完整圖文日誌請點此
GRAUGEAR G-M205-20G-F USB 3.2 Gen2x2 20Gbps M.2外接盒 硬碟外接座 NVMe SATA SSD雙協議 RTL9220
USB之前命名規格令人眼花撩亂。所幸最終在USB4下得到簡化的命名規格
USB 3.2 Gen 2x2最後簡化成 20Gbps,剛開始看到USB 3.2 Gen 2x2還真不知道是5、10、20Gbps、10、20Gbps
USB4大統一支前,USB傳輸速度最快的是USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)
前幾年的主機板比較高級一點的都會有USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)的TYPE -C介面
搭配上支援的硬體,可以跑出20Gbps的速度
M.2 SSD是目前可以跑滿10Gbps以上的儲存裝置
因應而生的外接裝置就不少....
這一次帶來的是
背面寫了不少特點
品牌名的樸素紙箱加上彩色印刷的封套
打開紙盒就是一些說明文件
G-M205-20G-F就在裡面
先拿出G-M205-20G-F後就是配件了
保護袋、20Gbps的USB線、束帶,手轉螺絲
20Gbps的USB線材
手轉螺絲x2
附贈的M.2 SSD鋁合金散熱組
G-M205-20G-F加上M.2 SSD鋁合金散熱組
G-M205-20G-F本身支援2230、2242、2260、2280的M.2 SSD
G-M205-20G-F前端:TYPE C接口、指示燈,還有一個明顯的風扇裝置
這款說是支援NVMe SATA SSD雙協議,不過現在M.2 SATA SSD很少見了...
回到附贈鋁合金散熱組
當中包含了兩片散熱貼片
M.2 SSD安裝上鋁合金散熱組
最後擦入G-M205-20G-F
最後利用手轉螺絲轉上即完成
這手轉螺絲不需要工具可以很輕易安裝
如果不安裝鋁合金散熱組或是其他散熱裝置,M.2 SSD裸片使用,可以當做簡易的外接座...
插上20Gbps的USB線材,指示燈會亮起,風扇也會開始運轉,風扇本身運轉聲音不大
GRAUGEAR M.2外接盒 G-M205-20G-F 硬碟外接座 NVMe SATA SSD雙協議 Gen2x2 20Gbps RTL9220
● 免工具安裝 M.2 NVMe SATA SSD 硬碟擴充座
GRAUGEAR M.2 SSD 擴充底座旨在提供一種升級設備存儲容量的簡單方法。
支持 2230/2242/2260/2280尺寸的 M-Key 及 B+M Key 的 M.2 NVMe PCIe 和 SATA NGFF SSD。
只需將 SSD 插入固定支架即可開始使用。
便攜輕巧的設計,讓您可以輕鬆地將數據隨身攜帶。
特別適合傳輸文件、備份數據、重複使用舊的 M.2 SSD 和擴展存儲空間
● 支援 20 Gbit/s USB SuperSpeed 及 UASP
M.2 SSD 擴充底座採用最新的 USB 3.2 Gen 2x2 ,支援高達 20 Gbps 的高速資料傳輸速度,短時間內能傳輸大量文件及檔案。
USB 3.2 接口使用 UASP 及 TRIM 技術,使其讀取速度比傳統 USB 3.2 Gen 2接口更加穩定快速
不支持 mSATA 和 B Key NGFF SATA SSD
如您的M.2 SSD是首次使用,請在使用前到磁碟管理工具進行格式化, 硬碟才能被您的電腦識別
產品特色
✔ 20Gbps高速傳輸
支援 USB-C (USB Type-C) 連接,RTL9220 晶片提供最高達 20Gbps 的資料傳輸速度,確保穩定高效的資料傳輸。
向下兼容 USB3.2 Gen2/3.1/3.0/2.0,讓您既能享受新規格的疾速快感,又能連接舊款設備,兼容性廣泛。
✔ 智能散熱風扇
當您插入 SSD 時, 低噪風扇將自動開啟。 搭配散熱片可將 M.2 SSD 的溫度降低高達 60%
✔ 自動休眠機制
配備自動休眠功能,超過10分鐘不使用硬碟會切換到休眠模式,減少讀取所帶來的耗損
✔ 安全穩定傳輸
採用先進的 RTL9220 晶片,內置短路、過流和多重保護,確保您的 SSD 和寶貴數據的安全,同時支援 UASP 和 Trim
✔ 內容物包含
GRAUGEAR M.2 SSD 擴充底座、USB-C 轉 USB-C 傳輸線、SSD固定螺絲、導熱墊、散熱片、保修卡、使用手冊
產品規格
△ 內部插槽: M.2 M-Key / B+M Key
△ 外部插槽: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
△ 支援硬碟: M.2 PCIe NVMe / SATA SSD (2230 / 2242 / 2260 / 2280)
△ 控制晶片: Realtek RTL9220
△ 傳輸速度: USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps
△ 支援系統: Windows / Linux / macOS
macOS目前不支援USB3.2 Gen2x2 20Gbps,因此在macOS上使用最高傳輸速度只會有USB3.2 Gen2 10Gbps
△ 產品材質: 鋁合金
△ 傳輸線: USB Type-C to Type-C
△ 線長: 35 公分
接下來的測試本來是使用極摩客GMK M6主機,有USB4接口
但是當G-M205-20G-F插上GMK M6的USB4卻只有10Gbps....
所以測試換上我的主力機
主機板使用的是技嘉 X570S AORUS PRO AX 擁有USB 3.2 Gen2x2的TYPE C接口
採用的晶片是ASMedia ASM3241 匯流排為PCIe 3.0 x2,大約16Gbps而已
使用的M2.SSD
Crucial P5 Plus 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Read:6,600 MB/s
Write:4,000 MB/s
CT500P5PSSD8
ATTO Disk Benchmark測試
Write:1.48GB/s 、Read:1.5 GB/s
AS SSD Benchmark
讀取:1225.13MB/s 、寫入:1455.44MB/s
Crystal Disk Mark
Read:1543.0MB/s 、Write:1462.3 MB/s
不需要安裝工具即可完成安裝,同時支援了M-Key 及 B+M Key 的 M.2 NVMe PCIe 和 SATA NGFF SSD
提供了最大程度的相容性,不加裝散熱片的情況下,可以快速的更換手上的M.2 SSD,可以說是另類的M.2 SSD外接座。
