這次要來介紹視博通LEX100M 黑色版機殼,配備前側雙面玻璃,並將前立柱直接移除,創造出270°全景視野。在內支援M-ATX、Mini-ITX主機板,散熱器高度165mm
※視博通LEX100M機殼的規格數據 :
●上蓋附12cm RGB定光風扇 x2,底部12cm RGB定光反葉風扇 x2。
●後置附12cm RGB 定光風扇 x1, 達到最強散熱。
●270度全景透側無打孔玻璃配置, 完全符合您視覺的美感。
●可重複性 PCI 檔板 x2 ,提高電腦組裝便利性。
●USB3.0 x1 / USB2.0 x2 傳輸介面。
●兼容 2.5" SSD x1 或 3.5" HDD x1 安裝。
●支援 M-ATX / ITX 主機板。
視博通,這次出的M-ATX / ITX ,有海景房機殼,而且還送上5顆12公分的RGB風扇, 今天為大家帶來視博通LEX100M黑色版機殼,配備前側雙面玻璃,並將前立柱直接移除,創造出270°全景視野。在內支援M-ATX、Mini-ITX主機板,散熱器高度165mm,顯卡長度315mm,電源長度160mm,預裝5顆RGB定光風扇(上2下2後1),若要使用水冷也能在上方改裝240mm冷排,儲存裝置則是1顆2.5″ SSD或3.5″ HDD擇一安裝。但對於預算不高又想有海景房格局的DIY玩家來說,視博通LEX100M能提供的條件已經非常足夠,接下來就讓我們一起看看機殼,進一步認識這個的270°海景新房吧。
※機殼外箱印上機殼本身的圖照,從型號我們也可以得知LEX100M有黑色和白色兩個顏色可以做選擇,側邊標示包裝尺寸及商品重量。
※後方則有簡易的規格表可以參考。
※外包裝有保利龍來保護 :
1.首先來介紹黑色的機殼本體 :
2.上方 : 已安裝2個12公分ARGB風扇
3.後面 : 已安裝1個12公分ARGB風扇
4.電源上方已安裝2個12公分ARGB風扇 :
全部是5顆RGB定光風扇 (上2下2後1),已在出貨前都已經安裝在機殼上,省下安裝的麻煩。
※5.機殼體積只有333 x 212 x 430mm (L x W x H)
I/O設計在前方,提供1個USB3.2 Gen1 Type-A、2個USB2.0、1個audio (3.5mm)、Power鍵、Led鍵。
※左側下方的金屬面板有視博通新款LOGO,文字為Superturn。
※頂部透氣孔洞有安裝上磁吸防塵濾網。
※上方預先安裝2顆120mm RGB定光風扇,也可以換裝2顆140mm尺寸風扇。
※後方也有一顆120mm RGB定光風扇,4個PCIe擴充槽,下置電源設計。
風扇基本規格 : (12V 0.26A)
※底部電源處安排透氣孔,並提供簡易濾網防塵。
※內建的這5顆風扇(上2下2後1)都是120mm RGB定光風扇,平時可以透過機殼上的LED鍵控制(只能開或關),無法藉由主機板軟體調整喔。
底部這2顆風扇是反向扇,在進氣的同時完整將RGB燈光呈現出來,實用且兼具觀賞性的設計。
※機殼線材包含POWER SW、POWER LED±、USB、HD AUDIO、USB 19Pin。
※前方的硬碟架可以用來裝2.5″ SSD,從支架形狀來看應該是裝下方較適合。
※基本的螺絲和整理線和一張說明紙。
[align=center]本體及內部結構心得總結 Conclusion :[/align]
想要擁有平價、超高CP值,視博通LEX100M機殼,他絕對是目前最超值的海景房機殼之一。配備前側雙面玻璃,並且拿掉前方立柱設計,打造270°無死角的絕對視野,內部一覽無遺觀賞性極佳,而且已經安裝5顆120mm RGB定色風扇,散熱絕對沒問題。它可以支援M-ATX/Mini-ITX主機板,高度165mm散熱器,長度315mm顯示卡,長度160mm電源供應器,也能加裝240mm或是280mm水冷散熱器。整體空間剛剛好,基本上中階~中高階的款式都還沒問題,唯一的缺點就是儲存裝置數量不多,無論2.5″或3.5″硬碟都只能擇一顆,目前視博通LEX100M黑白兩色都已經在各大通路可以購買,售價$1090元含稅,有興趣的朋友歡迎可以參考看看。
※後方則有簡易的規格表可以參考。
※外包裝有保利龍來保護 :
1.首先來介紹黑色的機殼本體 :
※頂部透氣孔洞有安裝上磁吸防塵濾網。
※基本的螺絲和整理線和一張說明紙。
