[轉貼]Hot CPU Tester 測試系統穩定度的軟體+繁體中文化
linyand
軟體名稱: Hot CPU Tester
軟體版本:4.2.2
軟體簡介: 這是一套不錯的熱機程式喔!!若是幫同學組裝電腦,都會建議新機要先放著開機兩天左右,看看穩定度如何,不過這套軟體是可以 縮短我們不少的時間,雖然名字叫做 CPU Tester可是測試的可不只是CPU喔,,1程式會檢測 CPU、主機板、以及記憶體模組,,2完全測試 System Bus和 Memory Bus,,3檢測主機板上的晶片組...等多項是不錯的測試穩定度的軟體喔而且這一套測試系統穩定度的軟體,可以測試出超頻或者不良的 CPU,喜歡超頻的網友可以用這個軟體來測試一下超頻後的穩定度。
以下是別的網站的使用解析
*Hot CPU Tester系統穩定度測試軟件
為進一步考驗伺服器的穩定性,筆者還給大家介紹一個不錯的軟件-Hot CPU Tester。
其作用是考驗CPU的穩定性以及散熱系統的優劣(需要溫度監控軟件配合使用),
不過在烤機(燒機)的時候還有一個附加弁遄A那就是可以發現CPU是否被超頻。其最新版本:4.0,其適合作業系統:
Windows 9X/Me/2000/XP,裝好Hot CPU Tester,桌面會顯示一個icon ,雙擊icon進入Hot CPU Tester的主界面。
下面主圖左邊是菜單,在這裡我們可以看到7個選項,分別是"Diagnotisc"(檢測運算測試)、
"Burn-in"(CPU、RAM測試)、"Benchmark"(基準測試)、"System Info"(系統信息)、"Option"(選項)、
"LiveSupport"(在線支持)以及"About"(關於)。可以看出,Hot CPU Tester是一個非常全面的測試軟件,
在這裡,我們著重介紹幾個Hot CPU Tester的主要弁遄C
*穩定性測試
穩定性測試主要是依靠"Diagnotisc"(檢測運算測試)和"Burn-in"(CPU、RAM測試)兩個弁遄C只要在"Diagnotisc"
(檢測運算測試)的界面中單擊"Run Test"(開始測試)鍵就可以開始對系統進行測試。
這個測試是讓伺服器連續運算各種項目,使CPU在一段時間內保持使用率為100%,以此來測試CPU的穩定性。
中間的界面是測試的項目,包括硬盤、內存(RAM)以及MMX等,下方有CPU資源佔用的情況,通常不到幾分鐘,
CPU使用率就會達到100%。如果在這種狀態下能讓Hot CPU Tester運行達1小時以上,那麼CPU的穩定性就算達到標準了。
另外,由於CPU長期在100%狀態下工作,會產生極大的熱量,這個時候通過MBM5溫度測試軟件就可以看到CPU及系統的溫度,
並以此判斷散熱系統的優劣了。
在右下方,Hot CPU Tester會顯示測試進行的時間,以及開始測試和結束測試的時間。另外,在Option(選項)
中還可以對測試進行一些設置,比如測試的時間以及測試時硬件的狀態,有一些弁鉬搨n用戶註冊後才能使用。
如果你只想測試CPU和內存,那麼可以進入"Burn-in(CPU、內存測試)"的界面,
在這個界面中可以設定測試的次數以及測試內存的大小,然後直接點擊"Run CPU Burn-in(開始測試CPU)
"鍵或者"Run Memory Burn-in(開始測試內存)"鍵進行測試。
小提示:在進行測試的時候,由於伺服器CPU的資源佔用率達到了100%,所以這個時候*作其它程式都是危險的,
極可能引起系統崩潰,所以在進行Hot CPU Tester測試的時候,應該關閉其它程式。
*性能測試
在Hot CPU Tester中也有類似PCMark2003的系統性能測試。進入Benchmark(性能測試)菜單中,
點擊右上角的"Run Benchmark"(開始性能測試)就可以對系統整體性能進行測試,測試項目在中間窗口中顯示,
測試結果會出現在"Total Score"(總分)的空格中。
中文化方法:
你要先安裝英文版, 再將它解壓縮到你的安裝資料夾,並複寫舊檔案即可.
【軟體下載】:
主程式下載
http://ftp.nctu.edu.tw/ftp/Vendors/...en/h/hotcpu.exe
中文化
http://ftp.nctu.edu.tw/ftp/Vendors/...erPro422CHT.zip
最愛濱崎步
°☆非愛步可★°
造訪網站
先收下是看看 :sun:
GRX
造訪網站
軟體版本:4.2.2
以下是別的網站的使用解析
*穩定性測試
並以此判斷散熱系統的優劣了。
*性能測試
中文化方法:
【軟體下載】:
主程式下載
中文化
無法下
:QQQ:
影分子
造訪網站
請問有無破解甚麼的嗎?
tom7089
C/P之王
感覺還不錯的樣子,先下載來試用看看! :)
