i7-920 超頻之後溫度的問題
likeminimoni2
小弟原本的配備是
CPU : i5-750
MB : GA-P55-USB3
RAM : G.SKILL 7-8-7-24 DDR3-1600 2GBx2
上禮拜有幸,賣掉上述整組i5配備;em25;,而貼1700換成
CPU : i7-920
MB : ASUS P6TD Deluxe
RAM : G.SKILL 7-8-7-24 DDR3-1600 2GBx3 (重新買一組三通道,並非是原本的)
幾乎等於是1700多買一條2GB而已,其餘是整個i5免費換i7的感覺;rr;
只有上述三種東西換過,其餘都沒變過,機殼,風扇也都沒變過
散熱膏 : MX-2
CPU散熱器 : COGAGE True Spirit
小弟前天組裝有確定把所有散熱器跟風扇上面的灰塵清得非常乾淨
然後散熱膏也塗薄薄的....安裝風扇的位置,擺飾都是跟之前i5-750一樣擺飾
但小弟現在在溫度上有著問題
原本 i5-750 OC 3.4G + DDR3-1600 跑 1600 7-8-7-24
開機待機溫度 38~40
開機一小時之後穩定溫度 40~45
開啟WOW,MOVIE等許多程式溫度 頂多50出頭;em42;
但現在 i7-920 OC 3.4G + DDR3-1600 跑 1600 7-8-7-24 除頻跑 2:8
BCLK Frequency設定200
PCIE Frequency為102
DRAM Frequency為1603
有先看過狂少的X58架構介紹
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=231648
但現在溫度卻
開機待機溫度 45左右
開機一小時之後穩定溫度 50左右
開啟WOW,MOVIE等許多程式溫度 55~60左右
是i7本來就比較高一點嗎?平均高五度有了...;oq;
雖然效能很高(有嘗試過不少軟體,以及多工燒機,確實比i5強上很多)
但看到多那5度..感覺就有點美中不足...
是我那裏有問題嗎? 還是純粹i7 本來就比較高一點了?
smallzhi
I7 溫度本來就比較高一點
大大放心 你的溫度還不是太高!!~~
lookmeok
錢永遠不夠用
I7-920 是 45NM TDP 130W 可以說是相當的熱情!!
以下是我測試過的 使用 212 PLUS + CM400
920 930 940 950 45NM系列 平均待機46 燒機78
970 980X 32NM系列 平均待機39 燒機65
若是覺得待機溫度太高 可將前面板 5.25 3.5 改成網孔進氣效果比測透好
likeminimoni2
我的機殼是曜越 v3 black
上方有進氣孔
前置可以考慮改成網孔了
ga66728
我愛APU
Core i5-750:2.66 - 3.2 GHz ,4核心4執行緒/ 8 MB 95 W
Core i7 920(2.66G,L2:4x256KB,L3:8M, rev.C0,130W)
HT超執行緒
copernicus大 所定義的TDP
http://www.pcdvd.com.tw/showpost.php?p=1079116581&postcount=1
elove大測的
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=233487&page=2
這是我早期摸索所寫的"TPD" 我還寫錯了
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=194034&page=2
結論TDP 是什麼?
風扇散熱設計
預設頻率 預設電壓 滿載時 所能壓制其熱量或者與之抗衡
我的解釋為廢熱
當然CPU的耗電量是根據使用者頻率使用%數 去決定功耗的
從上面看來 效能本來就是要付出代價的
所以官方預設的頻率 預設的電壓 預設的TDP 可不是隨便制定的
選低階CPU下去超 得到就是效能 付出就是耗電為代價
算是等價交換
lookmeok
錢永遠不夠用
其實 側透進氣 上置排氣 後置排氣 我都有試過 分析一下給您參考
對流效能:上置排氣 > 後置排氣 > 側透進氣 (都以一顆12CM 2000R 測試)
上置排氣:需與下方前置進氣配合達到對流效果 以免冷空氣進氣不足
後置排氣:需與上方前置進氣配合達到對流效果 以免冷空氣進氣不足
側透進氣:比較沒什麼感覺 因為會打亂內部對流 只對顯示卡散熱有幫助 除非是側透全開式
最近手賤&時間多 改了2個前置網孔進氣 還沒完工測試中 效果不錯 930 42-45、970 38-41
以下是半成品 間諜照 哈 花了滿久的時間 給你參考看看 等到完工 我會再發一篇完整的改造文
rusellwto
多了HT技術 溫度比較高是正常的
Miracle
溫度是正常的,我930超4G,散熱器用VX待機就48左右,
玩遊戲溫度在55~58遊走
