[顯示卡]想請問HIS HD4890和HD5870的一些效能問題
leon4123123
首先,先說明一下我的電腦配備。
主機板:技嘉 GA-M57-SLI-S4
CPU:AMD Phenom X4 9550
顯示卡:HIS ATI HD 4890 DDR5/1G(驅動版本9.12)
記憶體:創見 DDR2/800 1G*2
POWER:海韻 S12 430W
硬碟:希捷 160G*2
光碟機:SONY 865S、先鋒 S18
OS:Windows 7 x64 旗艦版
想請問一下
因為我剛換顯示卡,上網查這片顯示卡效能非常強。
我換顯卡的時候也順便重灌了一次
可是不知道為什麼,測試惡靈古堡5、惡魔獵人4。
遊戲使用DX10的狀態下進入,特效全開,解析度設定1920*1080,反鋸齒沒開的情況下,FPS都維持在59~60格
可是反鋸齒只要一開FPS立刻狂掉...
開2X,FPS在50~60之間徘迴
開4X,FPS在45~55之間徘迴
開8X,FPS在30~45之間徘迴
可是!!!只要把反鋸齒關掉,就會變成穩定的60FPS
據我所知,以HD4890效能,玩上面兩款遊戲,FPS都應該輕鬆破百才對呀...。
就算沒破百,至少也該穩定的60格吧...
而我朋友的電腦配備更強
CPU:AMD Phenom X4 965
記憶體:創見DDR2/800 2G*4
顯示卡:HIS ATI HD 5870 DDR5/1G
POWER:廠牌我忘記了,我只記得是1200W
狀況跟我的一模一樣...
我想請問各位大大,有遇過這樣的狀況嗎?
我很想知道解決的辦法QQ
leon4123123
我在ATI的CCC有把垂直同步關閉了。
可是結果還是一樣。
只要有開反鋸齒,就一定掉格QQ
PS.惡靈古堡5遊戲選項沒有垂直同步的選項耶QQ
eLove
請至官網抓最新版本,把CPU-Z(CPU、Memory的資訊)、GPU-Z的圖貼上來
再跑個3DMark06、3DMark.Vantage,這兩個用來看CPU、GPU的基本得分
也順便把惡靈古堡5、惡魔獵人4的效能測試結果貼上來
惡靈古堡5,System Setting 的第4項 Vertical Sync 就是垂直同步,選擇 OFF 就關閉了
leon4123123
驅動已經更新到最新版本9.12
目前手邊沒有3D MARK的軟體。
惡魔獵人4測試晚點再PO。
我先把CPUZ、GPUZ、惡靈古堡5測試圖放上來
CPU-Z
GPU-Z
惡靈古堡5 關閉垂直同步、開啟反鋸齒8X
惡靈古堡5 關閉垂直同步、關閉反鋸齒
kwjko
吉祥天賜
www.facebook.com
建議您把RAM加到4G,時脈用1066MHz,要OC或換RAM隨便您~
CPU超到3.5G以上
HT及北橋頻率看能不能拉到2200至2400MHz
4890其實沒有很強…只贏4870一點點,CP值沒4870好
買4850+4850弄CF會比4890強喔~
eLove
檢查一下 "我的文件夾" 應該會有一個檔案 "\CAPCOM\RESIDENT EVIL 5\config.ini" (惡魔獵人4也是相同的修改方式)
用記事本打開 config.ini,在底下應該有一部分的內容是
[CPU]
JobThread=3
RenderingThread=ON
看看是不是這個設定,然後順便把 JobThread=3 改成 JobThread=4,儲存 config.ini
接著跑 Benchmark 的 Fixed 模式,設定一樣是特效全開,8xAA,1920x1080,DX10
這個測試模式比較偏重CPU的運算能力
以4890的實力,如果無法接近或穩住60fps就表示CPU效能不足
換再強的顯卡也不會有更好的表現,因為被CPU限制住了
惡靈古堡5、惡魔獵人4都支援多核心,惡靈古堡5是多核提升較明顯
雖然 Phenom 第一代沒玩過,不過再怎樣至少是四核 ...
你可以試試小超 9550,大超應該是沒希望,因為 3GHz 以上不太容易
試試有沒有機會把CPU時脈拉到 2.8GHz,核心電壓應該需要加一點,原廠規範最大1.25V,散熱做好1.28V內應該還可以
北橋頻率拉到 2000MHz~2200MHz(再上去可能有困難,因為Phenom II(C2步進)一般要穩住2600MHz也有點拼XD)
leon4123123
[CPU]
JobThread=3
RenderingThread=ON
這個測試模式比較偏重CPU的運算能力
目前照您的方式設定,性能有提升,可是開8X反鋸齒大約只能維持在50~57。
大概是我的CPU真的不夠力吧QQ
sweethouse
cc 這種隔空抓藥, 只能一個一個慢慢排除了
不知directx 有無更新過,或者用原來的
如果還在用原來win7附的
或者可試著更新看看
另...有時不是cpu不夠力,
而是某軟體對某cpu的支持及優化不是很好
就像 3dmark06 對多工不很強(畢竟已很老的軟體)
同樣跑5xxx的二種不同型式的u
一到 r10 多工支援強的,
就出現一個一萬多 一個二萬多
讓人傻眼, 常會有這種事發生
