The 10th
十年,可以改變很多人事物,可以讓一個男孩成為一個男人,也可以讓一台電腦變成一台更快的電腦(廢話XD)。十年的時間說長也挺長的,正好今年是遠東金士頓HyperX系列產品的十周年紀念,因此金士頓特別限量推出了一款高性能的紀念版記憶體模組,值得玩家們收藏。
記憶體,一直以來都是運作速度僅次於CPU的重要零組件,沒有了記憶體,很多程式就沒有暫存運作的空間,對於系統影響非常之大。1987年的時候遠東金士頓就是憑藉著記憶體這個產品起家,兩位創辦人都是台灣人,一手建立了日後對於記憶體產業影響久遠的Kingston王國。供應鏈之廣大,已經深入全球的各個角落,不管你去一般多麼偏遠的電腦零售店,你一定會看到金士頓的產品是常態鋪貨在店內。在各個公司伺服器主機,你也可以看到80%以上都是金士頓的ECC記憶體產品,說金士頓是全球最大的記憶體公司,真的是實至名歸。
HyperX旗下還有三種等級,本次紀念版使用GENESIS系列來製作,GENESIS系列產品定位屬於中階,因此散熱片也不會很誇張。反觀頂級的PREDATOR系列就是恨天高般的散熱片,強調最高性能的散熱表現。
從記憶體產品發根之後,金士頓也很快的在快閃記憶體的產品上繼續擴大延長,包括種類多到嚇死人的USB隨身碟、各種規格的記憶卡,以及現在最夯的固態硬碟等等。金士頓也從標準規格的產品線,開發出了自己的高性能產品線,那也就是十年前成立的HyperX產品部門,這個部門所研發出來的產品,都是以高效能為主,掛上HyperX,就是性能的保證,加上已經銷售了十年所累積的口碑,會有甚麼樣的高效能呢?就一起來看看今天這對HyperX 10周年紀念版的介紹吧。
The Unboxed
這次10周年紀念版本的包裝非常特別,直接採用了業界常見的Tray盤,也就是工廠包裝,這些半成品、成品在工廠作業生產線時,就是用這個Tray盤在安裝,然後市售多半都是另外有設計好的彩盒或者其他包裝方式,HyperX十周年紀念版本採用工廠Tray盤直接出貨,非常具有紀念HyperX生產進入十周年的意義。旁邊的封條也大大的寫上”FACTORY SEALED”,可以直接翻成工廠直營了。
但是該有的規格以及產品編號等訊息還是有的,這款記憶體主打的是INTEL XMP功能,自然一定有通過INTEL新一代的四通道XMP認證規範,授權貼紙也大大的貼在上方。
一般的單條金士頓入門記憶體,也是用單條Tray出貨,主要是因為歐美國家大多採用開架式陳列法,這種單條的包裝加吊掛是最受歡迎的包裝了,特別將兩款記憶體包裝放在一起做個比對一下。
割開封條,就可以直接拿取記憶體,對於業界的朋友來說這個包裝並不陌生,對於一般消費者來說應該比較覺得會有新鮮感些。
簡單的附上一紙說明,其實大家都非常清楚記憶體安裝的方式以及保固了。
四通道,就是由四隻生產週期一樣的顆粒所組成的四條記憶體,同一週期的顆粒品質較為接近,可承受時脈也比較相同,在工廠測試的時候,是必須要通過四隻同步跑四通道的穩定測試才能出貨。同時四通道因為電荷必須要跑更長的路線,對於穩定性來說也比雙通道的考驗要來的高。
在GENESIS系列僅有此款標註了HyperX 10 YEARS的字樣。
散熱片上大大的X造型,貼近來看上面還有類似鑽石般的紋路幫質感加分。
金屬銀色散熱片採用壓鑄的工法製作,傳統但非常精良的品質,內裡使用散熱膠條來連接顆粒與散熱片接觸固定的面積,由於顆粒都採用BGA植球方式焊上,不建議一般使用者自己將散熱片移除。
在散熱片另外一端,有著防偽貼紙與產品型號跟料號。
單條含散熱片的淨重是36g左右。
同樣是4GB單條的普通版淨重剛好是18g,也就是一半。
測試之前,我們先來看一下這對記憶體的規格吧,十周年紀念版裡面,還是有依照不同的時脈做區分,最基本從DDR3-1600MHz起跳,有單條4GB容量及雙通道配對,也以單條8GB容量雙通道配對,在上去的就是四通道配對,這款2400MHz是最頂級的版本,採用8層雙面PCB板做為基底,讓訊號導通雜訊干擾狀況減低,以便能在高時脈下穩定運作,記憶體顆粒的電壓輸入是標準的1.5V,本組記憶體採用XMP的方式自動超頻,只要在BIOS中開啟XMP,就會修改時脈、電壓等設定達到1.65V的超頻電壓運作。
The Tested
測試採用Z77平台晶片組為主,支援最新的INTEL XMP設定,以下是平台測試規格:
主機板: ASUS ROG Maximus V Formula
處理器: INTEL I7-3770K
散熱器: NOCTUA NH-L9i
顯示卡: NVIDIA Quadro FX1800
硬碟: OCZ Vertex 2 240GB
主系統: Windows 7 Ultimate 64bit
電源: OCZ Fatality 1000W
平台只接一顆SSD當系統,另外在BIOS當中的選項關閉了CPU變速的選項,有EBD、C1E等等全部關閉,讓CPU保持在3.9GHz,4C8T全開的情況下進行XMP的效能測試。
這款十周年紀念版共有兩組XMP設定,一組是DDR3-2400MHz,被寫入XMP Profile 1的位置,所以進入BIOS後載入這組設定,存檔重開機你就馬上可以享有DDR3-2400MHz 16GB的高速記憶體快感了。
不過有些主機板也許體質並不是很好,載入2400MHz也許會造成系統不穩或者無法開機,沒關係,稍微降一些的時脈2133MHz也幫你寫好了,只要載入這組時脈,下次開機就會從2133MHz啟動。
對了,若不調整XMP的話,則本組記憶體的預設啟動值是DDR3-1333MHz,電壓1.5V,而這邊載入了XMP設定之後,電壓也會自動調整到1.65V。
我們就跳過1333MHz的標準值測試,直接載入第一個設定檔,DDR3-2400MHz,成功開機後,進入系統的狀況用CPU-Z表示,可以看到在時脈部分是CL值的設定是11/13/13/30 2T的寬鬆設定,依照以往的經驗來判斷,這組記憶體的極限很可能就是差不多DDR3-2400MHz了。
先來跑一下Super PI看一下秒數就可以知道大概的效能落在哪裡,共花費10.577秒完成1M的運算。
穩定性也是很重要的,所以在繼續執行32M的測試,32M共花費9分15.580秒運算完成。
接下來換成4C8T多核心執行緒一起跑的Hyper-PI,同樣以1M開始起跑,共花費15.490秒完成。
4C8T的多核心執行緒Hyper-PI共花費14分08.158秒運算完成,值得一提的是若記憶體電壓或者是時脈不穩,通常在Hyper-PI測試都無法過關的。
接著是用AIDA 64看一下記憶體的讀寫頻寬,讀取可達21038MB/s,寫入可達18814MB/s,延遲35.0ms。
用PCMARK Vantage測試記憶體項目,得分10310分。
接著是用快打旋風4測試一下系統的效能,這種DX9的遊戲,很多演算還是頗依賴CPU跟記憶體的速度,這邊測試1366x768 C16QXAA特效的成績是46.09張。
Extreme Overclock tested
在極限的部分,花了相當多時間去try這組記憶體的極限體質,結果勉強用了DDR3-2600MHz CL12/13/13/30/3T可以進入系統,但完全無法進行測試,非常不穩定,因此可以證實這組記憶體金士頓原廠已經幫你超到極限啦,有購買同樣容量的朋友就可以不用在試了。
接著改試一下CL值縮緊的狀態,CAS Lantacy越小,運算速度越快,但因為這是單條4GB插滿16GB,所以縮的越緊越容易不穩,結果測試出這組DDR3-1600MHz CL7/9/9/24 2T的設定,是可以進系統,但同樣無法執行測試。
最後還是決定來試一下最平衡的組合,DDR3-2133MHz,CL值最緊的狀態看能不能不要用XMP的CL 11來跑,可以獲得更好的效能,結果測試出這組CL 9/11/11/30 2T的組合,可以進系統也可以跑測試。
不過可惜的是在Hyper-PI的32M測試是不過關的,最好的設定依然還是原廠幫你調整的好的XMP模式,可說是方便又穩定。
The used
裝滿了16GB的記憶體,除了爽度以外你還可以有別的用途,如果你沒有裝SSD的話,那麼接下來你也可以參考這樣的方式去運用你的記憶體空間哦。首先當然作業系統得是64位元的版本,因為32位元受到定址空間的影響,最多只能用到3.75GB的記憶體容量,也就是說剩下來真的是好看用的。裝好了64位元的作業系統,主系統會使用大約4GB的空間,剩下還有12GB的空間可用要怎麼辦呢?
這時候切割一個RAMDISK會是最好的答案,現在對應到Windows 7可用的RAMDISK有滿多種不同的程式,這裡介紹一款免費的Dataram,相當好用且簡單。
下載完之後安裝好,就可以馬上執行了,免費版的壞處是會有廣告,然後磁碟空間限制在4GB,不過4GB對於我們切好RAMDISK後要放一些IE、系統暫存檔是非常夠用的。
設定好磁碟大小4092MB之後,選擇FAT32格式,勾選Windows boot sector,會提是你要安裝Licence,選擇安裝即可。
很快的就幫你格式化好一個D槽出來。
接下來,是主要推薦這套軟體的原因,因為大家都知道記憶體斷電後無法儲存資料,所以它有一個內建的儲存IMAGE回C槽的功能,讓你不至於資料會不見而影響到系統,它可以設定幾秒內就做一次自動儲存,非常方便。
切好後的RAMDISK效能可是非常恐怖的,主系統的SATA II SSD才2XXMB/s,但是RAMDISK可以輕鬆就達到7000MB/s跟9000MB/s的傳輸效能,把暫存檔都設定好指向RAMDISK之後,就可讓你的傳統硬碟在執行瀏覽器等的效能加快哦。
The Final
十年集大成,可說是這組HyperX限量紀念版記憶體的最佳寫照,良好的效能,優異簡單的XMP設定,讓你無須煩惱超頻設定的組態問題。經過測試雖然它的超頻極限值,原廠都已經幫你設定好是2400MHz了,所以並不會有那種買DDR3-1600可超到DDR3-2400那種竊喜感,但2400MHz應付一般電腦的用途已經相當足夠。且值得收藏的限量盒裝與散熱片,更是代表金士頓對於愛用者的回饋。後續整合一下優缺點部分提供給您參考:
優點:優良的XMP設定,通過金士頓嚴苛的相容性測試,產品週期終生保固,DDR3-2400MHz高時脈效能,十年限量包裝與散熱片設計。
缺點:顆粒已經到達時脈極限,因此無法再提供更高的超頻性。
The Unboxed
單條含散熱片的淨重是36g左右。
The Tested
處理器: INTEL I7-3770K
散熱器: NOCTUA NH-L9i
The used
很快的就幫你格式化好一個D槽出來。
The Final
