Inno3D是香港知名品牌,以前就有聽過這家品牌推出的產品,只是沒有機會入手,前一陣子得知台灣之後會上市Inno3D的顯示卡,就很想要入手一張來玩玩看。前些日子NVIDIA的GTX 960晶片正式推出,看了市面上可以買到的五張GTX 960顯示卡,發現Inno3D的核心頻率和記憶體頻率是最高的,因此效能會比其他家來的好才是,另外價格也比其他家來的低,而且還有附贈滑鼠墊和3D MARK進階版本的序號,感覺額外超值。
GTX 960採用的Maxwell,製程28nm,有八個SMM,每個SMM有4個32-CUDA,總共CODA核心數達1024。區塊分開使用緩存和通道,避免無法即時處理的問題,造成不必要浪費,可以提高顯示卡工作效率,降低功率浪費,因此GTX 960顯示卡除了效能提升外,更重要的是更佳省電。另外GTX 960是第一張能夠支援H.265編碼解碼的顯示卡,還有採用記憶體壓縮技術,能夠更有效的壓縮圖型畫面,減少記憶體和頻寬的佔用。 DSR技術可以讓1080P的顯示器模擬4K畫面,讓畫面更逼真滑順,不過使用DSR會增加顯示卡的負擔就是了。VXGI技術可以讓場景中的燈光更佳逼真,能夠使畫面更有臨場感,另外NVIDIA在新的顯示卡中加入了MFAA技術,個人覺得這個技術是最有效果的,因為遊戲中為了讓遊戲畫面更細緻都會開啟反鋸齒,但式開啟反鋸齒會增加顯示卡的負擔,因此MFAA技術就是一個很不錯的技術,假設遊戲中開啟4X MSAA加上MFAA可以畫面有8X MSAA的效果,換句話說如果你的顯示卡想要開啟4X MSAA,但是顯示卡效能不太夠,可以使用2X MSAA並且開啟MFAA,這樣除了讓畫面有4X MSAA效果,但是可以降低顯示卡的負擔並且提升遊戲畫面的FPS,因此MFAA是一項很不錯的技術。
Maxwell架構圖
公版GTX 960和Inno3D GTX 960頻率比較
Inno3D GTX 960出廠的頻率已經為超頻過後的,比起公版頻率高200MHz以上,因此校能會好上許多,能夠增加遊戲效能。
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960外盒與配件
Inno3D顯示卡分為Inno3D和iChiLL系列,iChiLL系列屬於較為高階的產品,採用自家的AIR BOSS散熱器,當顯示卡處於低負載時風扇是不會運轉的,能夠讓顯示卡更安靜,Inno3D iChiLL GTX 960記憶體為2GB GDDR5,為PCIE 3.0介面,可向下相容,產品為三年保固,另外購買這款產品還有附贈滑鼠墊和3DMARK進階版本序號。
P.S:3DMARK進階版本序號可以測試4K解析度的效能,免費版本的話會有限制性。
顯示卡為三風扇設計,採用自家的AIR BOSS散熱技術,購買贈送滑鼠墊和3DMARK進階版序號
GTX 960顯示卡採用2GB GDDR5記憶體,匯流排頻寬為128 bit,介面為PCI-E 3.0,可向下相容,產品為三年保固,這張顯示卡支援DirectX 12、G-SYNC和Gamestream等
背面為產品特色介紹,多國語言(含中文)
外盒側面標示顯示卡為iChiLL系列,另外可以看到威健代理的貼紙,上方有保固聲明。
顯示卡一月製造,還蠻新的
顯示卡採用上下海棉夾著顯示卡和配件,保護的還蠻完善的,不用擔心運送過程撞擊
內容物有iChiLL GTX 960,安裝KIT組,內有簡易的安裝教學,還有顯示卡驅動和Inno3D開發的顯示卡軟體,電源瓦數建議表,DVI轉D-sub接頭、雙大4PIN轉6PIN電源轉接線、六角板手、iChiLLa銘牌,可以貼於機殼上,iChiLL滑鼠墊和3DMRAK進階版序號,軟體需要到3DMARK網站下載。
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960本體
這張顯示卡採用3風扇設計,風扇直徑為8.5公分,顯示卡低負載的時候風扇不會運轉,因此可以有更安靜的運作效果,採用自家的AIR BOSS散熱技術,讓顯示卡的溫度可以更低,風扇為金屬設計,看起來頗有質感的,顯示卡看起來也挺霸氣的,左右邊的三個紅色裝飾讓顯示卡格外顯眼,
顯示卡背面有安裝背板,可以保護顯示卡後方的IC
I/O介面照,預先皆有安裝保護套,共有三個Displayport X3、一個HDMI和一個DVI,支援四螢幕輸出,isplayport 和HDMI皆可以4K 60Hz輸出。PCI檔板採黑化處理,可以避免氧化
顯示卡上側面照,上方有SLI接手指和電源接口,另外可以看到AIR BOSS散熱技術銘牌
支援SLI技術,SLI金手指預先有安裝保護套
電源為雙6PIN設計,與官方的不同,畢竟為超頻版本,比較耗電是正常的,但是也不會太誇張。
風扇使用六角螺帽固定,其實蠻好拆卸的,是一張好差好清潔的顯示卡
顯示卡下側面照,可以發現顯示卡需要佔據3個PIC插槽的厚度,另外PCI-E金手指預先有裝上保護套
顯示卡長度約為30公分,這樣的顯示卡長度算長的,安裝前記得看一下自己的機殼有沒有辦法安裝
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960拆解
顯示卡除了背板之外,前方也有安裝散熱片可以幫助顯示卡上的記憶體顆粒和MOS散熱
正面PCB一覽
GTX 960採用Maxwell架構晶片,代號為GM206,製程為28nm,由台積電生產
記憶體使用SAMSUNG K4G41325FC-HC28 GDDR5顆粒,單顆容量512MB,正反各兩顆共4顆,記憶體總容量為2GB
核心供電為四相,控制器為ON-Semi NCP81174,Mosfet使用一顆M3052M搭配兩顆M3058M,MOS為一上二下設計,
記憶體方面使用RT8101控制器,MOS使用M3052M和M3058M,為一上一下設計
I/O輸出後方加上遮罩可以防止干擾
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960好拆好清潔
這張顯示卡的另一個好處是風罩和風扇都很好拆,所以用一段時候要清潔散熱器不用擔心不好清,只要用內附的六角板手就可以卸下風罩
風扇和散熱器也很好拆開
Colorful CF-12915S風扇,直徑8.5公分,共三顆
銅底鍍鎳接觸面,採用四根熱導管貫穿鰭片設計,螺絲孔加上橡膠墊,避免壓毀晶片
雙排鰭片,可以有效分散熱源,達到更有效的散熱,
除了四根熱導管,中央還有貫穿一隻
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960效能測試
測試平台資訊:
CPU:Intel I7 4790K 4.7G
MB:MSI Z97 XPOWER AC
Cooler: 水冷
RAM: Kingston Savage DDR3 2400 11-13-14-32 8GBX2
hdd:
OCZ Vertex 4 128GB(系統)
Kingston fury SSD 240GB
VGA: INNO3D ichill AIR BOSS GTX 960 2GB GDDR5顯示卡
POWER:CM 1000W
3DMARK06 38599
3DMark Vantage P模式 34106
3DMark Vantage X模式17712
3DMark11 P模式10832
3DMark11 X模式3501
3DMark 2013
FIRE STRIKE:6945
SKY DIVER:22849
CLOUD GATE:26274
ICE STORM:187956
3DMark 2013
FIRE STRIKE Extreme 3534
3DMark 2013
FIRE STRIKE Ultra:1344
P.S: FIRE STRIKE Ultra模式是用來測試顯示卡4K解析度的效能
CINEBENCH系列測試
Unigine Heaven Benchmark4.0測試
Quality:ULTRA Tessellation:Extreme Anti-aliasing:8X Resolution:1920X1080
FPS:34.4
Score:864
Min FPS:20.5
Max FPS:76.7
Unigine Valley Benchmark 1.0測試
Quality:ULTRA Anti-aliasing:8X Resolution:1920X1080
FPS:36.6
Score:1529
Min FPS:21.9
Max FPS:66.2
Final Fantasy XIV:A Realm Reborn official Benchmark測試
測試材質開最大,解析度1920X1080,SCORE:10261
GRID2遊戲測試
設定解析度1920x1080,特效超高,8xMSAA
平均FPS:84.35
最小FPS:67.57
最大FPS:106.35
METRO : LAST LIGHT REDUX
解析度:1920X1080、Quality:Very High、SSAA:On、Texture filtering:AF 4X
Average FPS:35.00
MAX FPS:190.88
Min FPS:10.72
古墓奇兵Tomb Raider
解析度1920X1080、Quality:ULTIMATE
MIN FPS:36.0
MAX FPS:78.0
AVERAGE FPS:60.5
Resident Evil 6 Benchmark
1920X1080解析度,特效全部開最高
SCORE:12453
RANK:S
MFAA提升畫質也提升效能,戰地風雲和看門狗實測
相信有在玩遊戲的都會發現當顯示卡開啟反鋸齒可以讓畫面更好看,不會有鋸齒感,但是相對的會讓顯示卡的負擔增加,因此如果要特效全開反鋸齒又開高的情形下,使用的顯示卡不能太差,不然會無法順暢玩遊戲,NVIDIA在900系列的顯示卡加入了MFAA多幀取樣反鋸齒技術。透過變更反鋸齒取樣位置,那麼4 倍多幀取樣反鋸齒僅需耗費 2 倍多重採樣反鋸齒的效能,即可呈現等同於 4 倍多重採樣反鋸齒的效果。換句話說就是當你開啟MFAA+2XMSAA就能夠有4XMSAA的畫面效果,能夠降低顯示卡的負擔但是又擁有更好的畫面。
MFAA開啟+2xMASS=4xMSAA畫質
MFAA開啟+4xMASS=8xMSAA畫質
相信玩家都有遇過開啟反鋸齒畫面的FPS會驟降,只能降低反鋸齒效果來換取較高的FPS,現在只要開啟MFAA就能夠有同樣的畫質,但是效能比起原本的MSAA還要來的好,本來聽到這個技術也是半信半疑,不過實際使用了以後發現真的蠻不錯的,購買九系列的顯示卡的確要用MFAA,可以讓顯示卡的效能更棒,但是又擁有同等的畫質。
圖解MFAA技術
MFAA開啟並不難,只要到NVIDIA控制台管理3D設定把MFAA改成開啟存檔即可
MFAA就是可以讓畫面更好但可以降低顯示卡負擔,因此我做了兩種測試。
左圖:沒有開啟MFAA,但是開啟4xMSAA
右圖:開啟MFAA,也開啟2xMASS
有NVIDIA官方解試的MFAA來看左右開啟的畫面是一樣的,但是右圖的效能會比較好,因此FPS會比較高
從左右圖可以發現開啟MFAA的戰地風雲4,FPS多了5張左右。
左邊兩張圖是沒有開啟MFAA的看門狗設定
右邊兩張圖是有開啟MFAA的看門狗設定
從左右圖可以發現開啟MFAA的看門狗,FPS多了12張左右。
MFAA可以換取一樣的畫質,但是又能夠擁有更好的遊戲效能,是一個很不錯的技術,可以減輕顯示卡的負擔,增加遊戲體驗的效果,何樂而不為呢?
Inno3D iChiLL AIR BOSS GTX 960燒機溫度和功耗
使用甜甜圈燒機最高溫度僅有64度左右,溫度不算高,而且風扇運轉的聲音也很小聲,是一張效能不錯且散熱也佳的顯示卡,而且最近的天氣也漸漸升高,顯示卡的溫度能有這樣的水準提卻挺不錯的。
燒機的時候功耗落在300瓦左右,耗電量頗低的,跟之前的同階顯示卡比起來耗電數據頗為亮眼,但是效能也提升了。
結論
使用了這張Inno3D顯示卡以後,覺得這張顯示卡的效能蠻好的,足以應付大部分的單機遊戲,以解析度1080P來使用的話,這張顯示卡應該是很夠用的,如果效能不夠可以使用MFAA的方式,除了擁有不錯的遊戲畫面外,也能夠擁有更好的遊戲效能,因此購買九系列一定要好好運用MFAA技術。像是戰地風雲搭配MFAA就有不錯的顯示張數,看門狗開啟MFAA以後效能也有接近50FPS,這樣的遊戲效能足以順暢執行。
這張Inno3D顯示卡因為為超頻版本,預設時脈比起公版來的高出200MHz,因此效能好上不少,比起其他家的頻率也是最高,因此測試出來的數據也比起其他家的顯示卡來的高,加上價位也是各家最低,是一張很不錯的選擇。另外這張顯示卡使用的散熱器效能也不錯,能夠把GTX 960壓制在65度內,發熱量蠻提的,低負載的時候顯示卡風扇也不會運作,因此使用上頗為安靜。
購買這張顯示卡還附贈滑鼠墊和3DMARK進階版序號,算是頗為超值的,個人是蠻喜歡的。
Maxwell架構圖
背面為產品特色介紹,多國語言(含中文)
顯示卡一月製造,還蠻新的
正面PCB一覽
I/O輸出後方加上遮罩可以防止干擾
風扇和散熱器也很好拆開
除了四根熱導管,中央還有貫穿一隻
測試平台資訊:
Cooler: 水冷
hdd:
POWER:CM 1000W
3DMARK06 38599
3DMark11 P模式10832
3DMark11 X模式3501
3DMark 2013
FIRE STRIKE:6945
SKY DIVER:22849
CLOUD GATE:26274
ICE STORM:187956
3DMark 2013
3DMark 2013
CINEBENCH系列測試
FPS:34.4
Score:864
Min FPS:20.5
Max FPS:76.7
FPS:36.6
Score:1529
Min FPS:21.9
Max FPS:66.2
GRID2遊戲測試
平均FPS:84.35
最小FPS:67.57
最大FPS:106.35
Average FPS:35.00
MAX FPS:190.88
Min FPS:10.72
古墓奇兵Tomb Raider
MIN FPS:36.0
MAX FPS:78.0
AVERAGE FPS:60.5
SCORE:12453
RANK:S
圖解MFAA技術
右圖:開啟MFAA,也開啟2xMASS
右邊兩張圖是有開啟MFAA的看門狗設定
結論
