走出自我的i-rocks ROCK電競鍵盤滑鼠耳機三件組一、講究手感、消除鬼鍵、巧思設計的K10塑鋼軸遊戲鍵盤。
有勁有競有靜鍵盤有個性
鍵盤由工具晉身到工藝乃至成為一門應用科技的一環,歷經30餘年的演化熊想這應該是大家無庸置疑的事實。由XT→AT→PS2→USB、由有線發展到無線,不只規格的進化、還有介質的轉變,更甚的就是因應不同的應用而衍生不同的專用鍵盤,當然也孕育出鍵盤的文化與不同個性(特性)的鍵盤。
圖 K01 鍵盤有個性ROCK有勁應該也不奇怪。
所以當專業周邊廠商的思維經市場淬鍊後由用途導向→精緻做工→產品特質,產生新的設計文化與生產方程式就是在自然不過的一件事了,對於關注市場與注重消費者的廠商而言。
艾芮克推出電競ROCK新系列產品
前面提到因應科技的進化與時代改變的消費者想法,廠商思維的改變所以國內知名的周邊廠商i-ROCKs在2013年伊始就推出了新的ROCK電競周邊商品,讓消費者多一個選擇。
圖 K02 芮克ROCK電競系列不只鍵盤滑鼠還有耳機(耳機待交貨中)
昇華後的周邊設備當然針對應用族群有特別的加分,但是可能也因為特質化的結果變成不是每個人都能喜愛(部分人是不喜歡它的價格…^_^” ),所以換周邊設備尤其是鍵盤滑鼠與耳機(包含喇叭)就像是換衣服一樣,也會有潮流、創新與復古來交替,不只是單純功能性失效替換而已。經過近30年來的觀察也確實如此,有些以往的設計最近又派上用場,也有褪流行之後又再風靡像是機械式鍵盤,當然也有進化與提升技術改進像是改良式薄膜鍵盤,讓薄膜式鍵盤也能躋身電競與講究手感的使用族群選擇項下。好奇與愛玩的熊當然是要幫大家玩玩看、試試看與聽聽看,然後分享一下熊對他們的看法與感覺。
這一篇可以看到甚麼
i-Rocks ROCK K10塑鋼軸遊戲鍵盤按鍵的功能確認…這樣的測試當然不會看到,講到這裡就順便提供您一個工具程式,想要確認你自己的鍵盤功能是否良好,可以去PassMark Software下載KeyboardTest這一個Keyboard testing Software,到http://www.passmark.com/products/keytest.htm 然後點選Download now!就可以免費試用30天,應該沒有人需要經常測試鍵盤…所以應該夠用了,拿它來測試鬼鍵也是不錯的工具。
回題…,這一篇可以看到i-Rocks ROCK K10塑鋼軸遊戲鍵盤的開箱、規格與特色,以及由熊的觀點審視i-Rocks ROCK K10電競鍵盤所看到的特點,以及實際使用的感覺分享。這些看法與觀點希望能提供有興趣或是有需求的使用者作為部分參考,同時提醒除非功能性或是設計與風格符合您的需求與品味,如果還兼具手感的講究的話…這樣高層次的需求,熊就會建議您最好能實際按壓觸摸與試打,這樣就可以具體挑選合您品味與感覺的寶鍵,雖然熊實際使用的感覺是手感有勁、外型有靚、敲擊安靜,適合夜半趕文與偶爾廝殺使用。
個性包裝功能特色全都露
鍵盤因為特性的關係光看規格有時候是很難看出端倪,甚至有些功能與特色如果官方不特別凸顯,即使是像熊這樣常玩鍵盤的也會忽視或是無視,這就像是廠商有時會覺得一般般的設計,經過有經驗的使用者試用過卻發現有不錯的使用效能,而廠商自己卻會職業性的忽視是一樣的道理。(所以在台灣有使用者與廠商互動的鍵盤趴每年舉辦進行互動與交流…。)
圖 K03 這一篇開箱的主角艾芮克電競鍵盤ROCK K10塑鋼軸遊戲鍵盤
品質超越所有的薄膜鍵盤Surpassing the quality of all membrane keyboard的宣言,這應該足以說明艾芮克對自家產品的信心,也等於明白宣示ROCK K10的定位。
圖 K04 感受搖滾熱情與鋼鐵堅固的戰鬥力與可靠。
圖 K05 USB電競鍵盤能夠挑戰鬼鍵突破限制來到30鍵齊發…這厲害!
圖 K06 用料不手軟POM塑鋼鍵軸上場,耐磨PBT材質鍵帽還賦予使用者可以個性更換鍵帽的機會,十字軸的Cherry鍵帽要來做個混搭,帥一下自己不是夢。
2千萬次的按鍵壽命應該夠操…。
圖 K07-K08 前側面包裝
1000Hz Polling Rate代表在短短的一秒之內可以傳遞1000個訊號…喔~,搭配3.8mm按鍵短衝程,對手腳快又俐落的人是戰力提升的關鍵就像是扣板機的衝程越短延遲擊發時間越少相同,而減少手指抬升的幅度對於肌肉的疲勞減輕也是有些微的幫助,當然這兩點都是極致高手或是長時累積才有成效。
圖 K09 側面包裝
系統支援:
Microsoft Windows® XP, Windows Vista® , Windows® 7 ,Windows® 8 operating system or later.
Microsoft Internet Explorer 6.0 or later version.
Available USB Port.
接下來就是提供很多訊息的背面包裝!
圖 K10 背面區分兩大塊左邊是文字說明以規格為主,右邊圖示說明以功能特色為主。
圖 K11 紅框標示是可以自由選擇左、中、右出線,以前盛行後來大家省成本都省掉了。
圖 K12 傳統薄膜5層設計變成7層,手感、衝程與回饋關鍵就在這裡。
圖 K13 鍵盤長壽與扎實手感讓薄膜式鍵盤有不同輸入感受的關鍵。
圖 K14 熟悉他之前讓人很頭痛的Windows KEY,有些電競玩家因為他而決定鍵盤的挑選。
圖 K15 說明Ghost Key鬼鍵現象,同時單手按下五鍵左邊只傳送2鍵、右邊五鍵正確傳送,廝殺輸贏有時候就在這關鍵。
圖 K16 這是所謂的海灣造型設計,注意不是只有鍵盤斜度…還要注意鍵面。
另一邊就是文字的產品特色與規格說明。
圖 K17 重達1.2公斤讓快速打字或是激烈廝殺時鍵盤穩若泰山,當然也反應出紮實用料的重量,2年保固比起某些國外大廠的3年或是5年保固不算特點,但在台灣品牌中尤其是平實的價格中算是不錯的安心手法。
介 面:USB ( Full Speed )
回 報 率:1000 Hz (Polling Rate這裡翻為回報率)
按 鍵 數:104 鍵(依語言別而定)
防 鬼 鍵:N-Key Rollover+ 30鍵同時擊發(全區防鬼鍵設計)
按鍵行程:3.8±0.5mm
按鍵荷重:55±15g
按鍵壽命:約 2千萬次
線 長:180 公分
重 量:約 1.2 公斤
尺 寸:44.8cm x 14.8 cm x 3.9 cm
消耗電流:最大100mA
額定電壓:DC 5V
開箱見真章ROCK K10
開箱的第一眼就是…好久不見的透明防塵蓋。
圖 K18-K19 鍵盤本體加手冊還有保證書及透明防塵保護蓋
說真的!熊開箱看到環著紅色腰帶的ROCK K10…一時間突然覺得黑綠白的外包裝下跑出黑紅白的主角…有點不適應,不過當包裝盒收起來之後…發現果然ROCK K10是熱血一點好,因為這樣的PBT材質鍵帽呈現的黑讓人不由得想起IBM大和實驗室當年推出的ThinkPad高階筆電類同的黑,在畫龍點睛的點上那中原一點紅,然後成為經典。讓現在的Lenovo聯想電腦還守著…紅黑配的適當的話確實是增加質感與耐看性。(雖然熊還是好奇滾綠邊或是鑲黑邊呈現的風格會是…?)
鍵盤也要Hybrid材質與元素混搭
機械軸推出混軸機械鍵盤,讓鍵盤Hybrid話題浮上檯面,i-Rocks ROCK K10不只薄膜式電路混搭機械式鍵帽套筒設計,連材質都有混搭待會會看到,所以是元素與用材都Hybrid啦!不讓Hybrid顯示介面與Hybrid硬碟專美於前。
圖 K20 ROCK K10採用傳統鍵區分布設計。
圖 K21 鍍金的USB接頭讓訊號損失更少傳遞更好,還有抗干擾磁環讓訊號傳遞途中不受干擾正確傳達。
圖 K22-K23 看到這樣的出線口以為出口沒做強化要省本?別急啦!是回歸到高級鍵盤常用的三出口走線設計,讓您可以配合電腦擺放的位置來安排出線口,免得桌面一堆線糾結。
圖 K24-K25 ROCK是石頭,要固若金湯除了要有1.2公斤的穩重身軀,較大面積的止滑墊設計不只減震更能牢牢抓住K10,這樣廝殺到最激動的時候應該不用擔心鍵盤滑落或是飛出…XD。
圖 K26 一眼望穿的就是排水孔,作用就不用多講了。
講到這裡順便聊一下PBT材質特性, PBT 聚對苯二甲酸二丁酯polybutylene terephthalate (聚脂工程塑膠) 的特性中有耐衝擊、強韌性、尺寸安定性優所以不易變形,還有耐磨性佳,磨擦係數低,自身潤滑效果好所以手指在鍵盤上游移相對舒服。另外耐油,耐化學藥品性佳…所以搭配防水與排水設計可以減少意外潑灑造成鍵盤損壞的機會。
人體工學的海灣造型與鍵面設計
前面提到海灣造型設計,注意圖K27的每一個鍵帽的側視圖,發現了嗎?每一排的角度是不相同的,這跟階梯教室(或劇院)座位安排是有相同的作用,讓老師能以最自然與最正確的角度看到每一位學生,這樣的設計你按哪一排的按鍵施力與獲得的回饋會是最接近與相同的。
圖 K27 後腳墊拉開提高角度讓手的移動與手軸的支撐得到更好的角度。
圖 K28 手指每一根的都是柱狀,鍵帽表面的弧形剛好符合這樣的人體工學,讓手感更好。
圖 K29 注意到Space空白鍵跟別人不一樣嗎?
沒錯前面提到混用材質,其他鍵是PBT而這空白鍵是ABS,而且SPACE BAR右下方放了綠光LED,SPACE BAR鍵帽簍空雕印i-rocks字樣,也是跟上時代流行不是單調的印Space字樣,所以工法也增加了一項,開啟與關閉綠光LED的方式是壓按「PrtSc」鍵3秒鐘不放就可以了。(人是貪心的…熊也是,如果F與J定位鍵下方也放一下LED燈部一定要簍空是會有助打字定位…?還是多此一舉?嗯…可以想一想。)
圖 K30 跟上時代的還有Enter鍵,Enter鍵採用傳統的大倒L型設計,裡面用了兩隻ㄇ形鐵來協助,所以按壓會有早期Enter鍵的沙沙聲,但是上面的印刷是跟流行的,刻印的是ROCK系列的家族榮譽徽不是一般的Enter更不是復古的Return鍵。
話說回來Enter鍵採用大倒L型很多人高興,但相對擠壓到Backspace鍵,對習慣長Backspace鍵的使用者來講應該就會需要時間來適應了,如果您是習慣長Backspace鍵與一字Enter鍵的人,這一點要自己試試能不能習慣。
衝鋒陷陣怕Win Key按兩下危機解除
會用到WASD鍵的玩家最怕手腕下方的窗戶按鍵,緊張的時候誤觸…就屎了,所以ROCK K10設計為可以閉鎖Windows Key的設計,方式是按壓「窗戶鍵」2秒不放,確認或是檢視Windows Key的的狀態則是看右上方的win lock指示燈,燈亮就是鎖定燈滅就是平常狀態。
圖 K31-K32 有Win Key鎖定功能就不怕手殘了。
發泡雷雕讓ROCK K10耐用有型
看了ROCK K10的見面一段時間,印刷採用清爽簡約帶藝術字體的氣質風格路線,注音與倉頡之外不該有的都沒有(所以習慣輕鬆輸入法的就看功力了),定睛看了很久沒有雷射刻痕,表面平整卻沒有補戶塗層,用手去摸還是有立體刻痕沒錯,所以在網路上研究了幾篇有關鍵帽刻印技術的文章,原來這叫發泡雷雕。
發泡雷雕是指使樹脂表面產生發泡現象的雷射雕刻方式。大部份的樹脂材質並不會因雕刻而產生顏色變化,因此使用雷射光束使樹脂產生發泡現象,利用光線的亂反射原理使其產生類似白色的顏色變化。熊也利用這一角,把這知識分享大家。
圖 K33 真的端詳與研究了許久,所以說鍵盤也是一門科技…。
實際使用與測試
先把手放上去瞧瞧。
圖 K34 鍵面的除了熊的粗手合用之外,小女孩的手也很適合。
圖 K35動態圖檔實際觀察可以看到鍵身有高度但是按鍵衝程確實不長。
使用心得與結論
對i-rocks ROCK K10塑鋼軸遊戲鍵盤實際的使用體驗就是手感佳,使用輕鬆、視覺舒服,在手感的部分有人或許會用類似機械鍵盤的手感來形容,但是有注意看文的讀者應該有發現熊不用這樣的形容詞來形容ROCK K10,因為熊覺得它的軟Q雖然有如Cherry紅軸的手感,但是它的安靜與回饋力道還是與機械式鍵盤不同,所以熊覺得這樣的進階薄膜式鍵盤有它自己的風格與手感,對某些人來講或許會覺得比用機械式鍵盤來的感覺更好,像熊就是寫文章打字的時間多,PK廝殺的時間少所以覺得它有自己的一個愛好與適用族群,電競使用者可以參考使用,非電競但講究手感的使用者應該也會喜歡。當然因為內部薄膜機構的關係,會不會跟某些薄膜鍵盤一樣久了就讓回饋的力道變弱…?這個只有持續使用之後才能見分曉,所以就讓熊與喜歡這類型鍵盤的使用者持續用下去以後就知道了,合宜價格加上足夠的使用壽命的話就真的是超有C/P值的鍵盤。好了,下一篇分享在見咯!下一篇ROCK系列會跟大家分享i-rocks ROCK系列M09電競滑鼠,Bye!
參考資料:
資料來源:台灣熊的部落格
有勁有競有靜鍵盤有個性
艾芮克推出電競ROCK新系列產品
這一篇可以看到甚麼
個性包裝功能特色全都露
2千萬次的按鍵壽命應該夠操…。
圖 K07-K08 前側面包裝
圖 K09 側面包裝
系統支援:
Available USB Port.
接下來就是提供很多訊息的背面包裝!
另一邊就是文字的產品特色與規格說明。
按 鍵 數:104 鍵(依語言別而定)
按鍵行程:3.8±0.5mm
按鍵荷重:55±15g
按鍵壽命:約 2千萬次
線 長:180 公分
重 量:約 1.2 公斤
消耗電流:最大100mA
額定電壓:DC 5V
開箱見真章ROCK K10
鍵盤也要Hybrid材質與元素混搭
人體工學的海灣造型與鍵面設計
衝鋒陷陣怕Win Key按兩下危機解除
發泡雷雕讓ROCK K10耐用有型
實際使用與測試
先把手放上去瞧瞧。
使用心得與結論
參考資料:
資料來源:台灣熊的部落格
