自從SATA III介面發布以來,雖然很多硬碟馬上就跟著升級到SATA III,但受限於硬體轉速的關係,導致出現一個很好玩的現象,就是空有SATA III介面卻還是SATA II速度,因為一個標準3.5” 7200轉的硬碟,頂多也就是150MB/s的傳輸速度,連SATA II的頂都摸不到,所以SATA III這個戰場目前看來純粹是SSD的發揮空間;今天要體驗的就是來自美商博帝的PYRO系列,因為SATA III SSD的價差跟SATA II而言差距可說是愈來愈小,反正P67/Z68原生的SATA III介面也只給兩個,因此一次上兩顆組RAID 0讓它能徹底發揮反而是現在消費者心中所考量的重點,一顆的效能已經夠恐怖,現在一次來兩顆,電腦讀寫的瓶頸完全消失不見,電腦快到Hold不住啦~~
採用亮橘色鮮明色彩包裝的PYRO,可說是WILDFIRE的經濟版本,雖然如此,兩者效能差異並不是太大,但價錢卻有一段距離,這時候入手兩顆真的滿划算的。
背面標明了三年保固。
稍微看一下官方的規格吧,嗯,全英文的…好,至少我們知道它也是SF-2200系列的控制器,有三種容量60/120/240GB, 提供550MB/s的讀取速度,520MB/s的寫入速度。
打開包裝後,內襯還有一層泡殼保護SSD本體,這款PYRO並沒有附上3.5”轉接架,可能也是成本考量的關係。
本體外殼採用鋁合金材質。
背面標示的資訊多以保固訊息為主。
不過螺絲是尺寸比較特殊的內六角,剛好手邊都沒有這個尺寸的起子可用,因此這次就無法觀看內部全貌了。
這次就直接組成RAID 0來體驗一下這Hold不住的快感吧,平台資訊:
CPU:I7-2600K
MB:ASRock Fat1lity Z68 Professional gen3
MEM:DDR3-1333MHz 4GB
OS碟: OCZ VERTEX 2 240GB
OS系統:Windows 7 ultimate 64
首先要進BIOS裡面將SATA選項調整成RAID模式。
在POST的畫面時,按下CTRL+I就可以進去INTEL的RAID組態設定,除當作開機碟的VERTEX 2不加入陣列,其他RAID 0設定就以預設值為主。
以VERTEX 2為開機碟,實測空碟狀態的PYRO RAID 0效能,ATTO最高的讀取為1039.9MB/s,寫入為1001MB/s。
再來是CRYSTALDISKMARK,預設值設定。
CRYSTALDISKMARK 0x00高壓縮測試。
CRYSTALDISKMARK 0xff高壓縮測試。
AS-SSD預設值測試。
AS-SSD ISO拷貝測試。
AS-SSD高壓縮率曲線測試,這個圖表告訴我們當壓縮率越高時,效能越佳,達到100%壓縮率時,測試的成績就與CRYSTALDISKMARK的高壓縮率差不多了。
HDTUNE PRO 4.6.1,這一個版本裡面總算針對了Sandforce特有的壓縮率測試做了修正,以往測不到的成績現在也可以反映在測試結果了。
不過寫入測試還是一樣要先把分割區刪除掉才能測試,由於這邊會有個盲點,當分割區刪除之後的效能,實際上我們使用者根本用不到的,基本上我們能使用的一定是經過格式化的可用磁區,所以這部分的成績小弟一直都不認為是真實的成績。
PCMARK 05的硬碟分數為60304分。
PCMARK VANTAGE的硬碟分數為45920分。
另外這個是全新的一個測試軟體,叫做Anvil,看樣子它的測試標的幾乎以跟IOMETER一樣為主,可視為親和介面的IOMETER,但由於是Beta版本,而且測試的4KB隨機寫入只到QD16的深度,一般來說如INTEL以及SF這類重視IOPS輸出的SSD,最大值出現的位置通常是QD32或者是QD64,但是由於使用起來比IOMETER簡單許多,小弟相當關切這支程式以後的更新。持續讀寫的Sample長度是4MB,最大讀取是881.24MB/s,寫入是863.41MB/s。
接下來是安裝Windows 7之後的主系統碟測試,首先更新至SP1,以及安裝主板驅動還有防毒之後,在具備連線能力開啟的情況下做的測試,ATTO最大讀取為1006MB/s,寫入為999.1MB/s。
CRYSTALDISKMARK預設值測試。
CRYSTAIDISKMARK 0x00高壓縮測試。
CRYSTALDISKMARK 0xff 高壓縮測試。
AS-SSD預設值測試。
AS-SSD拷貝測試。
AS-SSD壓縮率測試。
HDTUNE PRO 4.6.1讀取測試,由於寫入需要幹掉分割區因此寫入無法測試。
PCMARK 05的硬碟測試成績為66938分。
PCMARK VANTAGE的硬碟測試為44296分。
Anvil的測試,分數反而都比空碟時要高,應該有可能是被原本的系統拖慢了,測試系統的Windows 7使用了滿長的一段時間,果然要測試高分,最好還是在全新的系統下才會有更好的比現。
結論:便宜又大碗,大家快去Hold住賣場人員吶~~
當然小弟還是老話一句,每個測試軟體所提供的條件、方法、判定標準不盡相同,即使硬體上面做到零差別的設定,不過跑出來的成績往往還是因軟體而異,因此端看您相信哪個軟體,就以那個軟體為準吧。撇開測試不說,這麼快的速度真的是讓系統不管想要執行甚麼程式,都是點一下就馬上彈出來,這其中的爽度絕對不是跑分完就算了。最後要提醒您的是,RAID 0模式純粹是爽度Double模式,因此不管是用硬碟或者是SSD做RAID 0,千萬記得都要常常把重要資料做備份,畢竟RAID 0雖爽,卻無法對資料保存有任何的保障。這篇就提供給您做參考。
背面標明了三年保固。
本體外殼採用鋁合金材質。
背面標示的資訊多以保固訊息為主。
CPU:I7-2600K
AS-SSD預設值測試。
AS-SSD ISO拷貝測試。
AS-SSD預設值測試。
AS-SSD拷貝測試。
AS-SSD壓縮率測試。
