[開箱] 中規中矩的好學生 偉訓 HEC 63R3
highway4625
台灣的機殼市場 一直以來 都相當的詭異
尤其近2年來 就像是坐了雲霄飛車一樣 大量的中階設計下放
也有大量的高階機殼變成中階機殼
低階機殼反而變成 同樣機身 可是小地方各有巧妙
這次朋友弟弟的電腦 選用了 非常少見的偉訓 63系列
事實上少見的是63R3 63系列有另外一個是很普通就能買到的
兩組機殼其實只有差別在面板 跟細部設計
但是以目前低價機殼的走向 細部設計決定了整顆機殼的風格
這也跟目前低價機殼的代工廠有決大的關係
幾乎所有有品牌的低價機殼 偉訓OEM至少佔去 7成
當然品質是其一 其二就是偉訓的作工還算嚴謹
能夠達成各種不同的Cost Down要求(無誤)
不過在掛自家品牌的機殼上 偉訓倒是很少作很誇張的Cost Down
是還蠻平實的選擇
很樸素的紙箱 其實偉訓機殼的紙箱大多是這樣樸素
打開來以後 就 塑膠袋+保麗龍= =
本體出現 是不是覺得很像哪邊看過那面板
是的 他外觀第一眼看起來 非常像Cooler Master RC-690
實際上 說這機殼是RC-690的小弟也不無不可
63R3繼承了RC-690相當多的設計理念
上置開關跟USB
那個是沒辦法移動的
Reset跟電源鈕 都是屬於長鍵程的類別 而且其實有點過深
E-SATA模組可能要自行購買才能使用
(至於哪裡買得到 我也不知道= =.....我到現在沒買過這種東西)
內構部份 很簡單 就是一般低價機殼看得到的
送了前12跟 後12風扇
上方有開孔 可以裝兩顆12cm風扇
不過安裝上請注意= =
請先把主機板裝好再去橋那兩顆上12cm風扇 以免裝不進去
我在裝得時候就出現這問題 導致拆掉重裝
還有CPU 8pin也最好先插再裝風扇
前12cm風扇 免螺絲沒有全部給出 但是其實還算夠用
5.25吋免螺絲 其實5.25吋最上方那格是不能用的
所以他這個實際只能裝3組5.25吋零件
算是偉訓自家機殼的特色 中心點定位銅柱
有那個真的好裝不少
背面 其實也很有偉訓一貫風格
是不能整線走背的
底部 有承襲690而來的前方大塊橡膠腳(只不過變小又變短了)
真正接觸地面 只有這樣的大小
後方還是使用常見的圓形橡膠腳
下置電源部份 作了開孔處理 也使用了濾網
濾網部份其實還ok 但是可以預見 擋風情況會頗嚴重
而且是塑料材質 比較好的解決方案
可能是把濾網前移 而再Power濾網部份 貼一層
普通紗窗用的網
正面 前12cm風扇入口 會擋風擋的頗厲害
甚至如果使用暴力扇 可能會出現大量的風切聲
3.5吋硬碟機使用檔片 是可以再使用的 不會拆開就沒了
其實從這邊可以看出來 前置I/O部份是可以拆卸的
只是面板沒有作相同設計 所以可能會有問題
不過他電源跟Reset的微動開關有點難換
LED的話是橘燈跟藍燈設計
因為是在開關上 其實亮度還好 過亮問題比較少
背面 很常見的背面設計 不過 還蠻好拆擋板的
不會拆到心底OOXX
PCI部份 沒有作特別的免螺絲固定架
他這使用了比較傳統的固定法 但是其實會比免螺絲還穩固
尤其在2 slot的卡上面 給予更多穩定
後12cm風扇 是給3pin的風扇
前12cm風扇 也是3pin風扇
在這點上 HEC還算是誠意十足 最起碼都給了3pin風扇
硬碟架部份 其實在這咖機殼上面 有作了特別簡單防震處理
他有多一個固定片 有一定的吸震能力(但是不是太多 請別給他太多期待 - -)
因為主機板背版有打折 作防割處理 也間接造成 無法整線走背
(他也沒打整線走背的洞就是了)
側版 是比較少見的側版設計 比起以往傳統滑蓋來說 要好開 好關的多
個人相當喜歡這種設計 不過這種設計衍生的問題
可能會是在鎖螺絲 有些人會認為不好鎖
轉軸 相當好玩的設計
扣住以後 蓋上就好 不用難滑的要死
另外一側的 側版 開了蠻大的孔 應該是可以裝風扇 不過我找不到鎖孔- -
側版厚度.... 其實也沒啥厚度可言了
0.55mm的厚度 烤漆品質倒是還不錯 噴砂烤漆
不至於脆弱到一摔就掉一塊下來
配件 這些配件就是他跟RC-690相似的地方
水冷孔橡膠 + 整線用的扣具
跟當年RC-690的理念相似的扣具
水冷孔橡膠裝上去的樣子 你也可以選擇不裝
就只是不把那兩個圓形鐵片拆下來而已
上機!!!
比對用的顯示卡為 MSI GTX460 TWIN Frozr II
可以輕易裝上GTX460 而且也不大會跟硬碟安裝有干涉到
實際差距 理論上來說 GTX470會剛剛好 如果拼一點 可以上GTX480應該是沒問題的
這就是他的整線扣具 跟當年RC-690的是不是很像阿
RC-690是直的 他這是橫的 不過
他這有另外一個問題 如果用標準ATX板子 會沒辦法轉向到最適方向
只能打直的 這樣就沒辦法整線整的直直的了
結論
優點
1.夠大的內部空間 算是mid tower機殼裡面的大坪數產品了
2.如果有心 選對零件 整線還不錯整
3.烤漆品質還不錯
4.前面板內部有濾棉
5.整體散熱還不錯
缺點
1.不能放大塔型散熱器(他干涉不只側版 上方也是極大的問題 HR-01沒辦法上去)
2.上方風扇的安裝順序
3.無法整線走背
總結
這次幫朋友弟弟組這台電腦 用到63R3這殼 算是很驚訝
因為之前是聽說 台灣偉訓沒有進63R3只有63RA
朋友弟弟拿過來幫組的時候 我還楞了一下 63R3耶 只有外銷的產品
但是整體上來說 把他當小一號的RC-690看就對了
零件干涉上面還算ok 只有原本朋友弟弟想用 利民 V-X作CPU散熱
沒辦法 改用OCZ的V2 也沒辦法 最後只能用AXP-140RT
12cm塔型應該是全滅 畢竟連1283都進不去 HR-01要再少1cm左右才能進去
基本上 除了散熱器那點 跟整線走背不能走 這兩點以外
都很不錯 其他的話 算是中規中矩
ack0011
不錯的機殼 外觀好看 價格便宜 該有的幾乎都有了
但買這價位的機殼 CPU散熱器裝利民 V-X或AXP-140RT
個人是覺得有點本末倒置啦
不如買個PC-K60或690II加個CM V6 散熱效果應該差不多 但比較不會卡東卡西的
還能把線塞到背後藏起來
highway4625
個人是覺得有點本末倒置啦
還能把線塞到背後藏起來
其實會搞成這樣 是因為高度限制
朋友他弟的電腦桌 放不下K60 690II這一類的中階殼
連PS05都有問題 所以只能這樣
andy0629
跟TT V3 BLACK機殼好像
內部相似度90%以上 !
ack0011
其實會搞成這樣 是因為高度限制
連PS05都有問題 所以只能這樣
原來是要擺放電腦空間太小 這個就難解決了
只能選小機殼 總不能把家具給拆了
ppiiggchris
偉訓的東西感覺都不錯,
平價又實在,
這咖也很好~只可惜剛拍賣找了一下真的沒有說..
對了~板大您的文章
前腳墊跟上方風扇的圖似乎是相反的哦...看要不要檢查一下~
感謝辛苦開箱啦!
fann0737
偉訓的不走背整線設計
還真是一貫的堅持呀
highway4625
只能選小機殼 總不能把家具給拆了
是還可以選M-ATX機殼啦 但是 那小鬼偏愛ATX板子
我個人是覺得M-ATX比較方便就是了
highway4625
偉訓的東西感覺都不錯,
平價又實在,
對了~板大您的文章
感謝辛苦開箱啦!
滄者不能亂改阿(淚)
不過圖混亂是因為我用的圖床有混亂到了
有改過來了 只是滄者這邊沒辦法編輯(默)
