能夠代入這款強調專給HTPC小機殼使用的矮版散熱器,主因是幫忙家中長輩裝機,了發現暫缺機殼跟Cooler,主人要我拿主意。
心想只是用來應付i3-2105,上網找找最近有哪些Cooler分享文,選定某仁兄分享GeminII M4一文。那篇文章對於GeminII M4用於A社平台有不錯評價,雖然沒試到i社新平台,但提到注意背板貼緊,散熱效果應該也不錯,終究抱著一丁點冒險精神還是買來嘗試了。;tongue;
到網路上直接下手買,隔兩天它就跟隨Silencio 450機殼送來了,這裡奉上裝機開箱文。
GeminII M4的規格數據。
還是有中文的產品特點敘述,左下角有GeminII M4各外觀尺寸。
GeminII M4、扣具配件,扣具有Intel LGA 1366/1156/775、AMD AM3/AM2+/AM2平台專用扣具。
Intel扣具有一組,在金屬強化背板旁,AMD扣具有兩組,可以把GeminII M4安裝不同方向。
Low Profile矮版下吹式散熱器: GeminII M4,12公分薄型風扇搭配4根Ø6mm熱導管的導熱設計,體積為 137 x 122 x 59 mm,重量為79g。
熱導管直接接觸處理器的方式,網路上有人說如此減少底座與熱管之間的熱阻,理論上有益傳熱效率提昇。
看來GeminII M4的散熱機制是處理器熱力由熱導管平均地帶到鋁鰭片之上,再透過15mm薄型風扇產生空氣流動把熱力帶走。
風扇支架直接勾住散熱器鋁鰭片的溝槽,這好像有人說是線扣式設計。
散熱器鋁鰭片加上風扇框架的厚度不足一個十元硬幣大小。
喝完的25元飲料瓶一比,GeminII M4的身高有多矮。:PPP:
薄型風扇與兩組風扇支架。
風扇框架的厚度比一般風扇要薄。
這款薄型12公分PWM風扇應該是XtraFlo系列,最高轉速是500-1600RPM。
仔細看鋁鳍片,進行表面處理不用擔心氧化的問題,鋁鳍片數量還蠻多。
4根Ø6mm熱導管穿透鋁鳍片。
GeminII M4開箱
組裝
CPU:Intel Core i3 2105預設3.1 GHz,3M Cache
主機板:Z68MA-D2H
記憶體:Patriot DDR3 1333 2GB KIT
硬碟:Seagate 1TB 7200轉 ST31000524AS
作業系統:Windows 7 Ultimate 32-bit
加上矮版的GeminII M4之後,還離Silencio 450機殼另一個側板很遠。
GeminII M4的體積無法相容那些披著高大散熱片的記憶體。;x;
試過這部主機的待機散熱效能,室溫約22度,進作業系統用EVERST軟體顯示。結果是cpu核心有一個43度,另一個34度。
同樣環境下,對GeminII M4試試i3-2105燒機,OCCT 4.0.0.b12軟體的CPU測試,20分操作時間。
小小入手心得:
看OCCT 4.0.0.b12軟體的CPU測試,GeminII M4散熱性夠應付i社雙核心處理器熱能,GeminII M4在整個20分鐘測試時間內,i3-2105兩個CPU速度飆上3.1 GHz,此時核心1溫度不到50度,核心2溫度有58度,每個人對兩核心溫差感受不同,我尚可接受。當CPU負載下來時,CPU溫度也下降很快。
GeminII M4的風扇轉速達最高時,對於風切聲沒有明顯感受,只能說12公分PWM風扇的最高轉速是1600RPM,風扇噪音還是不大,還有因為是安裝在靜音機殼內。
想要用GeminII M4裝於HTPC小機殼,散熱器高度應該是不成問題,有疑慮的話,照上面那張拿著喝完的25元飲料瓶到現場比也是可以。
以上就是GeminII M4分享,謝謝收看。:D
GeminII M4的規格數據。
薄型風扇與兩組風扇支架。
風扇框架的厚度比一般風扇要薄。
4根Ø6mm熱導管穿透鋁鳍片。
GeminII M4開箱
組裝
主機板:Z68MA-D2H
小小入手心得:
