超頻大宗師 GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 主機板開箱評測
古代靈異雙頭戰象
支援 Intel Core Ultra 處理器 (Series 2) 的 GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 主機板,透過數位並聯式 18+1+2 相 110A 供電和 8-Layer PCB 帶來可靠的使用穩定性,有著 4DIMM 的記憶體插槽最多可擴充到 256 GB 記憶體容量,記憶體超頻 QVL 列表最高標榜至 DDR5 9500 MT/s,五個 M.2 SSD 擴充插槽中包含了兩個 PCIe Gen5 x4 插槽,主機板後方還有兩個 Thunderbolt 4 Type-C 插孔可以用於擴充更多不同設備,讓使用者不必擔心擴充性能不夠!
Z890 AORUS MASTER (REV:1.0)主機板規格:
尺寸:ATX 30.5 x 24.4 cm
處理器支援:Intel Core Ultra
處理器腳位:Intel LGA 1851RL-ILM
CPU 供電相:18+1+2 相
晶片組:Z890
記憶體:4x DDR5 DIMM 插槽、9500(O.C.) MT/s、最大容量 256 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:Intel XMP (Extreme Memory Profile)
顯示輸出:2X Thunderbolt 4 Type-C(5120×2880@60 Hz)、前置 HDMI 1.4(1920×1080@30 Hz)
擴充插槽:1x PCIe 5.0 x16、1x PCIe 4.0 x16 (x4 頻寬) 、1x PCIe 4.0 x16 (x1 頻寬)
儲存插槽:4x SATA 6Gb/s、M2A_CPU 25110/22110/2580/2280 PCIe Gen5 x4/x2、M2B_CPU 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2D_CPU 22110/2280 PCIe Gen5 x4/x2、M2P_SB 2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2M_SB 2280 PCIe Gen4 x4/x2 & SATA
網路:Marvell AQtion AQC113C 10GbE
無線:Intel Wi-Fi 7 BE200NGW、Bluetooth 5.4
音訊:Realtek ALC1220、ESS SABRE9118EQ DAC
USB埠 (前置擴充):1x USB 3.2 Gen 2 ×2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 1(支援前置四個 USB 3.2 Gen 1 埠)、2x USB 2.0/1.1(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB埠 (後方 I/O):2x Thunderbolt 4(Type-C)、6x USB 3.2 Gen 2 Type-A(紅色)、4x USB 3.2 Gen 1 Type-A(藍色)、2x USB 2.0/1.1 Type-A(黑色)
RGB:4x ARGB 5v 3-Pin、1x RGB 12v 4-Pin
FAN:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin CPU OPT、4x 4-Pin SYS FAN、4x 4-Pin SYS FAN/PUMP
繼上次開箱完《GIGABYTE X870E AORUS MASTER》之後,這次則是開箱 Intel 平台使用 Z890 晶片組且相容 Intel Core Ultra 系列處理器的 Z890 AORUS MASTER 主機板。
Z890 AORUS MASTER 主機板僅支援 Intel Core Ultra 200S (LGA 1851) 系列處理器使用,過去 LGA 1700 腳位的處理器是無法沿用,這與 X870E 晶片組主機板不同。
∆ 外盒包裝。
∆ 產品基本特色。
∆ Z890 AORUS MASTER 通道配置圖。
Z890 AORUS MASTER 這次也與 X870E 晶片組一樣,被改為了 ATX 尺寸規格也就是 30.5 公分 x 24.4 公分,如果想要享受 E-ATX 極致擴充空間的話,就要考慮看看 Z890 AORUS MASTER AI TOP(如果台灣有賣的話)或是 Z890 AORUS XTREME AI TOP 了。
這一代 Intel 與 AMD 兩家晶片組的 MASTER 型號,在外觀上設計上大方向風格是相同的,但保留了部分小地方的變化做出差異化,至少在外觀上,筆者個人認為這不會是兩款二選一的決勝點。
Premium VRM Thermal Armor 覆蓋於 18+1+2 相 VRM 供電晶片上,由 7 W/mK 高效能散熱墊將熱量導出至散熱裝甲以及內嵌熱導管上,確保旗艦型號處理器在全負載情況下,不會因為主機板散熱能力不足導致處理器性能下降。
∆ 這次 Z890 AORUS MASTER 改為 ATX 尺寸。
∆ 主機板背面一覽,少了金屬背板較為可惜。
∆ Premium VRM Thermal Armor 一覽。
Intel Z890 晶片組主機板改為使用 LGA 1851 腳位,目前僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,以前的 Intel Core 12 / 13 / 14 th 系列處理器不相容也無法使用,但 LGA 1851 跟 1700 在散熱器規劃上保持相同孔距,所以玩家們基本上可以直接沿 LGA 1700 散熱器扣具組來安裝使用,除非散熱器廠商有特別更新再說。
∆ Z890 僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,支援 LGA 1851 腳位,但可沿用 LGA 1700 腳位散熱器。
接下來帶大家一一來看看 X870E AORUS MASTER 主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了雙 8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽,以及一個 SYS_FAN1 系統風扇插槽。
主機板右上角則有四個 4-Pin 風扇供電插槽,分別為 CPU_OPT 水冷插槽、CPU_FAN 處理器風扇插槽、SYS_FAN2 系統風扇插槽、FAN6_PUMP 水冷與風扇供電插槽,在旁邊有個小小的感溫線針腳 (EC_TEMP2),最右邊則有兩個 ARGB_V2 5v 3-Pin 插槽。
旁邊同時還集成了開機鍵、重啟鍵、除錯燈號代碼顯示、EZ DeBug 燈號等等,在超頻以及裸測平台時的操作上可以方便許多,EZ DeBug 狀態指示燈號和除錯燈號代碼顯示,讓使用者能夠快速檢視主機板在自我檢測過程中,是有哪些零件產生問題導致無法開機,使用者可以參考主機板說明書後進行除錯動作。
∆ 主機板左上角的 ATX_12V 雙 8-Pin 處理器供電插槽,還有一個風扇 4-Pin 插槽。
∆ CPU_OPT、CPU_FAN、SYS_FAN2、FAN6_PUMP、EC_TEMP2)、2X ARGB_V2 5v 3-Pin 插槽。
∆ EZ DeBug 搭配除錯燈號代碼顯示快速辨識問題點在哪裡。
四槽的 DDR5 DIMM 雙卡扣記憶體插槽,支援 non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,也支援新的 Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM/CKD) 記憶體使用,四條插槽最大擴充容量總計為 256 GB,也就是單條容量上限為 64 GB。
memory overclocking QVL 頻率標榜兩條記憶體模組時可達 9500 MT/s(oc),但目前 QVL 列表看下來能上 9500 MT/s 的應該都是 CKD 記憶體,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL 相容性報告為主去挑選較好, Z890 AORUS MASTER 支援 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻技術。
現在配單時經常選購的 2 DIMMs 雙通道記憶體套組,建議優先安裝在 A2、B2 插槽(左邊數過來第二、四槽位),將兩條記憶體安裝在這兩個位置,記憶體能夠更容易以較高的頻率來運作,這兩個插槽也額外用上了不銹鋼護罩設計標榜可以最佳化訊號完整性和超頻性能。
∆ 4x Un-buffered DIMM DDR5 記憶體插槽,最大支援 256 GB 容量擴充,QVL 最高支援 9500 MT/s(O.C.),支援 UDIMM/CUDIMM 記憶體。
主板右側設有主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 Type-C USB 3.2 Gen2 x2 (20Gb/s) 插槽、兩個 USB 3.2 Gen1 插槽(支援四個前置 USB 3.2 Gen1 安裝埠)、F_HDMI(HDMI插座)、四個 SATA 6Gb/s、兩個 FAN/PUMP 風扇與水冷供電插槽。
F_HDMI(HDMI插座)是搭配處理器內建顯示卡輸出的接口,這個 HDMI 支援 HDMI 1.4 規格可以用來連接機殼內部的小螢幕,使用者除了可以用來連接額外購買的機殼內小螢幕,該插槽最高可支援 1920×1080@30 Hz 的顯示規格,想使用這個顯示輸出功能的前提,是你的 CPU 必須具備內建顯示卡,所以如果處理器型號中帶有 F 的(例如 245KF)就不能使用這個顯示輸出功能了。
∆ 主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 Type-C USB 3.2 Gen2 x2 (20Gb/s) 插槽、兩個 USB 3.2 Gen1 插槽(支援四個前置 USB 3.2 Gen1 安裝埠)。
∆ F_HDMI(HDMI插座)、四個 SATA 6Gb/s、兩個 SYS_FAN/PUMP 風扇與水冷供電插槽。
主機板右下角則是機殼重啟鍵跳線插槽、系統前置面板插槽、CMOS 設定清除跳線插槽、一個 FAN/PUMP 風扇與水冷供電插槽、兩個 SYS_FAN 風扇供電插槽、感溫線針腳 (EC_TEMP1)、兩個 USB 2.0 (支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、SPI_TPM (安全加密模組連接插座)、DB_SENSE (噪音偵測插座)、12V 4-Pin RGB、兩個 5V 3-Pin ARGB_V2、HD_AUDIO 音源插槽。
∆ 機殼重啟鍵跳線插槽、系統前置面板插槽、CMOS 設定清除跳線插槽、一個 FAN/PUMP 風扇與水冷供電插槽、兩個 SYS_FAN 風扇供電插槽、感溫線針腳 (EC_TEMP1)。
∆ 兩個 USB 2.0 (支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、SPI_TPM (安全加密模組連接插座)、DB_SENSE (噪音偵測插座)、12V 4-Pin RGB、兩個 5V 3-Pin ARGB_V2、HD_AUDIO 音源插槽。
∆ 主機板電池為 CR2032,要移除主機板 M.2 Thermal Guard Ext 散熱片才會看到。
主機板 PCIe 插槽總共提供三個 x16 長度的插槽,第一個經常用於安裝顯示卡的 PCIEX16 插槽,直連於 CPU 通道有著 PCIe 5.0 x16 頻寬規格,該插槽通常用於安裝顯示卡,所以有搭配的 PCIe EZ-Latch Plus 快拆按鈕以及 PCIe UD Slot X 金屬強化設計,讓玩家們搭配厚重顯示卡方便拆裝且不用擔心歪斜問題。
但擴充也是有要注意的地方,那就是第一個插槽雖然是完整 PCIe 5.0 x16 頻寬規格,但該擴充槽與 M2D_CPU 擴充位置共用頻寬,因此當 M2D_CPU 插槽有安裝 M.2 SSD 時,這個 PCIe 5.0 x16 會自動將頻寬降至 PCIe 5.0 x8 來運作了。
第二 (PCIEX1) 與第三個 (PCIEX4) 的 PCI Express x16 插槽雖然有 x16 的安裝長度,但實際上僅有 PCIe 4.0 x1 與 PCIe 4.0 x4 頻寬,比較建議用來擴充擷取卡或是音效卡等額外設備。
∆ PCIe 5.0 x16、PCIe 4.0 x1、PCIe 4.0 x4 插槽。
∆ PCIe EZ-Latch Plus 使用示意。
Z890 AORUS MASTER 板載原生提供的五個 M.2 SSD 擴充插槽,上面的三個 M.2 SSD 擴充插槽皆直連處理器通道,其中兩個 (M2A_CPU 跟 M2D_CPU) 最高提供了 PCIe Gen5 x4 頻寬;M2B_CPU 則是僅支援 PCIe Gen4 x4 頻寬。
最下面兩個 M2P_SB 跟 M2M_SB 則是走晶片組通道,都支援 PCIe Gen4 x4 頻寬,但 M2M_SB 也可以支援早期的 M.2 SATA 使用。
尺寸規格則是只有最上面的 M2A_CPU 插槽可以相容 25110 / 22110 / 2580 / 2280 規格;M2B_CPU 跟 M2D_CPU 則支援 M.2 M-Key 22110/2280 規格 M.2 SSD 安裝,晶片組通道 M2P_SB 跟 M2M_SB 只可以安裝 M.2 M-Key 2280 規格 。
∆ M.2 Thermal Guard Ext. 散熱片。
∆ M.2 散熱片轉扣。
∆ M.2 固定卡扣。
∆ 五個板載 M.2 SSD 擴充安裝位置,有兩個是 PCIe Gen5 x4 頻寬,只有這兩個有設立雙面散熱規劃,要注意的是 M2D_CPU 插槽,是與 PCIEX16 插槽共享頻寬。
主機板後方 I/O 提供了清除 CMOS 資料按鈕、Q-Flash Plus 按鈕、兩個 Thunderbolt 4(Type-C)、六個 USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps 紅色)、四個 USB 3.2 Gen1 Type-A(5 Gbps 藍色)、兩個 USB 2.0 Type-A、RJ-45 10 GB LAN 有線網路孔、Wi-Fi 7 天線埠、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
兩個 Thunderbolt 4(Type-C) 支援 DisplayPort 及 Thunderbolt 處理器內建顯示卡顯示輸出功能,該插槽可以透過內顯讓使用者有額外的顯示輸出插槽可用,最高可有 5120x2880@60 Hz with 24 bpp的解析度。
∆ 後方 I/O 一覽。
∆ WiFi 7 天線安裝展示,底部有磁吸式功能可以固定在機殼上,拆裝非常方便筆者個人很喜歡。
主機板額外小配件有 DDR Wind Blade、DDR Wind Blade 風扇延長線、2x SATA 線材、WiFi 7 天線組、2x 測溫線、偵測噪音線、機殼 I/O 整合扣等。
幫助 DDR5 記憶體散熱的 DDR Wind Blade,之前在 X870E MASTER 上面已經測試過了,實際測試 30 分鐘後 SPD Hub 的溫度最高從 62 °C 降低到 47 °C,「在保持相同測試場景」且盡量保持相同室內溫度的情況下,可以降低最多 15 °C 的最高溫度差,有興趣的朋友可以回去看一下。
∆ 配件一覽。
Z890 AORUS MASTER 主機板供電用料 / 18+1+2 相供電、8 層 PCB
Z890 AORUS MASTER 主機板採用 18+1+2 Twin Digital VRM Design 架構,其中 18 相 110A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)、1 相 40A DrMOS 負責 VCCGT Phase(內顯跟記憶體超頻相關)、最後 2 相 80A SPS 負責 VCCSA Phases。
∆ 主機板裸 PCB 展示。
∆ 主機板散熱片拆解。
∆ Premium VRM Thermal Armor 內含一根鍍鎳熱導管。
∆ 18+1+2 Twin Digital VRM Design 架構,CPU VCORE Phases 使用 9+9 相並聯設計。
∆ 18 相 110A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)晶片為 Renesas R2209004。
∆ 2 相 80A SPS 負責 VCCSA Phases 晶片為 Renesas ISL99380 系列。
∆ Renesas RAA221320 Digital Multiphase (DMP) controllers。
∆ REALTEK RTS5436I 是 Type-C 供電控制器,照旁邊文字來看應該是給 TB4 用的。
∆ Intel JHL9040R Thunderbolt 4 Retimer 為輸入 / 輸出控制器接口 IC。
∆ Diodes Incorporated PI3EQX1 8-12Gbps Linear ReDrivers。
∆ realtek RTS5411S 是 USB3.2 Gen1 4-port Hub。
∆ 左邊的 genesyslogic GL850G-60 是 USB2.0 hub 晶片,右邊的 Macronix MX25V4035F 為 CMOS FLASH MEMORY 晶片。
∆ JYS13008MF01 – PCIe Gen5 Linear Equalizer with Mux/DeMux。
∆ ITE IT87952E Super I/O 環控晶片。
∆ Realtek RTS5464 USB-C PD、CC 邏輯晶片。
∆ Z890 晶片組。
BIOS 功能設定選單
主機板通過自我檢定程序後,按下 F2 或是 DEL 按鍵即可進入 BIOS 的 EASY MODE,玩家們可以在 EASY MODE 內設定基本功能,像是記憶體 XMP 一鍵超頻功能等等。
之前有在 Z790 主機板上測試過 GIGABYTE PerfDrive 功能的性能差異,沒想到 Z890 整個直接打掉換名子了,在 F10e 版本中預設的 GIGABYTE PerfDrive 會是 Intel Default Setting-Peformance 設定檔,筆者測試過程中手動調整成 Unleash 進行測試。
∆ EASY MODE。
∆ 手動設定成 Unleash 進行測試。
若有需要更多細節部分的設定,在 EASY MODE 簡易模式中按下進入 Advanced 高級模式,Advanced 模式中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ Tweaker 超頻設定相關,上半部分基本上為 CPU 跟記憶體基本調整。
∆ 中段則是電壓設定相關。
∆ 最下面則是記憶體電壓設定相關。
∆ 進階處理器設定上半段。
∆ 進階處理器設定中段。
∆ 進階處理器設定下半段。
∆ 進階記憶體設定。
∆ 記憶體時序設定。
∆ 進階電壓設定。
∆ DDR5 電壓控制設定。
∆ Settings。
∆ 平台電源。
∆ IO Ports 分頁 Re-Size BAR 在這裡。
∆ Thunderbolt 4 相關設定。
∆ Miscellaneous 分頁面,主機板右上角的 RST_SW 重啟快捷按鍵可以在這裡設定功能。
∆ System Info.
∆ Boot 系統開機相關設定。
GIGABYTE Control Center 整合軟體
在使用者第一次進入系統時,右下角會跳出 GIGABYTE Control Center (GCC)的下載通知,GCC 是 GIGABYTE 自家的系統整合軟體,在軟體內除了可以進行處理器跟記憶體超頻設置,以及電壓等相關設定外,也能夠進行風扇模式與曲線、RGB Fusion 等設定。
在裝新電腦時系統會需要硬體的相關驅動,在 GCC 內會收集資訊並統一告知那些驅動軟體可以下載與更新,玩家們可以自行決定要安裝哪一些驅動。
∆ GIGABYTE Control Center (GCC) 下載通知。
∆ 軟體會自動辨識有哪些是 GIGABYTE 可以進行設定的硬體零件。
∆ RGB Fusion。
∆ 風扇控制功能。
∆ Performance_系統資訊。
∆ 可更新驅動下載選單。
RGB Fusion 可以設定主機板上各個 RGB 插槽的燈效,Z890 AORUS MASTER 主機板本身有燈光效果的部分只在後方 I/O 散熱裝甲上。
∆ 燈光效果展示。
∆ 燈效特寫。
AORUS AI SNATCH 免費幫你 XMP AI BOOST 記憶體超頻
這一代 GIGABYTE 一直在宣傳 AORUS AI SNATCH 這個軟體,但現在似乎只準備好 AORUS AI SNATCH 軟體中的 XMP AI BOOST 功能,針對處理器的似乎還沒準備好。
這次準備了 XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB CL 40-48-48-128 1.45V 進行測試,在 AORUS AI SNATCH 軟體中偵測完之後,套用設定它會自動重新啟動電腦,玩家們要在 BIOS 的 XMP AI BOOST 中選取新的 profile。
只是要注意的是 AORUS AI SNATCH 這個軟體目前沒有直接放在官網上,使用者要先在 GIGABYTE Control Center (GCC) 可用更新之中下載,「然後」AORUS AI SNATCH 會以另一個軟體的方式儲存在系統中,而不是在 GCC 內直接使用。
∆ AORUS AI SNATCH 軟體會是另一個軟體方式出現,不是在 GCC 內出現。
∆ AORUS AI SNATCH 現在只有 XMP AI BOOST。
∆ 現在的 XMP profile 規格檢視。
∆ Start with AI 之後。
∆ 要進 BIOS 套用。
∆ 要在 XMP AI BOOST 裡面套用新的參數。
∆ 套用新的參數。
∆ 超頻到 8200 性能測試。
隨便吧~你挑就好 Recommend me profile 功能介紹
這次筆者 GIGABYTE PerfDrive 下面看到了一個新的選項 Recommend me profile,這個功能可以根據實際溫度表現,利用 Loading tool 進行分析直接讓使用者套用即可。
其實講白了就是 GIGABYTE PerfDrive 裡面現在有 Intel Default Setting-BaseLine、Intel Default Setting-Peformance、Intel Default Setting-Extreme、Spec Enhace、Optimization、Unleash 太多種 profile 了,如果你不知道要用哪個就用 Recommend me profile 幫你決定,Recommend me profile 功能會在這幾個裡面選一個來用。
只是建議在出廠預設值模式下先使用這個功能,再去調整 XMP 或是風扇曲線之類的,因為使用 Recommend me profile 之後除了 GIGABYTE PerfDrive 模式之外,其他設定都會變為預設。
∆ Recommend me profile 需要 15~30 秒測試。
∆ Recommend me profile 幫我從 Intel Default Setting-Peformance 設定檔切成 Optimization 設定檔。
使用 Recommend me profile 建議的 Optimization 設定檔,對比之前的在純粹預設 Intel Default Settings-Performance 模式下,R23 多核心測試從 41597 pts 提升到 43346 pts,提升了 4.2 % 左右。Cinebench 2024 多核心測試則是從 2438 pts 提升到 2464 pts,提升了 1 % 左右。
∆ Recommend me profile 建議的 Optimization 設定檔性能 R23 測試。
∆ Recommend me profile 建議的 Optimization 設定檔性能 Cinebench 2024 測試。
GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 主機板性能測試
本次 GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 的主機板性能測試,搭配 24 核心 24 執行緒的 Intel Core Ultra 9 285K 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 F10e 版本,記憶體則是使用 XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB 雙通道記憶體套組搭建裸測平台,且把 GIGABYTE PerfDrive 手動設定為 Unleash 進行測試。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K (GIGABYTE PerfDrive-Unleash)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:GIGABYTE Z890 AORUS MASTER ( BIOS 版本:F10e)
記憶體:XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB CL 40-48-48-128 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 561.09
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,Intel Core Ultra 9 285K 處理器有著 24(8P+16E) 核心與 24 執行緒,系列代號為 Arrow Lake 使用 TSMC 製程,主機板使用 GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 F10e 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試 Version 17.01.64,在該項目中 Intel Core Ultra 9 285K CPU 單執行緒獲得 912.3 分、多執行緒則為 18885.6 分。
∆ CPU-Z 資訊一覽以及 Version 17.01.64 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
這次使用 XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB 雙通道記憶體開啟 XMP 來測試,在 Z890 AORUS MASTER 這張主機板上,讀取速度為 103.7 GB/s、寫入速度為 90429 MB/s、複製速度則是 95419 MB/s,而延遲為 87.3 ns。
*目前 AIDA64 尚未完全支援 Intel Core Ultra 9 285K 等新系列型號處理器,所以成績看看就好。
∆ AIDA64 快取與記憶體測試。
處理器跑分測試軟體 CINEBENCH R23,經常用來評估處理器本身的 3D 渲染以及繪圖性能,該軟體由 MAXON 基於 Cinema 4D 所開發。
新版本 Cinebench 2024 是 Maxon 針對 MAXON ONE 軟體所推出的基準測試軟體,MAXON ONE 包含了 Cinema 4D、Red Giant Complete、Redshift、ZBrush、Universe、Forger,是製作動畫特效、動作設計、動態圖型、電影級人像、遊戲美術場景的強大工具,每個軟體都相互契合,為創意人員提供完整的視覺解決方案。
Cinebench 2024 使用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎來測試 GPU 和 CPU 性能,若是使用多張顯示卡進行 Cinebench 2024 測試,軟體則會同時使用到多卡進行渲染測試,與 Cinebench R23 相比,Cinebench 2024 多執行緒渲染測試中場景的運算量增加了六倍。 這反映了 CPU 性能的改進以及多媒體工作者如今必須應對的更高硬體要求。
∆ CINEBENCH R23。
∆ CINEBENCH 2024。
Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) 是 Intel 官方推出用於超頻、監測、加壓的免費軟體,內建的 Intel XTU Benchmark 2.0 可以用於測試處理器多核心運算能力,以下成績提供參考。
現在 Intel XTU 有兩個版本可以下載,版本 7.14.2.14 只支援不鎖頻的 Intel Core 處理器(第 14 代)和更舊的處理器,而版本 10.x 或未來更新版本只支援不鎖頻的 Intel Core Ultra 處理器(系列 2)和更新版本處理器。
∆ Intel XTU Benchmark 2.0。
V-Ray 6 Benchmark 是由 Chaos Group 所開發的圖像渲染程式 V-Ray 引擎測試軟體,透過免費 Benchmark 來檢視 CPU 與 GPU 在 V-Ray 引擎上的渲染速度,而 V-Ray 項目是針對處理器渲染性能進行測試,285K 測試平台在測試中獲得 43290 分。
∆ V-Ray 6 Benchmark。
Corona Benchmark 是一款基於 Corona 10 渲染核心所設計的免費測試軟體,透過使用 Corona 10 渲染場景來評估系統性能,成績由每秒光線 (rays/s) 為單位,藉此衡量系統的渲染速度。每秒光線越多就代表渲染速度越快,而且成績是以線性比例對比。例如每秒 600 萬光線單位的系統,渲染速度及性能會是每秒 300 萬光線單位系統的兩倍。
∆ Corona Benchmark。
Geekbench 6 內的 CPU Benchmark 可以用來測試 CPU 與記憶體性能,項目包括了資料壓縮、影像處理、機器學習、光線追蹤等,多項日常使用以及專業生產力性能測試。
∆ Geekbench 6_ CPU Benchmark。
CrossMark 有著總計 25 項,包含了生產力、創意內容工作、系統反應性等工作模擬負載測試,下面的三項分數各有不同的評分標準及使用情境,生產力(Productivity)包含了文件編輯、試算表、網頁瀏覽,第二項的創造力(Creativity)包含照片編輯、照片整理、影片編輯,最後一項的反應(Responsiveness)則有開啟檔案、文件的反應速度、多工處理等情境。
285K 在 CrossMark 這項測試中獲得總分 2463 分、生產力 2176 分、創造力 2927 分、反應 2126分。
∆ CrossMark 日常使用場景測試項目。
CrystalMark Retro 1.0.2 是一款全面的基準測試軟體,可測量 CPU、硬碟、2D 圖形 (GDI) 和 3D 圖形 (OpenGL) 性能,是由 CrystalDiskMark 與 CrystalDiskInfo 的作者 hiyohiyo 與 koinec 共同開發的,測試結果都是個別分數並沒有任何常見單位可以參考。
∆ CrystalMark Retro 1.0.2。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
在這項測試中常用基本功能有著 10986 分、生產力 11586 分、影像內容創作 16866 分。
∆ PCMark 10 測試。
UL Procyon AI Computer Vision Benchmark 則是針對 AI 浮點運算或是動作捕捉及識別等用途所設計出來性能測試項目,這個 Benchmark 可深入了解 AI 推理引擎在 Windows PC 或 Apple Mac 上的執行情況,使用 NVIDIA® TensorRT™、Intel® OpenVINO™、Qualcomm® SNPE、Microsoft® Windows ML 和 Apple® Core ML™ 進行基準測試,使用者可以使用 CPU、GPU 或專用 AI 加速器測量推理效能。Neural network models 則是使用 MobileNet V3、Inception V4、YOLO V3、DeepLab V3、Real-ESRGAN、ResNet 50 等進行測試,最終成績越高越好。
∆ AI Computer Vision Benchmark 使用 Microsoft® Windows ML 測試成績。
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
∆ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike3D Mark Time Spy,搭配 NVIDIA RTX 4060TI 顯示卡來進行測試,在 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike 中,285K 獲得 57619 的物理分數;而 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 中,獲得 19970 的 CPU 分數。
∆ 3DMark Fire Strike。
∆ 3DMark Time Spy。
在經過以上兩小時的各種跑分測試軟體過後,GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 主機板於裸測平台在沒有額外風扇直吹情境下,VRM MOS 最高溫度為 53 °C 而 PCH 最高則是 44 °C。
∆ 以上一系列測試軟體跑分過程中,同時使用 HWiNFO 64 紀錄 MOS 最高溫度僅有 53 °C。
總結
這次測試了 GIGABYTE Z890 AORUS MASTER 主機板,在有著 18+1+2 相供電、八層 PCB 及厚重散熱片等充足規格下,即便在搭配 GIGABYTE PerfDrive Optimization 或 Unleash 模式下,都能靠著超頻進一步發揮出比 Intel Core Ultra 9 285K 預設模式下更多的性能,也不用擔心平台有所限制。
在 QVL 之中除了支援過去的普通 U-DIMM 記憶體之外,針對新的 CKD 最高 QVL 也標榜至 DDR5 9500 MT/s,但筆者目前手上沒有量產的 CKD 記憶體,所以就無法驗證到底記憶體超頻性能如何。玩家們也可以透過 AORUS AI SNATCH 軟體內的 XMP AI BOOST 功能,獲得免費的記憶體超頻功能,讓你的記憶體再超頻至更高規格。
整體擴充性包含了 4 DIMM 記憶體插槽,最高可支援擴充到 256 GB 容量,以及板載原生五個 M.2 SSD 擴充插槽包含有兩個 PCIe Gen5 x4 頻寬,但其中一個 M2D_CPU 還是跟顯示卡插槽共用頻寬,雖然不完美但至少比前一代晶片組多一個 PCIe Gen5 x4 可以用。
後方的 I/O 插槽部分,超便利的 WiFi 7 天線筆者個人還是非常喜歡(雖然大家可能還好),並配有兩個 Thunderbolt 4 Type-C 插孔,讓使用者可以搭配 Thunderbolt 擴充設備使用,獲得更多元化使用情境。
Oblation
普通會員
Z890 MASTER連記憶體都加入風扇主動散熱 看來未來高頻記憶體也得注意溫度 不過連IO都有打孔散熱稱讚
沒想到技嘉Z890主板可以靠AORUS AI SNATCH自動判斷最佳化CPU效能 以後要提升效能更方便了不用一直在那邊燒機測試
Altometer
普通會員
技嘉友善diy對新手來說真的滿重要的,debug區很好找,連ram插錯都會提醒你
