當前環保意識抬頭,電腦電源供應器講究高轉換效率之時,保銳繼自由系列後,再度推出符合80 Plus規範的模組化電源供應器--INFINITI極致系列,強調”極致動力,無限可能”,主打高瓦數、高階玩家的電源市場。此款電源特色主打”DUAL QUAD TRIPLE + 18”,就是強調+12V輸出達三路,提供更穩定的電力輸出。模組化的線材設計,可支援”雙處理器、四核心系統、三張顯示卡以及十八個週邊設備”。
轉換效率方面,在20%到100%負載輸出皆有超過80%以上轉換效率,平均轉換效率接近85%,通過80 PLUS認證,相同輸出下耗費更少的電力,產生的熱量也較低,不僅節約能源,也可節省消費者電費支出。多級EMI過濾線路、功率因數達0.99的主動式功率因數修正、完善的電源輸出保護系統,都是為了能夠減少雜訊的干擾、保護精密電腦組件。
另一獨特之處在於加入了CoolGuard-酷冷護衛以及PowerGuard-電源警衛功能,若是電源供應器溫度高於攝氏45度時,酷冷護衛可以在系統關機後讓所有系統風扇持續運轉兩分鐘,協助排出熱氣,有效延長硬體與電源供應器本體之壽命;電源警衛功能,則是以多色LED燈號及內建蜂嗚器告知電源供應器目前狀態,發生異常狀況時發出不同顏色燈號及警報,並啟動保護功能,避免導致更嚴重的損壞。
不僅是效率、穩定性與功能性,INFINITI在外觀上也展現其獨特之處,外殼採用電鍍烤漆加上髮絲處理,配合上金色風扇護網以及13.5公分的滾珠軸承大型透明風扇,隔離網包覆、鍍金接頭的模組化線材,讓使用者可以對應到不同的裝置配置,依照需要連接或是拔除,未使用的線材可以收納於整線包,避免遺失造成日後擴充的不便。
特色說明:
1.DUAL QUAD TRIPLE + 18 – 可支援雙處理器、四核心系統、三張顯示卡及十八個周邊配備。
2.獨立3組+12V輸出,符合高階電腦系統電力需求,穩定並充足供應CPU、GPU、MB等裝置所需電源,並支援ATX/BTX系統雙核心入門級工作站與雙處理器/四處理器高階伺服器。
3.模組化線材設計,可依照裝置種類及數量來連接所需線材,整線更方便簡單。
4.100-240VAC全域輸入,自動切換,主動式功率因數修正達0.99。
5.完整EMI過濾線路,保護精密電腦組件及周圍電器。
6.電源供應器輸出具備OVP、UVP、OLP、SCP、OTP多重安全保謢,確保安全。
7.智慧自動控速13.5cm散熱大風扇,安靜且保持最佳散熱狀況。
8.CoolGuard酷冷護衛,可以讓所有風扇在系統關機後仍運轉一段時間,將系統內的熱氣排出,以延長電源供應器之壽命達20﹪。
9.PowerGuard電源警衛,以LED燈號及內建蜂鳴器顯示電源供應器狀態,於異常狀況發生時啟動保護線路並發出警報,強制關機,保護電腦硬體及電源供應器,避免造成嚴重損壞。
外盒包裝,以電源供應器實體照片為主題,INFINITI字樣標示在右下角,並不是十分顯眼,左下則是其強調的"DUAL QUAD TRIPLE + 18",表示可以配合雙處理器、四核心系統、三張顯示卡及十八個周邊配備。
瓦數標籤則是貼在右上處,同樣沒有佔走太多空間。
背面是以多國語言書寫產品特色,並附上接頭實體照片、模組化線材數量以及連接裝置數目。
CoolGuard運作方式說明以圖片加上英文解說標示在盒子側面。
另一側面則是以內部圖片搭配英文敘述簡單說明電源供應器用料。
INFINITI強調高轉換效率,所以也把轉換效率比較表列在側面上,文字敘述同樣是以英文為主。
各路輸出規格以及PowerGuard電源警衛各種狀態同樣也列在外盒側面,說明仍是以英文為主。
內部配件一覽,電源供應器本體以紙板加氣泡袋方式包裹保護,避免外殼遭刮傷或是撞傷。跟自由系列比較不同的是,模組化線材以透明塑膠袋包裝,並未直接放置在整線包內,其他的小配件及電源線等就放置在白色紙盒中。
說明書以多國語言印刷,其中包括了中文,若是對CoolGuard以及PowerGuard想要了解的,說明書提供了中文的說明。
電源供應器本體,烤漆顏色並非常見的黑色,而是比較接近淡褐色,表面有髮絲處理,比起自由系列純烤漆處理要好看一點。
因為周邊裝置輸出線材已經模組化,所以電源供應器上面僅有連接主機板用的電源輸出端子,周邊裝置則是以八個連接插座來連接線材。
線材本身有隔離網包覆處理,但是接近接頭處有比較大的距離沒有包到,尤其是供應CPU 12伏特的兩條線路,留空距離十分長。
電源供應器機身側面以及金色風扇護網中央都有打上Enermax字樣及其LOGO浮印,突顯公司形象。
使用13.5公分雙滾珠軸承風扇進行整顆電源供應器的散熱,散熱出風口為蜂巢狀六角型設計,有助於減低空氣流動阻力,電源輸入設有總開關,可以在不使用時關閉總電源,避免浪費電能。
電源插座上方便是PowerGuard的信號燈以及警報重置開關(左邊第一個孔內),指示電源供應器運作狀態,若有異常會點亮或是閃爍紅色燈號,並發出警報音提醒使用者,使用者可以由警報重置開關暫時關閉警報,但若是持續發出則建議關機進行檢查。
機身側面有各路輸出規格以及最大瓦數貼紙,標明電源供應器最大容許輸出能力,比較可惜是雖然此顆電源供應器有通過80 Plus認證,但並未貼上80 Plus貼紙。
輸出連接線材部分,主機板ATX接頭採用一體式24P設計,並非20+4P,若是傳統20P主機板要連接必須另外選購24P轉20P轉接頭。
供應CPU電源電路12V部份,INFINITI設計兩組接頭,一組為4+4P,一組為8P,來自電源供應器內不同兩組12V輸出,從早期4P主機板到8P+4P的高階伺服器主機板都可以充分支援,若是僅有用到其中一組的,還可以透過內附的轉接頭轉接為第三張顯示卡用電源接頭,稍後會進行介紹。
因為PCIE以及週邊裝置電源線改為模組化的關係,電源本體上面設計了兩個PCIE(紅色)以及六個週邊(黑色)的插座,讓使用者可依需要來連接所需線材。
之前自由系列容易發生PCIE/週邊兩者線路誤插的問題,保銳在INFINITI上面改良了接頭,利用插座堵孔的方式來避免誤插,這點改進是相當好的。
所有的模組化線材,除了隔離網包覆外,接頭處還用熱縮套管套住,作工相當細,但比較可惜之處是週邊裝置線材的隔離網只有包覆到第一個接頭,後面並沒有包,質感上少了一致性。
PCIE連接線,以紅色接頭作為區分,整條線路以隔離網包覆,外加熱縮套套住兩端接頭,質感不錯,數目上提供兩條,可供SLI或是CrossFire場合應用,但是遇到接頭數較多的8800GTX,因為只有兩個PCIE電源頭,要進行SLI得再準備轉接頭。
三條大4P週邊裝置用模組連接線,可以提供9個接頭,線材同樣有隔離網包覆以及熱縮套套住接頭,但是第一個接頭後就沒有包隔離網,大4P接頭則是採用省力易拔型的接頭。
這裡沒有看到小4P的蹤影,因為小4P採用轉接頭的方式,有需要時再接上就好。
SATA連接線,一樣有三條,總共有9個直角SATA電源頭,直角SATA頭的好處就是比較省空間,也不會因為突出而容易被拉扯鬆脫或是撞到斷掉,隔離網仍只有到第一個接頭,後面的線路都是裸露。
將全部線材插上去的樣子,這時接頭上為了美觀而包的熱縮套管反而會造成問題,因為熱縮套管包住以後會壓迫拉扯到插頭內的針腳,變的有一點外擴,所以在插入插座時會較為吃力,這點要特別注意。
白色配件盒內物品,有14AWG的安規電源線、大4P轉小4P接頭、8P轉6P接頭、固定螺絲、貼紙及造型磁鐵。
其中8P轉6P的是要讓使用者連接第三張顯示卡的,但是若是能改為轉成兩個6P頭的話,8800GTX進行SLI時就不用特地找電源轉接線了。
接下來是內部介紹。
打開外殼,內部元件塞的相當滿,黑色的散熱片以鰭片方式增加散熱面積。
所使用的13.5公分雙滾珠軸承風扇,12V 0.38A,葉片為透明,但是並無發光功能。
交流輸入端,經過電源開關後便進入EMI濾波電路子板。
交流進入主電路板上的保險絲後,還會通過一層EMI濾波電路,進行更進一步的雜訊防制,其中保險絲為可更換式設計。
輸入交流經過整流後便到達主動PFC電路,這裡進行直流升壓以及功率因數的調整,然後就進入一次功率級電路。
負責整流的橋式整流電路固定在一個小散熱片上,長時間運作下的熱量可以有效發散,主動PFC電路的電感以束帶固定,避免與其他元件摩擦造成短路,主動PFC控制電路則以一片小電路板直立安裝,節省主電路板的空間。
主動PFC電路的輸出電容使用日立HP3系列400V 390uF電解電容。
包在一次端以及二次端功率元件散熱片之間的主變壓器,主變壓器負責各路電源的輸出,其規格及設計決定了該顆電源供應器最大輸出能力。
在主變壓器旁邊較小的變壓器是給輔助電源電路用,其用途為當連接交流輸入後,便持續工作,輸出5V待命電源以及電源供應器自己本身電路所使用的電源,同樣也扮演相當重要的角色。
二次功率級電路,是把主要變壓器的各二次繞組經過整流以及電感、電容後,便是電腦零組件所使用的各種直流電壓,這裡同樣也是會影響電源供應器輸出的品質。
所使用的電容廠牌,為JPCON,因為電容在交換式電源電路中處於充電-放電間不斷循環,加上電源供應器內部溫度會較高,若是改為日系或是較好的台製長壽低阻抗電容,對於長時間高溫下運作會有更好的耐久能力。
主電路板輸出線組部份,每組線都用熱縮套管包住,可以避免線路拉扯導致端點接觸短路。
三路輸出12V的分流器,用來分配三路電流輸出,並進行電流檢測。
保護以及溫控電路,左方為風扇溫控電路,可以依照內部散熱片溫度來調整風扇轉速,右方為電源管理保護電路,除了接受PS-ON控制以及發出PG信號外,還提供電源供應器OVP、UVP、OLP、SCP、OTP等各種輸出保護措施,當輸出異常時可以立即關閉電源供應器輸出,避免故障電流去燒燬或是衝擊其他元件。
PowerGuard控制電路板,以特製IC進行電源供應器狀態監控,異常時以LED燈號和蜂鳴器警告音告知使用者,情況緊急時會立即採取切斷電源的處置。
模組化線材輸出接頭,同樣是以一片電路板製作,並使用較粗的電源線與輸出端連接。這裡也可以看到PCIE與週邊使用了兩組獨立的12V來供應。
接著是實地上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 1、Seagate Barracuda 9G * 1、WD 80G * 1、Seagate Barracuda 80G * 1
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器,測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板量測各路電壓,此時樣本系統各裝置耗用功率為185.91W。
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘(主要消耗12V),量測樣本系統最高交流輸入功率以及紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為301.7W。
測試結果如下:
3.3V電壓紀錄:
5V電壓紀錄:
週邊裝置12V電壓紀錄:
處理器電源電路12V電壓紀錄:
連續負載近兩小時的12V電壓紀錄:
結論:
此顆電源於185.91W,也就是25%輸出時可以達到81%的轉換效率,而在接近50%輸出的301.7W下,轉換效率上升至85%,均在80%以上,不負80 Plus認證之名。電壓變動程度,負載提高以後,3.3V壓降接近10mV;5V壓降在5mV附近;週邊裝置12V的壓降是在10mV左右、供應處理器電源電路的12V壓降較大,接近40mV;而另外一個閒置的8P接頭則是產生20mV左右的電壓提升,這是因為電源供應器為了克服掉線路損失,調整輸出導致電壓的上昇。
運作溫度及噪音方面,因為轉換效率較高,電源運作時不會有太大的熱量,加上13.5公分風扇以內部溫度進行轉速調整,運作上噪音十分小,幾乎感覺不到電源供應器風扇的轉動。
比較值得注意的是,因為Cool Guard的緣故,當對電腦下達關機指令後,電源供應器會在作業系統關機後仍會依照內部溫度高低來運轉一段時間,所以這時電腦螢幕已經是無信號狀態,但是電源以及主機零件仍處於過電的狀態,可能在某些情形下會造成困擾。
優點:
1.外殼美觀、線材處理仔細。
2.輸出有達一定水準。
3.改善上一代模組化機種的防呆漏洞,保障使用者避免因為誤插而損壞裝備。
4.外盒說明雖是以英文為主,但是說明書同樣也有以中文和其他語言進行特色說明。
5.具備電源運作指示功能的PowerGuard,使用者可以更快掌握電源運作狀況。
6.轉接頭設計讓連接裝置更有彈性。
缺點:
1.優點也是缺點,為了包覆質感而將接頭也用熱縮套管套起來,導致部分接頭會比較難插進插座,還有就是兩條12V 8P/4P+4P電源線只包到中段處,可能是為了考量當兩個接頭有一定距離而做的變通。
2.以建議售價來看,可以有更好的用料,尤其是二次側的電解電容。
3.ATX主接頭為24P一體設計,對於舊型20P主機板得準備轉接線來連接。
報告完畢,謝謝收看。
特色說明:
接下來是內部介紹。
接著是實地上機測試。
樣本系統硬體配備:
測試配備:
測試項目:
測試結果如下:
3.3V電壓紀錄:
5V電壓紀錄:
週邊裝置12V電壓紀錄:
處理器電源電路12V電壓紀錄:
連續負載近兩小時的12V電壓紀錄:
結論:
優點:
1.外殼美觀、線材處理仔細。
2.輸出有達一定水準。
6.轉接頭設計讓連接裝置更有彈性。
缺點:
報告完畢,謝謝收看。
