資料中心-雙層硬碟外接盒Icy Dock MB662USEB-2S
vic81324new
如果說對於一個多電腦使用者,甚至需要一台可以自動備份重要文件的使用者比如研究生或者公司重要檔案...等等,尤其對於一個熱愛拍照總是把回憶儲存的使用者來說;回憶是無價的,我絕對無法想像當我資料沒有備份結果硬碟壞掉的後果,更進一步來說儲存資料的方法有很多種異地備份、網路空間備份、光碟備份、買顆2.5”硬碟備份,甚至在自己的主機內架兩顆硬碟做Raid1也是可以的,當然有台外接儲存機對我而言方便很多,這台主要目的除了備份還有另一項用處就是資料中心,因為我是多電腦使用者而且常常需要帶筆電到處跑,但是資料又很懶得整理、每次筆電用一用的資料又要拿隨身碟在複製到我的主要桌機內,有時候還會忘記刪掉筆電上的資料,導致無形中浪費空間也會搞得自己不知道這資料備份了沒,所以一直夢想著有台外接儲存中心。
▼英文就是冰冷所以彩盒就以白色色系加上一點冰冷感
▼保固方面也不馬虎強調是三年保固,而全球服務目前看中銨(ICY DOCK)在全世界的據點一共有台灣,日本,中國,德國,美國五個區域為主,並且支援單槽最高2TB也就是一共可支援到4TB
▼這台是右邊的MB62USEB-2S的規格,主要就在於FireWire800!!!也就是IEEE 1394b,以及eSATA,FireWire 800當然是為了以後的白蘋果先鋪路(不過為啥MacBook沒FireWire,MBP才有支援FireWire Orz),還有4cm的安靜風扇可用電壓手控轉速,當然也支援了JBOD、Raid0/1
▼這次線材也算不少,除了電源變壓器,還有USB TypeB(接MB662) to USB2.0 Type A(接電腦),eSATA公對公,主要的火線也就是IEEE 1394有兩條,其中一條是IEEE 1394b(FireWira800)公對公,另外一條就是IEEE 1394b(接MB662)轉IEEE 1394a(FireWire400) 讓你可以向下支援,因為FireWire400(1394a)跟FireWire800(1394b)是不同樣的接頭
▼說明書一共有五國語言,並且另外附上一張說明書,主要是講MB62USEB-2S必須同時有兩顆硬碟才可使用,這點購買者要注意一下
▼ICY DOCK MB62USEB-2S使用銀粉外殼,搭配上一些純白的塑膠,整個質感就走Mac風,所以一開始這台馬上就吸引到我的目光
▼硬碟拆取也很簡單只要按下圖中方型按鈕往下後壓就可以打開
▼硬碟滑軌採用推拉式的可以看到中間有個鐵軸,彈簧鐵片則是負責讓硬碟卡緊插槽
▼兩片都打開,可以看到裡面有安裝方向指示貼紙
▼當然底部也不能馬虎,因為如果要直立的擺法,底部就要上一些防震、防滑、吸震的軟墊,畢竟是兩顆3.5”硬碟運轉當然不能隨便來,所以一共是四顆坐落在四角
▼接下來我們即將介紹背板I/O Port,所以先看看整體造型
▼圖片中右上角是4CM的風扇,旁邊可以看到一個轉盤鈕上面印著風扇+-也就是利用手動控制風扇轉速,使用的技術是電壓調節,因為風扇是單2Pin所以只能用這技術讓使用者選擇想要的風扇轉速,中間的部分一共是四個電腦連結孔IEEE 1394b(FireWire800)*2,eSATA,USB 2.0(Type B插槽),而下部左到右:鎖孔、電源插槽,電源開關,以及最主要最主要的Raid設定,圖片因為景深關係沒顧到造成閱讀困難比較抱歉,左到右分別為JBOD、RAID0、RAID1,可以非常簡單的就切換RAID模式只要旋轉他就好
▼這次就拿兩顆WD 640G AAKS來測試(特別強調如果要使用RAID千萬不要用WD DeskTop系列的硬碟,因為WD DeskTop系列並不適合用Raid詳請就請自己去Google或到WD官方找資料,在這裡我只是暫時拿來測試速度用而已,測完後就換其他牌)
▼把他推進去就大功告成了
▼安裝完成
▼這個孔也是有硬碟指示燈功能
狀態燈說明:
白燈閃爍:硬碟讀寫訊號
紅燈恆亮:無硬碟
紅燈恆亮:硬碟故障
白燈閃爍(來源硬碟),白燈與紅燈閃爍(目標硬碟):資料重建&驗證
接下來我們來測試一下速度如何
使用測試平台:
中央處理器:Intel I5-750 OC 3.6G
主機板:Asus P7P55D(eSATA控制晶片為JMB363)
記憶體:正創見 DDR3-1333 2G*2 & 金士頓 T1 DDR3-1600 2G*2
顯示卡:技嘉 GTS450 GDDR5 1G OC(第一代) 風之力
硬碟:Hitachi 1TB 7K1000.C
電源供應器:Seasonic M12D 650W
機殼:ThermalTake V4 Black
CPU散熱器:ThermalTake Jing
前置進氣風扇:EnerMax Apollish 12cm
前置出氣風扇:EnerMax 靜蝠 12cm
作業系統:Windows 7 Professional 64位元
以下全程使用eSATA測試
JBOD模式測試
▼HD Tune Pro v4.01,JBOD讀取測試
最小值:58.0 MB/s
最大值:114.4 MB/s
平均值:90.7 MB/s
存取時間:12.2 ms
突發速率:108.6 MB/s
▼HD Tune Pro v4.01,JBOD寫入測試
最小值:56.9 MB/s
最大值:107.8 MB/s
平均值:89.9 MB/s
存取時間:12.4 ms
突發速率:108.5 MB/s
Raid0(FAST)模式測試
▼HD Tune Pro v4.01,RAID0讀取測試
最小值:85.9 MB/s
最大值:112.0 MB/s
平均值:109.4 MB/s
存取時間:12.4 ms
突發速率:107.6 MB/s
▼HD Tune Pro v4.01,RAID0寫入測試
最小值:79.8 MB/s
最大值:108.5 MB/s
平均值:103.9 MB/s
存取時間:12.5 ms
突發速率:106.7 MB/s
▼Crystal Disk Mark 測試Raid0跑5次 500MB
Raid1(SAFE)模式測試
▼HD Tune Pro v4.01,RAID1讀取測試
最小值:59.1 MB/s
最大值:114.2 MB/s
平均值:91.8 MB/s
存取時間:12.1 ms
突發速率:108.5 MB/s
▼HD Tune Pro v4.01,RAID1寫入測試
最小值:51.5 MB/s
最大值:105.7 MB/s
平均值:86.6 MB/s
存取時間:12.1 ms
突發速率:107.6 MB/s
▼Crystal Disk Mark 測試Raid1跑5次 500MB
實際搬移檔案測試從Hitachi 1TB 7K1000.C 搬移到ICY DOCK 內的 WD 640G AAKS*2跑Raid1
▼大約是60~70MB/s
後記:
這台我沒辦法拆開給大家看晶片,因為我手上沒有這種鎖的裸絲起子,所以這部分比較抱歉,這次測試比較特別就是eSATA控制晶片JMB363的Driver版本狀態起伏很大,這裡面貼的都是Win7自己安裝的Driver之後我又安裝華碩官網中最新的JMB363 Driver 1.17.50.2結果Raid0讀取測試馬上平均變成7X MB/s,然後自己去找JMB363的最新Driver版本為1.17.59測試Raid0讀取平均馬上噴到11X MB/s,第一次遇到Driver版本速度可以有如此落差,當然還是老話一句不要用WD DeskTop系列的硬碟做Raid,危險度非常高會發生(以下節錄我朋友網誌)" 當Desktop版本的硬碟機出現錯誤時,硬碟機會進入 deep recovery cycle,試著將把資料救回來,然後在確保硬碟的容量以及健康的情況下把一些保留的磁區取代這些有問題的磁區",如果想要知道詳情的可以自行Google這句話會找到連結。整體對這台來說我很滿意包含溫度上面風扇也調節的不錯,eSATA雖然規範的速度跟SATA 3G一樣但是實際到網路上找尋別人測試eSATA Raid0的文章也差不多就這個速度左右,而FireWire800的測試我就沒辦法了,因為我這片主機板的晶片是FireWire400 Orz,所以測出來跟USB2.0差不多,所以就等我買MacBook PRO我在測給大家看XD。
