[開箱測試]微星精悍超頻小板H55M-ED55作為HTPC機使用
最近接到朋友的電話
說是準備裝一台HTPC機放到客廳使用
而且希望能夠搭配最新INTEL i3的CPU規格
所以在預算內先幫他選購了微星精悍超頻小板H55M-ED55
(哈哈,其實是我想超頻玩玩看!!;em03;)
並且看看這個支援新型INTEL HD功能的內顯CPU i3 530搭配下
表現得如何!!
第一篇 外觀
彩盒正面照
有支援OC GENIE技術;em25;
對於不會超頻的玩家來說還真是不錯!!
彩盒背面當然還有更多詳細的說明啦!!
當然還有HTPC Ready的字樣啦!!;face0;
側面有印主機板的序號貼紙
打開紙盒
雖然是小板
但是配件也蠻多的
攤開在桌面看一下吧!!
H55M-ED55說明書
Winki的使用說明
快速安裝手冊
HDD Backup使用說明
驅動光碟
擋板
快速接頭
線材
下方就是包裝在靜電袋內的主機板
還貼有OC GENIE的貼紙喔!!
(當然是要超頻一下啦!!)
當然是支援DrMOS(Integrated Driver-MOSFET)技術
而且也有使用熱導管與加大鋁片的散熱系統喔!!;face0;
後方IO輸入輸出位置
1組PS/2 鍵盤 / 滑鼠連結頭
1組光纖 SPDIF-out 連結頭
1組eSATA 連結頭(藍色)
六合一音效輸出/輸入連結埠
6組 USB 連結頭
1組RJ45 網路連結頭
至於螢幕輸出端
1組 DVI 連結頭
1組VGA 連結頭
1組HDMI 連結頭
紅框是JMicron 363晶片負責IDE控制器與1個eSATA裝置
綠框是RealtekR ALC889 音效晶片
具有OC GENIE這種超級方便的超頻按鈕
按下後就可以自動超頻啦!!;face0;
具有2個PCI-E插槽可以做CF
多達6組SATA接頭
其中4組還是改採用彎型的方向
如果使用較長的顯示卡時可以避免碰到
主機板背面照
露出支援1156針腳的CPU座
嘿嘿!!既然要超頻就塗上AS5含銀散熱膏
剛好另一位朋友要組電腦
使用的CPU散熱器Thermaltake SpinQ VT
當然是先拿來小玩一下
開機後感覺這個散熱器設計得還蠻漂亮的;tongue;
(裝HTPC可不能用這麼高塔的散熱器啦!!)
電源供應器使用的是銀欣的400W ST-40F-EB
具有基本80PLUS認證
使用宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
DVD-RW :PIONEER A10XLB
這天氣溫是約19度
紅框部份就是APS(Active Phase Switching)
能夠提供動態轉換以提供控制電力需求的完整功能
這塊主機板有4個發光SMD顯示APS的狀態;face0;
每次玩新主機板第一件是---更新BIOS
第二篇 測試
接下來就是準備開始測試了
零件裝置起來後
系統關機時仍有1W耗電情形
所以不要以為電腦在關機情況下就不耗電喔!!;face12;
可以看到符合EuP關機時的規範標準-關機時1W耗電量
(EuP Lot3:歐盟「能耗產品生態化設計指令」Lot3:個人電腦及顯示器)
測試平台一覽
CPU:Intel i3 530
MB:微星H55M-ED55
RAM:宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000(9-9-9-27-2T 1.65V)
SSD:宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
POWER:銀欣的400W ST-40F-EB
機殼:銀欣GD04
螢幕:EIZO SX2462W
鍵盤:I-ROCKS 6220G(CSO限量版)
滑鼠:羅技MX1100
鍵盤滑鼠組:羅技Wave Pro
電視卡:E900F
CPU散熱器:Thermaltake SpinQ VT
OS:WINDOWS XP SP3
測試程式
EVEREST Ultimate Edition 5.30.2034
CPU-Z 1.53
CPUMark 99
Fritz Chess Benchmark
Super pi 1.6
CineBench 10
GPU-Z.0.3.9
FurMark 1.7.0
FurMark 1.8.0
3DMark03
3DMark06
[測試一]2.93G
打開EVEREST Ultimate Edition 5.30.2034監看溫度電壓參數
CPU的二個核心溫度都蠻低的
32nm製程真是不錯!!;face0;
但是PSU的+5V跑到+5.81V
打開MSI的CONTROL CENTER顯示5.087V
很明顯的是測試程式的誤判
接著重新開機在BIOS內選項內看到也是5.087V
所以POWER的電壓很明顯是誤判的情形
隨後用三用電錶測試也是正常
所以不用擔心哪裡出問題啦!!
整體系統待機時是33W
跑CPUMark 99是440分
跑Fritz Chess Benchmark是5171千步/秒
Super pi 1.6 1M跑14.859秒
Super pi 1.6 4M跑1分18.203秒
CINEBENCH R10
OpenGL Standard Test 1407
Single CPU 3243
Multiple CPU 7460
CPU跑全速時
系統耗電是65W
還真是不錯的耗電程度
幾乎是可以當BT機的規格啦!!:MMM:
[測試二]3.33G
接下來當然是要超頻啦!!
將CPU從外頻133改為166
小加電壓一下
這時發現
電壓的+12V也發生誤判情形
打開MSI的CONTROL CENTER顯示12.056V
很明顯的是測試程式的誤判
用三用電錶測試也是正常的12.18V
待機是37W
跑CPUMark 99是552分
跑Fritz Chess Benchmark是6492千步/秒
Super pi 1.6 1M跑11.828秒
Super pi 1.6 4M跑1分3.328秒
CINEBENCH R10
OpenGL Standard Test 1756
Single CPU 3988
Multiple CPU 9157
CPU跑全速時
系統耗電是96W多了31W
[測試三]4G
既然是超頻板的主機板
這樣程度的超頻是不夠的啦!!
所以外頻先加200
倍頻上20先試試
待機時顯示54W
果然比較耗電啦
從三用電錶顯示+5V是5.14V
跑CPUMark 99是609分
跑Fritz Chess Benchmark是7114千步/秒
Super pi 1.6 1M跑10.750秒
Super pi 1.6 4M跑59.360秒
CINEBENCH R10
OpenGL Standard Test 1933
Single CPU 4406
Multiple CPU 9991
仔細看一下
果然+5V與+12V都發生誤判情形;oq;
隔天測試時氣溫稍高
已經到了25度了
CPU跑全速時大約在97~98W
其實i3 530的CPU還可以再超更高時脈
如果可以穩定操作
經過測試大約在4.2G左右
而在P55晶片平台還可以再超更高外頻與倍頻
以下簡單做一個超頻的比對表
[測試四]內建顯示733MHz
首先用RivaTuner v2.24c看一下規格
但是僅能顯示出是INTEL內建的顯示功能
使用GPU-Z.0.3.9可以顯示出INTEL內顯的參數
EVEREST Ultimate Edition顯示出內顯是733MHz
接下來跑3DMark03測得3856分
跑3DMark06測得1616分
使用FurMark 1.7.0測試得分是248
此時耗電是66W
使用最新版FurMark 1.8.0測試得分是346
此時耗電降到58W
[測試五]內建顯示1000MHz
接下來在BIOS內將GPU的時脈從733MHz提升為1000MHz
EVEREST Ultimate Edition顯示出內顯是1000MHz
CPU時脈依然保持為2.93G
接下來跑3DMark03測得4809分
跑3DMark06測得1951分
使用FurMark 1.7.0測試得分是313
此時耗電提升到71W
使用FurMark 1.8.0測試得分是382
接下來雖然曾經嘗試將CPU外頻加到166外頻
GPU超頻至900MHz
但是不是很穩定
所以僅能建議在預設時脈下(2.93G)超頻GPU使用
以下簡單做一個超頻的比對表
[測試六]高清播放
看看INTEL這次內顯在高清播放時的效果如何
預設的解碼使用K-Lite_Codec_Pack_570_Mega
使用Powerdvd 9.0 極致版播放器
CPU與內建顯示都用預設
雖然在Powerdvd 9.0 極致版內有"啟用硬體加速(Intel ClearVideo)"選項
但是正式播放高清檔案時卻沒辦法開啟使用
所以基本上還是無法"硬解"
所以CPU的使用率還是偏高的
以下是使用網路上面抓下來
車展美女1(SONY SR-7拍攝1080i)的MTS檔案
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率高達35%
車展美女2(SONY SR-7拍攝1080i)的MTS檔案
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率也是一樣高達31%
(其實真正播放時CPU使用率會漂動不定
截圖是採用最高CPU使用率的那張)
接下來放一下阿凡達1080P預告片
檔案格式是mov檔
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率是29%
第三篇 具多功能插槽
因為這位主人是準備當作HTPC使用
所以敗入一張康博科技的啟示錄E900F(數位+類比)電視卡
剛好插在這張微星H55M-ED55的PCI Express x1 插槽上
上方照片來一張
這張康博啟示錄E900F(數位+類比)使用時整體系統耗電約54W
而這張微星H55M-ED55也有支援PCI 2.3規格32位元主匯流排插槽
也插一張另一朋友借我玩玩看的高階音效卡ONKYO SE 200 PCI LTD
上方照片來一張看看
剛好最近幫朋友裝新機
微星的R5770 Cyclone(俗稱螳螂扇)插上去看看
最後再惡搞一下插上一張微星的N250GTS Twin Frozr
來達成所謂的A+N卡啦!!
(N卡是當物理加速卡)
不過注意一下喔!!
這張微星H55M-ED55只能跑ATI的CF啦!!
看一下二張顯示卡插上去的模樣
這張小板也是OK的啦!!
當然最後要裝機使用
只好將CPU散熱器Thermaltake SpinQ VT移除
換上INTEL原廠的散熱器使用了!!
果然高度與大小都差很多:PPP:
把HTPC專用機殼銀欣GD04拿出來
髮絲紋處理的面板真是漂亮!!:MMM:
這機殼是為了Micro ATX打造的
所以微星H55M-ED55裝上去剛剛好
只是不能裝上"塔型"散熱器
最多僅能換下吹式的熱導管散熱器
插上康博啟示錄E900F(數位+類比)電視卡
最後再裝上光碟機硬碟(都是先用我的測試)
主作業系統仍是用宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G測試
HTPC主機後方照
系統待機為51W;face0;
(此時多加了1顆WD2500KS的SATA2硬碟
以及銀欣GD04機殼內建的3顆12公分風扇)
裝好上機使用的照片
感覺真是非常不錯!!!
鍵盤滑鼠換成羅技的Wave PRO使用
增加多媒體與無線的功能
加上電視卡的無線遙控器
終於達成了HTPC的功能啦!!:MMM:
裝機後用EVEREST Ultimate Edition 5.30.2034
系統穩定性測試燒機一下
CPU跑全速是約63W
耗電程度作為HTPC機使用真是很不錯
跑個50分鐘
CPU跑全速雙核分別是52與54度
測試完成
CPU恢復待機時雙核分別是27與29度
總結
(1)微星H55M-ED55這張主機板真的是用料實在功能齊全的超頻小板
(2)具有OC GENIE超頻按鈕
按下後自動超頻功能
(3)使用DrMOS具有優異的節能功能
並且使用APS動態地控制電源需求
(4)具備2個PCIe x16插槽
支援ATI CrossFire功能
(5)支援1080 Full-HD多媒體播放
而且支援 DirectX 10
(6)整體效能與功耗非常理想
PS:朋友把主機搬回家
裝上自己的光碟機與硬碟
重灌OS使用過後
真是讚不絕口
主機待機51W
而CPU全速63W
只能說這台主機不僅能當做客廳的HTPC機
也可以取代他過去的BT下載動物機
尤其是看到耗電瓦數與效能
實在是非常令他動心!!:MMM:
這次微星超頻主機板H55M-ED55主推效能級與低耗電內顯平臺
真是強力的一擊啊!!
害我也想把我的BT機給換了
最近接到朋友的電話
說是準備裝一台HTPC機放到客廳使用
表現得如何!!
第一篇 外觀
彩盒正面照
有支援OC GENIE技術;em25;
對於不會超頻的玩家來說還真是不錯!!
彩盒背面當然還有更多詳細的說明啦!!
側面有印主機板的序號貼紙
打開紙盒
雖然是小板
但是配件也蠻多的
攤開在桌面看一下吧!!
H55M-ED55說明書
Winki的使用說明
快速安裝手冊
HDD Backup使用說明
驅動光碟
擋板
快速接頭
線材
下方就是包裝在靜電袋內的主機板
還貼有OC GENIE的貼紙喔!!
(當然是要超頻一下啦!!)
後方IO輸入輸出位置
1組PS/2 鍵盤 / 滑鼠連結頭
1組光纖 SPDIF-out 連結頭
1組eSATA 連結頭(藍色)
六合一音效輸出/輸入連結埠
6組 USB 連結頭
1組RJ45 網路連結頭
至於螢幕輸出端
1組 DVI 連結頭
1組VGA 連結頭
1組HDMI 連結頭
具有2個PCI-E插槽可以做CF
多達6組SATA接頭
其中4組還是改採用彎型的方向
如果使用較長的顯示卡時可以避免碰到
主機板背面照
露出支援1156針腳的CPU座
剛好另一位朋友要組電腦
當然是先拿來小玩一下
具有基本80PLUS認證
這天氣溫是約19度
第二篇 測試
接下來就是準備開始測試了
零件裝置起來後
系統關機時仍有1W耗電情形
測試平台一覽
CPU:Intel i3 530
MB:微星H55M-ED55
機殼:銀欣GD04
螢幕:EIZO SX2462W
滑鼠:羅技MX1100
鍵盤滑鼠組:羅技Wave Pro
電視卡:E900F
OS:WINDOWS XP SP3
測試程式
CPU-Z 1.53
CPUMark 99
Super pi 1.6
CineBench 10
GPU-Z.0.3.9
FurMark 1.7.0
FurMark 1.8.0
3DMark03
3DMark06
[測試一]2.93G
CPU的二個核心溫度都蠻低的
32nm製程真是不錯!!;face0;
但是PSU的+5V跑到+5.81V
很明顯的是測試程式的誤判
所以POWER的電壓很明顯是誤判的情形
隨後用三用電錶測試也是正常
所以不用擔心哪裡出問題啦!!
整體系統待機時是33W
跑CPUMark 99是440分
CINEBENCH R10
Single CPU 3243
Multiple CPU 7460
CPU跑全速時
系統耗電是65W
還真是不錯的耗電程度
[測試二]3.33G
接下來當然是要超頻啦!!
將CPU從外頻133改為166
小加電壓一下
這時發現
電壓的+12V也發生誤判情形
很明顯的是測試程式的誤判
用三用電錶測試也是正常的12.18V
待機是37W
跑CPUMark 99是552分
CINEBENCH R10
Single CPU 3988
Multiple CPU 9157
CPU跑全速時
系統耗電是96W多了31W
[測試三]4G
既然是超頻板的主機板
這樣程度的超頻是不夠的啦!!
所以外頻先加200
倍頻上20先試試
待機時顯示54W
果然比較耗電啦
從三用電錶顯示+5V是5.14V
跑CPUMark 99是609分
CINEBENCH R10
Single CPU 4406
Multiple CPU 9991
仔細看一下
隔天測試時氣溫稍高
已經到了25度了
CPU跑全速時大約在97~98W
如果可以穩定操作
經過測試大約在4.2G左右
以下簡單做一個超頻的比對表
[測試四]內建顯示733MHz
接下來跑3DMark03測得3856分
跑3DMark06測得1616分
此時耗電是66W
此時耗電降到58W
[測試五]內建顯示1000MHz
CPU時脈依然保持為2.93G
接下來跑3DMark03測得4809分
跑3DMark06測得1951分
此時耗電提升到71W
GPU超頻至900MHz
但是不是很穩定
以下簡單做一個超頻的比對表
[測試六]高清播放
CPU與內建顯示都用預設
但是正式播放高清檔案時卻沒辦法開啟使用
所以基本上還是無法"硬解"
所以CPU的使用率還是偏高的
以下是使用網路上面抓下來
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率高達35%
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率也是一樣高達31%
(其實真正播放時CPU使用率會漂動不定
截圖是採用最高CPU使用率的那張)
接下來放一下阿凡達1080P預告片
檔案格式是mov檔
用Powerdvd 9.0 極致版播放
CPU使用率是29%
第三篇 具多功能插槽
因為這位主人是準備當作HTPC使用
上方照片來一張
上方照片來一張看看
剛好最近幫朋友裝新機
來達成所謂的A+N卡啦!!
(N卡是當物理加速卡)
不過注意一下喔!!
看一下二張顯示卡插上去的模樣
這張小板也是OK的啦!!
當然最後要裝機使用
換上INTEL原廠的散熱器使用了!!
果然高度與大小都差很多:PPP:
把HTPC專用機殼銀欣GD04拿出來
髮絲紋處理的面板真是漂亮!!:MMM:
這機殼是為了Micro ATX打造的
所以微星H55M-ED55裝上去剛剛好
只是不能裝上"塔型"散熱器
最多僅能換下吹式的熱導管散熱器
HTPC主機後方照
系統待機為51W;face0;
裝好上機使用的照片
感覺真是非常不錯!!!
鍵盤滑鼠換成羅技的Wave PRO使用
增加多媒體與無線的功能
加上電視卡的無線遙控器
系統穩定性測試燒機一下
CPU跑全速是約63W
耗電程度作為HTPC機使用真是很不錯
跑個50分鐘
CPU跑全速雙核分別是52與54度
測試完成
CPU恢復待機時雙核分別是27與29度
總結
(2)具有OC GENIE超頻按鈕
按下後自動超頻功能
(3)使用DrMOS具有優異的節能功能
並且使用APS動態地控制電源需求
(4)具備2個PCIe x16插槽
支援ATI CrossFire功能
而且支援 DirectX 10
(6)整體效能與功耗非常理想
PS:朋友把主機搬回家
裝上自己的光碟機與硬碟
重灌OS使用過後
真是讚不絕口
主機待機51W
而CPU全速63W
也可以取代他過去的BT下載動物機
尤其是看到耗電瓦數與效能
實在是非常令他動心!!:MMM:
真是強力的一擊啊!!
害我也想把我的BT機給換了
