技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版電競精神再現!!
harrylee
這次要跟大家介紹的是技嘉的"威風超頻版顯示卡"--技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版
過去這個系列使用的名稱是"WINDFORCE"也就是"風之力"
但是這次技嘉正式將這個系列的中文名稱改為"威風超頻版顯示卡"
真的光是在命名上就幫這個系列的顯示卡"加分"不少
其次終於又看到NVIDIA出現"Ti"這個字眼了
相信以前玩NVIDIA顯示卡的老玩家都知道
從當年的GeForce2 Ti--GeForce3 Ti200,GeForce3 Ti500
然後演進到當年最有名氣的顯示卡--GeForce Ti4200--當然還有其他型號
但是都沒有這張顯示卡有名
(附註一下:小弟我的ID後方的42000也是從這個4200...隨後加上去的
可見當年大家多愛這張顯示卡
簡直是打遍當年遊戲通吃的超強顯示卡--DirextX8.1年代)
所以看到這次NVIDIA推出所謂的GTX560 Ti的顯示卡名稱
真的是讓這些玩電競族群們的精神鬥志高昂了起來!!
技嘉這張GTX560 Ti是技嘉特別推出的型號
也就是所謂自製卡
從型號來看命名部份
SO代表就是SuperOC(Super Over Clock)
也就是是"超頻"的版本,
而這次技嘉也在散熱器的部份下足工夫
讓大家一眼看到這張技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版時
就眼睛著實的發亮!!
而這次GTX560 Ti推出地位就是要取代目前GTX460的位置
但是這次但GTX560 Ti的效能又真的比GTX460又精進蠻多的
或許以CP值來說
GTX460是目前最好打GAME用的顯示卡
但是...想到3月22日後CRYSIS2即將上市
迎戰這個超耗硬體資源的遊戲
當然是用這張技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版顯示卡啦!!
技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版--非常讓人眼睛一亮的顯示卡
這次採用雙風扇系統來協助散熱
型號為GV-N560SO-1GI REV1.0(版本是1.0)
"WINDFORCE"+"Super Over Clock"--威風超級超頻版
就是讓你打GAME時的最佳利器!!
採用2個PCI擋板設計
有2個DVI的數位輸出插座
還有一個Mini HDMI插座
四根霸氣的熱導管設計
而且風扇採用的傾斜角度設計
讓這張顯示卡更有效的帶走廢熱
其次風扇的這種設計方式
可以比起傳統向下直吹風扇減低擾流發生
技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版需要外接兩個6PIN電源
顯示卡背面照
背面放上一顆NEC Proadlizer Film電容(薄式電容)
這個電容的特性就是有較低的ESL/ESR
算次一個昂貴的元件
有著用料實在的技嘉風格
顯示卡背面的定義孔位與GTX460相同
在顯示卡背板的鎖孔都有黏上塑膠墊片(紅框位置)
並使用較高級的鉭質電容
拆下顯示卡風扇裸露照
GTX560 Ti為GF114晶片
是台灣台積電製造的
GF114核心晶片有384個CUDA Core
當時GTX560 Ti預設的GPU時脈為820MHz
但是這張技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版則是透過技嘉工程師的努力
將核心時脈超頻至1000MHz
記憶體顆粒是三星GDDR5 K4G10325FE-HC04
Samsung HC04 0.4ns
官方標名可以跑5000MHz的GDDR5
技嘉這張顯示卡為4580MHz
看樣子有"相當"程度的"超頻"空間啦!!
這張顯示卡供電設計為6+1相
6相提供給GPU核心
1相為記憶體供電
旁邊的MosFet部分上方有一大塊金屬散熱片協助散熱
並使用Metal Choke電感以及全鋁殼的日系固態電容
拆下顯示卡散熱器
背面照
中間使用純銅底座與GPU接觸
旁邊有外加片金屬片使GPU完全覆蓋
使用6mm的超粗熱導管
用游標尺測量為6.01mm
採用非常密集的散熱鰭片設計
轉開上下方的小螺絲可以拆下顯示卡散熱器上方的塑膠殼
採用Anti-turbulence Inclined Fins防亂流鰭片的顯示卡散熱設計
顯示卡風扇採用連動的雙風扇設計
使用8公分風扇設計
並EBR承軸的低dB值風扇設計
不僅風切聲低而且壽命長
重新上Arctic Cooling MX-4散熱膏
測試平台一覽:
CPU:AMD 555BE週期1007CPMW
MB:技嘉870A-UD3
RAM:金士頓Kingston HyperX 2000MHz 4GB記憶體模組體
硬碟:WD2500KS
顯示卡:技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版
POWER:金牌魔族 700W
CPU散熱器:曜越Thermaltake Contac29
鍵盤:技嘉K8100 Aivia遊戲級電競專用鍵盤
滑鼠:RAZER DeathAdder變型金剛大黃蜂版
鼠墊:技嘉GP-MP8000
耳機:森海塞爾PC360電競專用耳機
耳機架:AKG耳機架
電競專用眼鏡:GUNNAR眼鏡SteelSeries電競眼鏡款式
USB外接音效卡:ASUS U1
鼠線夾:火線競技II代
螢幕:ASUS VG236 120Hz 支援NVIDIA 3D Vision螢幕
OS:WINDOWS XP SP3
測試程式如下:
測試程式
AIDA64 Extrem Edition V1.20.1150
CPU-Z 1.56
GPU-Z.0.5.1
FurMark 1.8.2
3DMark03
3DMark06
Resident Evil 5 PC Benchmark
快打旋風4 PC版測試軟體
The Last Remnant
Final Fantasy XIV Benchmark
Unigine Heaven Benchmark2.1
真.三國無雙5
CINEBENCH R11.5
遊戲
AVA戰地之王
原本測試驅動266.44版本測試後問題比較多
目前NVIDIA官方正式版266.66版本則是一個較穩定的驅動程式版本
測試平台待機耗電86W
使用FurMark1.8.2測試
耗電378W
最高值為380W
與待機相差為294W
一般版本GTX560 Ti約耗電為170W
技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版不僅核心時脈提升為1000MHz
記憶體時脈為4580MHz
所以相信總耗電量會"提升"一些
但是待機耗電量繼承了GTX460的優良設計傳統
真的是還蠻"省電"的
畢竟主機在待機模式使用下的時間比打GAME時間久吧!!
對於推動節能省碳的現在真的蠻重要的!!
技嘉GTX560 Ti SOC威風超頻版測試平台
[YT]cYrqtNXBxDo[/YT]
電競專用週邊配備區
技嘉K8100 Aivia遊戲級電競專用鍵盤可是有設計不同"壓力"回饋感的電競專用鍵盤喔!!
技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版在待機時風切聲真的非常小
電競專用週邊配備
森海塞爾PC360電競專用耳機是目前最高階的電競專用耳機
對於那些愛打FPS遊戲對聲音挑剔族群來說
這是一副"必定"入手的電競專用耳機
GUNNAR眼鏡SteelSeries電競眼鏡款式則是在打FPS遊戲時
可以有效防止諸如"閃光彈"炫光刺激
其次由於這副電競眼鏡設計的包覆性佳
長時間打GAME時可以避免眼球表面黏膜溼潤度降低
而且也能過濾掉比較刺激眼睛的藍色螢幕光源
至於RAZER DeathAdder變型金剛大黃蜂版那是大陸販售專用版
台灣RAZER方面無銷售
使用ASUS U1的外接USB外接音效卡是為了讓你即使換了不同電腦使用時
仍然可以保持輸出聲音的一致性
基本上聲音輸出效果還不錯
有支援光纖輸出與DOLBY
雖然是"薄膜式"鍵盤設計
但是具有鍵盤不同區域的"壓力"回饋力道
20顆防鬼KEY的設計
讓你在遊戲中操作時不會有所謂鍵位衝突的情況發生
ASUS VG236螢幕支援120Hz
讓你在玩遊戲時
在最高解析度下可以用NVIDA的操作選項開啟120Hz
讓你遊戲中游標準心沒有延遲的情況發生
順暢感至最高點
技嘉K8100 Aivia遊戲級電競專用鍵盤可以開啟背光功能
讓你在黑暗環境下
仍能暢快的打遊戲
黑暗中的環境下背光功能開啟照
當然RAZER DeathAdder變型金剛大黃蜂版也能看到黃色博派的黃色LOGO
對於打GAME挑剔族群的我
當然是要拿出螢幕校色器--Spyder3 Expres
針對螢幕顏色與顯示卡顏色調校一下
校色器程式開啟
校色中
可以發現技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版的顏色
沒有過去早期NVIDIA顏色有較多的偏白與偏淡藍色的傾向
應該說從4系列顯示卡開始NVIDIA對於顏色方面有較多的進步
測試開始
先開啟測試程式AIDA64 Extrem Edition V1.20.1150
AMD 555BE開啟四核心無超頻
CPU-Z 1.56的資訊
GPU-Z.0.5.1的資訊
可以搭配技嘉專用的"OC Guru"顯示卡超頻軟體
了解顯示卡目前的狀況
可以看到這張技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版
核心時脈1000MHz
記憶體顯示1145MHz也就是記憶體時脈4580MHz
Shader時脈是2000MHz
GPU核心溫度為26度
風扇轉速是1740RPM
幾乎是聽不到風切聲
接下來用最猛燒顯示卡程式FurMark 1.8.2性能測試
得分為2935
FPS在Min=49 Max=50
技嘉 GTX560 Ti SOC威風超頻版在FurMark1.82測試下功耗表現
[YT]6dGYiaQtNzw[/YT]
可以感覺風切聲不大
(背景部分聲音是...我家魚缸的流水聲)
室溫約19度左右
測試時因為剛剛已經跑過測試了
所以在操作FurMark 1.8.2的穩定性測試時
溫度從42度到最高90度
測試時間約10分鐘
3DMark03得分是51514
3DMark06得分是17933
技嘉 GTX560 Ti SOC威風超頻版在3DMARK2006測試下功耗表現
[YT]s0zGUxRcqBk[/YT]
接下來進行公正性很高Unigine Heaven Benchmark2.1的DirectX9下測試
技嘉 GTX560 Ti SOC威風超頻版在UniGine Heaven2.1測試下功耗表現
[YT]huHT4bmSG-o[/YT]
FPS是69.6
得分為1753
Min FPS:12.6
Max FPS:131
接下來進行Resident Evil 5 PC Benchmark測試
在最高解析度1920X1080下可以開啟螢幕刷新率為120Hz
可能目前NVIDIA驅動程式還是沒有最佳化
所以無法完成這個項目的測試
Final Fantasy XIV Benchmark算是還蠻吃資源的測試程式
技嘉 GTX560 Ti SOC威風超頻版在太空戰士14測試下功耗表現
[YT]IV7XoEc-MwA[/YT]
Final Fantasy XIV Benchmark的得分是3889
The Last Remnant的FPS是122.41
接下來進行快打旋風4 PC版測試軟體
螢幕開最大解析度1920X1080並開啟螢幕刷新率為120Hz
A級得分是10701
FPS平均值是82.32
真.三國無雙5的平均Frame rate是105.4
CINEBENCH R11.5測試下
OpenGL是47.53FPS
最後拿目前我常常在打的遊戲AVA戰地之王試一下
有顯示目前暫時不支援GTX560 Ti這張顯示卡
但是進入遊戲中還是可以玩
當然也是使用螢幕開最大解析度1920X1080
開啟螢幕刷新率為120Hz
不過忘了開啟Fraps這個測試程式了!!
(可以顯示FPS值多少)
不過以打AVA戰地之王來說
GTX560 Ti算是打得非常順暢
真的算是游仞有餘了
螢幕刷新率為120Hz我的狙擊槍打的特別好!!
這款遊戲是有移動射擊功能
所以跟有些諸如CS1.6不同
不太需要有"甩滑鼠"(甩槍)的動作
這款遊戲中腳步聲原始設定較小
槍聲很清晰而大
所以要靠腳步聲判斷敵人位置上
比較困難一些
最後再跟大家說明一下
像這這款AVA戰地之王遊戲
螢幕刷新率與桌面同步
我錄了一段影片說明一下
為何在開啟螢幕刷新率為120Hz下
打FPS遊戲有很大的優點
[YT]ng6tZpHgwoU[/YT]
開啟螢幕刷新率為120Hz下
錄影中的截圖可以看到4個滑鼠游標點
開啟螢幕刷新率為60Hz下
錄影中的截圖可以看到2個滑鼠游標點加上1個滑鼠游標點殘影
所以在遊戲中開啟螢幕刷新率為120Hz下
整個準心的移動會非常順暢
不會有所謂"跳格"情形
這樣在快速閃躲敵人
準心快速瞄準是有相當程度的幫助
當然最後還是需要有正確的遊戲觀念
與遊戲中的判斷力
才能讓你在遊戲中發揮最大的幫助
結論
這次技嘉這張GTX560 Ti SOC威風超級超頻版真的是很不錯的一張顯示卡
不僅是將時脈上有所提升
更在散熱器方面下足工夫
一掃過去當時被詬病的銅底鋁鰭那種散熱器散熱效能不彰的影響
讓大家見識到技嘉這次在設計這張GTX560 Ti SOC威風超級超頻版強悍功夫
其次也要稱讚一下NVIDIA
這張GTX560 Ti的顯示卡實力十分堅強
在Windows XP SP3的DirextX9環境下
顯示卡測試的成績或是在遊戲下
還沒有完全把這張顯示卡壓榨乾的感覺
或許3月22日的CRYSIS2上市後
有時間再來做一下CRYSIS2遊戲中FPS的使用情況
不過目前266.66驅動程式版本還沒達到最好狀態
相信以NVIDIA的程式開發能力
GTX560 Ti的實力還有相當程度的成長空間
而這張顯示卡在"預設"跑全速時(FurMark1.8.2穩定性測試)
散熱風扇最高大概會運轉到80%左右
但是卻不會有聲音太大的感覺
我想這是這是這張技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版的成功之處
雖然在FurMark1.8.2穩定性測試時最高溫為90度
但是卻沒有以往NVIDIA公版卡那種整張卡熱烘烘的感覺
而且風切聲待機時幾乎聽不太到
只有在跑像FurMark1.8.2穩定性測試時
測試到約2分鐘時才會讓風扇轉速加快
我想這是很多遊戲玩家最重視的部份吧!!
當然換顯示卡的目的--就是為了讓你在遊戲中的畫面更加順暢
我相信這次技嘉GTX560 Ti SOC威風超級超頻版是可以滿足你的需求的!!
gracecloud
我對你的桌面那張耶誕妖精比較感興趣:D
zxcvb680
可惜沒用WIN 7 這是第二代DX11顯示卡
還是靠DX11作業系統才測的出來
可以去下載WIN 7來用
harrylee
還是靠DX11作業系統才測的出來
可以去下載WIN 7來用
其實要不是Win7使用下會有滑鼠加速問題
讓打FPS的族群"痛恨"
不然如果有玩WOW而且又有打FPS的人
去年底就會趁WOW升級為4.0.3版後
自然為了D11而升級了
看看微軟是否可以解決這個問題
(內建預設的驅動
或是微軟滑鼠驅動)
我打FPS遊戲很常用IE3.0
滑鼠會加速的話
常常抓不到tempo
不然怎麼那一掛打FPS的重度玩家
死命守著XP不放呢?
測試時就發現D9環境下
無法完全榨乾GTX560 Ti
多數測試程式耗電量不到300W
而跑FurMark1.8.2時
卻可以燒到近380W
看看這樣差異有多大
果然這張是為了D11而設計
CRYSIS2要出了(3月22日)
風聲越來越多
好像剛出來還是用D9
等到時又出patch檔後才能變成D11
如果是這樣
還是的話
還是先忍一下
不然D11的"特效"所呈現的立體感
D9是完全被打敗的......
music810228
music
大大對FPS好了解~
雖然我用公版GTX470改AC扇,但是並沒有對遊戲很熱忱;em42;
但是我依然很期待Crysis 2 的更新版DX11喔 ;face0;
w87253
配備還真的是 專門在玩人稱設擊遊戲的配備啊 這款在外殼造型上是很炫沒錯 雖然跟前一代460SO是一樣的造型 不過技嘉SO這款造型真的比別家好看
不知版主有無測試這款SO 時脈極限還能再超到多高 ?
