裝機好物!!微星 H61M-E33
edwin23
想玩新平台但銀彈又不夠嗎?日前Intel發佈了新的H61架構,是目前Sandy Bridge平台中屬於最低階的晶片組,就小弟觀察下來它與老大哥H67/P67最大的不同是H61本身不支援SATA3.0,其他地方如果不仔細比較的話可以說幾乎沒差。
▼H61晶片組架構圖。(圖片來源:Intel)
也因為H61平台在市場定位上主打的不是效能,所以硬是比P67/H67還來的便宜,我認為2000-3000這個價位帶將會是H61的主戰場。今天要介紹的這張微星H61M-E33正好落在這範圍的正中間,讓我們繼續往下一探究竟吧。
▼簡簡單單的外盒,讓人一看就知道它有甚麼特異功能
▼右下角的說明。但小弟我個人認為這些應該都用不太到,所以在這裡就不多說了
▼外盒背面,依舊保持著簡單的風格
▼開箱!!第一層是配件層,第二層才是主機板
▼主機板外觀。整張主機板採用全固態電容+亞鐵心電感,用料上有一定的水準
▼換個角度再來一張~
▼CPU週邊用料,由電感數量來推測應該是採用5相供電
▼說好的USB3.0勒~NEC晶片怎麼不見了??原來要H61MU-E35版本才會有,小弟手上這張H61M-E33並不具備USB3.0之功能
▼主機板記憶體插槽只有兩個,且時脈最高只到1333MHz(H61標準時脈),以低階板來說我認為是夠用了
▼擴充槽一覽,PCI-E X16*1+PCI-E X1*2+PCI*1
▼主機板共有四個SATA2.0 Port,也就是H61晶片組內建的那四個
▼背面I/O一覽,除了D-SUB與DVI外還有HDMI輸出,該有的輸出都有了。另外還有環繞音效輸出,就只差沒有S/PDIF數位輸出了
▼雖然沒有USB3.0但前置USB2.0卻高達6個,加上背面I/O上的4個就有10個
▼上機測試嘍!!!
▼先來個基本的CPU-Z
▼再來是GPU-Z,可惜的是有發生誤判
▼3DMark06 noaa測試,2545分
▼3DMark06 2aa測試,分數馬上掉到1657分
▼Street Fighter測試
▼惡靈古堡測試
▼再來是”惡魔會哭”測試~挖勒~連我都要哭了…囧…看來想玩遊戲還是加一張獨顯會比較好
▼再來是耗電量測試。先來張閒置時的耗電量,恩~很省電的37W
▼一般上網時的耗電量為56W
▼燒機測試中...
▼整個平台最高耗電量為128W,所以買個300W的電源就非常夠用了
小結:
1.價位不算高(大約2590NTD),如果有需要USB3.0的玩家可以考慮購入H61MU-E35,價差大約是400NTD,現在一張便宜的USB3.0擴充卡也差不多500上下,就視需求而定嘍
2.整張主機板雖然沒用上微星主打的軍規用料,但全固態電容再加上亞鐵心電感,在低階板上已經算很好了
3.除了基本的D-SUB+DVI,本板更具備了HDMI輸出、8聲道環繞音效輸出,再加上Sandy Bridge平台CPU內建的GPU本身支援3D立體影像解碼,拿來做HTPC是個相當明智的選擇
4.本次測試小弟我並沒有介紹太多關於超頻的部分,原因是因為我認為超頻並不是H61系列產品的重點,這個價位帶主打的應該是用料與穩定性
5.記憶體時脈最高只到1333MHz,雖然說這是H61最標準的數值,但不能繼續往上調有點可惜
6.整個平台最高耗電量128W,平常上網才消耗56W,待機更只有37W非常省電!!
7.有意購入Sandy Bridge平台但預算沒那麼充裕的玩家可考慮這張主機板(應該說大推~)
Happypc
********.com低階會員
弟也入手一張...還沒有空玩 ^^ :)
瘋之律動
不知是小弟眼花還是怎樣
怎覺的大哥你燒甜甜圈那張圖
那感應器的標示電壓好...低!!!
3.3V 5V 12V 都沒道位置-.-
是省電裝置麼=口=??
edwin23
應該是誤判,因為我用別的軟體看都正常
我開那個最主要是看CPU溫度變化
而且電壓差那麼多電腦應該不可能正常運作吧??
~夏羽~
感覺還不錯
不過華擎好像有張u3s3
remeron
asrock的板子不知保固做得如何
ken19801212
支援3D影像解碼,看起來測試結果似乎讓人有點…,雖然不是常玩游戲,但還是希望效果能好一點。;em44;
ccbxeon
H61確實是裝機好物
文書機與HTPC的好選擇;rr;
da87
這塊主板能調整(降低)cpu電壓嗎?
