I7 930超頻溫度、電壓疑問?
monojack
請問i7 930超到4G或4.3G時,CPU溫度大約多少是正常?還有我超到4.3G待機時,倍頻、核心速度都會一直跳動(一下17x、一下又19x~21x)?這是正常的嗎?只有燒機or遊戲時才會到達4.3G!
昨天超到4.3G時,CPU的溫度有點嚇到;雖然小小燒機20~30分鐘沒有當;可是機殼非常燙!加上室溫也不低~"~.......(室溫:35~36度)
CPU散熱用CM V8、機殼CM 692(前、後、上三個風扇而已);這樣是不是散熱不夠?
以下為4.3G的溫度、CPU-Z、電壓:(CPU待機溫度77度)
CPU-Z
4.0G的溫度、CPU-Z、電壓:(CPU待機溫度 67度)
CPU-Z
我電壓全都調AUTO,只有調倍頻那些而已,然後記憶體超到1600。
想問電壓要手動設定的話,多少電壓比較好呢?還是AUTO預設的電壓就可以了呢?
CPU溫度方面,高到77度快80;然後核心都90多度;後來玩一下遊戲跳出來看,核心溫度有到99,這樣會不會燒掉呢?
I7 930,最高溫可以耐到幾度??
BCLK Frequency
CPU Ratio
CPU Voltage
DRAM Bus Voltage
QPI/DRAM Core Volt
以上電壓、倍頻......方面,手動調整要多少才比較好呢?因為目前電壓都是設auto!
我是用EVEREST來燒機的,不知道有有比較推的燒機軟體??
配備:
CPU:INTEL i7 930
MB:P6X58D
RAM:OCZ DDR3 1600 2G * 3
顯卡:R5870 Lightning
CPU散熱:CM V8
CASE:CM 690 II
smallx
進BIOS把C1關掉就不會跳動了,電壓調低點不要AOTO慢慢往下調,調可以穩定的電壓站上多爬文多參考其他大大BIOS如何設定,對你會很有幫助
sugarshiou
天壓,這樣待機溫度著實有點高,我超4G用VX散熱器待機在45度左右(室溫30左右),
感覺你電壓太高嚕,試著手動不要放auto,Vcore1.3左右,QPI Vtt 1.35左右再不行就1.4開始往下調, 記憶體就標多少設多少
monojack
請問C1在那裡關~"~...找不到!!
monojack
那DRAM Bus Voltage要調到多少呢??
cyzcamera
咕咕忠
V8這個中看不中用的傢伙~
若要大超,還是換掉吧,我也買過,用不到1小時就認賠殺出了!
RAM 電壓1.65V,OK的!也可以燒機看看在慢慢降~
monojack
BCLK Frequency:200
CPU Ratio:20x
CPU Voltage:1.3
DRAM Bus Voltage:1.55
QPI/DRAM Core Volt:1.35
昨天這樣調,一燒機就當了.....是否電壓太低?
因為調auto時電壓比較高些↓
CPU Voltage:1.425
DRAM Bus Voltage:1.66
QPI/DRAM Core Volt:1.375
cyzcamera
咕咕忠
你降電壓幅度也太大了!
超頻也是要花很多時間調教的!不要一次把CPU,RAM..電壓都調降,
可以先降CPU,燒機一下,在降RAM,燒機一下,依此類推..
一次降一格就好,也是很花時間的...
monojack
我把電壓重新調整後,先以超CPU為主,下圖為超頻結果↓
不知這樣溫度會不會太高?只燒了一小時!
電壓是調1.275 v
電壓是否還需要再降?
可是如果待機的話,他核心時脈、倍頻都會亂跳,下面是待機時的圖(核心速度降到3.79G、倍頻降到19x):
待機時核心時脈、倍頻會亂跳,是因為省電模式沒關嗎?(燒機時才會穩定在4G)
P6X58D的省電不知道該如何關?有找到類似選項為『intel(R) C-STATE Tech [Disablde]』,是這個嗎?可是原預設就關的!
