在今年年初首次接觸了來自Glorious推出的無線4K Hz高回報率對稱滑鼠:Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS,當時的O2 PRO給了我很不錯的體驗,輕量化的設計、接受度高的對稱外型以及超高回報率,讓O2 PRO系列更往競技滑鼠邁進;但我自己這半年其實改用以右手人體工學鼠設計的ROCCAT PURE AIR,在玩PUBG的時候帶給我更靈活的操作;
而這次Glorious也針對一樣是右手人體工學外型的Model D系列推出新的D2 WIRELESS,在外型上與PURE AIR有許多不同之處,因此也想讓自己使用看看擁有身高更高的D2 WIRELESS在遊戲時的手感如何。
背面上方放上了D2 WIRELESS的設計思想,中間放上滑鼠對應的特色標籤與說明,下方則有相關規格參數表,而特色部分包含:
1.66g輕量化設計
2.擁有RGB燈效
3.提供3種模式連線(2.4G Hz、藍芽、有線)
4.搭載BAMF 2.0光學感應器
5.右手人體工學外型
側面則放上滑鼠側面的線條圖,並且線條部分一樣有亮面處理,另外也放上支援2.4G Hz與藍芽兩種無線連線模式的LOGO。
底部則放上盒裝的內容物與相關安全規章標籤的貼紙。
裡面的內容物包含滑鼠本體、2.4G Hz接收器+轉接器、Type-C to Type-A傳輸線與配件盒。
Glorious的Model D系列都有一個特色,就是原廠會提供大片的鼠貼讓玩家自由使用,如果覺得原先的4角落鼠貼設計太滑,可以自行加貼鼠貼來增加摩擦力
線材一樣是有很軟的特性的傘繩線,長度為2米,插頭方向Type-A端為主機端,Type-C則為滑鼠端,也可以接上待會會介紹到的2.4G Hz轉接器使用。
Type-C的插頭與之前開箱的O2 PRO一樣左右兩側有小翅膀的設計,可確保插上轉接器或滑鼠能更穩定。
接收器的設計則與O2 PRO 4K/8K WIRELESS版本不同,或許是考量到並沒有高Hz回報率的規格,或是大多數玩家還是希望接收器的連接方式能自由一點,就從原本一體式的設計改成比較大眾的一個轉接器再加主要的2.4G Hz無線接收器。
轉接器的Type-C端一樣有因應傳輸線做小翅膀的凹槽,可提供更穩定的安裝。
滑鼠尺寸(長*寬*高):126 x 67 x 43 mm
重量:66 g
總按鍵數:6
按鍵:訂製款Glorious機械微動(8000萬次點擊壽命)
連線模式:2.4G Hz無線、藍芽5.2、有線
電池續航力(關閉RGB):110小時(2.4G Hz)、210小時(藍芽)
感應器:Glorious BAMF 2.0感應器
最高DPI:26000 DPI
最大移動速度:650 IPS
最大加速度:50G
最高回報率:1000 Hz
感應高度:1.0 – 2.0 mm
鼠貼:G-Skates Premium Mouse Feet、0.81 mm
而目前Glorious對於型號的區分也非常容易,以本次開箱的D2系列來看,有加PRO字樣會被定位在高階競技滑鼠,因此會捨棄掉RGB燈光,在重量上會更輕一點,也可降低燈效帶來的延遲;而這次開箱的D2 WIRELESS則是偏向主流級別,因此在滑鼠左右兩側都有一條RGB燈條。
Model D2 WIRELESS的鼠背最高點為43 mm,並且維持了在滑鼠中間上方的設計,後方向下收的弧度沒有太陡峭,如果是趴握的握法,可以給予手掌很飽滿的觸感,在控制上會更穩定;
側鍵部分採用亮面處理,另外因為Model D2 WIRELESS本身高度比較高,連帶RGB燈條與側鍵也都高了一些,在正常握法下,不會誤觸到側鍵;按鍵手感部分,我個人認為非常優秀,僅有一點點的空前行程,觸發後沒有後行程馬上觸底,
由於Model D是Glorious針對喜歡右手人體工學外型玩家所設計的滑鼠,在滑鼠左側有明顯提供大拇指扣進去的內收弧線,在尾段有外拉確保大拇指下方的手掌肌肉區有一個支撐的地方,並且外拉不會太明顯,所以手感上我自己覺得放上去的感覺非常舒服。
鼠背區域,為了使滑鼠能夠達到60克的級距,在維持滑鼠整體強度下,進行挖孔來進行減重,而Glorious對所有的2代都採用圓孔的設計,長時間使用下手掌也比較不會悶。
在左右鍵的側壁區,與之前開箱的O2 PRO不同,這次D2 WIRELESS有特別拉高側壁的高度,確保無名指往前擺放在任何位置都不會有夾手指的狀況,並且下半部有倒梯型的設計,確保抬鼠的穩定性。
從正面來看,一樣可以看到滑鼠有很明顯的傾斜,是很標準的右手人體工學滑鼠的設計,兩個按鍵都有做明顯的凹槽設計,可以提供更一致的點擊位置;充電口左右兩側也有因應充電線額外挖孔。
充電口一樣有做非常小幅度的抬升,確保在充電時使用時,移動滑鼠不會磨到接頭處。
按鍵採分離式設計,與O2 PRO WIRELESS相同,表層並沒有特別上塗層,但有做咬花處理,止滑效果不錯,如果有手汗,會稍微黏手一點點,但不至於影響手感。
左右按鍵部分,採用訂製款Glorious機械微動,官方並未特別標示為光學微動,我想應該是訂製版GM 8.0,在聲音上比較清脆響亮;手感上,右鍵比左鍵輕一點點,與側鍵一樣,只有一點點的空前行程,觸發後只有一點點的後行程,並且馬上觸底,並不會壓到底殼。
滾輪一樣是橡膠材質的靜音滾輪,表層有做挖孔增加滾動的控制力,段落感算輕手,按壓也輕手,不過還不算容易誤觸。
滾輪上方還有一個DPI快速切換鍵,可先從Glorious Core軟體裡設定好5種DPI跟對應的顏色,按一下即可快速切換,顯示燈號則設計在滑鼠底部;DPI切換鍵後方則有放上Glorious的LOGO。
接著來到底部,大部分的區域一樣為了減重而有挖孔的設計,不過整體強度很強,底盤用力擠壓也感覺不到有凹進去的狀況;鼠貼部分一樣為4個小鼠貼的設計,如果玩家個人覺得太滑,可以將上面配件提到的大鼠貼自行加上去來增加摩擦力;在感應器的左右兩側分別放上3模連線的開關鍵以及DPI顯示燈號。
感應器部分也是搭載Glorious BAMF 2.0光學感應器,也就是自行調教的3395,與O2 PRO一樣,他給我一種速度更快更靈敏的感覺,與我目前使用的ROCCAT PURE AIR的3395不一樣,是需要一些時間去習慣他的速度;後面也會放上用D2 WIRELESS在開關Motion Sync的情況下在PUBG的實戰表現。
與上次開箱O2 PRO相比,整個介面有改了許多,在首頁會顯示目前主機上有連接上Glorious產品的標示。
接著左邊第二個齒輪設定區,可以設定Glorious Core是否要在開機時就自動執行,或是是否要最小化、工具提示以及自動更新…等,右側則可設定無線設備在幾分鐘後自動進入睡眠模式,CORE軟體的語言以及相關保固資訊的查詢連結。
接著進入到滑鼠本身的設定介面,首頁的右上角會顯示目前滑鼠無線連接的訊號強度、電量與韌體版本,下方有提供3組PROFILE可以進行設定,確定設定好後進行儲存,並且也可以上傳到Glorious的雲端,未來攜帶外出,可以直接下載,不用額外設定,非常方便。
右上角也可以進行滑鼠的韌體更新,在更新時,記得要將2.4G Hz無線接收器跟滑鼠本身都接上主機才能更新。
在滑鼠設定頁面的底下總共有5個選項,第二個齒輪設定區可設定滑鼠的回報率、感應器Motion Sync開關、感應器高度以及Debounce Time設定。
第三個區域可設定滑鼠的RGB燈光效果,也可以設定是否要將有線和無線模式分開設定,我自己是習慣無線的時候關燈,將滑鼠的延遲影響降到最低。
第五個區域可設定DPI,MODEL D2 WIRELESS本身提供5個可以設定,也可以設定對應顏色,用滑鼠上方的DPI按鍵切換的時候可以從滑鼠底部的DPI燈來判斷當前DPI。
最後一區則可以設定滑鼠上6個按鍵的功能性,不過我自己是都不會做更改,以免搞混。
最後就放上滑鼠按鍵ASMR與開關Motion Sync在PUBG的8v8實戰中的表現給大家參考拉~~
網址:https://youtu.be/iXS9-KIOHMM
以上就是Glorious Model D2 WIRELESS的開箱與測試拉~~
其實我原先一直都是對稱鼠派的玩家,但直到我接觸了我目前正在使用的ROCCAT PURE AIR,才發現用右手人體工學外型的滑鼠對於我在遊戲的表現上又能在更上一層樓,不過PURE AIR對我來說有一個最大的缺點,就是他偏小顆,所以有時候在大幅度甩槍上會比較不穩,而這顆MODEL D2 WIRELESS擁有更高的鼠背,在握感上能更飽滿,控制上會更加穩定;
不過雖然同為3395感應器,兩顆滑鼠在同樣800 DPI的情況下,還是有些差異,雖然重量上MODEL D2 WIRELESS比較重,但感應器的反應速度快一點點,所以還是可以很即時的定位跟開槍,另外MODEL D2 WIRELESS還有一個小優勢就是可以在驅動軟體裡面選擇是否要開啟Motion Sync,畢竟有些人還是比較習慣最原始的3395,我自己實測下來,在有開Motion Sync的情況下,確實在壓槍上更圓滑了一點,同樣的微調,在關閉的情況下會更容易顯現出來那個微調的反應。
最後,這顆Glorious Model D2 WIRELESS確實帶給我如預期中的手感,更飽滿的外型給我更穩定的控制能力,唯一讓我比較不習慣的就是重量比ROCCAT PURE AIR重了一些些,習慣超輕滑鼠後,用60 g以上的滑鼠手腕真的會更容易感覺到疲勞… 或許下個月或之後有機會在來使用看看更面相競技滑鼠的Glorious Model D2 PRO試試看~~
=====開箱=====
外盒一樣維持了Glorious自家的設計,正面中間印上了D2 WIRELESS滑鼠正上方視角的線條圖,並且在線條與挖孔處用了亮面的效果,右上角放上了滑鼠的重量與顏色標籤,下方則有完整的MODEL D 2 WIRELESS型號字樣。背面上方放上了D2 WIRELESS的設計思想,中間放上滑鼠對應的特色標籤與說明,下方則有相關規格參數表,而特色部分包含:
1.66g輕量化設計
2.擁有RGB燈效
4.搭載BAMF 2.0光學感應器
5.右手人體工學外型
=====配件=====
配件盒裡面包含Glorious信仰貼紙、延長保固申請QRCode、滑鼠RGB亮度設定小卡、鼠貼擴充套件以及快速指南書和小卡。Glorious的Model D系列都有一個特色,就是原廠會提供大片的鼠貼讓玩家自由使用,如果覺得原先的4角落鼠貼設計太滑,可以自行加貼鼠貼來增加摩擦力
=====Glorious Model D2 WIRELESS=====
在開始進行滑鼠本體的開箱前,先上相關規格數據給大家參考:滑鼠尺寸(長*寬*高):126 x 67 x 43 mm
重量:66 g
總按鍵數:6
最高DPI:26000 DPI
最大移動速度:650 IPS
最大加速度:50G
最高回報率:1000 Hz
感應高度:1.0 – 2.0 mm
=====Glorious Core=====
接著來介紹一下Glorious針對自家周邊配件所推出的控制軟體:Glorious Core;與上次開箱O2 PRO相比,整個介面有改了許多,在首頁會顯示目前主機上有連接上Glorious產品的標示。
=====總結=====
