現在市場上出現了很多使用不同廠牌的機械軸,不再是Cherry MX軸獨佔的時代,但在這種情形下也有許多廠商選擇走另一條不同的路,像是Cooler Master與知名電容式軸體廠商Topre合作開發出相容Cherry MX軸鍵帽的電容式軸體,而i-rocks則是持續將薄膜式鍵盤改進以及進化,電競系列的鍵盤每一把也都受到玩家的喜愛,除了價格不高以外,諸多的特別設計以及電競玩家的需求都有顧慮到,套句我朋友開玩笑說的,i-rocks是目前薄膜界的霸主,這句話或許太誇張了點但我不得不說的確也是如此,現在的廠商大部分的薄膜式鍵盤都大同小異,但是i-rocks的薄膜式鍵盤都會讓人眼睛發亮,每次推出新的型號都會帶給大家不同的東西,而這陣子i-rocks在台灣推出了K50E以及IK6這兩把薄膜式鍵盤,都是相當有特色的,這次評測的主角是K50E,IK6在之後也會帶給大家評測,IK6是把具有優異手感並且在外型也有別於以往非常的優美有質感,就請大家拭目以待囉,而這次的主角《i-rocks GOLEM SERIES K50E》在去年COMPUTEX就得到相當多的人關注以及期待,因為採用了許久不見的高剪刀腳設計,按鍵行程3.8 mm與一般鍵盤差不多,其實好久以前BENQ的X架構就是這樣高按鍵行程的剪刀腳設計,但後來就沒有廠商使用過了,一般剪刀腳設計按鍵行程只有1~2 mm,鍵帽相當穩固不會晃動,也可以讓鍵盤變得很薄,有利用外型設計以及在較小的空間使用,像是筆記型電腦的鍵盤絕大部分就都是使用剪刀腳設計,當然像MSI新推出的電競筆電GT80 Titan SLI採用機械式鍵盤就屬於異類了XD,至於按壓感就看個人喜好了,像我大部分時間都使用機械式鍵盤,但一般薄膜式或是KR-6260導套設計的薄膜式鍵盤用起來雖不是很習慣但也還可以接受,但是一般剪刀腳設計的鍵盤我就無法接受了,而《i-rocks GOLEM SERIES K50E》這樣高剪刀腳的設計卻顛覆了一般剪刀腳給人的感覺,當我去年在COMPUTEX按到樣品時就深深的被吸引了,那麼就讓我們開始進入主題來看看i-rocks最新力作《i-rocks GOLEM SERIES K50E》高剪刀腳鍵盤。
外盒包裝採熱縮膜包覆,避免還沒到消費者手上就髒掉了。
外盒正面非常的有電競風格,右半邊為GOLEM SERIES K50E的本體圖案,然後有一個大大”X”為GOLEM SERIES系列的LOGO,之後還會推出GOLEM SERIES系列其他的電競周邊,有滑鼠、鼠墊、耳麥可以湊一整套。
左半邊上方為型號GOLEM SERIES K50E。
左下方為K50E的最大特點圖示,採用3.8 mm按鍵行程的高剪刀腳設計。
中間下方是4個特點圖示,最多指定區域24鍵防鬼鍵、3段鍵盤輸入速度選擇、鎖定Win鍵功能、3000萬次點擊壽命。
在外盒側邊都可以看到印有型號GOLEM SERIES K50E。
外盒背面產品特色、規格介紹以及功能、特點圖文介紹。
產品特色:
獨家專業平穩且舒適的高剪刀腳結構鍵帽。
符合遊戲需求的3.8mm 按鍵行程及背光功能。
支援多鍵同時觸發,防衝突卡鍵設計,讓遊戲更順暢。
提供三段鍵盤輸入速度選擇,可依遊戲需求喜好調整。
可鎖住Windows鍵及Application鍵功能,在激烈的遊戲中不再誤按。
隨插即用,不需任何驅動程式。
產品規格:
產品介面: USB or PS/2
按鍵數: 108 鍵(官方說明104鍵為錯誤)
按鍵行程 : 3.8±0.3 mm
按鍵荷重: 55±15 g
防 鬼 鍵: PS/2: 24鍵USB: 13鍵(指定區域)
按鍵壽命: 高達三千萬次的壽命
薄膜式高剪刀腳結構
背光功能及背光開關
額定電流: 最大300 mA
額定電壓: DC 5V
USB線長: 180 cm
產品尺寸: 447 (L) x 144 (W) x 33 (H) mm
保固期: 2年
特點圖文介紹防鬼鍵指定的區域、電競模式三段變速使用說明、線材三向出線設計。
內容物有GOLEM SERIES K50E、說明書以及保固卡,GOLEM SERIES K50E有用塑膠袋套著。
GOLEM SERIES K50E尺寸447 x 144 x 33 mm,為108鍵設計,官方的104鍵是錯誤的,這部分我已經向原廠說明了,之後應該就會改掉了。
USB接頭上附有PS/2轉接頭,PS/2介面可達到指定區域24鍵不衝突,USB介面為13鍵,另外PS/2介面開啟電競模式時可使用三段變速,USB介面則只能使用一段。
線材為橡膠包覆有消磁環,線長180公分,附有魔鬼氈整線帶,USB接頭無鍍金處理。
GOLEM SERIES K50E外型因為高剪刀腳設計,所以外型走向就像我們一般常見的傳統鍵盤設計,與一般剪刀腳設計那種薄型就不同啦;底框採用紅色與上蓋的黑色搭配起來更為顯眼不會太單調;可以看到前端有三個出線孔,可以依個人習慣需求更換出線的位置。
前端可以看到有i-rocks的字樣,開啟背光也是會發光的唷。
採用標準100%鍵盤三個區塊設計。
右上角最上方左邊為Caps Lock、Scroll Lock、Num Lock這3個指示燈,右邊則是電競模式三段指示燈。
指示燈下方四個按鍵由左而右是音量減少、音量增加、靜音、Mode。
Mode鍵為開啟電競模式,開啟後Win鍵以及功能鍵都是無功能的,可避免誤觸導致跳出遊戲,而電競模式指示燈也會亮起1顆,如果要加快速度可再按Mode鍵調整。
PS/2介面下
亮1顆輸入速度每秒13個字元(無亮燈時相同)
亮2顆輸入速度每秒50個字元
亮3顆輸入速度每秒120個字元
USB介面下
只有第1段,沒有2、3段
PrtSc鍵長按1~2秒可開關背光功能。
採短Bs、倒L大Enter、長Shift設計,i-rocks的鍵盤大多都是這樣的設計,如果習慣使用常見US配置長Bs、一字Enter、長Shift的玩家可能需要適應一下鍵位的差別。
倒L大Enter的鍵帽印有GOLEM SERIES字樣以及雷刻出LOGO”X”。
空白鍵鍵帽下緣帶有弧度的設計。
空白鍵雷刻i-rocks字樣。
F、J定位鍵採用一字凸起設計。
數字鍵區的5也是採一字凸起設計。
拔下鍵帽後就可以看到K50E最特別的高剪刀腳設計,是採用兩組平行四連杆的X架構懸吊技術,中間為橡膠帽,官方提供的壽命是3000萬次,比之前K10更高,按鍵行程為3.8 mm;與鍵帽是採四個卡榫相當穩固,所以相當的穩定不易晃動達到很好的按壓手感,但也因為如此在拆鍵帽時要特別注意,建議如果沒有必要不要去拆鍵帽。
除空白鍵外,不管按鍵大小都是採X架構高剪刀腳設計。
而空白鍵部分是採平衡桿以及左右兩邊各一個X架構高剪刀腳,中間為橡膠帽。
鍵帽的製程跟KR-6260E相同,採ABS透明鍵帽接下來上銀漆再上一層黑漆,然後雷刻出字體,最後上一層UV漆保護,因為薄膜式的燈光是採散狀的方式不像機械式鍵盤是1顆軸1顆燈,亮度可能會不夠亮,所以採字體雷雕掉黑漆保留銀漆,開啟背光時可以讓亮度提升,關閉背光時字體也可以看得很清楚,而不是像背光機械式的鍵帽因為是乳白色半透明,不開背光時會有看不清楚字體的情形,這樣的製程也比機械式背光鍵帽來得麻煩成本相對也提高。
底部中間菊花狀凸起,這是與橡膠帽接觸的地方,而四個角都有卡榫。
底部可以看到四個角都有止滑墊的設計。
上方採用的是圓形止滑墊,下方則是採長條形的止滑墊。
可以看到很多的排水孔,如果不小心打翻水或飲料可以快速排出,但並不是防水所以千萬別拿去泡水或是沖洗呀。
上方可以看到有線材凹槽讓你可以依個人需求來調整出線的位置。
撐高支架打開後一樣有防滑橡膠條,架高後也擁有不錯的防滑效果。
中間為產品序號貼紙,也有電競模式三段變速使用說明,產地為中國。
側邊支架未打開以及打開的差別。
插上電腦後開啟背光模式,燈光顏色為橘色,背光的亮度我覺得不會過亮也不會太暗。
先來看看拆下鍵帽後的樣子。
鍵盤全貌。
前端的i-rocks字樣。
按鍵部分。
倒L大Enter鍵的”X”也是有背光的。
空白鍵i-rocks字樣。
指示燈號也都是橘色燈光。
三段變速指示燈
無開啟(無指示燈)
第一段
第二段
第三段
使用感想:
i-rocks GOLEM SERIES K50E的外型雖說沒有很特殊的設計,但是底框採用紅色與上蓋的黑色搭配起來不會過於單調變得比較顯眼,做工也有一定的水準;採用高剪刀腳設計,採用很久沒出現的X架構高剪刀腳設計,按鍵行程為3.8 mm與一般鍵盤的按鍵行程差不多,又可以達到鍵帽不易晃動很穩定的按壓手感,按壓的聲響也不大,而且官方說明按壓壽命為3000萬次,比一般薄膜式鍵盤更為耐用,這代表橡膠帽選用的是比較好的料,這也是i-rocks一直以來得到玩家喜歡的原因之一;因為背光是採散狀的方式所以選擇成本比較高的製程,不管有沒有開啟背光字體都相當的清楚,背光部分亮度我覺得不會過亮也不會太暗,雖是如此但如果能夠調整亮度應該會更好;可鎖定Win鍵以及功能鍵的功能,這樣在玩遊戲時就不會出現誤觸導致跳出遊戲的情形;PS/2介面下擁有變速功能,玩家可以調整自己適合的速度,來達到更好的遊戲體驗;指定區域防鬼鍵PS/2介面可達到24鍵,USB介面為13鍵,指定區域是遊戲比較常使用到的按鍵,這樣在玩遊戲時不會因為鍵位衝突造成困擾;底部設計排水孔,萬一不小心進水或飲料可以快速排出,但建議水、飲料之類的還是別擺在旁邊比較好,因為鍵盤內部有金屬板增加重量,再加上止滑墊讓鍵盤相當穩固不易移位。
i-rocks GOLEM SERIES K50E的售價為1690,或許有人會覺得這價格比一般薄膜來得貴,都差不多可以買一把入門的機械式鍵盤了,但是K50E帶來的是一種目前市場上所沒有的按壓手感,在現在機械式鍵盤百花齊放的時代,推出這把高剪刀腳鍵盤,讓很多沒有體驗過高剪刀腳的玩家有機會可以使用到這種不同設計的鍵盤,如果有機會大家絕對要試試K50E,絕對讓你對鍵盤有全新的感受。
