技嘉i-RAM BOX簡介及測試
LSI狼
自從技嘉推出i-RAM,提供以DDR記憶體組成實體儲存磁碟的應用後,其不錯的效能表現吸引不少玩家的注意,不過前兩代的i-RAM產品為介面卡式,雖然資料信號傳輸是採用SATA介面,不過安裝以及電源供應得仰賴主機板PCI插槽,因為記憶體高度的關係,每張i-RAM都會佔用兩個槽位,PCI插槽數量也限制了每張主機板的最大安裝數目,加上產品運作時會發出熱量,擠在一起容易導致散熱不良,降低穩定度及壽命。雖然於前段時間的Computex展覽看到外接式i-RAM的原型,不過只聽到樓梯一直響,就是沒看到東西出來,不少使用者等到發慌,只得忍痛放棄。
終於皇天不負苦心人,在今年於網路通路商推出不佔用PCI插槽空間,放置於類似5.25吋光碟機大小外盒中的i-RAM Box,讓安裝多組的使用者不用再頭痛插槽數目不夠的問題,以下是簡介及測試。
外盒,尺寸與光碟機包裝相當接近,產品圖樣看起來也很像光碟機的造型,不過當看到斗大的i-RAM字樣後,相信各位就瞭解到其不同之處。
外盒背面則是產品內部圖,以及與傳統硬碟、軟體式RAMDISK的效能及優劣比較,不過相關說明是以英文為主,對於國內使用者來說閱讀上須要費些工夫。
包裝內容物一覽,有i-RAM Box本體、中英文說明書、軟體光碟、備份用3.7V 1700mAh鋰離子電池、SATA排線與24P待命電源轉接線。
本體正面,為標準5.25吋大小,可以裝進機殼的5.25吋空間,黑色面板左方有電池存量顯示按鍵、電池存量指示燈、讀寫(R/W)指示燈、電池充電燈及充飽指示燈,右方有銀色i-RAM裝飾字樣。
本體後方,右方的連接頭分別是SATA連接座、大4P電源座以及待命電源線連接座,上方金屬殼開有散熱用通風口,其中右方通風口為內部散熱鼓風扇的出風口。
本體深度為17.5公分,與一般光碟機大小接近。
打開外殼後,可以清楚見到內部電路板,四支DDR記憶體插槽斜置於電路板上,以降低高度,核心為Xilinx Spartan-3 (XC3S1000-FT256) FPGA,以90nm製程製作,為同級產品中密度最高、成本最低的FPGA元件,內部系統閘數目高達100萬個,並支援多種I/O協定。
右下為備份電池安裝位置,停止電源供應後便由內部電池持續維持記憶體資料,不過維持時間有限,所以說明書內建議使用者盡量避免關閉5V待命電源的供應。
電路板後方,位於右方的晶片為智微科技JMicron JM20330,為1.5 Gbps PATA to SATA Host/Device橋接控制器,將FPGA I/O轉為SATA連接,左方為ICS 93735時脈產生器/鎖相器(CLOCK GEN/PLL),提供記憶體驅動用基本時脈。
為了避免過熱,上部外殼內部安排了一個鼓風扇,作為氣流帶動用。
鼓風扇為永立電機(PROTECHNIC ELECTRIC)出品MBT5112LB-O15 12V 0.08A。
將插槽插上記憶體後的樣子。
運作中,除前方指示燈外,內部也有指示燈,用來指示電源、裝置就緒以及故障發生。
主機板BIOS偵測到的訊息。
上機小測一番,測試配備如下:
ASUS P5K PRO(P35 + ICH9R)
Core 2 Extreme QX6700 @ 2.66GHz
OCZ PC2-8000 DDR2-1000 1GB * 2
FOXCONN GeForce 8800GTS/320M
EXCELSTOR J8080S 80G SATA2
CWT PSH500V-D
第一次啟動進入系統管理後,就會發現到一顆未初始化的磁碟機,經過初始化以及分割後就可以為系統所使用。
SANDRA FILE SYSTEM測試。
HD Tach測試。
HD Tune測試。
用HD Tune進行錯誤掃瞄,19秒便完成2G的檢查。
硬碟速度分析器的測試結果。
CrystalMark的HDD測試。
EVEREST磁碟效能測試結果,執行三次都相同,不過Random速度無法顯示。
PCMark05的HDD測試成績。
各測試詳細數據資料。
結論:
上述測試程式最慢的都有84MB/S,最快則限制於130MB/S上下,可能是受限於SATA 1.5Gb/s的效能頻寬,而存取時間都在0.05ms~0.1ms之間打轉,有些測試程式則直接顯示0ms,比起傳統硬碟要快上許多。
優點:
1.穩定的高速傳輸以及近乎0的搜尋/等待時間,解決I/O瓶頸的好東西啊。
2.沒有硬碟運作的機械聲(不過在某些測試下可以察覺到細微電流聲)。
缺點:
1.記憶體插槽只有四支,而且還在用DDR,應該要開始研發DDR2了(不過要有對應的FPGA才行,這顆Spartan-3只能推到DDR)。
2.容量/價格比極低(比SSD還低)。
3.運作一段時間後可以感覺到其熱力。
4.待命電源切斷,電池沒電後資料就沒了,而且說明書建議為了避免無可預期的記憶體錯誤,請使用者養成備份習慣,不然就是只擺重要度低的檔案或僅作為暫存使用。
報告完畢,謝謝收看。
fankes
說真的
這東西實用性對小弟來說
真的很低喔
沒電就完了
tuan
CBB 銀河英雄傳説
感謝詳細的測試~~
CrystalMark的速度;nq; ;nq; ;nq;
若是DDR2的話、
人手2台抱回家~~
至於容量/價格比極低(比SSD還低)。  這就見仁見智了!
像C大的RAM DISK也是一個選擇。
目前最快的SSD沒有技嘉i-RAM BOX快~~:MMM:
weihero
效能真的很吸引人,不過現在DDR好像只看到單支1G的
如果是DDR2的介面最大還可以插4支4G的RAM....連VISTA都可以灌進去了吧 ;nq;
t00late
我不是當英雄的料
所以box版等於是將原本的那個裝成另一個樣 >"<
發熱量太熱情和只吃ddr 還是沒解決
lastfj
感謝分享^^
r98192
請問一下價錢多少呀?
剛好家裡有256*4可以用XD
拿來做OS快取蠻讚的
