請問一下IDE BUS問題
mit
潛水達人
因為之前組了一台
Pentium-4 2.8G + MSI 865PE NEO2-PFS
結果裝完以後發現他的IDE是ATA-100 而我的Maxtor 120G HDD卻是ATA-133
在看看MB的說明書上面說明
ATA 100 硬碟連接器:IDE1/IDE2
本主機板具有一個32位元增強型PCI IDE 及 Ultra DMA 66/100控制器,可提供PIO模式0-4、主控匯流排以及Ultra DMA 66/100等弁遄C你可透過IDE連接線連接四部硬碟、CD-ROM及其他IDE裝置。
此Ultra ATA100介面提高資料於硬碟間傳輸的速率至每秒一億位元,此款新的介面比起先前的Ultra ATA100 技術在速度上更進一步提升了三分之ㄧ,並向下相容於Ultra ATA介面。
支援Bus Master 操作模式
1. 請問Ultra DMA、PIO模式0-4和Bus Master 是什麼東西呢 :??:
2. 以前只聽過ATA100它前面的Ultra又是什麼意思呢是比ATA100傳輸快嗎??
3. 那我現在的HDD是ATA133但是我的MB IDE只支援到ATA100那是不是沒有辦法跑到ATA133的速度有辦法改善嗎 :OPP:
4. 它內附的IDE排線是新式的Round Cable而他的敘述竟然是
資料傳送率 133MB/S
高效能傳統平面傳輸線
使用薄型的ATA133排線,改善機殼的散熱問題
有迷有搞錯啊,沒有支援ATA133卻給我ATA133的排線 :http://www.coolaler.com/ipb/html/emoticons/010.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='010.gif' />
現在問題來了,他IDE指給我ㄧ條而裝了CD-ROM跟HDD已經用滿了,必須再買一條
現在我已經搞不清楚該買ATA133或是ATA100的排線了 :PPP:
照它上面的敘述是不是它可以跑到ATA133的速度 如果可以的話當然買ATA133的排線
如果不可以的話就得用ATA100舊式的了 感覺好怪唷 :OPP:
另外再小問一下,Bus Master 操作模式是什麼東西呢 :??:
咳~當兵一年半我果然變笨了 :PPP:
迷之音:那還用說 :凸:
4132ricky
硬碟速度還是取決內部傳輸速度!!!而那些ATA100,133或是SATA 150之類的都是指外部傳輸可以給你到那樣的速度!!!以現在7200轉來說傳輸不可能達到每秒100MB啦!!!(RAID 0除外)!!所以說~~~外部傳輸對作RAID的人有很大差別,但對於只有一顆硬碟的來說是沒啥差的!!!
s900221
1. PIO Mode是很久以前使用的傳輸模式, 速率最高只到16.6MB/s
Bus Master操作模式能讓Device取得匯流排的操作控制權
DMA基本上就是一種使用Bus Master模式運作的技術
傳輸資料時能夠直接對記憶體作存取而不經過CPU, 因此傳輸效率較好
2. 只是指使用Ultra DMA的ATA介面, 意思是一樣的
3.是, 沒辦法, 除非你外接IDE擴充卡, 不過就效能差異而言沒有必要多花這筆錢
4.無所謂, ATA133跟ATA100的排線基本上沒有差異
讀取硬碟時是先將碟片上的資料讀到硬碟的Buffer上, 然後從Buffer透過ATA介面傳輸
寫入硬碟時亦是先將資料透過ATA介面寫到Buffer上, 然後再由Buffer寫入碟片
因此提高通道速率有助於降低Buffer跟記憶體之間資料傳輸的時間
不過由於大部粉的時間都花在Buffer跟碟片之間的存取, 因此ATA100跟ATA133的性能差異不算大
ATA133目前好像僅有Mastor硬碟支援(根本就是他提出的...)
因為ATA133提出不久, SATA就出來了
其他硬碟廠商沒有意願再去開發支援ATA133的版本
mit
潛水達人
謝謝大大的解說
對HDD又有進一步的認識嚕 YYY
