技嘉 H67A-UD3H 主機板開機卡在開機畫面
pgvin
上個月幫朋友組一台電腦, 規格如下:
Core I5-2400 3.1GHz(Turbo 3.4GHz)/HD2000 GPU
MB 技嘉 H67A-UD3H
RAM 創建 DDR3 2G-1333*2 海力士顆粒
HDD WD SATA III 1TB 10EALX
DVD-RW 先鋒 DVR-S19LBK 24XSATA燒錄器
VGA 微星 R6850 Cyclon 1GD5 1G DDR5
電源供應器 Seed 550W 80+ 全日製電容
約2週後, 朋友告知每次開機都會卡在廠商 Logo 的開機畫面(如下圖), 最少5分鐘, 最多10幾分鐘都有, 但是只要不理他, 最終還是會開機到可以使用就是了!
基本的設定如下:
HDD & DVD-RW 都插在 SATA3 的插槽, 排除 Intel 發佈的 SATA2 潛在問題
ACHI 設定為開啟
CPU & RAM 都沒超頻
其他設定都照一般的設定
嘗試解決方式如下:
第一次處理方式, 雙通道之兩支記憶體拔除任何一支, 開機正常順利; 兩支記憶體插在 Dimm1, 2 形成單通道 4G, 開機也正常順利, 預估是雙通道的問題, 告知朋友設定更動為單通道 4G 記憶體
沒幾天, 朋友又打電話來說問題依舊
第二次處理方式, 一開始去, 我先檢測開關機, 結果都正常, 可是每當朋友下班關機, 隔天去再開機時, 就會遇到卡在開機畫面的問題, 預估是冷開機或是記憶體有問題, 所以直接換了一支創見 4G 記憶體 (原本是 2G*2) 插在 Dimm1, 測開機, 也都正常無誤
但是隔天朋友告知, 問題還是一樣, 組了那麼多年的電腦, 第一次遇過這種根本都還未進到 BIOS 就不能開機的問題, 不知道板上各位前輩是否也曾碰過這種問題, 又或是有何解決方案呢?
目前還在等 H67 的修正新晶片鋪貨, 到時可能準備拿去原購店換貨了, 目前也只能請朋友先撐著用囉!
ga66728
我愛APU
1.太耗電
直覺.....顯示卡
排除的方法很簡單
拔掉顯示卡 用內顯(或是不耗電顯示卡) 一陣子
還出現 這種情形.....那就不關顯示卡的事了
可以朝向硬碟 或是資料傳輸線或是作業系統
不過 我想是顯示卡
2.
效能降低 也會進入系統變慢....
太燙了嗎?
3.中毒.....軟體問題
以上
ccc5906
6095ccc
如果是小弟遇到 會做這些動作 希望有幫助
1. 換條確定好的排線
2. 清除CMOS 一切預設值 在開機看看
3. 記憶體交叉測試
4. 裸版開機看看 周邊都不接,開看看
5. 裸版開機看看 或許鎖太緊造成的一些小問題
如果都還是一樣 或許該送修了吧...
lione-95888
窗外真的有藍天
一般會卡在bios這邊偵測很久的問題.都是硬體裝置有問題了
一.把sata線換掉...因為接觸不良.就這麼簡單而已.(推薦用安費諾伺服器等級線.一條才50元)
二.你的sata硬體裝置只有os碟跟光碟機...那換掉sata線後如未改善.先把光碟機電源&sata線拔掉再試試.
三.如果裝機箱使用.先試試裸測使用.如果裸測就變好了.那查機箱漏電去接觸到的方向.
其餘像ram或顯卡有問題..連開進bios都會有問題..所以先不考慮到這一邊..因為你是能開進bios的.
pgvin
綜觀以上三位前輩的說法, 以下我來做個小小回復
ga66728大大所說
1.太耗電
直覺.....顯示卡 這也許是原因之一, 不過 Power 已經是 550W 了, 但我還是把顯卡移除來測看看
2.
效能降低 也會進入系統變慢....
太燙了嗎? 在本文有提到是冷開機才會有這種狀況, 也就是關機一整晚, 早上再重新開機, 所以熱當的考量排除
3.中毒.....軟體問題
以上 應該還不至於是這個原因, 因為才開始要進入 BIOS 的開機程序而已, 而且熱開機時都正常
ccc5906 大大所說
1. 換條確定好的排線 這方法我會試看看
2. 清除CMOS 一切預設值 在開機看看 這個我也會試看看, 看看是否是因為設定的問題
3. 記憶體交叉測試 試過了, 也換過記憶體了, 沒用
4. 裸版開機看看 周邊都不接,開看看 到最後都沒用了, 我才會來試看看這個方法
5. 裸版開機看看 或許鎖太緊造成的一些小問題 不知哪裡鎖太緊會造成這個問題? 是否可以說明 下?
lione-95888 大大所說
這方法我會試看看
這我也會試看看
也許有可能喔, 到時一起測試看看
還未真正到 BIOS 的部分, 因為在那個畫面停格, 按 DEL 也不會有任何動作, 一定要過了那個畫面, 所有的功能才會恢復正常, 此時按 DEL 才會進到 BIOS
以上幾種方式, 等我下周電腦搬回來後, 再來一一測試, 到時再來更新看看到底是甚麼 Bug 造成這樣的問題, 多謝各位前輩囉!
a22336655
冷開機才會出現....
bios有選項可以關開機logo嗎?
有就關掉
換個bios版本看看
在不行就線路問題比較有可能
sata線跟sata電源接頭換看看
b007012
我也是用這張卡 硬碟及光碟都接sata3 是沒有問題的
但之前光碟接sata2會讀不到
b007012
補充一下 是用這張主機板
vodka
若卡在開機畫面,可以拔掉所有硬碟或光碟的裝置,若不卡就可能是sata的問題
該不會樓主就是中了p67雞瘟...等換b3吧
jimmy7180
我之前也有遇過這種情況
但我是華碩的版子
我刷BIOS刷完就正常了 參考參考~
