HAF-X改版中塔型之作 Cooler Master HAF-XM 開箱
還記得Cooler Master的HAF-X?有著粗礦美式的外觀、琳琅滿目的功能機構以及幾近完美的散熱系統,缺點除了價位高了點之外,大概就是體積也大了點。最近 Cooler Master 推出了HAF-X的延伸作「HAF-XM」,這個"M"就是Middle Tower(中直立式機殼)的意思,體積比HAF-X要小一點,少了一些功能機構,外觀也做了些許改變,不過仍然有HAF-X的魂在,當然最重點是「HAF-XM」的價格也低了不少。
「HAF-XM」這款機殼在今年年初的CES大展上就已經有曝光過了,最終上市的版本與先前所展示的並沒有太大改變,不過這款在繁體官網上寫著APAC Only,據瞭解,亞太地區的規格與歐美地區不一樣,主要差異在於亞太區配有3個20公分風扇,歐美地區則是2個。
HAF-XM的體重著實的比HAF-X少了4公斤左右,10.5公斤搬起來比較輕了一些。外箱的左側寫著BOUNS 200mm FANx3,也就是出廠就搭載了三顆20公分的散熱風扇,想必應該很涼才是...
外箱的背面可以清楚看到內部的規格及特色,稍後一一介紹。
HAF-XM的規格表
HAF-XM的外觀採用全黑設計,材質為鍍鋅鋼板,鋼材整體相當厚實,應該不輸HAF-X。雖然說是HAF-X的延伸產品,但整體可以看得出來並非所有元素套用,其實改變了不少,尤其是在側板的部份多了一個快拆設計。另外側板的部份有做大面積的凸起造型,這個凸起的高度不算小,可以避免內側的風扇卡到顯示卡,且另一側板也是有對稱造型,預留了不少背部走線的空間。
HAF-XM的側板有兩款,一個就是開箱的這款,搭配風扇網孔,另一個則是透明側板(無網孔)。網孔的版本可以安裝一個20公分風扇,或兩個14公分。
面板其實有點類似HAF-X,不過也不全然相似,左右兩側的邊條收斂不少,但也少了一些粗礦的FU。5.25吋的部份有三個,下方兩個則是3.5吋硬碟抽取Dock。
IO及開關的部分在機殼頂部前端,USB的部份有4個,其中兩個為USB 3.0(藍色接口)。
開關的部份除了主電源、重置鍵之外還有一顆風扇LED燈光控制,面板下方的燈光可以手動開啟或關閉。
5.25吋的面板有打網孔,內部有襯上濾網。
面板中間的位置是兩個x-dock,3.5吋的硬碟抽取架。在x-dock上貼有一張說明,若要拆前面板,要先將熱差拔支架移除。
面板底部則是大面積網孔,內部預裝一顆20公分風扇,有襯上一層濾網。
底部較為平整,看起來還頗有質感。內側搭載兩顆20公分風扇。前段有一個凹槽,可以用來置放一些小物,如手機、隨身碟...之類。
iPhone放上去還有一些空間。
如果怕塞的太剛好,不容易拿取,側邊有一個拉柄可以將底部掀起。
背部有預留三個水冷孔,兩大一小。
側邊的快拆裝置,輕輕一拉就可以從上方掀開。如果常會用到快拆的玩家要記得將側板螺絲取下,不然是拉不開的。
側板網孔內側有襯上一片濾網。這部份可以安裝一顆20公分或兩顆14公分風扇。
配件
HAF-XM內部整體黑化,在安裝底板旁有開了許多走線孔。
安裝底板背部,有一個比較特殊的地方,在CPU開孔的下方有一區四個四方小孔,鋼板外折,做出一個可以安置2.5吋硬碟的機構,不過內側對應的是顯卡的安裝位置,多少溫度會受影響。
差點忘了介紹頂部...後側有一根螺絲,可以直接拆下上蓋。
上蓋的內側也有襯上濾網,內部就是兩顆20公分大風扇。這部份也可以換成兩顆12 / 14公分風扇。
內側。
後部有一顆14公分風扇,可相容12公分孔位。擴充槽為8+1,皆有開孔設計,採用手轉螺絲固定。
底部則是與HAF-X一樣有個藏線盒的設計,線怎麼亂只要蓋起來就乾淨了....XD...方便啊!
5.25吋的部份有3個,3.5吋的部份有8個(2個x-dock)。3.5吋的抽取架皆有2.5吋硬碟的安裝孔,所以2.5吋的部份加上安裝底板的一個共有9個可裝。
x-dock硬碟快抽的模組提供兩個SATA硬碟使用,需安裝一個大4PIN供電。
5.25吋的免螺絲固定裝置。
3.5吋硬碟的部份採用免螺絲抽取架設計。上方三個為一可拆卸模組,如果顯卡太長裝不下可以移除。
記得拆面板前要移除這兩個x-dock。
x-dock固定3.5吋硬碟一樣採用免螺絲安裝。
面板內側。
5.25吋檔板拆卸需要從內側下手。
面板下方內側為20公分紅光LED風扇,濾網的部份沒有快拆設計。
底部電源供應器對應的部份開有網孔,不過濾網是得從內部拆,清理會有點麻煩。
腳墊的部份有一圈銀色,看起來頗像是音響用腳墊,質感還不錯。
接著是實際安裝
有原生19PIN USB 3.0接頭
安裝底板空間算很寬敞,上方預留給CPU 8PIN的孔很大,可以輕鬆穿過。
標準的ATX 9孔主機板下去右側還是很寬敞,安裝GTX 680顯示卡還是有相當多的空間。在不拆硬碟模組的情況下就可以安裝35.4公分的卡,拆掉之後可容納46.3公分。
除非你是整線高手,不然大概是像我一樣都塞到下面一沱...
HAF-XM 有藏線盒,就算不會整線也不要緊,蓋起來就看不到了。
固定之前記得先把附近的訊號線拉出。
看起來整齊多了...
HAF-XM側板有凸起造型,增加了許多空間,對於底板不整線也不要緊,可以輕鬆蓋上。
最後來看看燈光的部份。電源指示燈直接包覆按鈕開關,硬碟訊號燈則是在右邊重置鍵上方,左邊的是風扇燈光控制按鈕。
面板下方風扇的紅光並不會很刺眼,不喜歡發亮也可以手動關閉。
HAF-XM雖然是承襲HAF-X之作,但並非只是縮小版,除了外觀設計不太一樣,還有不少原生的部分,如側板快拆、x-dock抽取架、底板2.5吋安裝架、可拆硬碟模組、頂部置物區...等等。當然整體的功能性而言還是比不上HAF-X,畢竟兩者的定位售價不同,不過在散熱的部份HAF-XM算是相當足夠,面板一顆20公分風扇、頂部兩顆,加上後部的一顆14公分風扇,且側板也還可以再自行加裝一顆20或兩顆14公分風扇,要應付這炎炎夏日應該沒什麼大問題。除此之外來說說缺點的部份,雖然網孔的部份都有襯上濾網,但並沒有快拆設計,在清潔上可能會比較麻煩一些。
odoby
話說回來,這殼不知道要多少售價?:lkl:
Happypc
********.com低階會員
jordan1124
恩...果真比HAF-X便宜了不少;nq;;nq;
j790212
最大的缺點...<power的濾網是在內部給power壓...清理不方便>
今天已敗下去了!!來玩玩看;em25;
SPURS21
3990似乎頗有競爭力!
abc999
3990+3p20cm風扇~列入考慮中...
bubun369
市售版沒像computex的側板有圖樣...殘念
華義
不是會員
會買HAF-X的都是有特殊需求吧
像是XL-ATX的主機板
