顯示卡 Intel Arc A770LE、Arc A750LE限量版開箱介紹
前言:
前言:Intel執行長 Pat Gelsinger在 9/20於 Twitter上 PO了一張手拿 Intel Arc A770限量版顯卡的照片,並留言說:「在下雨的週日晚上收到令人驚喜的快遞 Intel Arc A770,我們正準備零售第一批 A770顯卡」
果然接著在 Intel「Innovation Day 2022」創新日中,這位年薪高達 1.78億美元的 CEO正式發表了 Intel Arc系列限量顯卡將在 10/12上市的消息,在創新日之後滄者也取得了 Intel Arc A770、Arc A750 Limit Edition,第一時間為您奉上開箱介紹,敬請持續關注
Intel Arc A770 Arc A750 (Limit Edition)開箱
一打開瓦楞紙箱就讓人有異常驚豔的 Fu (原來是瓦楞紙箱內貼有經過文案設計的貼紙,Let's Play)
在將擁有非凡質感的紙箱蓋掀開後 Arc顯卡本體彩盒現身了
接著將彩盒小心翼翼的取出
取下保麗龍護墊讓 Arc A770 & A750彩盒好好拍個照
Arc A770 & A750彩盒疊疊樂
彩盒上的品名與徽標
掀開彩盒上蓋 Intel Arc A770、Arc A750顯卡各自乖乖地躺在自己的盒裡,而上蓋內嵌著說明書
將配件及說明書取出再與顯卡拍個照吧
因為 Intel Arc A770支援 RGB因此將A770盒內才有的 Cable接在 A770顯卡上
A770 & A750都是 8+6PIN供電,旁邊的連動插座只有 A770有
Arc顯卡正面
外觀上 Arc A770LE、Arc A770LE均為雙風扇散熱器設計
Arc顯卡背面則有弧型立體圖紋
Intel Arc顯卡上沿的徽標,只有 A770的徽標有 RGB
A770LE的護罩採用全黑配色,並帶有銀色提示,還有一條漂亮的光帶環繞著護罩,自帶 RGB燈效,側面的「Intel Arc」徽標也內建 LED燈效
兩張顯卡都一樣擁有 3x DP、1x HDMI輸出
兩張顯卡的寬度也相同,也都有 Limited Edition字樣,但只有 A770LE在側邊框及上方、風扇外側有 RGB燈效
Intel還隨卡附上了 Neon燈與 Arc drive
Neon燈開箱 cool!
瓦楞紙箱的另一面也不馬虎
取出放有 NEON燈座的彩盒
掀開上蓋後見到可愛的 ARC NEON徽標
點亮後的樣子是不是更美呢
Intel佛心來著還隨卡送上 driver
14種規格的 driver
接著上機看看 A770漂亮的燈效吧
A770燈效特寫
正面的燈效
背面的燈效
換個平台再關上燈還是那麼好看
正面
背面
這將是效能測試的 12900KS@Z690 APEX平台
鳥瞰畫面
Intel Arc A770 Arc A750 (Limit Edition)介紹
A770 LE與 A750 LE兩張顯卡者造型相同,均採用 Intel自行設計的雙風扇散熱器,以及標準長、全高、雙槽的規格,且兩者功耗同為 225W,唯一的差別是僅僅 A770 LE有 RGB燈效以及連動裝置
A770 LE與 A750 LE規格比較
Intel Arc A770 ACM-G10核心,32個 Xe-Core,32組 RT單元,512個 XMX引擎,GPU頻率 2050MHz,記憶體為 GDDR6 16GB,記憶體頻寬 560GB/s
Intel Arc A750 ACM-G10核心,28個 Xe-core,28組 RT單元,448個 XMX引擎,GPU頻率 2050MHz,記憶體為 8GB GDDR6,記憶體頻寬 512GB/s
Intel Arc A580,24個 Xe-core、24組 RT單元,384個 XMX引擎,GPU頻率 1700MHz,8GB GDDR6記憶體與 512 GB/s頻寬;A580規格與 A750 相近,但相對 GPU頻率更低
Intel Arc A770 8GB與 16GB兩者僅在記憶體容量與速度差異,核心一樣是 ACM-G10,有32個 Xe 核心,時脈 2100MHz,記憶體 256bit GDDR6 ,速度17.5Gbps(16GB)、16Gbps(8GB),TDP 225W。官方限量版只有 16GB的版本
Intel Arc A750也是採用 ACM-G10核心,不過 Xe核心數較少為 28個,頻率 2050MHz,記憶體 256bit GDDR6 8GB,速度 16Gbps,TDP 225W。A750只比 A770 8GB便宜 40美元
Arc A770LE售價 $349美元
Arc A750售價 $289美元
Arc A770、A750 VS RTX 3060之效能/美元性價比
Arc A750 VS RTX 3060在 1440P遊戲幀數的比較
Arc A750 VS RTX 3060效能勝出比率
Arc A750 VS RTX 3060在多項遊戲中的 fps比較
Ray Tracing & XeSS都是 Arc支援的項目
Arc A770限量版的噪音值只有 39dBA,相當安靜
RGB燈效有四個部位可以控制,支援軟體調整
超頻
intel也針對了 Arc A750限量版進行超頻了演示,Intel 將 Arc A750限量版之功耗牆從 185W增加到 228W(僅 GPU不是全卡),並調整了電壓、風扇設定,在 Hitman 3遊戲中從預設值是的 2050MHz超頻到 2719MHz,超頻幅度 32.6%
Intel對 Arc顯卡相關 Q &A 也做了影片介紹
Arc A770限量版拆解
Arc採用 ACM-G10核心,記憶體為 GDDR6 16GB (A770 也有 8GB 版本),在散熱的部分,GPU、記憶體、供電的位置上有大型的銅製均熱板披覆,搭配4根 10x3mm 扁平熱導管,以及密集的散熱鰭片,外部則有2顆雙軸流風扇,背部有強化兼散熱背板
大型銅製均熱板
Layout
採用 6相 VRM供電,PCIe 4.0 x16介面、6X GDDR6記憶體模組、3X DisplayPort 2.0 和 1 X HDMI 2.1輸出、6+8 pin供電
有關效能解禁的時間為 10/5 21:00,敬請持續的關注,另外 Intel將在 10/21開始會在光華商場舉辦 ARC快閃電活動,有興趣玩家歡迎去現場體驗,謝謝收看
    546.7 KB · 人氣: 0
laudmankimo
沒想到ARC初代台積電6奈米製程的GPU核心居然可以超到2.7Ghz....遠遠超乎我的預料... ARC給的DP2.0跟HDMI2.1算是很超前的 AV1影像硬體解碼功能也符合當下youtube網站的潮流 但是拿來配INTEL自家12代平台的話 PCIE4.0感覺就不搭 配上一代11代桌面平台Tiger-Lake還差不多 XMX引擎 AI加速功能目前能用的軟體幾乎沒有(如果有請補充) 這方面落後nvidia的optix blender算圖+降噪很多, 剩下的不足就是台灣北中南部服務足以媲美EVGA的售後服務中心 以及類似intel processor diagnostic tool的檢測軟體 以及讓使用者搜尋歷年來所有發布過的驅動程式的網站 不要再出現發布了新版以後舊版驅動就找不到的情形 真的希望INTEL能把NV逼到讓它遵守標準 或是積極的聯合行業內各大廠商共同制定標準的路上來 不要再吃獨食讓整個行業不健康發展
fuhrer
fuhrer.myweb.hinet.net
聽說INTEL要砍掉後續ARC的計畫, 若是真的, 這很可惜, 畢竟N跟A家沒有另一個制衡者出現, 價格只會越來越誇張
