i7-2600K 4.8GHz想超到5.0GHz
MaXExtreme
http
回k020164043:
出廠值是9-9-9-27喔^^
回p-sport:
感謝您的建議。
目前LLC是設定為"Ultra High"
記憶體也參考您的建議,1.65V
另外也參考狂少的文章教學之後
大概知道如果出現0x00000124
大概要把Vccio稍微降了一些 然後把電壓慢慢加高
Vccio從1.0375V降到0.9500V
電壓從1.4V拉高到1.44V
進入作業系統後還是出現了0x00000124
今天早上因為趕著上班
我就沒繼續試了
不過經過這樣微調之後,變得比較好開機了
不會像以前一樣要開個兩三次才會成功
很感謝您
回Toppc:
是啊,4.8GHz很好超,而且只要1.355V就可以
但是要衝到5.0GHz感覺就沒有那麼容易了
目前小弟還不是很熟悉超頻
不過我還會繼續努力的
MaXExtreme
http
目前的進度和各位報告一下:)
經過昨天晚上的努力,終於能以5GHz(50*100)的頻率進入作業系統了
cpu電壓1.48v、
LLC "Ultra High"
關閉C1E、C2、C6
VCCIO=1.0375V
VCCSA=auto
記憶體一樣插四支、電壓1.65v跑9-9-9-27 1866
但是這樣的設定下,燒機都不穩
跑AIDA64 會常常出現0x00000124
跑Super PI 32M按下ok開始測試的時候,電源直接跳掉重新開機
後來在繼續微調,之後Super PI 32M能過測了
但是接著跑AIDA64 15分鐘穩定性測試又會出現0X00000124的情況
之後在繼續微調,狀況又反過來…
AIDA64 15分鐘穩定性測試能過,Super PI 32M又掛點…
想請教各位前輩
是不是和VCCIO的電壓值有關係?
因為小弟還不是很能拿捏VCCIO的電壓值...:confused:
狂少
Bulletproof Themer
VCCIO在BCLK 100~103都只須要1.035~1.05左右
不必降到1v以下,除非記憶體要衝高衝緊
1.0375是最佳值:)
有124則小加vcore
101就先上LLC extreme,
不過上extreme滿載時vcore會自動加0.025~0.03v
所以請再把vcore用ultra high時的值再減一點點讓extreme LLC時的值不會太高來微調:)
MaXExtreme
http
不必降到1v以下,除非記憶體要衝高衝緊
1.0375是最佳值:)
有124則小加vcore
101就先上LLC extreme,
非常感謝狂少
讓我受益良多
晚上我在努力努力^^
MaXExtreme
http
昨天的進度來和各位報告一下:)
昨天多加設定的參數為:
電壓1.5V、
Long Duration Power Limit :255
Long Duration Maintained:32
Short Duration Power Limit :255
Additional Turbo Voltage :1.000
最後設定幾乎都是參考狂少的討論串:)
但因為我的主機板是Asus P8P67-DX
選項只有Primly開頭的
但好像和M4E的CPU Core Current Limit是相同的?
由於自己是新手,還沒向各位前輩確認之前不太敢貿然設定
所以暫時設定為Auto
測試結果
AIDA64 燒機30分鐘,穩定,沒問題
但是跑Super PI 32M 只要按下"OK" 開始測試時
電源直接跳掉(強制重新開機),連藍白畫面都沒有....
想請教各位前輩..
是不是PSU有問題呢?(海韻 X-750W)
還是哪邊參數沒有設定好:(
非常感謝各位
p-sport
apiga.com.tw
昨天的進度來和各位報告一下:)
昨天多加設定的參數為:
電壓1.5V、
最後設定幾乎都是參考狂少的討論串:)
選項只有Primly開頭的
所以暫時設定為Auto
測試結果
想請教各位前輩..
還是哪邊參數沒有設定好:(
非常感謝各位
瞬間電壓太高??
還有ram可以先插2隻試試.說不定其中一支勞賽了.交叉比對測試看看.
PSU應該很夠了.750W 80+哩
MaXExtreme
http
交叉測試之後…
果然有一條ram勞賽了:(
參數放鬆至9-10-10-27測pi還是一樣,按下ok馬上強制重新開機...
後來測一測心得就是
4.8GHz的時脈運作整體的穩定度是最好了:)
功耗也不高,各項燒機軟體全過的話,也只要1.390v即可:)
以我這樣的硬體配置來說
4.8GHz上5.0GHz要加太多電壓了
雖然沒上5.0GHz有點遺憾
測到這邊已經很我很滿意了:)
非常感謝狂少、p-sport給小弟的建議
這幾天比較忙一些
下星期來po一些效能的測試文以及超頻的心得回饋給新手:)
ggyy1234
交叉測試之後…
果然有一條ram勞賽了:(
後來測一測心得就是
以我這樣的硬體配置來說
雖然沒上5.0GHz有點遺憾
測到這邊已經很我很滿意了:)
這幾天比較忙一些
反正也不會長期5G使用
4.8G夠本了~^^
