSS-FG後,遊戲幀數提升了將近 3倍,達到 158fps
檢視附件 28527
Intel Arc B580跟 A750相比,有 24%之效能提升
檢視附件 28534
在同樣是 1440p解析度下,Intel Arc B580的價格更低,光追效能更高
檢視附件 28535
Intel Arc B580與 RTX 4060相比,平均快 10%
同時 Intel也提供了 AI Playground 2.0 alpha的早期預覽版,它允許您運行該軟體可用於使用 Intel Arc B系列 GP的各種生成式 AI工作負載
此版本的 AI Playground 包含
• 建立:使用 Stable Diffusion 1.5或 SDXL模型產生影像
• 增強:透過影像升級、影像到影像風格化、影像增強來增強影像修復和圖像修復
• 答案:帶有 RAG的本地聊天機器人,用於獲取人工智慧生成的一般知識答案,也可以使用大型語言模型進行編碼、建立寫作或語言翻譯作為從本地文件中搜尋和總結內容
此版本的新增功能是影像設定中提供的工作流程模式
使用 ComfyUI作為後端解決方案運行策劃的工作流程 包括兩個工作流程
運行 Flux.1-Schnell模型的其他工作流程將會發布,讓使用者獲得效益
Intel Arc B系列拆解
Intel Arc B系列顯示卡內建 4個熱導管,並連接到 2個大型垂直方向的散熱鰭片,熱導管沿著電路板延伸,並將廢熱從頂部(電源連接器邊緣)、底部(PCIe 連接器邊緣)和全新的背面冷卻通風口排出,同時 Intel Arc B系列顯示卡採用了 2個高剛性性能風扇,跟上一代之 Arc A系列相比,Arc B系列提供了超過 30%的氣流,並降低了 50%之噪音
Arc B系列亦簡化了熱解決方案,並在設計時考慮了黏合劑的可修復性,從關鍵位置移除可直接拆卸背板,無需分離其他組件,採用高品質導熱墊和熱界面材料(TIM),確保高效熱量傳遞至散熱器,惟仍應注意,散熱膏和導熱墊設計皆為一次性使用,拆卸後的散熱效能可能會因為散熱膏和導熱墊之不足有所影響
GPU位於 6+2相配置的 8層 PCB上,透過調整和優化 GPU及記憶體的供電可將元件雜訊降低高達 80%,透過高效的佈局和設計,支援更高速的19 Gbps記憶體、適合在更高的 GPU頻率和更高解析度的顯示協定
測試項目:
A.Stress Tests:
1.FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試
2.Introducing 3DMark Stress Tests 3DMark壓力測試
B.Performance Gaming Benchmark
a.3DMark Time Spy (vs RTX 4060)
b. 3DMark Time Spy Extreme (vs RTX 4060)
c.3DMark Port Royal (vs RTX 4060)
d.3DMark DirectX Raytracing feature test (vs RTX 4060)
e.3DMark Fire Strike Extreme (vs RTX 4060)
f.3DMark Fire Strike Ultra (vs RTX 4060)
g.UNIGINE Superposition Benchmark
h.Final Fantasy XV Benchmark
C.Gaming Benchmark (1440P)
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Far Cry 6 Benchmark 《極地戰嚎 6》
c.DIRT 5 《大地長征 5》
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
e.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
f.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
h.Assassin's Creed Odyssey《刺客教條奧德賽》
i.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
j.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
k.Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》
l.Cyberpunk 2077《電馭叛客 2077》
D.Intel XeSS (1440P)
a.Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》
b.Hitman 3《刺客任務3》
c.Arcadegeddon (XeSS)
d.The DioField Chronicle《神領編年史》
e.Shadow of the Tomb Raider Intel XeSS《古墓奇兵:暗影》
f.3DMark Intel XeSS feature test Ultra Quality
g.《黑神話:悟空》
E.Intel XeSS2 (1440P)
F1 24
F.Creation
a.Geekbench (OpenCL)
b.Geekbench (Vulkan)
c.SPECworkstarion (caffe)
d.Maya
e.3ds Max
f.Davinci
g.blender
h.UL Procyon Video Editing Benchmarks (Adobe Premiere)
G.AI測試
1.UL Procyon AI Computer Vision Benchmark
2.UL Procyon AI Image Generation Benchmark Stable Diffusion 1.5 (FP16)
CPU:Intel Core i9-14900K &KF
CPU Cooler:ROG STRIX LC II 360 ARGB
RAM:GSKILL Trident Z DDR5 8000 16GB X2
MB:GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON
VGA:Intel Arc B580 Limited Edition
VGA:Intel Arc A770/A750 Limited Edition
VGA:GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE
SSD:Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
PSU:Seasonic FOCUS GX-1000
OS:Windows 11 64bit
Intel ARC徽標燈效
測試諸元
Core i9-14900K+Intel Arc B580 Limited Edtion
對照組
Core i9-12900KS+Intel Arc A770 Limited Edtion
對照組
Core i9-12900KS+Intel Arc A750 Limited Edtion
Intel Arc software介紹
為了配合 Intel Arc B系列的推出,以前的 Intel Arc Control改為現在的 Intel Graphics Software Intel,Sofeware UI由現代框架支持,支援內建圖形和離散圖形,改善使用者體驗和介面佈局,在測試進行時會停用所有軟體套件,除非軟體套件功能是設定的目標
Intel Arc software提供的此類功能包括:
• 低延遲模式(圖形-> 訊框傳輸)減少系統延遲,使 DX9和 DX11遊戲的遊戲更加流暢
▪ ON – 透過同步 CPU和 GPU佇列來減少延遲
▪ ON + Boost –透過增加 GPU時脈進一步減少延遲
▪ 影像銳利化(圖形 -> 後處理)
▪ 提高低解析度遊戲的保真度
▪ 自適應曲面細分(圖形 -> 3D 渲染)
▪ 降低渲染成本,同時維持視覺品質
重新設計過的效能監控指標
Intel Arc software包含一個超頻套件,可輕鬆調整英特爾 Arc B580,使用基本調整您可以調整電壓限制、功率限制、GPU頻率偏移、VRAM 速度、溫度限制和風扇速度以及推動 Adiansed Ningng、Yo 提供 Leak Feityity Uth Gpu頻率偏移和風扇速度、Shoing A Ku rie 和 Hone
Stress Tests
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
FurMark GPU Stress Setting
Intel Arc B580 FurMark GPU Stress測試諸元
Intel Arc B580 FurMark GPU Stress時 GPU溫度最高來到 66℃ 功耗 132W Burn-in test 69fps
對照組
Intel Arc A770 FurMark Burn-in test 51fps
對照組
Intel Arc A750 FurMark GPU Stress
Intel Arc A750 FurMark 功耗 190W、燒機溫度 68℃
Intel Arc A750 Furmark GPU stress test結果 52fps
⇧數字愈小愈好,Arc功耗雖高但燒機溫度較低
⇧單位: fps,數字愈大愈好
3DMark新增包括基於 Sky Diver,Fire Strike,Fire Strike Extreme和 Fire Strike Ultra基準測試的四個級別的 Stress Tests壓力測試
通過向 3DMark添加專用的壓力測試功能,使檢查 PC的穩定性比以往更加容易。
壓力測試的目的是長時間對系統施加高負載,以暴露任何穩定性和可靠性問題。它還可以幫助確定有故障的硬件或需要更好的散熱。
運行 3DMark壓力測試的最佳時間是在購買或建造新 PC,升級顯卡或對 GPU超頻之後。如果您的 GPU在測試期間崩潰或產生視覺偽影,則可能表明存在可靠性或穩定性問題。如果它過熱並關閉,則您的計算機可能需要更多的散熱空間
每個 3DMark壓力測試都循環運行,而不會暫停加載屏幕或其他中斷。在 3DMark Advanced Edition中,該測試循環 20次並運行約 10分鐘,通常足以發現任何穩定性或散熱問題。使用 3DMark Professional Edition,您可以設置 2到 5,000之間的任意數量的循環
Intel Arc Arc B580 Time Spy GPU Stress Tests 99.1% Passed
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Benchmark Results
Intel Arc B580 Graphics Score 14719分
對照組
RTX 4060 Graphics Score 11218分
對照組
Intel Arc A770 Graphics Score 13158分
對照組
Intel Arc A750 Graphics Score 12391分
⇧單位: Graphics Score,數字愈大愈好
b.3DMark Time Spy Extreme (vs RTX 4060)
Intel Arc B580 Time Spy Extreme Graphics Score:7060
對照組
RTX 4060 Time Spy Extreme Graphics Score:5232
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12的 DXR(DirectX Raytracing)選用 API集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
Intel Arc B580 3DMark Port Royal:7868分
對照組
RTX 4060 3DMark Port Royal:6284分
對照組
Intel Arc A770 3DMark Port Royal:6921分
對照組
Intel Arc A750 3DMark Port Royal:6542分
⇧單位: Score,數字愈大愈好
GPU上的實時光線追踪非常重要,最新的顯卡具有針對光線追踪操作進行了優化的專用硬件,儘管 GPU性能取得了進步,但對於僅依賴光線追踪的遊戲來說,要求仍然太高,這就是為什麼遊戲使用光線追踪來補充傳統渲染技術的原因 3DMark DirectX光線追踪功能測試旨在使光線追踪性能成為限制因素,不再依賴傳統渲染,而是一次通過光線追踪和繪製整個場景。測試結果完全取決於光線追踪性能,這意味著您可以測量和比較最新顯卡中專用光線追踪硬件的性能。
Intel Arc B580 DirectX Raytracing:23.41fps
對照組
RTX 4060 DirectX Raytracing:27.44fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
3DMark Fire Strike Extreme Results
Intel Arc B580 3DMark Fire Strike Extreme Graphics Score:15560
對照組
RTX 4060 3DMark Fire Strike Extreme Graphics Score:13766
3DMark Fire Strike Ultra Results
Intel Arc B580 3DMark Fire Strike Ultra Graphics Score:7657
對照組
RTX 4060 3DMark Fire Strike Ultra Graphics Score:5907
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化,UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition 1080P Extreme Benchmark 1080P Extreme Results
Intel Arc B580 1080P Extreme UNIGINE Superposition Benchmark:8080分
對照組
Intel Arc A770 1080P Extreme UNIGINE Superposition Benchmark:8080分
對照組
Intel Arc A750 1080P Extreme UNIGINE Superposition Benchmark:7678分
⇧單位: Score,數字愈大愈好
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
Intel Arc B580 Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 114fps
對照組
Intel Arc A770 Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 100fps
對照組
Intel Arc A750 Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave : 95ps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
b.Far Cry 6《極地戰嚎6》
Far Cry 6《極地戰嚎6》(英語:Far Cry 6,中國大陸譯作「孤島驚魂6」)是一款由育碧多倫多開發並由育碧發行在 Amazon Luna、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S和 Google Stadia平台上的動作冒險第一人稱射擊遊戲,是極地戰嚎系列的第六部正統作品
《極地戰嚎6》支援 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)、AMD FreeSync Premium Pro,以及 AMD FidelityFX視覺工具套件,包括在未使用 FSR時的對比調適銳化(CAS)這項不受硬體限制的動態銳化濾鏡可改善低對比畫面區域的細節,提高影像清晰度並針對因後製而導致柔化的影像進行銳化處理,確保在激烈對戰時視線不會被阻擋
farcry6-png.15168
Intel Arc B580 Far Cry 6 Benchmark 1440P Ave Results Ave : 115ps
對照組
Intel Arc A770 Far Cry 6 Benchmark 1440P Ave Results Ave : 98ps
對照組
Intel Arc A750 Far Cry 6 Benchmark 1440P Ave Results Ave 90fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
c.DIRT 5 《大地長征 5》
《 DIRT 5 》《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
《 DIRT 5 》還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand)(由諾蘭·諾斯(Nolan North)表達)相對。玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師(由 Troy Baker講),在整個職業生涯中為他們提供建議。
Intel Arc B580 DIRT 5 Benchmark 1440P Results:94fps
對照組
Intel Arc A770 DIRT 5 Benchmark 1440P Results:133.8fps
對照組
Intel Arc A750 DIRT 5 Benchmark 1440P Results:125.8fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
Intel Arc B580 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:65fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:86fps
對照組
Intel Arc A750 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:80fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
Intel Arc B580 1440P Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 132fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 72fps
對照組
Intel Arc A750 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1440P:69fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
Intel Arc B580 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:63.8fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:82.7fps
對照組
Intel Arc A750 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:61.1fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One 平台上。這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作。該作品已在 2019年 9月 10日正式發行。2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
Intel Arc B580 1440P Gears 5 Benchmark Results:81fps
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
Intel Arc B580 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:99fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:61fps
對照組
Intel Arc A750 Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:58fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
Intel Arc B580 1440P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:53.7fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:61.5fps
對照組
Intel Arc A750 1440P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:60.9fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為(HORiZON ZERO DΛWN)是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
setting
Intel Arc B580 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:103fps
對照組
Intel Arc A770 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:84fps
對照組
Intel Arc A750 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:77fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》(英語:Total War: Warhammer,中國大陸譯作「全面戰爭:戰錘」)是一款由 Creative Assembly開發,經 SEGA公司通過Steam向Microsoft Windows、Linux、Mac OS平台發行的電子遊戲。本作結合了全軍破敵系列的玩法和 Games Workshop公司戰鎚系列的背景設定;所以是全軍破敵系列第一款非歷史背景的作品。本作是《全軍破敵系列》第十部作品及「全軍破敵:戰鎚」三部曲的首作
Setting
Intel Arc B580
Battle Benchmark 1440p 61.7fps
Intel Arc B580
Campaign Benchmark 1440p 45fps
對照組
Intel Arc A770
Battle Benchmark 1440p 52.1fps
Intel Arc A770
Campaign Benchmark 1440p 40.1fps
對照組
Intel Arc A750
Battle Benchmark 1440p 48.1fps
Intel Arc A750
Campaign Benchmark 1440p 32.9fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
l.Cyberpunk 2077 《電馭叛客 2077》
Cyberpunk 2077《電馭叛客2077》(英語:Cyberpunk 2077,中國大陸譯作「賽博朋克2077」,香港常用英文)是一款由CD Projekt開發並於 2020年 12月 10日發行的動作角色扮演遊戲,本作採用了桌上遊戲《電馭叛客 2020》的世界觀與規則設計,背景為 2077年美國加利福尼亞州的「賽博龐克」風格反烏托邦式城市「夜城」,玩家在這一開放世界中扮演名為「V」的僱傭兵
Setting
Intel Arc B580 Cyberpunk 2077 1440p Benchmark Ave Results : 41.47fps
對照組
Intel Arc A770 Cyberpunk 2077 1440p Benchmark Ave Results : 61.83fps
對照組
Intel Arc A750 Cyberpunk 2077 1440p Benchmark Ave Results : 57.05fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Intel XeSS (Xe Super Sampling) ,類似於 AMD FSR或 NVIDIA DLSS技術,利用經 AI技術強化的解析度倍增功能,以高影像逼真度實現更高的效能,讓您的遊戲體驗更上層樓,透過硬體加速和 AI型演算法技術支援的高效能,沈浸於超高畫質的視覺效果,XeSS設計上以遊戲玩為中心,且不鎖頻可通用廣泛流通的硬體
利用不同的解析度倍增功能選項,範圍包括細節最大值(超級畫質模式)和速度最大值(效能模式),從無名小卒搖身一變為英雄,從休閒遊戲躍升至競技遊戲,Intel的 AI型技術為高水準的遊戲開啟了令人驚豔的效能,利用 XeSS以前所未見的速度玩遊戲,加速幀數、加速遊戲
a.Ghostwire Tokyo
Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》(日語:ゴーストワイヤー:東京,英語:GhostWire: Tokyo,中國大陸譯作「幽靈線:東京」)是一款由探戈遊戲工作室(Tango Gameworks)(英語:Tango Gameworks)開發並由貝塞斯達軟體發行的動作冒險遊戲,在 2022年 3月 25日於Microsoft Windows (Steam)上發售,亦會在PlayStation 5上作限時獨佔發行
Ghostwire Tokyo game
1440P
XeSS Off
Intel Arc B580 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 83fps
Intel Arc B580 XeSS On
Intel Arc B580 XeSS On時在遊戲中之遊戲幀數 154fps 增幅達 86%
對照組
Arc A770 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 60fps
Arc A770 XeSS On
Arc A770 XeSS On時在遊戲中之遊戲幀數 85fps 增幅達 41.7%
對照組
Arc A750 XeSS Off
Arc A750 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 60fps
Arc A750 XeSS On
Arc A750 XeSS On時在遊戲中之遊戲幀數 83fps 增幅達 38.3%
⇧單位: fps,數字愈大愈好
b.Hitman 3
Hitman 3《刺客任務3》(英語:Hitman 3,中國大陸譯作「殺手3」)是一款由IO Interactive開發、發行的隱蔽類動作冒險遊戲。本作為刺客任務系列的第八部作品。為2016年遊戲《刺客任務》與2018年遊戲《刺客任務2》的續作。於2021年1月在Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S、Stadia、Nintendo Switch平台上發售
XeSS Off
Intel Arc B580 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 194fps
對照組
Arc A770 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 40fps
對照組
Arc A750 XeSS Off時在遊戲中之遊戲幀數 40fps
XeSS On
Intel Arc B580 XeSS On在遊戲中之遊戲幀數增至250fps,增幅達 29%
對照組
Arc A770 XeSS On後在遊戲中之遊戲幀數增至60fps,增幅達 50%
對照組
Arc A750 XeSS On後在遊戲中之遊戲幀數增至60fps,增幅達 50%
⇧單位: fps,數字愈大愈好
在 Hitman 3自帶 Benchmark中比較 XeSS Off On效能
XeSS Off之設定,杜拜場景
XeSS On之設定,杜拜場景
Intel Arc B580 XeSS Off HDR Off之設定之遊戲幀數 160.27fps
Intel Arc B580開啟 XeSS On HDR Off遊戲幀數大增至 212.72fps
對照組
Arc A770 XeSS Off HDR On之遊戲幀數 32.88fps
Arc A770 XeSS On HDR On之遊戲幀數大增至 59.26fps
對照組
Arc A750 XeSS Off HDR On之設定之遊戲幀數 30.71fps
Arc A750 XeSS On HDR On之遊戲幀數大幅增至 56.78fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
c.Arcadegeddon
Arcadegeddon是一款結合 PVE和 PVP體驗的多人合作遊戲,不論你的遊戲節奏為何,都能在裡頭找到一片天。過程中可從混跡於 Gilly街機店的當地「幫派」手中接受額外挑戰。這些挑戰帶來的獎勵可不僅限地方上的名聲。説到地方上的名聲,記得努力在排行榜贏得一席之地哦
由 Intel Core & Arc冠名的 Arcadegeddon
影像設定 1440P
XeSS Off
Intel Arc B580未開啟 XeSS之設定之遊戲幀數 64fps
Intel Arc B580開啟 XeSS之設定之遊戲幀數增至 99fps 增幅達 55%
⇧單位: fps,數字愈大愈好
The DioField Chronicle《神領編年史》(日語:ディオフィールド クロニクル,英語:The DioField Chronicle)是一款由 Lancarse(日語:ランカース)和史克威爾艾尼克斯共同開發並由後者發行在 Microsoft Windows、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One和 Xbox Series X/S平台上的戰略角色扮演遊戲,已在 2022年 9月 22日公開發售
影像設定 XeSS Off
遊戲畫面
Intel Arc B580未開啟 XeSS之設定之遊戲幀數 144fps
影像設定 XeSS On
Intel Arc B580開啟 XeSS之設定之遊戲幀數 144fps (最高 144fps限制)
e.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼2013年《古墓奇兵》和2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第11部主要系列作品。遊戲在2018年9月14日發行於Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台。本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的macOS、Linux版本由Feral Interactive於2019年11月5日發行,Stadia版則在2019年11月19日發布
Shadow of the Tomb Raider Benchmark XeSS Off Setting
Intel Arc B580 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark XeSS Off Results:230fps
Shadow of the Tomb Raider Benchmark XeSS On Setting
Intel Arc B580 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark XeSS On Results:238fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Intel XeSS功能測試旨在測試 XeSS的性能和圖像質量比較(Xe 超級採樣) 您可以在超質量、質量、平衡和性能模式之間進行選擇對 XeSS做測試
3DMark 幀檢查器工具可幫助您比較圖像質量與 XeSS和原始分辨率的並排視圖渲染。 您需要有支持 Intel XeSS的顯卡來運行此測試
Intel Arc B580 Ultra Quality Setting
Intel Arc B580 Ultra Quality未開啟 XeSS時之遊戲幀數 33.2fps,Ultra Quality開啟 XeSS時之遊戲幀數 59.87fps,開啟 XeSS時之遊戲幀數增加 80.3%
對照組
A770 Ultra Quality未開啟 XeSS時之遊戲幀數 28.38fps,Ultra Quality開啟 XeSS時之遊戲幀數 40.24fps,開啟 XeSS時之遊戲幀數增加 41.8%
A770 Ultra Quality Setting
⇧單位: fps,數字愈大愈好
對照組
A750 Ultra Quality Setting
A750 Ultra Quality未開啟 XeSS時之遊戲幀數 27.55fps,Ultra Quality開啟 XeSS時之遊戲幀數 41.32fps,開啟 XeSS時之遊戲幀數增加 50%
A750 Performance未開啟 XeSS時之遊戲幀數 27.59fps,Performance開啟 XeSS時之遊戲幀數 67.5fps,開啟 XeSS時之遊戲幀數增加 144.6%
⇧單位: fps,數字愈大愈好
g.《黑神話:悟空》
《黑神話:悟空》 性能測試工具是專為《黑神話:悟空》開發的一款 PC 基準測試軟體,通過一段即時渲染的遊戲內場景,初步檢測您在體驗遊戲時的硬體性能和系統相容性,您可自訂基準設置,提前查看不同畫質選項下的遊戲畫面及性能表現
黑神話:悟空 Benchmark 1440p Results
Intel Arc B580 黑神話:悟空 Benchmark 1440p Setting
XeSS Off
Intel Arc B580 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS Off:27fps
Intel Arc B580 黑神話:悟空 Benchmark 1440p XeSS On Setting
Intel Arc B580 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS On:28fps
對照組
Intel Arc A770 黑神話:悟空 Benchmark 1440p XeSS Off Setting
Intel Arc A770 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS Off:24.1fps
Intel Arc A770 黑神話:悟空 Benchmark 1440p XeSS On Setting
Intel Arc A770 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS On:25fps
Intel Arc A750 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS Off:23fps
Intel Arc A750 黑神話:悟空 Benchmark Results 1440p XeSS On:23fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
F1® 24
F1® 24是一款由 Codemasters開發、 EA Sports發行的賽車遊戲。這是F1系列賽的第 17 場比賽,擁有 2024 年一級方程式和二級方程式錦標賽的執照。該遊戲於 5月 31日發布,對於預訂冠軍版的用戶來說,提前三天發布。遊戲採用了改進的職業模式,受到了評論家的積極評價,但批評主要針對其操控模式、人工智慧和低速牽引
XeSS-FG Off
Intel Arc B580 F1® 24 1440p Results 1440p XeSS-FG:264fps
XeSS-FG On
Intel Arc B580 F1® 24 1440p Results 1440p XeSS-FG On:312fps 增加 18%
XeSS-FG Off Ray Tracing On
XeSS-FG Off Ray Tracing On Intel Arc B580 F1® 24 1440p Results 1440p :19fps
XeSS-FG On Ray Tracing On Intel Arc B580 F1® 24 1440p Results 1440p :90fps 增加 373%
⇧單位: fps,數字愈大愈好
F.Creation
Geekbench是一款跨平台的處理基準測試程序,其評分系統可分為單核和多核性能,以及模擬真實使用場景的工作負載能力。有 Geekbench 2、Geekbench 3,Geekbench4以及 Geekbench 5。軟體基準測試適用於 macOS、Windows、Linux、Android和 iOS。Geekbench 4、Geekbench5還測量 GPU性能包括圖像處理和計算機視覺等領域
Intel Arc B580 OpenCL
Intel Arc B580 OpenCL Results 98306
對照組
Arc A770 OpenCL
對照組
Arc A770 OpenCL Results 99482
對照組
Arc A750 OpenCL Results 88828
Intel Arc B580
Intel Arc B580 Vulkan Results 111939
對照組
Arc A770
對照組
Arc A770 Vulkan Results 73536
對照組
Arc A750 Vulkan Results 66609
⇧單位: Score,數字愈大愈好
SPECworkstation 3.1基準測試包括 30多個工作負載,其中包含近 140個測試,涉及 CPU、圖形、I/O 和記憶體頻寬。3.1版中的更新顯著改進了工作負載跨多核 CPU分區和分配線程的方式,擴展了對下一代 GPU的支持,並添加了利用高級 CPU硬體加速性能的矢量化等功能,而 Caffe是由 Berkeley AI Research ( BAIR ) 和社區貢獻者開發的深度學習框架,Yangqing Jia在加州大學伯克利分校攻讀博士學位期間創建了這個項目
Intel Arc B580 SPECworkstation 3.1 (caffe)
Intel Arc B580 SPECworkstation 3.1 (caffe) Results
對照組
Arc A770 SPECworkstation 3.1 (caffe)
Arc A770 SPECworkstation 3.1 (caffe) Results
Arc A770 SPECworkstation 3.1 (caffe) Results 73536
對照組
Arc A750LE SPECworkstation 3.1 (caffe) Results
d.Maya
這是來自 SPECviewperf 13圖形性能基準測試的 maya-05 視圖集。它是根據 Autodesk的 Maya 2017 用程序生成的圖形工作負載的痕跡創建的
Intel Arc B580 Maya
Intel Arc B580 Maya Results
對照組
Arc A770 Maya
Arc A770 Maya Results
對照組
Arc A750 Maya
Arc A750 Maya Results
e.3ds Max
這是 SPECviewperf 13圖形性能基準測試中的 3dsmax-06 視圖集。它是根據 3ds Max 2016使用默認 Nitrous DX11驅動程序生成的圖形工作負載的痕跡創建的
Intel Arc B580 3ds Max
Intel Arc B580 3ds Max Results
對照組
Arc A770 3ds Max
Arc A770 3ds Max Results
對照組
Arc A750 3ds Max
Arc A750 3ds Max Results
⇧單位: Score,數字愈大愈好
f.DaVinci Resolve Studio 18
輸出設定
Intel Arc B580 117fps 3s
對照組
Arc A770 110fps 34s
對照組
Arc A750 109fps 35s
⇧單位 : fps愈大愈好
g.blender
Blender是免費的開源 3D創建套件。它支持整個 3D管道-建模,裝配,動畫,模擬,渲染,合成和運動跟踪,視頻編輯和 2D動畫管道
Intel Arc B580
Intel Arc B580 Results
Intel Arc B580 blender Benchmark Score
對照組
Arc A770
Arc A770 Results
Arc A770 blender Benchmark Score
Arc A750 blender
Arc A750 Results
Arc A750 Benchmark Score
⇧單位 : Score愈大愈好
使用 Adobe Premiere Pro對 PC性能進行 Benchmark,UL Procyon Benchmark盡可能使用真實應用程序來測試性能,UL Procyon Video Editing Benchmark典型的影片編輯工作流程中使用 Adobe Premiere Pro,從 Premiere Pro導出影片文件對創作者來說是死時間。即使是短影片也可能需要幾分鐘才能導出。具有圖層、顏色分級和復雜效果的較長序列可能需要一個小時或更長時間。更快的創作者 PC需要更少的時間來導出影片文件,從而為創作者提供更多時間,基準測試從導入兩個影片項目文件開始,項目時間表包括各種編輯、調整和效果。第二個項目使用了幾個 GPU加速的效果。每個影片項目都以 H.264 編碼的全高清格式導出,並以 HEVC (H.265) 編碼的 4K UHD 格式導出,Nenchmark分數基於導出所有四個影片所需的時間
Intel Arc B580 UL Procyon Video Editing Results 8100
對照組
Intel Arc A770 UL Procyon Video Editing Results 9288
對照組
Intel Arc A750 UL Procyon Video Editing Results 9013
⇧單位 : Score愈大愈好
G.AI測試
使用各種推理引擎對 AI性能進行基準測試
隨著將人工智慧解決方案整合和部署到日常應用程式中變得更加容易,機器學習應用程式正在快速成長,隨著對更快機器學習效能的需求,主要硬體供應商一直在優化其推理引擎,以在其硬體上提供最佳效能
UL Procyon AI電腦視覺基準可深入了解 AI推理引擎在 Windows PC或 Apple Mac上的執行情況,協助您決定支援哪些引擎以達到最佳效能。此基準測試採用了來自不同供應商的多個人工智慧推理引擎,基準分數反映了設備上推理操作的效能
在基準測試中,常見的機器視覺任務是使用一系列流行的、最先進的神經網路執行的。透過與 CPU或 GPU上運行的相同操作進行比較來衡量 AI加速器效能
Intel Arc B580 Setting
Intel Arc B580 AI Score:771
對照組
Intel Arc A770 Setting
Intel Arc A770 AI Score:529
對照組
Intel Arc A750 Setting
Intel Arc A750 AI Score:487
⇧單位 : AI Score愈大愈好
AI Image Generation Benchmark提供一致、準確且易於理解的工作負載,用於測量設備上 AI 加速器的推理性能。該基準測試是與多個主要行業成員合作開發的,以確保它在所有支援的硬體上產生公平且可比較的結果,此基準測試包括三項測試,用於測量從低功耗 NPU到高階獨立顯示卡的效能。 Stable Diffusion XL (FP16) 測試是我們最嚴苛的 AI推理工作負載,只有最新的高階 GPU才能滿足運行它的最低要求,對於中等強度的獨立 GPU,我們建議使用 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 測試。最後,我們為使用 NPU處理 AI工作負載的低功耗設備設計了穩定擴散 1.5 (INT8) 測試
Intel Arc B580 Stable Diffusion 1.5 (FP16) Setting
Intel Arc B580 Stable Diffusion 1.5 (FP16) AI Score:813
對照組
Intel Arc A770 Stable Diffusion 1.5 (FP16) Setting
Intel Arc A770 Stable Diffusion 1.5 (FP16) AI Score:684
對照組
Intel Arc A750 Stable Diffusion 1.5 (FP16) Setting
Intel Arc A750 Stable Diffusion 1.5 (FP16) AI Score:114
⇧單位 : AI Score愈大愈好
結語:
代號 Battlemage之 Intel Arc B系列顯示卡終於千呼萬喚始出來,距離第一代 Intel Arc A580顯示卡產品上市之時已經是 1年 2個月前的事了,俗話說慢工出細活,Intel Arc B系列顯示卡因為嶄新的 Xe2架構,Frame Generation幀生成,降低延遲 Xe Low Latency等技術,讓 Intel Arc B系列顯示卡無論是在效能,或者是在市場價格上都更具競爭力,從滄者以上的測試結果來看,雖然 Intel Arc B580因為記憶體數量比 A770少的關係,因此在對記憶體容量需求較高的遊戲測試中輸給 A770以外,在其他的遊戲測試中 Arc B580均是獲得勝出,在內容創作的表現上也是一樣,Arc B580只在需要更多記憶體的 Adobe Premiere Pro測試中輸給 A770,在其他的內容創作測試則均是 B580勝出,跟 A770相比,Arc B580的實測算是表現不俗,接著就讓我們來看看 Arc B580一些優秀的測試比較
首先是 FurMark Stress溫度、功耗、效能比較,詳下表,Arc B580在 FurMark Stress測試時之效能表現,Arc B580在 FurMark Stress測試時獲得 69fps,高於 A770之 51fps,高於 A750之 52fps,Arc B580在此項目的效能最高
接著是 FurMark Stress溫度、功耗比較,詳下表,雖然 Arc B580在 FurMark Stress的效能最高,但 Arc B580卻擁有比 A770/750更低之溫度與更低的功耗,Arc B580在 FurMark Stress Test時之最高溫度為 66℃,低於 A770之 74℃,低於 A750之 68℃,Arc B580在 FurMark Stress Test中之最大功耗為 132W,遠低於 A770之 190W,遠低於 A750之 185W,Arc B580能以低溫低功耗之姿對 A770、A750之勝出,這才是 Arc B580最大的優勢
接著來看看支援 XeSS遊戲的測試比較,首先是 3DMark Intel XeSS feature test Ultra Quality,Arc B580在 3DMark Intel XeSS feature test Ultra Quality測試中之 XeSS Off遊戲幀數為 33fps,在 XeSS On時之遊戲幀數則增為 60fps,因為 XeSS On所賜,Arc B580之遊戲幀數因此增加了 80% ,同時與 A770、A750相比,無論是在 XeSS Off,或者是在 XeSS On之得分,B580之遊戲幀數均高於 A770、A750
接著是 HitMan3,在 HitMan3遊戲中,Arc B580的表現更佳,Arc B580無論是在 XeSS Off 194fps或 XeSS On 250fps之遊戲幀數均大幅高於 A770與 A750
接著是 HitMan3自帶 Benchmark的測試,在 HitMan3 Benchmark中,Arc B580無論是在 XeSS Off 160fps或 XeSS On 213fps之遊戲幀數均大幅高於 A770之 33fps/59fps,與 A750之 31fps/57fps
接著是 F1® 24 XeSS-FG的測試,在 F1® 24 Benchmark中,Arc B580在 XeSS-FG Off時 F1® 24之遊戲幀數為 264fps或,在 XeSS-FG On時之遊戲幀數增為 312fps之遊戲幀數,Arc B580在 XeSS-FG Off時開啟光追 F1® 24之遊戲幀數為 19fps或,在 XeSS-FG On時開啟光追之遊戲幀數增為 90fps, 增加 373%
接著來看 Performance Gaming Benchmark的測試比較,在 3DMark Time Spy的測試中,Arc B580的 Graphics Score為 14719分,高於 RTX 4060的 11218分,高於 A770的 13158分,高於 A750的 12391分,眼尖的看官們應該也注意到了,RTX 4060不但輸給新科 Arc B580,也輸給 A770、A750,在這項測試中敬陪末座
接著是 1440p之 Gaming測試比較,首先是 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint,在 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark的測試中,Arc B580的遊戲幀數為 132fps,高於 A770之 72fps,亦高於 A750之 69fps
接著是 Far Cry 5,在 Far Cry 5 Benchmark的測試中,Arc B580的遊戲幀數為 1144fps,高於 A770之 100fps,亦高於 A750之 95fps
接著是 Far Cry 6,在 Far Cry 6 Benchmark的測試中,Arc B580的遊戲幀數為 116fps,高於 A770之 98fps,亦高於 A750之 90fps
接著是 Assassin's Creed Odyssey,在 Assassin's Creed Odyssey Benchmark的測試中,Arc B580的遊戲幀數為 99fps,高於 A770之 61fps,亦高於 A750之 58fps
接著是在內容創作的比較,首先是 blender,Arc B580在 blender Benchmark測試中之得分為 1800分,高於 A770之 1585分,亦高於 A750之 1299分
接著是 AI測試的比較,首先是 UL Procyon AI Computer Vision Benchmark,在 UL Procyon AI Computer Vision Benchmark測試中,Arc B580之 AI Score為 771分,高於 A770之 529分,亦高於 A750之 487分
接著是 AI照片渲染 UL Procyon AI Image Generation Benchmark Stable Diffusion 1.5 (FP16)測試比較,Arc B580在 UL Procyon AI Image Generation Benchmark Stable Diffusion 1.5 (FP16) 測試中之得分為 813分,高於 A770之 684分,亦高於 A750之 114分
接著來看 Arc B580與 RTX 4060在 Performance Gaming Benchmark的效能比較,Arc B580與 RTX 4060相比,除了在光追測試之 3DMark DirectX Raytracing feature test輸給 RTX 4060之外,其餘如 3DMark Time Spy、3DMark Time Spy Extreme、3DMark Port Royal、3DMark Fire Strike Extreme、3DMark Fire Strike Ultra都是由 Arc B580拿下勝出,詳以下測試比較表
Intel Arc B580各家 OEM廠商產品將於 12/13開賣,初期一共有Acer、ASRock、Gunnir、Maxsun、Onix Technology、Sparkle六家廠商參與銷售,官方預定售價為 $249美元 (Arc A580為 $179美元),而定價為 $219美元的 ARC B570則必須要要等到明年 1/16才會上市,以 Arc B580之售價與效能表現來看,無論是跟 RTX 4060,或者 Arc A770、A750相比,Arc B580之高效能低售價表現將會是當下 1440P遊戲,以及內容創作的最佳顯示卡,唯一美中不足的是在當下 Intel Arc software還不是很穩定,經過更新問題仍然存在
除了 Intel Battlemage Arc B系列顯示卡的生產,從 Intel Visual Compute Roadmap中看到,Intel仍將繼續研發後繼產品,例如 Xe3架構代號為 Celestial (天神之意)之獨立式顯示卡,目前 Arc A系列與 B系列都只打算面向主流市場,而 Xe3則可能會加入高階市場的競爭,依照 Intel當前的研發節奏,要看到代號 Celestial之 Xe3顯示卡則可能會要等到 2026年了
⇧Intel 的 Xe架構的代號命名是根據英文字母的順序,再以遊戲世界的奇幻職業作為命名,像是一代為 Alchemist(煉金術士)、二代為 Battlemage (戰鬥法師)、三代為 Celestial(天神)、四代的代號則是 Druid(祭司)
最後以 Intel Arc B580官方影片作為結尾,希望本篇測試有幫到您,謝謝收看
    27.3 KB · 人氣: 0
  • Like
Reactions: a83a83cjcj
