【分享】IEEE 1394不死-Uptech UT101/UT102/UT120三款1394擴充卡小測
roch1234
何謂IEEE 1394?
IEEE 1394就是所謂的FireWire火線介面,是由蘋果電腦(Apple)所開發的一種
高速傳送介面,傳輸速度上目前主要分為400Mbit/s和800Mbit/s這兩種規格,
就是所謂的FireWire 400或稱IEEE 1394a,以及FireWire 800或稱IEEE 1394b,
IEEE 1394a規格比起同期發展的USB 2.0,擁有較佳的實際傳輸效能、低CPU
使用率和更穩定的傳輸品質,但因為權利金等費用較高,致使未能成為主流
傳輸介面。
不過,幾年前IEEE 1394因為SONY的採用(SONY稱為i-link),做為其攝影機
產品的傳輸介面,一度成為當時V8、Hi 8攝影機主要輸出介面之一,而開發
此介面的Apple,至今還是將其內建在MAC桌上型、筆記型電腦產品中,一般
的電腦則不會特別內建IEEE 1394,尤其是在速度更快的USB 3.0慢慢普及的
現代。
也因為過去許多攝影機或裝置仍使用IEEE 1394,使的一些舊設備使用者,還是
需要此一規格的傳輸介面,所以在非MAC電腦上,就必須加裝IEEE 1394擴充卡,
來支援相關裝置的連接,以下介紹Uptech三款IEEE 1394擴充卡,都是安裝於
桌上型電腦PCI匯流排的擴充卡產品。
硬體外觀
▼這三款擴充卡型號分別為UT101、UT102及UT120。
▼配件除UT101外,UT120和UT101都有附傳輸線。
▼以下分別是三款1394擴充卡的正面部份,這三款主要都是用TI德州儀器的控制晶片,
UT101為標準單晶片,UT101則具有雙晶片,UT120則是同時具有1394a和1394b連接埠
的擴充卡,三款都是以新舊電腦主機幾乎都有的PCI為介面規格,實際上1394a或1394b
以PCI的頻寬也就綽綽有餘。。
▼UT101使用TI TSB43AB22A FireWire 400控制晶片,提供外接2組1394a連接埠。
▼UT102雙TI晶片採用TSB12LV26 + TSB41LV03的組合,提供外接2組1394a 6pin及
1組1394a 4pin連接埠,及1組內接1394a 6pin連接埠。
▼UT120採用TI SN082AA2控制晶片,提供外接2組1394b及1組1394a連接埠。
▼下圖為這三種型號擴充卡1394接孔的配置。
測試數據
▼這次以手邊ICY DOCK MB559UEA-1SB這組USB 2.0 + 1394a 3.5吋硬碟外接盒,
搭配WD 1TB SATA-II硬碟為測試設備。
▼分別連接3張擴充卡的1394a連接埠進行測速(當然擴充卡要連接至電腦PCI插槽)。
USB 2.0
▼首先以一般人常用且最為普及的USB 2.0來當對照組,以CrystalDiskMark硬碟測速
軟體所測試的數據,此為連接Intel G41晶片組主機板內建USB 2.0所跑出之數值。
▼以HD Tune Pro測出的USB 2.0硬碟讀取曲線,可以看到最大值與最小值落差大,
有速度不穩的情形。
UT101 1394a
▼以下測試可以看到外接硬碟連接UT101的1394a,速度略高於USB 2.0的傳輸
速度。
▼HD Tune Pro所測UT101 1394a讀取曲線,可以看到相當穩定,最大與最小值
落差不大。
UT102 1394a
▼外接硬碟連接UT102的1394a連接埠測速,速度依然略高於USB 2.0。
▼UT102的1394a讀取曲線,一樣相當平穩,高低差不大。
UT120 1394a
▼UT120內建2組1394b和1組1394a連接埠,因手邊外接硬碟只有1394a接口,
所以這次只有測UT120的1394a速度,可以看到同樣的外接硬碟和電腦,UT120
1394a速度卻略低於UT101和UT102,可能雖同樣是TI晶片,但因晶片型號不同,
UT120的功能是以1394b為主菜,理論上1394b會比1394a的傳輸速度快一倍。
▼UT120 1394a讀取曲線,還是相當平穩。
連接攝影機
▼之前提到IEEE 1394a曾被攝影機廠商如SONY做為主要的輸出介面之一,其優勢
比起一般類比AV端子輸出,傳輸的畫質較好,且不需要AV訊號的影像擷取卡。
▼Windows內建Movie Maker就能進行擷取,擷取時間為1:1。
▼會聲會影的擷取功能也有支援1394介面的擷取。
▼威力導演等影片編輯軟體基本上都有支援1394輸入擷取。
結語:
即使面對相對較普及的USB 2.0,甚至速度更快的USB 3.0,IEEE 1394這介面並未完全消失,
主因可能是自家蘋果的力挺,如新的MAC桌機、筆電仍然內建1394b(FierWire 800),加上
之前舊型攝影機或設備用戶,仍然需要此介面做為傳輸接口,一般PC的使用者在無內建
1394介面下,擴充卡就是很好的選擇了,UT101針對基本1394a的擴充需求;UT102雙晶片
則是多加了一埠內接1394a;UT120則是針對1394b為主要連接用途的人,以上就提供給需要
擴充1394連接埠的使用者參考。
Day_knight
1394b應該PCI頻寬還不夠吧???若只設計成PCI版,應該只能達到PCI頻寬上限,但沒法
真正發揮FireWire 800真正的效能:PPP::confused:
之前自己買過的1394b卡,當時都要PCI-X才能達到實際的頻寬,也因為當初自己用的主
機板還有PCI-X槽,才會去買來用.
記得這間公司之前有出PCI-E版的IEEE 1394b卡,說真的,真要發揮1394b版,除了前
述的PCI-X版,應該就只能買PCI-E版;painkille
roch1234
機板還有PCI-X槽,才會去買來用.
感謝提醒!
Uptech PCI-e介面1394擴充卡的型號為UTB100、UTB110及UTB120
1394b(FW800)PCI-e介面頻寬則較能發揮其速度。
miha80425
印象中這東西算是被intel等若干廠商給幹掉了
那時他們搞一個叫USB的東西
不需要授權金 主機板廠商自然採用USB
不過現在回過頭來intel卻又走回頭路
又弄出一個thunderbolt 會不會像1394一樣歷史重演....其實還滿有可能的
pwo
我個人是買了UTB110在用...LSI的原生PCI-E晶片,似乎TI在PCI-E的領域弱掉了...
目前接Seagate GoFlex的1394b用,在WIN 7下用感覺還不錯...
1394a跟b速度感覺差很多...接1394b的順暢感會讓我覺得與外接e-sata相近。
只可惜...1394b卡貴...GoFlex FireWire 800 升級底座也同等級的貴...光買其中一個的錢就差不多可以買SATAIII+USB 3.0兩種更快更新規格的擴充卡了...更不用說1394b的線材也同樣不好找...
我買1394b卡是抱著...以後應該也很難買到有1394b甚至1394a介面的主機板,因此是比買SATAIII+USB 3.0擴充卡以後用到的機會還多就是...也可以說是讓自己選擇主機板時不必被1394的需求給絆住了...
