GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 主板開箱測試
GIGABYTE AERO 系列主機板主要是針對創作者應用取向,外觀上也比較沒有 Gaming 電競那樣的風格,採用比較簡約的樣式,也沒有閃亮亮的 RGB 燈效,一切為實用與創作所設計,在功能上有獨家的 VisionLink 技術,這是針對有繪圖板需求的利器,透過 USB Type-C 介面除了提供原本的快速傳輸功能外,還可以支援 DP、60W 電力輸送,連接手寫顯示器只需要一條 USB Type-C 就可以達成。
GIGABYTE Z690 AERO G 有 DDR4 與 DDR5 兩種版本,差異僅於記憶體支援,規格上是相同,都採用16相供電設計,有 Intel 2.5G 網路、WiFi 6 無線網路,另外 DDR4 版在價格上便宜了500元。
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4,包裝上也用了 AERO 系列白色清新簡約風格。
主要特色,支援 VisionLink 技術,一般來說如果要連接手寫板、繪圖板都會需要一條 USB 線、一條 DP 或 HDMI 線、一條手寫板供電的電源線,而 VisionLink 則是整合為一,只需接一條就可以搞定,桌面工作區域也可以簡潔許多。另外也針對了儲存設備提供了4個 PCIe 4.0 M.2,網路的部分則是提供 Intel 2.5G + WiFi 6 無線。
配件有說明書、無線天線、2條SATA、4個 M.2 螺絲、噪音感測線。
這個天線有點 PS5 感XD,質感還是不錯的。
主板是標準的 ATX 尺寸板型,PCB 採用黑色,散熱片則是銀、黑色搭配,上面有些線條切痕,整體是簡潔設計。
在散熱片側邊有透過反光貼片,來呈現不同角度有些微不同顏色的變化,雖然沒有 RGB,但低調不單調的感覺。
在供電散熱的部分採用了大面積的散熱器和搭配 Direct-Touch Heatpipe II 直觸式熱導管設計。
散熱片上面有 AERO 字樣,並且有髮絲紋處理。
鋁擠散熱片也盡可能做出散熱鰭片來增加散熱面積。
上方的散熱片則是採用黑色搭配。供電的部分為 16+1+2 相設計,與散熱片接觸的部分則有貼上導熱墊。
CPU 針腳保護蓋上面也刻意用了 AERO 字樣的貼紙來點綴,雖然是小地方,但整體看起來就是提升了些爽度。
CPU 採 8+4pin 供電。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援 DDR4-5333(OC),可擴充 128GB(單條 32GB)。
Thunderbolt 介面卡連接埠、1個前置 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、1組前置 USB 3.2 Gen 1。
6個 SATA。
電池右側有一顆快速 Reset 鍵。風扇接頭的左側有一顆 Q-FLASH PLUS 鍵,可以不需要 CPU、記憶體就能刷 BIOS。
晶片組上方是一大塊散熱片,有 GIGABYTE Z690 字樣,散熱片延伸到 PCIe 插槽邊,下方是3個 M.2,也做為 M.2 的散熱片。
3個 PCIe x16 擴充槽,第一個插槽有金屬護甲,為 PCIe 5.0 x16 規格,其餘2個為 PCIe 3.0 x4 規格,所以如果有安裝顯卡,插在第一個插槽才有最佳效能。
音效採獨立區域設計,晶片為 Realtek ALC4080,搭配日系音效電容。
4個 M.2 插槽,皆為 PCIe 4.0 x4。無線網卡的部分設計在第四個槽下方。
後方 IO 埠,2個 USB 2.0、SMA 天線埠、4個 USB 3.2 Gen 1、1個 DP、1個 HDMI、2個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、1個 USB 3.2 Gen 1 Type-C、1個 RJ45(Intel 2.5GbE )、2個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
做為 AERO 創作應用系列,在 BIOS 風格上也是完全不同於 Gaming,白色為主的配色搭配科技感的字體,風格也是新清路線,不過內容選項應該是一樣的。
簡易模式畫面,可以用於監測系統資訊、快速調用 XMP 記憶體設定等。
進階模式,也是有 Tweaker 超頻選項。在 CPU Upgrade 提供 Gaming、Max Performance 模式。Gaming 會直接關掉 E-Core,Max Performance 模式是加1個倍頻使用,不過這模式建議需要較好的散熱系統,不然頂到溫度牆也是會掉速。
Tweaker 也有完整超頻選項、記憶體參數、電壓等調整功能。
CPU 進階項目設定。
記憶體參數調整。
進階電壓設定。
CPU: Intel Core i9-12900K
RAM: KLEVV DDR4 4000 8GBx2
MB: GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Gaming OC
PSU: INWIN 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:806.4
CPU Multi:11352.4
SuperPI 1M:7.067s
CPUmark99:817
SuperPI 8M:1m11.804s
Memory Benchmark
Read:63556 MB/s
Write:58832 MB/s
Copy:56712 MB/s
Latency:80.2 ns
7-Zip 21.00
壓縮:77734 MIPS
解壓縮:141164 MIPS
整體評等:109449 MIPS
x264 FHD Benchmark:106.8
POV-Ray:29.36s
CINEBENCH R15
OpenGL:336.01 fps
CPU:4076 cb
CPU 單核心:285 cb
CINEBENCH R20
CPU:10264 cb
CPU 單核心:761 cb
V-Ray:18256
V-Ray GPU CUDA:865
V-Ray GPU RTX:1178
3DMark Fire Strike Extreme:10549
Graphics score:10676
Physics score:40994
3DMark Time Spy:9408
Graphics score:8732
CPU score:16775
3DMark CPU Profile
1 thread:1075
2 threads:2093
4 threads:4063
8 threads:7678
16 threads:10230
Max threads:11663
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 搭配 Core i9-12900K 一樣能發揮正常的效能,所測得的數據跟在 DDR5 平台上差異不大,在日常使用上應該是更感覺不出來。雖然說最近記憶體跌得兇,目前看到 DDR5-4800 單條 16GB 大概在2400元以下,而 DDR4-3200 單條 16GB 大概在1350元左右,還是有價差1000元,組一台電腦雙通道插兩隻,就差了2000元,且如果原本升級既有的舊的 DDR4 也可以拿來沿用或擴充使用,相對於荷包會比較省一點。
  • Like
Reactions: Peter_Jian
laudmankimo
白底黑字的BIOS畫面有夠難閱讀的,主機板弄一個創作者模式的噱頭一點意義都沒有,還是說標創作者就可以比GAMING賣更多錢?使用者有這麼傻?
