升級再出發 Gigabyte Z890 Eagle Wifi7 簡單開箱
該不會
雞排的 Eagle 系列應該算是御三家顯卡裡面蠻常見的款式
或許是秉持一個要弄就要弄整套的概念
原廠也把這系列移植到主機板上,也就是 Z790 Eagle AX
今天要開箱的是他的後繼款 Z890 Eagle Wifi7,除了晶片組跟 Wifi 規格更新之外
整體功能跟外觀設計也有蠻大的改變
主機板外盒正面,我後面才意會出來封面這張圖片是板子的其中一個設計。
背面則是 I/O 配置跟一些特色說明
標榜採用加大的 mos 跟 M.2 散熱片、採用 14+1+2 相的數位供電
顯卡插槽擁有快速釋放按鈕,M.2 跟背板 Wifi 天線都支援快拆
內容物除了主機板本體跟說明書之外,配件僅有 Wifi 天線跟 SATA 線材
採用特規的天線好處是不用像傳統 SMA 端子那樣轉半天,有時候還要怕線斷掉
缺點就因為是特規的,天線弄丟,配件好不好買就不好說了
板子正面一覽
顯卡快拆看起來是底下多了一個機械結構,按鈕之後會把主要那隻 PCI-E 插槽的固定扣往後拉
除了方便之外也比較安全,不然撥不到應該也是有人拿起子去戳,運氣差一點手滑就把板子弄壞了
供電區塊的散熱片跟後側飾蓋巧妙的銜接在一起,有藍色 Eagle 字樣的黑色半透明上蓋
後側 I/O 採用一體式擋板.省去安裝上的麻煩
擁有 4 組 USB 2.0、2 組 USB 3.2 Gen2 (紅色)、3 組 USB 3.2 Gen1、1 組 USB4
顯示輸出可以透過 USB4 的 DP ALT Mode 或旁邊的 DisplayPort 插槽
音訊方面則是基本的 line in、喇叭跟麥克風 3.5mm 插槽
CPU 採用了 14+1+2 相數位供電設計,提供兩組 8pin EPS 12V 輸入
在用料方面,核心及內顯供電採用 OnSemi NCP302155 這款 60A 的 DrMOS
uncore 則是改採 40A 的 OnSemi NCP81526
PWM 控制由 OnSemi NCP81537 負責
CPU 風扇部分提供 2 組 4pin PWM 插槽,並附設一組 3pin ARGB 針腳供散熱器使用
Z890 Eagle Wifi7 有提供實體 power / reset 按鍵以及電壓量測點
第三顆按鍵則是 Q-Flash Plus 按鈕,可在無 CPU 情況下更新 BIOS
一般這東西都擺在檔板了不知道為什麼這張是設計在裡面
Q-Flash Plus 功能應該由 ITE IT5711E 這顆 MCU 處理
內建 4 組 DDR5 插槽,插槽採用雙邊扣設計,最大容量支援 256G
在前置面板部分,提供 19pin 以及 Type-E 各一,19pin 採用 90 度插槽
速度分別為 USB 3.2 Gen1 及 USB 3.2 Gen2
前置 Type-C 邏輯控制選用 ITE IT5201FN
傳統儲存裝置方面提供 4 組 SATA3,同樣採用了 90 度插槽
面板線材旁可以看到 3 組 4pin PWM 風扇插槽,還有預留的 Thunderbolt 5 AIC 線材插槽
傳統的 USB 2.0 擴充針腳共有 2 組
旁邊除了 2 組 3pin ARGB,還有保留 1 組傳統 4pin RGB 針腳
音效方面採用 Realtek ALC897,並且在周圍的 PCB 做切割處理,減少雜訊
環境監控由 ITE IT8696E 負責
在擴充能力方面,Z890 Eagle Wifi7 提供 3 條 PCI-E x16 插槽
第一組由 CPU 提供,擁有 Gen5 x16 的通道寬度
底下兩組 x16 插槽由晶片組提供,支援 Gen4 x4
散熱片固定都改用自動回彈的撥桿設計,拆裝起來方便很多
擁有 4 組 M.2 插槽,上方兩組由 CPU 提供,分別支援 Gen5 x4 以及 Gen4 x4
底下兩組則是晶片組提供,支援 Gen4 x4 規格
長度方面都支援常見的 2280 以及 DC 會用到的 22110 規格
Gen5 插槽也相容後來定義的 25110 以及 2580 這兩個加寬版本
Gen5 x16 插槽用料採用金屬強化的 UD Slot X
除了散熱片本身之外,M.2 SSD 的固定卡扣也是免螺絲設計
2.5G 有線網路由 Realtek RTL8125D 提供。
後側 I/O 用了一顆 Genesys GL850G USB 2.0 Hub
USB4 Redriver 選用 LeRain JYS15002CE00
ITE 8851FN,應該是用來處理 USB4 插槽的 PD3.0 交握
Wifi 子卡採用常見的 M.2 垂直模組安裝
採用 MTK MT7925B,2T2R 設計,支援 11be (wifi7)
CPU 搭配 Intel Core Ultra 7 265K,個人經手的第一顆 15 代,還是比較習慣以前的命名方式
顯卡一樣用技嘉的 4070 Super Eagle OC
外觀還是以簡單線條為主,採用三風扇的散熱模組
厚度超過 2 slots (50mm),輸出介面提供 3 組 DisplayPort 1.4a 跟 1 組 HDMI 2.1a
顯卡側面的 Gigabyte 字樣支援 RGB 燈效,需要使用一組 12vhpwr 外部供電
顯卡背面擁有金屬強化背板
測試平台:
CPU:Intel Core Ultra 7 265K
MB:Gigabyte Z890 Eagle Wifi7
RAM:Team T-Force Vulcan ECO DDR5-6000 16G x2
VGA:Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Eagle OC 12G
HDD:WD SN810 1T
PSU:EVGA SuperNova 850 GA
Cooler:DeepCool LS720SE WH
OS:Windows 11 Pro
底下跑些簡單的測試
CPUmark99,總分 853
CPU-Z 內建 Benchmark,單核 876.0 ,多核 15488.1
AIDA64 記憶體頻寬測試,讀 83.166 GB/s,寫 79.048 GB/s,複製 80.841 GB/s,延遲 82.5 ns
WinRAR 基準測試,35583 KB/s
7-Zip 效能測試,壓縮 149.515 GIPS,解壓縮 167.058 GIPS,整體評等 158.286 GIPS
Cinebench R23,單核 2328 pts,多核 36158 pts
Cinebench 2024,單核 142 pts,多核 2071 pts,顯卡 18343 pts
3DMark Time Spy.總分 21060,顯卡分數 21364,CPU 分數 19492
3DMark Steel Nomad,總分 4749
PCMark 10,總分 9290,基礎測試 10995,生產力 11001,數位內容創作 17991
比起上一代,多了一點點 RGB 燈的要素,只能說順應潮流
就整體來說,Z890 Eagle Wifi7 在規格以及使用友善度方面有著蠻大的提升
供電跟散熱小升級,連接介面增加,多了 USB4,加了一點點 RGB
雖然說上一代的 Gen5 插槽已經有 EZ-Latch 設計
不過這次改用按鈕除了更好操作之外,遠離 M.2 也可以減少不必要的風險
另外就是補齊 M.2 散熱片跟改用快拆固定
對於使用多支 nvme SSD 已經是常態的現在,算是很實用的改變
真要說比較可惜的大概就是保固依舊只有註冊延長 4 年,如果保固可以拉到 5 年就好了
